  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.6k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @nordischerjung deshalb
    N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    #584
    @liv-in-sky alles klar, danke schön
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Nordischerjung
      @liv-in-sky
      So, nachdem ich dort eine 0 eingetragen habe und das Script neu gestarte habe, siehe da
      aber warum ist der Hintergrund von Gesamt blau?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #585
      @nordischerjung
      wenn du im widget einstellst, dass du nur 4 nebeneiander haben willst, sollte es schöner aussehen - anzahl der maximalen listenelemente pro zeile
      • N Nordischerjung
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
        #586
        @liv-in-sky das sieht nur so blöd aus, da es auf meinem 32" Monitor ist, auf dem Tablet sieht es gut aus
        Gruß Nordischerjung
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • N Nordischerjung
          I Offline
          I Offline
          Idefix01
          #587
          Hallöchen,
          lassen sich die Werte auch begrenzen auf 2 Stellen nach dem Komma?
          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          • I Idefix01
            Hallöchen,
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #588
            @idefix01 muss ich kucken - das sind die material design widgets - die nutze ich selber bei diesem script nicht
            • I Idefix01
              Hallöchen,
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #589
              @idefix01 teste mal mit der änderung: einfach austauschen - vorher jetztiges script sichern
                 myJsonWidget.push({
                     Device : vax1,
                     marke :vaxMarke,
                     status: vax2,
                     Strom : Number(vax3).toFixed(2),
                     Spannung : vax4,
                     Power : vax5,
                     Schalter : vax6,
                     kWhNow : Number(vax7).toFixed(2),
                     kWhMonat  : Number(vax8).toFixed(2),
                     MonatZuvor : vaxMBefore,
                     PreisNow : vax9,
                     PreisMonat : vax10,
                     KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
              ist ganz weit unten im Keller vom script :-)
              das andere widget ist etwas komplizierter
              • I Idefix01
                Hallöchen,
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #590
                @idefix01 wenn's beim ersten klappt, dann hier das andere widget - auch im script ersetzen
                mysubText =     `<div>Strom: ${Number(vax3).toFixed(2)} A</div>
                                  <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                  <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                  <div>&ensp; </div>
                                  <div>Heute: ${Number(vax7).toFixed(2)} kWh</div>
                                  <div>Monat: ${Number(vax8).toFixed(2)} kWh</div>
                                  <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                  <div>&ensp; </div>
                                  <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                  <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                  <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                  <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                  ${vax6}</font></div>`;
                } else {
                mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                                    <div>&ensp; </div>
                                    <div>&ensp; </div>
                                    <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                                    vaxBckGround="#8A4B08";
                //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                                  <div>&ensp; </div>
                                  <div>&ensp; </div>
                                  <div>&ensp; </div>
                                  <div>&ensp; </div>
                                  <div>Heute: ${vax9} € </div>
                                  <div>&ensp; </div>`;
                if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                                  <div>&ensp; </div>
                                  <div>&ensp; </div>
                                  <div>&ensp; </div>
                                  <div>&ensp; </div>
                von hier:
                bis hier:
                • Holger EtzelH Offline
                  Holger Etzel
                  #591
                  bekomme nach Start vom Script folgende Fehlermeldungen:
                  javascript.0	2021-03-14 14:06:00.021	error	(2844967) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0	2021-03-14 14:06:00.021	error	(2844967) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0	2021-03-14 14:06:00.021	error	(2844967) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                  javascript.0	2021-03-14 14:06:00.021	error	(2844967) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                  javascript.0	2021-03-14 14:06:00.021	error	(2844967) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                  javascript.0	2021-03-14 14:06:00.020	error	(2844967) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34)
                  javascript.0	2021-03-14 14:06:00.020	error	(2844967) at Object.<anonymous> (script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:1272:2)
                  javascript.0	2021-03-14 14:06:00.014	error	(2844967) at writeHTML (script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:662:26)
                  javascript.0	2021-03-14 14:06:00.013	error	(2844967) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
                  javascript.0	2021-03-14 14:06:00.013	error	(2844967) at script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:678:77
                  javascript.0	2021-03-14 14:06:00.012	error	(2844967) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                  javascript.0	2021-03-14 14:05:20.390	error	(2844967) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                  javascript.0	2021-03-14 14:05:20.390	error	(2844967) at script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:1696:3
                  javascript.0	2021-03-14 14:05:20.390	error	(2844967) at script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:1275:2
                  javascript.0	2021-03-14 14:05:20.390	error	(2844967) at writeHTML (script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:662:26)
                  javascript.0	2021-03-14 14:05:20.390	error	(2844967) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
                  javascript.0	2021-03-14 14:05:20.390	error	(2844967) at script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:678:77
                  javascript.0	2021-03-14 14:05:20.389	error	(2844967) script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                  javascript.0	2021-03-14 14:05:20.388	info	(2844967) script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  javascript.0	2021-03-14 14:05:20.365	info	(2844967) Start javascript script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch
                  Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
                  Danke schon mal im voraus.
