  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 419.0k Aufrufe 88 Beobachtet
    DRUROB
    #456
    Moin!
    Gibt es eine Lösung für die Leidensgenossen die den fehler "clean configuration failed" bekommen ?
    hab versucht den adapter ohne die beiden haken ("behalte werte" und " nim m werte aus der app") zu starten aber das brachte keine verbesserung. VG
    ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DRUROB
      Moin!
      ralleR Offline
      ralleR Offline
      ralle
      #457
      @drurob Hi, bei mir war der Fehler weg, nachdem ich auf myVaillant umgestiegen bin... falles es hilft, sorry
      • T tombox
        Hi ich habe ein Vaillant multiMATIC/senso und myVaillant Adapter erstellt.
        In den Instanzoptionen mail und password der multimatic /senso app eingeben.
        Configuration können geändert werde in dem sie unter dem Unterpunkt configuration angepasst werden. Manche configuration werden erst angewendet wenn der Modus auf ON oder MANUAL ist und nicht AUTO oder TIME_CONTROLLED
        Beispiel für Multimatic:
        Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
        Heizung:
        Erst auf MANUAL
        vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
        MANUAL
        Dann die Temperatur
        vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
        Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED
        Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind.
        Beispiel myVaillant:
        vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
        vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
        vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
        vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
        vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
        Remote Commands
        For Refresh and predefined
        vaillant.0.id.remote
        Custom Command
        You can use custom Commmand remote for not predefined remotes
        vaillant.0.id.remotes.customCommand
        Examples:
        Die zone kann von 0 bis X gehen. Bitte zone/0/ oder zone/2/ testen
        zone/0/xxxx
        zone/1/xxxx
        zone/2/xxxx
          "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
          "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
          "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
          "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
          "data": { "operationMode": "OFF" }
          "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
          "data": { "setpoint": 55 }
          "url": "zone/1/heating/operation-mode",
          "data": { "operationMode": "DAY" }
          "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
          "data": { "setBackTemperature": 20 }
          "url": "zone/1/cooling/operation-mode",
          "url": "zone/1/cooling/setpoint",
          "data": { "setpoint": 20 }
          "url": "ventilation/0/operation-mode",
          "data": { "operationMode": "SET_BACK" }
          "url": "zone/1/heating/quick-veto",
          "data": { "desiredRoomTemperatureSetpoint": 11, "duration": 3 },
          "method": "POST"
          "url": "domestic-hot-water/255/boost",
          "data": {},
          "method": "POST"
          "data": {},
          "method": "DELETE"
          "url": "domestic-hot-water/255/circulation-pump/time-windows",
          "data": {
            "friday": [
                "endTime": 540,
                "startTime": 360
            "monday": [],
            "saturday": [],
            "sunday": [],
            "thursday": [],
            "tuesday": [],
            "wednesday": []
          "url": "domestic-hot-water/255/time-windows",
          "data": {
            "friday": [],
            "monday": [
                "endTime": 1320,
                "startTime": 330
            "saturday": [
                "endTime": 1320,
                "startTime": 330
            "sunday": [
                "endTime": 1320,
                "startTime": 330
            "thursday": [
                "endTime": 1320,
                "startTime": 330
            "tuesday": [
                "endTime": 1320,
                "startTime": 330
            "wednesday": [
                "endTime": 1320,
                "startTime": 330
        setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
        setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
        stevie77
        #458
        Hmmm, jetzt wo die sensoApp endlich ohne größere Fehler funktioniert (nur das Caching-Problem besteht weiterhin) wird sie durch die neue App myVaillant abgelöst. Naja, gut. Frage an diejenigen, welche hier schon die neue App haben: Habt ihr tatsächlich so ne Push-Mitteilung von Vaillant bekommen, dass ihr sie nutzen könnt? Ich habe mit der sensoApp noch nichts bekommen. Kommen die Leute mit sensoComfort später dran? Was habt ihr für ne Konfiguration, dass das jetzt schon geht?
        Weil laut Vaillant geht das ja erst, wenn man benachrichtigt wurde:
        "Sie können die neue App zur Steuerung Ihres Heizsystems nur verwenden, wenn Sie über die Möglichkeit eines Upgrades informiert wurden. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass die neue myVAILLANT App perfekt zu Ihrem Heizsystem passt."
        Meister MopperM ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
        • S stevie77
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          #459
          @stevie77
          Bei mir läuft noch die Multimatic App. Eine Pushnachricht habe ich bisher auch noch nicht erhalten.
          Da heißt es wohl abwarten.
          Proxmox und HA ...
          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
            @stevie77
            MassiveAttackM Offline
            MassiveAttack
            #460
            @meister-mopper
            Wenn der Zeitplan stimmt, dann kommt die Umstellung auf das neue Service für Benutzer mit Multimatic App im Q3/2023.
            siehe https://www.vaillant.de/heizung/produkte/mobile-apps/myvaillant-app/
            Meister MopperM S 2 Antworten Letzte Antwort
            • MassiveAttackM MassiveAttack
              @meister-mopper
              Meister Mopper
              #461
              @massiveattack
              Vielen Dank für die Info.
              Proxmox und HA ...
