  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 418.8k Aufrufe 88 Beobachtet
  • D DRUROB
    Oh man...Heute bin ich ja Dauergast hier.....
    jetzt gibt es mal was neues aus dem Fehlerlog. Damit kann ich leider nicht viel anfangen außer das der Dienst derzeit nicht zur Verfügung steht. Aber warum.... Interessant finde ich auch die beachtlichen zeitlichen Unterschiede zwischen den Meldungsgruppen.
    Wärt ihr so nett und würdet da mal drüber schauen?
    tombox
    #432
    @drurob 503 ist ein Fehler bei vaillant einfach abwarten
    • D DRUROB
      stevie77
      #433
      @drurob Scheint bei Vaillant weiterzugehen wie am Wochenende schon...loggt bei mir zwar keinen 503, aber wohl auch irgendwas mit der Verbindung (hatte ich ebenfalls schon am Wochenende gesehen). Zwischendurch heute Vormittag ging es mal ne Weile.
      • S stevie77
        tombox
        #434
        Die GitHub version des Adapters unterstützt lesend die myVaillant App
        Schreibend kommt noch. Feedback ist willkommen
        G F 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          Geg0r
          #435
          @tombox hab die letzte Version gerade aus github installiert und sieht soweit gut aus.
          Es wurde eine neue ID angelegt und die Werte kommen wohl sauber rein.
          • G Geg0r
            tombox
            #436
            @geg0r v0.1.0 unterstützt auch jetzt die Steuerung bei myVaillant
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              hsjan
              #437
              @tombox , werden jetzt die Verbrauchsdaten nicht mehr angezeigt?
              Vermisse ich auch in der myVaillant App.
              Gibt es schon infos ob die wieder kommen?
              T G 2 Antworten Letzte Antwort
              • ralleR Offline
                ralleR Offline
                ralle
                #438
                Nutze den Adapter nun seit einer Woche mit der MYVaillant App, schon vor der Veröffentlichung der Version V0.1.0 , kann bis dato keine Änderung in den Daten sehen.
                Gibt es da überhaupt eine Änderung?
                Was ich noch nicht hin bekommen habe in, IO Broker, auch Daten zu ändern.
                Verbrauchsdaten kann ich sehen (Gas insg., WW Strom, Heizung Strom) (jährlicher Verbrauch / insg).
                Jedoch kann ich den nicht vernünftig anzeigen lassen der Strom u.a. wird in Watt angegeben und ich möchte gerne in KW Anzeigen lassen.
                Das wird mit Sicherheit irgendwie gehen, hab nur keine Ahnung wie.
                Ach so....bin absoluter Neuling in Io Broker und mache es bei "learning by doing".... klappt bis dato auch sehr gut.
                Danke für die gute Arbeit
                MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                • H hsjan
                  tombox
                  #439
                  @hsjan
                  Kann nur das anzeigen was in der App ist.
                  Mit 0.1.0 Kann man Jetzt Daten ändern
                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                  ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    @hsjan
                    ralleR Offline
                    ralleR Offline
                    ralle
                    #440
                    @tombox Danke für die Info. Was für ein Widget kann ich nehmen so das ich auch daten ändern kann?
                    • ralleR ralle
                      tombox
                      #441
                      @ralle Da habe ich keine Ahnung. Input vielleicht oder button...
                      • ralleR ralle
                        MassiveAttackM Offline
                        MassiveAttack
                        #442
                        @ralle sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                        Wenn du dir die Werte zB in Grafana anzeigen lässt, kannst du die WH einfach in kWH anzeigen lassen
                        • ralleR Offline
                          ralleR Offline
                          ralle
                          #443
                          So , seit der Neuinstallation sagt mir der Log einen Fehler....
                          "clean Configuration faild".
                          kann damit jemand was anfangen?
                          Ralf
                          • ralleR ralle
                            Ralf
                            tombox
                            #444
                            @ralle Was sagt der log im log level debug
                            • T tombox
                              ralleR Offline
                              ralleR Offline
                              ralle
                              #445
                              @tombox sag mir was ich machen soll und ich poste den log.... bin doch Neuling
                              • ralleR ralle
                                tombox
                                #446
                                @ralle Unter Instanzen den Experten Modus aktiveren dann auf vaillant gehen und log level auf debug setzen
                                Bleibt der Fehler auch nach einem Adapter Neustart
                                • T tombox
                                  ralleR Offline
                                  ralleR Offline
                                  ralle
                                  schrieb am zuletzt editiert von ralle
                                  #447
                                  @tombox Log Level, die Option gibt es bei diesem Adapter nicht
                                  • H hsjan
                                    Geg0r
                                    #448
                                    @tombox Ich hab im iobroker nun keinen "Baum" mehr wo die Verbrauchsdaten angezeigt/übertragen werden.
                                    Die App zeigt die Werte an, landen aber nicht im iobroker.
                                    Ne Idee warum?
                                    Alles andere scheint zu gehen.
                                    Thx
                                    T ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Geg0r
                                      Ne Idee warum?
                                      Thx
                                      tombox
                                      #449
                                      @geg0r Wo kann man das genau sehen
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G Geg0r
                                        Ne Idee warum?
                                        Thx
                                        ralleR Offline
                                        ralleR Offline
                                        ralle
                                        #450
                                        @geg0r Ist noch da,.
                                        Ich bekomme nur einen anderen Fehler im Log.
                                        (error Clean configuration failed) !!!!
                                        • ralleR Offline
                                          ralleR Offline
                                          ralle
                                          #451
                                          nun hab ich da ein paar Probleme mit dem Adapter.
                                          Da einige Werte die mir in IO Broker angezeigt wurden nicht mit der App nicht übereinstimmten, habe ich den Adapter gelöscht und neu Installiert (z.B. Luftfeuchte stand im Adapter immer gleich hat sich nicht geändert)
                                          Nun fehlen mir dort einige Werte wie z.B. die Außentemperatur, Wasser Wochenprogramm und noch ein paar. übrigens wird die Feuchte angezeigt, jedoch mit einem falschen Wert und ändert sich auch nicht.
                                          Hat sich irgend etwas geändert ? Ich würde gerne die Vorgängerversion Installieren zum testen ob da noch alles rein kommt, wo kann man diese noch downloaden?
                                          sehr merkwürdig das ganze....
                                          Ralf
