  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 419.0k Aufrufe 88 Beobachtet
  • ralleR ralle
    @geg0r ! Ich hatte das Problem das ich nicht die korrekten Daten gesehen habe. Seit gestern benutzte ich die MyVaillant app... und damit habe ich mich eingeloggt und siehe da , korrekte Werte. Falls du auch die App nutzt musst du im Adapter noch einen haken setzten.
    anbei der Punkt wo bei mir die Energiedaten angezeigt werden
    tombox
    #454
    @ralle Das sind alte werte von der alten App. myvaillaint verbrauch is noch nicht drin
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      Geg0r
      #455
      @tombox planst du es noch einzubauen? :-)
        DRUROB
        #456
        Moin!
        Gibt es eine Lösung für die Leidensgenossen die den fehler "clean configuration failed" bekommen ?
        hab versucht den adapter ohne die beiden haken ("behalte werte" und " nim m werte aus der app") zu starten aber das brachte keine verbesserung. VG
        ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DRUROB
          Moin!
          ralleR Offline
          ralleR Offline
          ralle
          #457
          @drurob Hi, bei mir war der Fehler weg, nachdem ich auf myVaillant umgestiegen bin... falles es hilft, sorry
          • T tombox
            Hi ich habe ein Vaillant multiMATIC/senso und myVaillant Adapter erstellt.
            In den Instanzoptionen mail und password der multimatic /senso app eingeben.
            Configuration können geändert werde in dem sie unter dem Unterpunkt configuration angepasst werden. Manche configuration werden erst angewendet wenn der Modus auf ON oder MANUAL ist und nicht AUTO oder TIME_CONTROLLED
            Beispiel für Multimatic:
            Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
            Heizung:
            Erst auf MANUAL
            vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
            MANUAL
            Dann die Temperatur
            vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
            Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED
            Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind.
            Beispiel myVaillant:
            vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
            vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
            vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
            vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
            vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
            Remote Commands
            For Refresh and predefined
            vaillant.0.id.remote
            Custom Command
            You can use custom Commmand remote for not predefined remotes
            vaillant.0.id.remotes.customCommand
            Examples:
            Die zone kann von 0 bis X gehen. Bitte zone/0/ oder zone/2/ testen
            zone/0/xxxx
            zone/1/xxxx
            zone/2/xxxx
              "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
              "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
              "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
              "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
              "data": { "operationMode": "OFF" }
              "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
              "data": { "setpoint": 55 }
              "url": "zone/1/heating/operation-mode",
              "data": { "operationMode": "DAY" }
              "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
              "data": { "setBackTemperature": 20 }
              "url": "zone/1/cooling/operation-mode",
              "url": "zone/1/cooling/setpoint",
              "data": { "setpoint": 20 }
              "url": "ventilation/0/operation-mode",
              "data": { "operationMode": "SET_BACK" }
              "url": "zone/1/heating/quick-veto",
              "data": { "desiredRoomTemperatureSetpoint": 11, "duration": 3 },
              "method": "POST"
              "url": "domestic-hot-water/255/boost",
              "data": {},
              "method": "POST"
              "data": {},
              "method": "DELETE"
              "url": "domestic-hot-water/255/circulation-pump/time-windows",
              "data": {
                "friday": [
                    "endTime": 540,
                    "startTime": 360
                "monday": [],
                "saturday": [],
                "sunday": [],
                "thursday": [],
                "tuesday": [],
                "wednesday": []
              "url": "domestic-hot-water/255/time-windows",
              "data": {
                "friday": [],
                "monday": [
                    "endTime": 1320,
                    "startTime": 330
                "saturday": [
                    "endTime": 1320,
                    "startTime": 330
                "sunday": [
                    "endTime": 1320,
                    "startTime": 330
                "thursday": [
                    "endTime": 1320,
                    "startTime": 330
                "tuesday": [
                    "endTime": 1320,
                    "startTime": 330
                "wednesday": [
                    "endTime": 1320,
                    "startTime": 330
            setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
            setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
            stevie77
            #458
            Hmmm, jetzt wo die sensoApp endlich ohne größere Fehler funktioniert (nur das Caching-Problem besteht weiterhin) wird sie durch die neue App myVaillant abgelöst. Naja, gut. Frage an diejenigen, welche hier schon die neue App haben: Habt ihr tatsächlich so ne Push-Mitteilung von Vaillant bekommen, dass ihr sie nutzen könnt? Ich habe mit der sensoApp noch nichts bekommen. Kommen die Leute mit sensoComfort später dran? Was habt ihr für ne Konfiguration, dass das jetzt schon geht?
            Weil laut Vaillant geht das ja erst, wenn man benachrichtigt wurde:
            "Sie können die neue App zur Steuerung Ihres Heizsystems nur verwenden, wenn Sie über die Möglichkeit eines Upgrades informiert wurden. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass die neue myVAILLANT App perfekt zu Ihrem Heizsystem passt."
            Meister MopperM ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
            • S stevie77
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              #459
              @stevie77
              Bei mir läuft noch die Multimatic App. Eine Pushnachricht habe ich bisher auch noch nicht erhalten.
              Da heißt es wohl abwarten.
              Proxmox und HA ...
              MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                @stevie77
                MassiveAttackM Offline
                MassiveAttack
                #460
                @meister-mopper
                Wenn der Zeitplan stimmt, dann kommt die Umstellung auf das neue Service für Benutzer mit Multimatic App im Q3/2023.
                siehe https://www.vaillant.de/heizung/produkte/mobile-apps/myvaillant-app/
                Meister MopperM S 2 Antworten Letzte Antwort
                • MassiveAttackM MassiveAttack
                  @meister-mopper
                  Meister Mopper
                  #461
                  @massiveattack
                  Vielen Dank für die Info.
