  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 419.0k Aufrufe 88 Beobachtet
  • G Geg0r
    @tombox Ich hab im iobroker nun keinen "Baum" mehr wo die Verbrauchsdaten angezeigt/übertragen werden.
    Die App zeigt die Werte an, landen aber nicht im iobroker.
    Ne Idee warum?
    Alles andere scheint zu gehen.
    Thx
    ralleR Offline
    ralleR Offline
    ralle
    #450
    @geg0r Ist noch da,.
    Ich bekomme nur einen anderen Fehler im Log.
    (error Clean configuration failed) !!!!
    • ralleR Offline
      ralleR Offline
      ralle
      #451
      nun hab ich da ein paar Probleme mit dem Adapter.
      Da einige Werte die mir in IO Broker angezeigt wurden nicht mit der App nicht übereinstimmten, habe ich den Adapter gelöscht und neu Installiert (z.B. Luftfeuchte stand im Adapter immer gleich hat sich nicht geändert)
      Nun fehlen mir dort einige Werte wie z.B. die Außentemperatur, Wasser Wochenprogramm und noch ein paar. übrigens wird die Feuchte angezeigt, jedoch mit einem falschen Wert und ändert sich auch nicht.
      Hat sich irgend etwas geändert ? Ich würde gerne die Vorgängerversion Installieren zum testen ob da noch alles rein kommt, wo kann man diese noch downloaden?
      sehr merkwürdig das ganze....
      Ralf
      • T tombox
        @geg0r Wo kann man das genau sehen
        Geg0r
        #452
        @tombox also ich hab jetzt im iobroker nochmal den vaillant adapter beendet, den gesamten vaillant baum gelöscht und den adapter wieder gestartet, dennoch bekomme ich keine Werte über die Verbrauchsdaten.
        Der Adapter meldet auch keine Fehler
        vaillant.0	2022-12-08 20:26:33.802	info	Found 1 system
        vaillant.0	2022-12-08 20:26:33.636	info	Login successful
        vaillant.0	2022-12-08 20:26:31.133	info	Generate new Id
        vaillant.0	2022-12-08 20:26:31.062	info	starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
        vaillant.0	2022-12-08 20:26:01.926	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        vaillant.0	2022-12-08 20:26:01.926	info	terminating
        vaillant.0	2022-12-08 20:26:01.926	info	cleaned everything up...
        vaillant.0	2022-12-08 20:26:01.924	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        In der App sind die Infos aber auf jeden Fall zu sehen... Früher liefen die unter EMF glaube ich...
        Ne Idee?
        ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Geg0r
          Ne Idee?
          ralleR Offline
          ralleR Offline
          ralle
          schrieb am zuletzt editiert von ralle
          #453
          @geg0r ! Ich hatte das Problem das ich nicht die korrekten Daten gesehen habe. Seit gestern benutzte ich die MyVaillant app... und damit habe ich mich eingeloggt und siehe da , korrekte Werte. Falls du auch die App nutzt musst du im Adapter noch einen haken setzten.
          anbei der Punkt wo bei mir die Energiedaten angezeigt werden
          • ralleR ralle
            tombox
            #454
            @ralle Das sind alte werte von der alten App. myvaillaint verbrauch is noch nicht drin
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              Geg0r
              #455
              @tombox planst du es noch einzubauen? :-)
                DRUROB
                #456
                Moin!
                Gibt es eine Lösung für die Leidensgenossen die den fehler "clean configuration failed" bekommen ?
                hab versucht den adapter ohne die beiden haken ("behalte werte" und " nim m werte aus der app") zu starten aber das brachte keine verbesserung. VG
                • D DRUROB
                  Moin!
                  ralleR Offline
                  ralleR Offline
                  ralle
                  #457
                  @drurob Hi, bei mir war der Fehler weg, nachdem ich auf myVaillant umgestiegen bin... falles es hilft, sorry
                  • T tombox
                    Hi ich habe ein Vaillant multiMATIC/senso und myVaillant Adapter erstellt.
                    In den Instanzoptionen mail und password der multimatic /senso app eingeben.
