  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 427.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    @mwolle
    das lag vermutlich am Adapter, und an den verfügbaren csv's, die die verschlüsselten Messages decodieren.
    mwolle
    #381
    @massiveattack ja das stimmt, für die Weishaupt gab es nur eine Art Prototypen zum Auslesen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, bringt die VR921 zur Protokollierung nicht soviel. Da ist eher der Ebuskoppler besser (und für Vaillant besser dokumentiert).
      schubi82
      #382
      Nabend! Versuche gerade Werte für die Lüftung zu setzen, er sagt mir aber immer, der Wert wäre nicht gültig:
      vaillant.0
      2022-08-07 18:09:49.564	error	Failed to set: vaillant.0.21183300202529220938023099N5.systemcontrol.ventilation01.fan.configuration.operation_mode to: DAY
      vaillant.0
      2022-08-07 18:09:49.563	error	{"errorCode":"INVALID_PARAMS"}
      vaillant.0
      2022-08-07 18:09:49.563	error	https://smart.vaillant.com/mobile/api/v4/facilities/21183300202529220938023099N5/systemcontrol/v1/ventilation/Control_SYS_MultiMatic/fan/configuration/operation_mode
      Wenn sich der Wert jedoch aktualisiert, dann steht genau der Parameter drin. Was mache ich falsch?
      Grüße
        @drurob
        sieht dann in etwa so aus
        scrbx
        #383
        @massiveattack said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
        @drurob
        Hallo @MassiveAttack !
        Kannst du vielleicht dein Grafana Dashboard teilen in Form eines json Files? Das würde mich sehr, sehr freuen.
        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
        • S scrbx
          @drurob
          MassiveAttackM Online
          MassiveAttack
          #384
          @scrbx HEATPUMP-1661332841757.json
          bitteschön :)
            bitteschön :)
            scrbx
            #385
            @massiveattack super, danke, ich hab allerdings keinen ebus Adapter.
            Mal sehen welche der Daten ich über den Vaillant Adapter bekomme. Wenn ich was brauchbares habe, teile ich die Infos auch gerne. Oder hat schonmal jemand ein Dashboard auf Grundlage der Vaillant Adapter Werte gebaut?
            • S scrbx
              MassiveAttack
              #386
              @scrbx
              ich glaube bis auf die Rücklauf temp solltest du damit alle Werte abfragen können. Die Arbeitszahlen sind berechnet (mit Grafana), und nicht ausgelesen
              • H Offline
                hsjan
                #387
                habe eine WP VWL 105/5 mit einer sensoComfort 720 und einer SensoNEW VR 921.
                Habe im iobroker den Adapter v0.0.16 installiert.
                kann sich aber nicht wirklich verbinden.
                Hat jemand einen TIP für mich.
                • H hsjan
                  tombox
                  #388
                  @hsjan Funktioniert die multimatic app für dich? was sagt der log?
                  H 3 Antworten Letzte Antwort
                    @scrbx
                    scrbx
                    #389
                    @massiveattack okay, ich habe jetzt auch gesehen, dass die Werte aus dem Vaillant Adapter teilweise auch mit "...ebus..." geloggt werden. Die Kurve bekomme ich soweit hin, allerdings finde ich keine passenden Einträge für z.B. "source_wp_strom_tag" Hast du da noch einen Tipp für mich?
                    • T tombox
                      hsjan
                      #390
                      @tombox ich habe eine sensoComfort ich kann nicht beides Registrieren.
                      • T tombox
                        hsjan
                        #391
                        @tombox Kaum macht man es richtig "klappts" Hätte mir mal sofort das log ansehen sollen.
                        Jetzt schaue ich mir mal alle Datenpunkte an und hoffe das ich daraus schlau werde.
                        Vielen Dank schon mal.
                        • S scrbx
                          MassiveAttack
                          schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                          #392
                          @scrbx
                          Ich berechne mir mit source analytics den täglichen Stromverbrauch vom Gesamtstromverbrauch, den man mit dem Vaillant Adapter ja für Heizen und WW auslesen kann. Alle DPs beginnend mit "source" sind bei mir berechnet.
                          • T tombox
                            hsjan
                            #393
                            Moin,
                            ich suche den Datenpunkt der anzeigt ob die Pumpe läuft.
                            gibt´s den überhaupt?
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H hsjan
                              Moin,
                              hsjan
                              #394
                              Guten Morgen zusammen,
                              wenn ich Werte in den Datenpunkten verstelle zb. "manual mode temperature setpoint" kommen diese nicht an. Der Adapter stellt die immer wieder zurück.
                              Habe mich an die Anweisung aus #1 gehalten und die Werte mittels skript umgestellt.
                              Will aber nicht klappen. Wer hat das schon mit einem Skript/Blockly umgesetzt und kann mir helfen.
                              • H hsjan
                                tombox
                                #395
                                @hsjan Die Werte dürfen nicht als bestätigt gesendet werden
                                H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  hsjan
                                  #396
                                  @tombox, wie kann ich das im Skript umsetzten?
