  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 219.4k Aufrufe 46 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
    @nordischerjung kannst du mir bitte die zeile 1497 aus deinem script zeigen - plusminus 2 zeilen
    Das ist Zeile 1496-8
                if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                 if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                 if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
    @nordischerjung meine erste vermutung - ein HOMEMATIC gerät hat evtl einen leeren state im script
    checke doch mal diese werte von deinen hm geräten - ein beispiel von mir - javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Pow Room TV
    das ist von den Homematic Steckdosen
    bei dem Screenshot Steckdose The Frame stand in MonBeforekWh und MonGeskWh nichts drin, da hab ich mal ne 0 eingetragen. Aber ich vermute, das Script kann bei dem DP nicht auslesen oder?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #581
    @nordischerjung aber jetzt läuft es wieder?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      #582
      @liv-in-sky
      So, nachdem ich dort eine 0 eingetragen habe und das Script neu gestarte habe, siehe da
      aber warum ist der Hintergrund von Gesamt blau?
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • N Nordischerjung
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #583
        @nordischerjung deshalb
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          #584
          @liv-in-sky alles klar, danke schön
          Gruß Nordischerjung
          • N Nordischerjung
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #585
            @nordischerjung
            wenn du im widget einstellst, dass du nur 4 nebeneiander haben willst, sollte es schöner aussehen - anzahl der maximalen listenelemente pro zeile
            • N Nordischerjung
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
              #586
              @liv-in-sky das sieht nur so blöd aus, da es auf meinem 32" Monitor ist, auf dem Tablet sieht es gut aus
              Gruß Nordischerjung
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • N Nordischerjung
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                #587
                Hallöchen,
                lassen sich die Werte auch begrenzen auf 2 Stellen nach dem Komma?
                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                • I Idefix01
                  Hallöchen,
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #588
                  @idefix01 muss ich kucken - das sind die material design widgets - die nutze ich selber bei diesem script nicht
                  • I Idefix01
                    Hallöchen,
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #589
                    @idefix01 teste mal mit der änderung: einfach austauschen - vorher jetztiges script sichern
                       myJsonWidget.push({
                           Device : vax1,
                           marke :vaxMarke,
                           status: vax2,
                           Strom : Number(vax3).toFixed(2),
                           Spannung : vax4,
                           Power : vax5,
                           Schalter : vax6,
                           kWhNow : Number(vax7).toFixed(2),
                           kWhMonat  : Number(vax8).toFixed(2),
                           MonatZuvor : vaxMBefore,
                           PreisNow : vax9,
                           PreisMonat : vax10,
                           KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                    ist ganz weit unten im Keller vom script :-)
                    das andere widget ist etwas komplizierter
                    • I Idefix01
                      Hallöchen,
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #590
                      @idefix01 wenn's beim ersten klappt, dann hier das andere widget - auch im script ersetzen
                      mysubText =     `<div>Strom: ${Number(vax3).toFixed(2)} A</div>
                                        <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                        <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                        <div>&ensp; </div>
                                        <div>Heute: ${Number(vax7).toFixed(2)} kWh</div>
                                        <div>Monat: ${Number(vax8).toFixed(2)} kWh</div>
                                        <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                        <div>&ensp; </div>
                                        <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                        <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                        <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                        <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                        ${vax6}</font></div>`;
                      } else {
                      mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                                          <div>&ensp; </div>
                                          <div>&ensp; </div>
                                          <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                                          vaxBckGround="#8A4B08";
                      //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                      if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                      mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                                        <div>&ensp; </div>
                                        <div>&ensp; </div>
                                        <div>&ensp; </div>
                                        <div>&ensp; </div>
                                        <div>Heute: ${vax9} € </div>
                                        <div>&ensp; </div>`;
                      if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                                        <div>&ensp; </div>
                                        <div>&ensp; </div>
                                        <div>&ensp; </div>
                                        <div>&ensp; </div>
                      von hier:
                      bis hier:
                      • Holger EtzelH Offline
                        Holger Etzel
                        #591
                        bekomme nach Start vom Script folgende Fehlermeldungen:
                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.021	error	(2844967) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.021	error	(2844967) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.021	error	(2844967) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.021	error	(2844967) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.021	error	(2844967) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.020	error	(2844967) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34)
                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.020	error	(2844967) at Object.<anonymous> (script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:1272:2)
