  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 418.9k Aufrufe 88 Beobachtet
  • ralleR Offline
    ralleR Offline
    ralle
    #443
    So , seit der Neuinstallation sagt mir der Log einen Fehler....
    "clean Configuration faild".
    kann damit jemand was anfangen?
    Ralf
    • ralleR ralle
      Ralf
      tombox
      #444
      @ralle Was sagt der log im log level debug
      ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        ralleR Offline
        ralleR Offline
        ralle
        #445
        @tombox sag mir was ich machen soll und ich poste den log.... bin doch Neuling
        • ralleR ralle
          tombox
          #446
          @ralle Unter Instanzen den Experten Modus aktiveren dann auf vaillant gehen und log level auf debug setzen
          Bleibt der Fehler auch nach einem Adapter Neustart
          • T tombox
            ralleR Offline
            ralleR Offline
            ralle
            schrieb am zuletzt editiert von ralle
            #447
            @tombox Log Level, die Option gibt es bei diesem Adapter nicht
            • H hsjan
              @tombox , werden jetzt die Verbrauchsdaten nicht mehr angezeigt?
              Vermisse ich auch in der myVaillant App.
              Gibt es schon infos ob die wieder kommen?
              Geg0r
              #448
              @tombox Ich hab im iobroker nun keinen "Baum" mehr wo die Verbrauchsdaten angezeigt/übertragen werden.
              Die App zeigt die Werte an, landen aber nicht im iobroker.
              Ne Idee warum?
              Alles andere scheint zu gehen.
              Thx
              T ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Geg0r
                Ne Idee warum?
                Thx
                tombox
                #449
                @geg0r Wo kann man das genau sehen
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Geg0r
                  Ne Idee warum?
                  Thx
                  ralleR Offline
                  ralleR Offline
                  ralle
                  #450
                  @geg0r Ist noch da,.
                  Ich bekomme nur einen anderen Fehler im Log.
                  (error Clean configuration failed) !!!!
                  • ralleR Offline
                    ralleR Offline
                    ralle
                    #451
                    nun hab ich da ein paar Probleme mit dem Adapter.
                    Da einige Werte die mir in IO Broker angezeigt wurden nicht mit der App nicht übereinstimmten, habe ich den Adapter gelöscht und neu Installiert (z.B. Luftfeuchte stand im Adapter immer gleich hat sich nicht geändert)
                    Nun fehlen mir dort einige Werte wie z.B. die Außentemperatur, Wasser Wochenprogramm und noch ein paar. übrigens wird die Feuchte angezeigt, jedoch mit einem falschen Wert und ändert sich auch nicht.
                    Hat sich irgend etwas geändert ? Ich würde gerne die Vorgängerversion Installieren zum testen ob da noch alles rein kommt, wo kann man diese noch downloaden?
                    sehr merkwürdig das ganze....
                    Ralf
                    • T tombox
                      Geg0r
                      #452
                      @tombox also ich hab jetzt im iobroker nochmal den vaillant adapter beendet, den gesamten vaillant baum gelöscht und den adapter wieder gestartet, dennoch bekomme ich keine Werte über die Verbrauchsdaten.
                      Der Adapter meldet auch keine Fehler
                      vaillant.0	2022-12-08 20:26:33.802	info	Found 1 system
                      vaillant.0	2022-12-08 20:26:33.636	info	Login successful
                      vaillant.0	2022-12-08 20:26:31.133	info	Generate new Id
                      vaillant.0	2022-12-08 20:26:31.062	info	starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                      vaillant.0	2022-12-08 20:26:01.926	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      vaillant.0	2022-12-08 20:26:01.926	info	terminating
                      vaillant.0	2022-12-08 20:26:01.926	info	cleaned everything up...
                      vaillant.0	2022-12-08 20:26:01.924	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      In der App sind die Infos aber auf jeden Fall zu sehen... Früher liefen die unter EMF glaube ich...
                      Ne Idee?
                      • G Geg0r
                        Ne Idee?
                        ralleR Offline
                        ralleR Offline
                        ralle
                        #453
                        @geg0r ! Ich hatte das Problem das ich nicht die korrekten Daten gesehen habe. Seit gestern benutzte ich die MyVaillant app... und damit habe ich mich eingeloggt und siehe da , korrekte Werte. Falls du auch die App nutzt musst du im Adapter noch einen haken setzten.
                        anbei der Punkt wo bei mir die Energiedaten angezeigt werden
                        • ralleR ralle
                          tombox
                          #454
                          @ralle Das sind alte werte von der alten App. myvaillaint verbrauch is noch nicht drin
                          • T tombox
                            Geg0r
                            #455
                            @tombox planst du es noch einzubauen? :-)
                              DRUROB
                              #456
                              Moin!
                              Gibt es eine Lösung für die Leidensgenossen die den fehler "clean configuration failed" bekommen ?
                              hab versucht den adapter ohne die beiden haken ("behalte werte" und " nim m werte aus der app") zu starten aber das brachte keine verbesserung. VG
                              • D DRUROB
                                Moin!
                                ralleR Offline
                                ralleR Offline
                                ralle
                                #457
                                @drurob Hi, bei mir war der Fehler weg, nachdem ich auf myVaillant umgestiegen bin... falles es hilft, sorry
                                • T tombox
                                  Hi ich habe ein Vaillant multiMATIC/senso und myVaillant Adapter erstellt.