                                  • H hsjan
                                    hsjan
                                    schrieb am zuletzt editiert von hsjan
                                    #397
                                    hier mal eine View. WP und PV
                                    • S stevie77
                                      @tombox Das war jetzt sehr hilfreich, verbunden mit dem (privat per Mail ausgetauschten) Hinweis, dass man die Beta-Version 0.0.16 nehmen muss (zumindest, wenn man mit dem neueren sensoComfort unterwegs ist). Damit habe ich dann auch die Steuerungs-Objekte gesehen. Und das funktioniert nun auch bei mir tatsächlich für Warmwasser und Heizung (hier zuerst aus dem Pufferspeicher, später ist dann auch die Wärmepumpe noch angesprungen). Nach setzen des Werts im Objekt wird es fast sofort in der sensoApp aktualisiert und auch am Regler sensoComfort wird die neue Temperatur angezeigt.
                                      Vielen Dank, das eröffnet ganz neue Perspektiven. Dann kann ich mir mal ein Skript schreiben um die PV richtig mit der Wärmepumpe zu verheiraten... :-)
                                      hsjan
                                      #398
                                      @stevie77 sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
                                      @tombox .......auch am Regler sensoComfort wird die neue Temperatur angezeigt.
                                      Hat schon jemand ein Skript umgesetzt. Mir fehlen noch Kenntnisse in Blockly programierung. Hab sorge wenn ich einfach die Werte aus der PV-Anlage abfrage, dass es bei einer Beschattung durch Wolken usw. zu einem Takten der WP komme.
                                      • T tombox
                                        hsjan
                                        #399
                                        @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
                                        Danke jetzt klappts.
                                        • T tombox
                                          Hi ich habe ein Vaillant multiMATIC/senso und myVaillant Adapter erstellt.
                                          Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                                          In den Instanzoptionen mail und password der multimatic /senso app eingeben.
                                          Configuration können geändert werde in dem sie unter dem Unterpunkt configuration angepasst werden. Manche configuration werden erst angewendet wenn der Modus auf ON oder MANUAL ist und nicht AUTO oder TIME_CONTROLLED
                                          Beispiel für Multimatic:
                                          Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
                                          Heizung:
                                          Erst auf MANUAL
                                          vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
                                          MANUAL
                                          Dann die Temperatur
                                          vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
                                          Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED
                                          Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind.
                                          Beispiel myVaillant:
                                          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
                                          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
                                          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
                                          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                                          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                                          Remote Commands
                                          For Refresh and predefined
                                          vaillant.0.id.remote
                                          Custom Command
                                          You can use custom Commmand remote for not predefined remotes
                                          vaillant.0.id.remotes.customCommand
                                          Examples:
                                          Die zone kann von 0 bis X gehen. Bitte zone/0/ oder zone/2/ testen
                                          zone/0/xxxx
                                          zone/1/xxxx
                                          zone/2/xxxx
                                            "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
                                            "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
                                            "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
                                            "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
                                            "data": { "operationMode": "OFF" }
                                            "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                                            "data": { "setpoint": 55 }
                                            "url": "zone/1/heating/operation-mode",
                                            "data": { "operationMode": "DAY" }
                                            "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
                                            "data": { "setBackTemperature": 20 }
                                            "url": "zone/1/cooling/operation-mode",
                                            "url": "zone/1/cooling/setpoint",
                                            "data": { "setpoint": 20 }
                                            "url": "ventilation/0/operation-mode",
                                            "data": { "operationMode": "SET_BACK" }
                                            "url": "zone/1/heating/quick-veto",
                                            "data": { "desiredRoomTemperatureSetpoint": 11, "duration": 3 },
                                            "method": "POST"
                                            "url": "domestic-hot-water/255/boost",
                                            "data": {},
                                            "method": "POST"
                                            "data": {},
                                            "method": "DELETE"
                                            "url": "domestic-hot-water/255/circulation-pump/time-windows",
                                            "data": {
                                              "friday": [
                                                  "endTime": 540,
                                                  "startTime": 360
                                              "monday": [],
                                              "saturday": [],
                                              "sunday": [],
                                              "thursday": [],
                                              "tuesday": [],
                                              "wednesday": []
                                            "url": "domestic-hot-water/255/time-windows",
                                            "data": {
                                              "friday": [],
                                              "monday": [
                                                  "endTime": 1320,
                                                  "startTime": 330
                                              "saturday": [
                                                  "endTime": 1320,
                                                  "startTime": 330
                                              "sunday": [
                                                  "endTime": 1320,
                                                  "startTime": 330
                                              "thursday": [
                                                  "endTime": 1320,
                                                  "startTime": 330
                                              "tuesday": [
                                                  "endTime": 1320,
                                                  "startTime": 330
                                              "wednesday": [
                                                  "endTime": 1320,
                                                  "startTime": 330
                                          setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                                          setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
                                          Thorben RichterT Offline
                                          Thorben Richter
                                          #400
                                          @tombox
                                          Habe heute wieder angefangen mit mein iobroker bisschen rumzuwerkeln. Da ich eine neue Heizung habe und mir gleich die VR921 und die Thermosate von Vailant gekauft habe, will ich jetzt die in Homekit reinsetzten. Habe die Termostate auf Manual gestellt wie in der Beschreibung steht, dann die setpoint zb.hier auf Foto 20 und es kommt eine Fehlermeldung. sie hat schon ein eigenden Benutzer, dachte weil ich mit iPhone auf der App angeldet bin verhindert es es. Bitte um Hilfe an was liegt es.
                                          MfG