                    Configuration können geändert werde in dem sie unter dem Unterpunkt configuration angepasst werden. Manche configuration werden erst angewendet wenn der Modus auf ON oder MANUAL ist und nicht AUTO oder TIME_CONTROLLED
                    Beispiel für Multimatic:
                    Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
                    Heizung:
                    Erst auf MANUAL
                    vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
                    MANUAL
                    Dann die Temperatur
                    vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
                    Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED
                    Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind.
                    Beispiel myVaillant:
                    vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
                    vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
                    vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
                    vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                    vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                    Remote Commands
                    For Refresh and predefined
                    vaillant.0.id.remote
                    Custom Command
                    You can use custom Commmand remote for not predefined remotes
                    vaillant.0.id.remotes.customCommand
                    Examples:
                    Die zone kann von 0 bis X gehen. Bitte zone/0/ oder zone/2/ testen
                    zone/0/xxxx
                    zone/1/xxxx
                    zone/2/xxxx
                      "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
                      "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
                      "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
                      "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
                      "data": { "operationMode": "OFF" }
                      "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                      "data": { "setpoint": 55 }
                      "url": "zone/1/heating/operation-mode",
                      "data": { "operationMode": "DAY" }
                      "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
                      "data": { "setBackTemperature": 20 }
                      "url": "zone/1/cooling/operation-mode",
                      "url": "zone/1/cooling/setpoint",
                      "data": { "setpoint": 20 }
                      "url": "ventilation/0/operation-mode",
                      "data": { "operationMode": "SET_BACK" }
                      "url": "zone/1/heating/quick-veto",
                      "data": { "desiredRoomTemperatureSetpoint": 11, "duration": 3 },
                      "method": "POST"
                      "url": "domestic-hot-water/255/boost",
                      "data": {},
                      "method": "POST"
                      "data": {},
                      "method": "DELETE"
                      "url": "domestic-hot-water/255/circulation-pump/time-windows",
                      "data": {
                        "friday": [
                            "endTime": 540,
                            "startTime": 360
                        "monday": [],
                        "saturday": [],
                        "sunday": [],
                        "thursday": [],
                        "tuesday": [],
                        "wednesday": []
                      "url": "domestic-hot-water/255/time-windows",
                      "data": {
                        "friday": [],
                        "monday": [
                            "endTime": 1320,
                            "startTime": 330
                        "saturday": [
                            "endTime": 1320,
                            "startTime": 330
                        "sunday": [
                            "endTime": 1320,
                            "startTime": 330
                        "thursday": [
                            "endTime": 1320,
                            "startTime": 330
                        "tuesday": [
                            "endTime": 1320,
                            "startTime": 330
                        "wednesday": [
                            "endTime": 1320,
                            "startTime": 330
                    setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                    setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
                    stevie77
                    #458
                    Hmmm, jetzt wo die sensoApp endlich ohne größere Fehler funktioniert (nur das Caching-Problem besteht weiterhin) wird sie durch die neue App myVaillant abgelöst. Naja, gut. Frage an diejenigen, welche hier schon die neue App haben: Habt ihr tatsächlich so ne Push-Mitteilung von Vaillant bekommen, dass ihr sie nutzen könnt? Ich habe mit der sensoApp noch nichts bekommen. Kommen die Leute mit sensoComfort später dran? Was habt ihr für ne Konfiguration, dass das jetzt schon geht?
                    Weil laut Vaillant geht das ja erst, wenn man benachrichtigt wurde:
                    "Sie können die neue App zur Steuerung Ihres Heizsystems nur verwenden, wenn Sie über die Möglichkeit eines Upgrades informiert wurden. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass die neue myVAILLANT App perfekt zu Ihrem Heizsystem passt."
                    Meister MopperM ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S stevie77
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      #459
                      @stevie77
                      Bei mir läuft noch die Multimatic App. Eine Pushnachricht habe ich bisher auch noch nicht erhalten.
                      Da heißt es wohl abwarten.
                      Proxmox und HA ...
                      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                        @stevie77
                        MassiveAttackM Offline
                        MassiveAttack
                        #460
                        @meister-mopper
                        Wenn der Zeitplan stimmt, dann kommt die Umstellung auf das neue Service für Benutzer mit Multimatic App im Q3/2023.
                        siehe https://www.vaillant.de/heizung/produkte/mobile-apps/myvaillant-app/
                        Meister MopperM S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MassiveAttackM MassiveAttack
                          @meister-mopper
                          Meister Mopper
                          #461
                          @massiveattack
                          Vielen Dank für die Info.