              • S stevie77
                ralleR Offline
                ralleR Offline
                ralle
                #462
                @stevie77 Ja du bekommst in der alten app Bescheid, da gibt es dann einen Updatecode
                  @meister-mopper
                  stevie77
                  #463
                  @massiveattack @ralle Danke euch beiden für die Info. Dachte ja erst bei dem Bild, ich hätte mit sensoComfort (sensoApp) was verpasst (letztes Jahr schon). Aber da mein Gateway am EEBUS hängt, gilt für mich dann wohl die letzte Tabellenzeile mit sensoComfort Ende nächsten Jahres. Das dauert dann bei mir ja noch ne Weile. ;-)
                    Torsten28
                    #464
                    ich hoffe ich habe das nicht übersehen, aber gibt es einen Parameter, der anzeigt, ob der Heizstab der Wärmepumpe gerade an oder aus ist?
                    Ich habe jetzt schon alle Parameter durch gesehen, aber mir erscheint keiner Plausibel, das es sich dabei um den Heizstab handelt.
                    Leider kann mir irgendwie auch keiner in der Vaillant App sagen, welcher Stromverbrauch durch den Heizstab verursacht wird.
                    Ich habe das jetzt mit dem Heizungsbauer und auch mit dem Energiebrater durch gesprochen, aber beide sagt, das sie es auch nicht wissen.
                    Ich würde gerne mal aufzeichnen, wann der Heizstab aktiv wird.
                    • T Torsten28
                      MassiveAttack
                      #465
                      @torsten28
                      das zeigt die app nicht an, nur in der fachhandwerkebene in der therme siehst du das.
                      die frage stellt sich eher, warum du die heizstabfunktion nicht einfach ausschaltest. braucht doch kein mensch und ist zudem noch teurer, da reiner stromverbrauch.
                        @torsten28
                        Torsten28
                        #466
                        @massiveattack
                        Ja, gute Frage ...
                        Genau das wollte ich ja mal feststellen, wann und wie oft die "zuschlägt".
                        Daher dachte ich ja, evtl. sieht man das über den ioBroker ;-)
                        Ich habe die WP erst seit August und jetzt da es mal echt kalt ist, war ich neugierig ob diese aktiv ist, und auch wann.
                        Muss ich mal nachsehen, ob ich in der Fachhandwerker Ebne was finde ...
                        Danke schon mal
                        • T Torsten28
                          @massiveattack
                          Ja, gute Frage ...
                          Danke schon mal
                          MassiveAttack
                          #467
                          @torsten28
                          Die Option heißt: "Zusatzheizgerät" -> kannst du auf inaktiv stellen
                          Bzw. "Bivalenzpunkt" -> auf zB -10° (d.h., ab -10 darf sich der Heizstab dazuschalten)
                          Hier siehst du bei deiner aktuellen Einstellung, ab welcher Temp sich der Heizstab dazuschaltet.
                          Aber wie gesagt, normal braucht man den nicht
                            @torsten28
                            Torsten28
                            #468
                            @massiveattack
                            Ah cool .... Jupp gefunden, danke.
                            Man kann sich den aktuellen Verbrauch für den Heizstab dort ablesen, wie auch für die anderen Verbräuche.
                            Ich kann das aber leider nicht hier im IO Broker sehen, oder?
                            Hast du da noch eine Info zu?
                            Bin echt alles mögliche durch gegangen, aber habe bei der riesigen Anzahl an Parameter leider das nicht finden können.
                            Müsste je eigentlich in den Live Daten drin sein, wenn es vorhanden wäre, oder?
                            Danke Dir schon mal ...
                            • T Torsten28
                              @massiveattack
                              MassiveAttack
                              #469
                              @torsten28
                              du siehst keine live daten bzgl. verbrauch, nur kummulierte stunden - (verbrauchs)werte. ob du den heizstab extra auslesen kannst, weiß ich nicht, da ich ihn nicht verwende. aber wenn dann auch nur kummulierte werte
                                @torsten28
                                Torsten28
                                #470
                                @massiveattack
                                Das ist schlecht ...
                                Okay ... muss ich nochmal weiter schauen, was ich so da raus bekomme.
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  Die GitHub version des Adapters unterstützt lesend die myVaillant App
                                  Schreibend kommt noch. Feedback ist willkommen
                                  flo_ded
                                  #471
                                  @tombox Wann wird das schreiben ungefähr umgesetzt sein? Und welche Parameter wird dies umfassen?
                                  Mein Ziel wäre bei genügend PV Strom die Wärmepumpe zu aktivieren um einen Puffer für die Abendstunden anzulegen und ggfs. sogar die Vorlauf und/oder Warmwassertemperatur anzuheben.
                                  Gruß und Dank im voraus
                                  • F flo_ded
                                    tombox
                                    #472
                                    @flo_ded das meiste schreibe sollte schon gehen. Was ich bisher in der App gesehen habe
                                    • T Torsten28
                                      @massiveattack
                                      flo_ded
                                      #473
                                      @torsten28 Hast du den Parameter zum Heizstab in ioBroker auslesen können? Für die reine Diagnose ob und wann der Heizstab genutzt wird sollten doch auch kummulierte Werte passen
                                      • T tombox
                                        flo_ded
                                        schrieb am zuletzt editiert von flo_ded
                                        #474
                                        @tombox Weltklasse. Dank dir.
                                        Die Raumtemperatur kommt über einen Fühler?
                                        Und was ist Backtemperature? Rücklauftemperatur? Was bringt es mir dies anzupassen?
                                          DRUROB
                                          #475
                                          Setpoint ist die Tagestemp
                                          SetBackTemp ist die Nachtabsenktemperatur
