  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 419.0k Aufrufe 88 Beobachtet
  • D DRUROB
    Oh man...Heute bin ich ja Dauergast hier.....
    jetzt gibt es mal was neues aus dem Fehlerlog. Damit kann ich leider nicht viel anfangen außer das der Dienst derzeit nicht zur Verfügung steht. Aber warum.... Interessant finde ich auch die beachtlichen zeitlichen Unterschiede zwischen den Meldungsgruppen.
    Wärt ihr so nett und würdet da mal drüber schauen?
    stevie77
    #433
    @drurob Scheint bei Vaillant weiterzugehen wie am Wochenende schon...loggt bei mir zwar keinen 503, aber wohl auch irgendwas mit der Verbindung (hatte ich ebenfalls schon am Wochenende gesehen). Zwischendurch heute Vormittag ging es mal ne Weile.
    • S stevie77
      tombox
      #434
      Die GitHub version des Adapters unterstützt lesend die myVaillant App
      Schreibend kommt noch. Feedback ist willkommen
      G F 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        Geg0r
        #435
        @tombox hab die letzte Version gerade aus github installiert und sieht soweit gut aus.
        Es wurde eine neue ID angelegt und die Werte kommen wohl sauber rein.
        • G Geg0r
          tombox
          #436
          @geg0r v0.1.0 unterstützt auch jetzt die Steuerung bei myVaillant
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            hsjan
            #437
            @tombox , werden jetzt die Verbrauchsdaten nicht mehr angezeigt?
            Vermisse ich auch in der myVaillant App.
            Gibt es schon infos ob die wieder kommen?
            T G 2 Antworten Letzte Antwort
            • ralleR Offline
              ralleR Offline
              ralle
              #438
              Nutze den Adapter nun seit einer Woche mit der MYVaillant App, schon vor der Veröffentlichung der Version V0.1.0 , kann bis dato keine Änderung in den Daten sehen.
              Gibt es da überhaupt eine Änderung?
              Was ich noch nicht hin bekommen habe in, IO Broker, auch Daten zu ändern.
              Verbrauchsdaten kann ich sehen (Gas insg., WW Strom, Heizung Strom) (jährlicher Verbrauch / insg).
              Jedoch kann ich den nicht vernünftig anzeigen lassen der Strom u.a. wird in Watt angegeben und ich möchte gerne in KW Anzeigen lassen.
              Das wird mit Sicherheit irgendwie gehen, hab nur keine Ahnung wie.
              Ach so....bin absoluter Neuling in Io Broker und mache es bei "learning by doing".... klappt bis dato auch sehr gut.
              Danke für die gute Arbeit
              MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hsjan
                tombox
                #439
                @hsjan
                Kann nur das anzeigen was in der App ist.
                Mit 0.1.0 Kann man Jetzt Daten ändern
                vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
                vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
                vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
                vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  @hsjan
                  ralleR Offline
                  ralleR Offline
                  ralle
                  #440
                  @tombox Danke für die Info. Was für ein Widget kann ich nehmen so das ich auch daten ändern kann?
                  • ralleR ralle
                    tombox
                    #441
                    @ralle Da habe ich keine Ahnung. Input vielleicht oder button...
                    • ralleR ralle
                      MassiveAttackM Offline
                      MassiveAttack
                      #442
                      @ralle sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                      Wenn du dir die Werte zB in Grafana anzeigen lässt, kannst du die WH einfach in kWH anzeigen lassen
                      • ralleR Offline
                        ralleR Offline
                        ralle
                        #443
                        So , seit der Neuinstallation sagt mir der Log einen Fehler....
                        "clean Configuration faild".
                        kann damit jemand was anfangen?
                        Ralf
                        • ralleR ralle
                          Ralf
                          tombox
                          #444
                          @ralle Was sagt der log im log level debug
                          • T tombox
                            ralleR Offline
                            ralleR Offline
                            ralle
                            #445
                            @tombox sag mir was ich machen soll und ich poste den log.... bin doch Neuling
                            • ralleR ralle
                              tombox
                              #446
                              @ralle Unter Instanzen den Experten Modus aktiveren dann auf vaillant gehen und log level auf debug setzen
                              Bleibt der Fehler auch nach einem Adapter Neustart
                              • T tombox
                                ralleR Offline
                                ralleR Offline
                                ralle
                                schrieb am zuletzt editiert von ralle
                                #447
                                @tombox Log Level, die Option gibt es bei diesem Adapter nicht
                                • H hsjan
                                  Geg0r
                                  #448
                                  @tombox Ich hab im iobroker nun keinen "Baum" mehr wo die Verbrauchsdaten angezeigt/übertragen werden.
                                  Die App zeigt die Werte an, landen aber nicht im iobroker.
                                  Ne Idee warum?
                                  Alles andere scheint zu gehen.
                                  Thx
                                  T ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Geg0r
                                    Ne Idee warum?
                                    Thx
                                    tombox
                                    #449
                                    @geg0r Wo kann man das genau sehen
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G Geg0r
                                      Ne Idee warum?
                                      Thx
                                      ralleR Offline
                                      ralleR Offline
                                      ralle
                                      #450
                                      @geg0r Ist noch da,.
                                      Ich bekomme nur einen anderen Fehler im Log.
                                      (error Clean configuration failed) !!!!
                                      • ralleR Offline
                                        ralleR Offline
                                        ralle
                                        #451
                                        nun hab ich da ein paar Probleme mit dem Adapter.
                                        Da einige Werte die mir in IO Broker angezeigt wurden nicht mit der App nicht übereinstimmten, habe ich den Adapter gelöscht und neu Installiert (z.B. Luftfeuchte stand im Adapter immer gleich hat sich nicht geändert)
                                        Nun fehlen mir dort einige Werte wie z.B. die Außentemperatur, Wasser Wochenprogramm und noch ein paar. übrigens wird die Feuchte angezeigt, jedoch mit einem falschen Wert und ändert sich auch nicht.
                                        Hat sich irgend etwas geändert ? Ich würde gerne die Vorgängerversion Installieren zum testen ob da noch alles rein kommt, wo kann man diese noch downloaden?
                                        sehr merkwürdig das ganze....
                                        Ralf
                                        • T tombox
                                          Geg0r
                                          #452
                                          @tombox also ich hab jetzt im iobroker nochmal den vaillant adapter beendet, den gesamten vaillant baum gelöscht und den adapter wieder gestartet, dennoch bekomme ich keine Werte über die Verbrauchsdaten.
                                          Der Adapter meldet auch keine Fehler
                                          vaillant.0	2022-12-08 20:26:33.802	info	Found 1 system
                                          vaillant.0	2022-12-08 20:26:33.636	info	Login successful
                                          vaillant.0	2022-12-08 20:26:31.133	info	Generate new Id
                                          vaillant.0	2022-12-08 20:26:31.062	info	starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                          vaillant.0	2022-12-08 20:26:01.926	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          vaillant.0	2022-12-08 20:26:01.926	info	terminating
                                          vaillant.0	2022-12-08 20:26:01.926	info	cleaned everything up...
                                          vaillant.0	2022-12-08 20:26:01.924	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          In der App sind die Infos aber auf jeden Fall zu sehen... Früher liefen die unter EMF glaube ich...
                                          Ne Idee?