                          Proxmox und HA ...
                          • S stevie77
                            ralleR Offline
                            ralleR Offline
                            ralle
                            #462
                            @stevie77 Ja du bekommst in der alten app Bescheid, da gibt es dann einen Updatecode
                              @meister-mopper
                              stevie77
                              #463
                              @massiveattack @ralle Danke euch beiden für die Info. Dachte ja erst bei dem Bild, ich hätte mit sensoComfort (sensoApp) was verpasst (letztes Jahr schon). Aber da mein Gateway am EEBUS hängt, gilt für mich dann wohl die letzte Tabellenzeile mit sensoComfort Ende nächsten Jahres. Das dauert dann bei mir ja noch ne Weile. ;-)
                                Torsten28
                                #464
                                ich hoffe ich habe das nicht übersehen, aber gibt es einen Parameter, der anzeigt, ob der Heizstab der Wärmepumpe gerade an oder aus ist?
                                Ich habe jetzt schon alle Parameter durch gesehen, aber mir erscheint keiner Plausibel, das es sich dabei um den Heizstab handelt.
                                Leider kann mir irgendwie auch keiner in der Vaillant App sagen, welcher Stromverbrauch durch den Heizstab verursacht wird.
                                Ich habe das jetzt mit dem Heizungsbauer und auch mit dem Energiebrater durch gesprochen, aber beide sagt, das sie es auch nicht wissen.
                                Ich würde gerne mal aufzeichnen, wann der Heizstab aktiv wird.
                                • T Torsten28
                                  MassiveAttack
                                  #465
                                  @torsten28
                                  das zeigt die app nicht an, nur in der fachhandwerkebene in der therme siehst du das.
                                  die frage stellt sich eher, warum du die heizstabfunktion nicht einfach ausschaltest. braucht doch kein mensch und ist zudem noch teurer, da reiner stromverbrauch.
                                    @torsten28
                                    Torsten28
                                    #466
                                    @massiveattack
                                    Ja, gute Frage ...
                                    Genau das wollte ich ja mal feststellen, wann und wie oft die "zuschlägt".
                                    Daher dachte ich ja, evtl. sieht man das über den ioBroker ;-)
                                    Ich habe die WP erst seit August und jetzt da es mal echt kalt ist, war ich neugierig ob diese aktiv ist, und auch wann.
                                    Muss ich mal nachsehen, ob ich in der Fachhandwerker Ebne was finde ...
                                    Danke schon mal
                                    • T Torsten28
                                      @massiveattack
                                      Ja, gute Frage ...
                                      Danke schon mal
                                      MassiveAttack
                                      #467
                                      @torsten28
                                      Die Option heißt: "Zusatzheizgerät" -> kannst du auf inaktiv stellen
                                      Bzw. "Bivalenzpunkt" -> auf zB -10° (d.h., ab -10 darf sich der Heizstab dazuschalten)
                                      Hier siehst du bei deiner aktuellen Einstellung, ab welcher Temp sich der Heizstab dazuschaltet.
                                      Aber wie gesagt, normal braucht man den nicht
                                        @torsten28
                                        Torsten28
                                        #468
                                        @massiveattack
                                        Ah cool .... Jupp gefunden, danke.
                                        Man kann sich den aktuellen Verbrauch für den Heizstab dort ablesen, wie auch für die anderen Verbräuche.
                                        Ich kann das aber leider nicht hier im IO Broker sehen, oder?
                                        Hast du da noch eine Info zu?
                                        Bin echt alles mögliche durch gegangen, aber habe bei der riesigen Anzahl an Parameter leider das nicht finden können.
                                        Müsste je eigentlich in den Live Daten drin sein, wenn es vorhanden wäre, oder?
                                        Danke Dir schon mal ...
                                        • T Torsten28
                                          @massiveattack
                                          MassiveAttack
                                          #469
                                          @torsten28
                                          du siehst keine live daten bzgl. verbrauch, nur kummulierte stunden - (verbrauchs)werte. ob du den heizstab extra auslesen kannst, weiß ich nicht, da ich ihn nicht verwende. aber wenn dann auch nur kummulierte werte