                                  In den Instanzoptionen mail und password der multimatic /senso app eingeben.
                                  Configuration können geändert werde in dem sie unter dem Unterpunkt configuration angepasst werden. Manche configuration werden erst angewendet wenn der Modus auf ON oder MANUAL ist und nicht AUTO oder TIME_CONTROLLED
                                  Beispiel für Multimatic:
                                  Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
                                  Heizung:
                                  Erst auf MANUAL
                                  vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
                                  MANUAL
                                  Dann die Temperatur
                                  vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
                                  Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED
                                  Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind.
                                  Beispiel myVaillant:
                                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
                                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
                                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
                                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                                  Remote Commands
                                  For Refresh and predefined
                                  vaillant.0.id.remote
                                  Custom Command
                                  You can use custom Commmand remote for not predefined remotes
                                  vaillant.0.id.remotes.customCommand
                                  Examples:
                                  Die zone kann von 0 bis X gehen. Bitte zone/0/ oder zone/2/ testen
                                  zone/0/xxxx
                                  zone/1/xxxx
                                  zone/2/xxxx
                                    "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
                                    "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
                                    "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
                                    "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
                                    "data": { "operationMode": "OFF" }
                                    "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                                    "data": { "setpoint": 55 }
                                    "url": "zone/1/heating/operation-mode",
                                    "data": { "operationMode": "DAY" }
                                    "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
                                    "data": { "setBackTemperature": 20 }
                                    "url": "zone/1/cooling/operation-mode",
                                    "url": "zone/1/cooling/setpoint",
                                    "data": { "setpoint": 20 }
                                    "url": "ventilation/0/operation-mode",
                                    "data": { "operationMode": "SET_BACK" }
                                    "url": "zone/1/heating/quick-veto",
                                    "data": { "desiredRoomTemperatureSetpoint": 11, "duration": 3 },
                                    "method": "POST"
                                    "url": "domestic-hot-water/255/boost",
                                    "data": {},
                                    "method": "POST"
                                    "data": {},
                                    "method": "DELETE"
                                    "url": "domestic-hot-water/255/circulation-pump/time-windows",
                                    "data": {
                                      "friday": [
                                          "endTime": 540,
                                          "startTime": 360
                                      "monday": [],
                                      "saturday": [],
                                      "sunday": [],
                                      "thursday": [],
                                      "tuesday": [],
                                      "wednesday": []
                                    "url": "domestic-hot-water/255/time-windows",
                                    "data": {
                                      "friday": [],
                                      "monday": [
                                          "endTime": 1320,
                                          "startTime": 330
                                      "saturday": [
                                          "endTime": 1320,
                                          "startTime": 330
                                      "sunday": [
                                          "endTime": 1320,
                                          "startTime": 330
                                      "thursday": [
                                          "endTime": 1320,
                                          "startTime": 330
                                      "tuesday": [
                                          "endTime": 1320,
                                          "startTime": 330
                                      "wednesday": [
                                          "endTime": 1320,
                                          "startTime": 330
                                  setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                                  setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
                                  stevie77
                                  #458
                                  Hmmm, jetzt wo die sensoApp endlich ohne größere Fehler funktioniert (nur das Caching-Problem besteht weiterhin) wird sie durch die neue App myVaillant abgelöst. Naja, gut. Frage an diejenigen, welche hier schon die neue App haben: Habt ihr tatsächlich so ne Push-Mitteilung von Vaillant bekommen, dass ihr sie nutzen könnt? Ich habe mit der sensoApp noch nichts bekommen. Kommen die Leute mit sensoComfort später dran? Was habt ihr für ne Konfiguration, dass das jetzt schon geht?
                                  Weil laut Vaillant geht das ja erst, wenn man benachrichtigt wurde:
                                  "Sie können die neue App zur Steuerung Ihres Heizsystems nur verwenden, wenn Sie über die Möglichkeit eines Upgrades informiert wurden. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass die neue myVAILLANT App perfekt zu Ihrem Heizsystem passt."
                                  Meister MopperM ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S stevie77
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    #459
                                    @stevie77
                                    Bei mir läuft noch die Multimatic App. Eine Pushnachricht habe ich bisher auch noch nicht erhalten.
                                    Da heißt es wohl abwarten.
                                    Proxmox und HA ...
                                    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @stevie77
                                      MassiveAttackM Offline
                                      MassiveAttack
                                      #460
                                      @meister-mopper
                                      Wenn der Zeitplan stimmt, dann kommt die Umstellung auf das neue Service für Benutzer mit Multimatic App im Q3/2023.
                                      siehe https://www.vaillant.de/heizung/produkte/mobile-apps/myvaillant-app/
                                      Meister MopperM S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MassiveAttackM MassiveAttack
                                        @meister-mopper
                                        Meister Mopper
                                        #461
                                        @massiveattack
                                        Vielen Dank für die Info.
                                        Proxmox und HA ...
                                        • S stevie77
                                          ralleR Offline
                                          ralleR Offline
                                          ralle
                                          #462
                                          @stevie77 Ja du bekommst in der alten app Bescheid, da gibt es dann einen Updatecode