                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.014	error	(2844967) at writeHTML (script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:662:26)
                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.013	error	(2844967) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.013	error	(2844967) at script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:678:77
                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.012	error	(2844967) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                        javascript.0	2021-03-14 14:05:20.390	error	(2844967) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                        javascript.0	2021-03-14 14:05:20.390	error	(2844967) at script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:1696:3
                        javascript.0	2021-03-14 14:05:20.390	error	(2844967) at script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:1275:2
                        javascript.0	2021-03-14 14:05:20.390	error	(2844967) at writeHTML (script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:662:26)
                        javascript.0	2021-03-14 14:05:20.390	error	(2844967) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
                        javascript.0	2021-03-14 14:05:20.390	error	(2844967) at script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:678:77
                        javascript.0	2021-03-14 14:05:20.389	error	(2844967) script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                        javascript.0	2021-03-14 14:05:20.388	info	(2844967) script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        javascript.0	2021-03-14 14:05:20.365	info	(2844967) Start javascript script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch
                        Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
                        Danke schon mal im voraus.
                        Holger
                        • Holger EtzelH Holger Etzel
                          Holger
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #592
                          @holger-etzel
                          es scheint mir auf den ersten blick, dass du geräte hast, die keinen state haben ( fritzdect und shelly)
                          kann das sein
                          beim shelly energy_current oder energy_voltage
                          beim fritzdect entweder fehlt power oder voltage
                          ich hoffe, du hast das script nicht mit firefox aus dem forum kopiert - den dann stimmen die zeilennummer nicht mehr - da muss man chrome nehmen
                          Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                            @holger-etzel
                            kann das sein
                            Holger Etzel
                            #593
                            @liv-in-sky
                            ich habe nur shelly-Geräte:
                            Plugs, shelly1PM, shelly 2.5 und shelly3EM.
                            Wobei der 3EM nicht so wichtig für die Tabelle ist
                            Habe das script gespeichert und mit editor geöffnet.
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #594
                              @holger-etzel
                              wieviele zeilen hat das script im javascript editor ?
                                @holger-etzel
                                Holger Etzel
                                #595
                                @liv-in-sky
                                bei 1691 ist die letzte Klammer
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #596
                                  @holger-etzel
                                  das paßt
                                  dann mußt du die shelly datenpunkte prüfen ob die states beschrieben sind - viellicht gibt es shelly's, die nicht mehr genutzt werden, oder unbenannt wurden ....
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #597
                                    @holger-etzel
                                    siehe chat nachricht
                                      Holger Etzel
                                      #598
                                      @liv-in-sky
                                      bin im Raum
                                        @liv-in-sky
                                        bin im Raum
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #599
                                        @holger-etzel
                                        kannst du mir bite den geänderten code im shelly block posten - hab vergessen zu koieren
                                          @holger-etzel
                                          Holger Etzel
                                          #600
                                          @liv-in-sky
                                          $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
                                                  if(existsState(id) && getState(id).val != null ) {
                                                   anzahl++;
                                                  var ida = id.split('.');
                                                    counter++;
                                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; // log(val0+"---" +lastID)
                                                    if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
                                                    val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                                                    val2=" - "; val3=" - ";
                                                    if(existsState(id.replace("Power","Energy_Current"))) {     val2=((getState(id.replace("Power","Energy_Current")).val)).toString()+ " A"; }
                                                     if(existsState(id.replace("Power","Energy_Voltage"))) { val3=getState(id.replace("Power","Energy_Voltage")).val.toString()+" V"; }
                                                    val4=getState(id).val.toString()+" W";
                                                    var val5_1;
                                                    if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;  } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
                                                    val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
                                                     val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                                     valMarkeDevice="shellyk"
                                          sorry war gestern nicht im Forum.
                                          Das sollte der code sein.
                                          Nochmal vielen, vielen dank für die umfangreiche Hilfe.
                                          Holger
                                          tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