                  Proxmox und HA ...
                  • S stevie77
                    ralleR Offline
                    ralleR Offline
                    ralle
                    #462
                    @stevie77 Ja du bekommst in der alten app Bescheid, da gibt es dann einen Updatecode
                      @meister-mopper
                      stevie77
                      #463
                      @massiveattack @ralle Danke euch beiden für die Info. Dachte ja erst bei dem Bild, ich hätte mit sensoComfort (sensoApp) was verpasst (letztes Jahr schon). Aber da mein Gateway am EEBUS hängt, gilt für mich dann wohl die letzte Tabellenzeile mit sensoComfort Ende nächsten Jahres. Das dauert dann bei mir ja noch ne Weile. ;-)
                        Torsten28
                        #464
                        ich hoffe ich habe das nicht übersehen, aber gibt es einen Parameter, der anzeigt, ob der Heizstab der Wärmepumpe gerade an oder aus ist?
                        Ich habe jetzt schon alle Parameter durch gesehen, aber mir erscheint keiner Plausibel, das es sich dabei um den Heizstab handelt.
                        Leider kann mir irgendwie auch keiner in der Vaillant App sagen, welcher Stromverbrauch durch den Heizstab verursacht wird.
                        Ich habe das jetzt mit dem Heizungsbauer und auch mit dem Energiebrater durch gesprochen, aber beide sagt, das sie es auch nicht wissen.
                        Ich würde gerne mal aufzeichnen, wann der Heizstab aktiv wird.
                        • T Torsten28
                          MassiveAttack
                          #465
                          @torsten28
                          das zeigt die app nicht an, nur in der fachhandwerkebene in der therme siehst du das.
                          die frage stellt sich eher, warum du die heizstabfunktion nicht einfach ausschaltest. braucht doch kein mensch und ist zudem noch teurer, da reiner stromverbrauch.
                            @torsten28
                            Torsten28
                            #466
                            @massiveattack
                            Ja, gute Frage ...
                            Genau das wollte ich ja mal feststellen, wann und wie oft die "zuschlägt".
                            Daher dachte ich ja, evtl. sieht man das über den ioBroker ;-)
                            Ich habe die WP erst seit August und jetzt da es mal echt kalt ist, war ich neugierig ob diese aktiv ist, und auch wann.
                            Muss ich mal nachsehen, ob ich in der Fachhandwerker Ebne was finde ...
                            Danke schon mal
                            • T Torsten28
                              @massiveattack
                              Ja, gute Frage ...
                              Danke schon mal
                              MassiveAttack
                              #467
                              @torsten28
                              Die Option heißt: "Zusatzheizgerät" -> kannst du auf inaktiv stellen
                              Bzw. "Bivalenzpunkt" -> auf zB -10° (d.h., ab -10 darf sich der Heizstab dazuschalten)
                              Hier siehst du bei deiner aktuellen Einstellung, ab welcher Temp sich der Heizstab dazuschaltet.
                              Aber wie gesagt, normal braucht man den nicht
                                @torsten28
                                Torsten28
                                #468
                                @massiveattack
                                Ah cool .... Jupp gefunden, danke.
                                Man kann sich den aktuellen Verbrauch für den Heizstab dort ablesen, wie auch für die anderen Verbräuche.
                                Ich kann das aber leider nicht hier im IO Broker sehen, oder?
                                Hast du da noch eine Info zu?
                                Bin echt alles mögliche durch gegangen, aber habe bei der riesigen Anzahl an Parameter leider das nicht finden können.
                                Müsste je eigentlich in den Live Daten drin sein, wenn es vorhanden wäre, oder?
                                Danke Dir schon mal ...
                                • T Torsten28
                                  @massiveattack
                                  MassiveAttack
                                  #469
                                  @torsten28
                                  du siehst keine live daten bzgl. verbrauch, nur kummulierte stunden - (verbrauchs)werte. ob du den heizstab extra auslesen kannst, weiß ich nicht, da ich ihn nicht verwende. aber wenn dann auch nur kummulierte werte
                                    @torsten28
                                    Torsten28
                                    #470
                                    @massiveattack
                                    Das ist schlecht ...
                                    Okay ... muss ich nochmal weiter schauen, was ich so da raus bekomme.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      Die GitHub version des Adapters unterstützt lesend die myVaillant App
                                      Schreibend kommt noch. Feedback ist willkommen
                                      flo_ded
                                      #471
                                      @tombox Wann wird das schreiben ungefähr umgesetzt sein? Und welche Parameter wird dies umfassen?
                                      Mein Ziel wäre bei genügend PV Strom die Wärmepumpe zu aktivieren um einen Puffer für die Abendstunden anzulegen und ggfs. sogar die Vorlauf und/oder Warmwassertemperatur anzuheben.
                                      Gruß und Dank im voraus
                                      • F flo_ded
                                        tombox
                                        #472
                                        @flo_ded das meiste schreibe sollte schon gehen. Was ich bisher in der App gesehen habe
                                        • T Torsten28
                                          @massiveattack
                                          flo_ded
                                          #473
                                          @torsten28 Hast du den Parameter zum Heizstab in ioBroker auslesen können? Für die reine Diagnose ob und wann der Heizstab genutzt wird sollten doch auch kummulierte Werte passen