                  Holger
                  • Holger EtzelH Holger Etzel
                    Holger
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #592
                    @holger-etzel
                    es scheint mir auf den ersten blick, dass du geräte hast, die keinen state haben ( fritzdect und shelly)
                    kann das sein
                    beim shelly energy_current oder energy_voltage
                    beim fritzdect entweder fehlt power oder voltage
                    ich hoffe, du hast das script nicht mit firefox aus dem forum kopiert - den dann stimmen die zeilennummer nicht mehr - da muss man chrome nehmen
                    Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                      @holger-etzel
                      kann das sein
                      Holger Etzel
                      #593
                      @liv-in-sky
                      ich habe nur shelly-Geräte:
                      Plugs, shelly1PM, shelly 2.5 und shelly3EM.
                      Wobei der 3EM nicht so wichtig für die Tabelle ist
                      Habe das script gespeichert und mit editor geöffnet.
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #594
                        @holger-etzel
                        wieviele zeilen hat das script im javascript editor ?
                          @holger-etzel
                          Holger Etzel
                          #595
                          @liv-in-sky
                          bei 1691 ist die letzte Klammer
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #596
                            @holger-etzel
                            das paßt
                            dann mußt du die shelly datenpunkte prüfen ob die states beschrieben sind - viellicht gibt es shelly's, die nicht mehr genutzt werden, oder unbenannt wurden ....
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #597
                              @holger-etzel
                              siehe chat nachricht
                                Holger Etzel
                                #598
                                @liv-in-sky
                                bin im Raum
                                  @liv-in-sky
                                  bin im Raum
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #599
                                  @holger-etzel
                                  kannst du mir bite den geänderten code im shelly block posten - hab vergessen zu koieren
                                    @holger-etzel
                                    Holger Etzel
                                    #600
                                    @liv-in-sky
                                    $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
                                            if(existsState(id) && getState(id).val != null ) {
                                             anzahl++;
                                            var ida = id.split('.');
                                              counter++;
                                              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; // log(val0+"---" +lastID)
                                              if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
                                              val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                                              val2=" - "; val3=" - ";
                                              if(existsState(id.replace("Power","Energy_Current"))) {     val2=((getState(id.replace("Power","Energy_Current")).val)).toString()+ " A"; }
                                               if(existsState(id.replace("Power","Energy_Voltage"))) { val3=getState(id.replace("Power","Energy_Voltage")).val.toString()+" V"; }
                                              val4=getState(id).val.toString()+" W";
                                              var val5_1;
                                              if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;  } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
                                              val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
                                               val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                               valMarkeDevice="shellyk"
                                    sorry war gestern nicht im Forum.
                                    Das sollte der code sein.
                                    Nochmal vielen, vielen dank für die umfangreiche Hilfe.
                                    Holger
                                    tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @liv-in-sky
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                var val5_1;
                                      Holger
                                      tugsiT Offline
                                      tugsiT Offline
                                      tugsi
                                      #601
                                      @holger-etzel sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                      Es fehlt am Ende dann eine geschweifte Klammer durch :
                                      Muss ganz am Ende des Shelly-Abschnittes (hast Du nicht mit angefügt) noch das Ende gesetzt werden:
                                      } //ende fritzdect
                                      Gesamter Shelly-Abschnitt also:
                                       if (shelly){
                                      counter=0
                                            counter++//=0;
                                            val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                            tabelleBind();
                                            tabelleAusbessern();
                                            counter++//=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                            val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                                            val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                            val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                            val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                            val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                            tabelleBind();
                                      lastID="";
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                 var val5_1;
                                                if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                   if (rootCounter){
                                                       sammleDaten();
                                                  berechneGesamt()
                                            zeigeVal1();
                                            if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                               tabelleBind();
                                              } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                                      } //ende fritzdect
                                      Thomas
                                      Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                                      • tugsiT tugsi
                                        } //ende fritzdect
                                         if (shelly){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                        lastID="";
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                   var val5_1;
                                                     if (rootCounter){
                                                         sammleDaten();
                                                    berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        Thomas
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #602
                                        @tugsi danke, da hast du recht - aber der codeausschnit war mehr für mich gedacht - zum einbinden ins script im ersten post
                                        natrürlich kann man aber deinen "schnippsel" auch selbst ins eigene script kopieren
                                          tugsiT Offline
                                          tugsiT Offline
                                          tugsi
                                          #603
                                          @liv-in-sky
                                          ich war mir da etwas unsicher, da der Beitrag schon ein paar Tage alt war und ich gerade wegen den Shelly´s daran arbeitete und das in deinem Script noch nicht angepasst war.
                                          Nicht bevor nachher den Schnipsel einfach nimmt und sich wundert, warum es nicht läuft ;)
