  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.6k Aufrufe 46 Beobachtet
    mobilee
    #573
    Habe versucht dein Skript zu importieren, bin Neuling im IoBroker, bekomme immer folgende Fehlermeldung wenn ich das Skripts starte Fehler.jpg
    gibt es irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung wie man das richtig zum laufen bekommt? Sorry falls ich nerve
    • M mobilee
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #574
      @mobilee versuche mal
      var virtualPower=false;
        mobilee
        #575
        @liv-in-sky hab ich gemacht
        jetzt sind die Fehlermeldungen weg
        wie lege ich jetzt die beiden Datenpunkte an?kannst du mir da nochmal bitte helfen?
        wenn ich die Adresse aufrufe kommt das:
        Vielen Dank
        • M mobilee
          Vielen Dank
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #576
          @mobilee chat nachricht für dich
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            #577
            @liv-in-sky
            Moin,
            ganz komisch heute. Dein Script lief bisher ohne Probleme, seid heute diesen LOG eintrag. Keine AHnung warum
            javascript.0	2021-02-23 10:55:00.318	error	(5692) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            javascript.0	2021-02-23 10:55:00.318	error	(5692) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
            javascript.0	2021-02-23 10:55:00.318	error	(5692) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
            javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
            javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1297:34)
            javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at Object.<anonymous> (script.js.EnergyListMaterialdesign:1280:2)
            javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at writeHTML (script.js.EnergyListMaterialdesign:1021:35)
            javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:801:29)
            javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at script.js.EnergyListMaterialdesign:1060:9
            javascript.0	2021-02-23 10:55:00.304	error	(5692) at sammleDaten (script.js.EnergyListMaterialdesign:1497:91)
            javascript.0	2021-02-23 10:55:00.303	error	(5692) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
            die VIS Seite sieht so aus. Die Steckdosen nicht mehr vorhanden. Sie sind aber über iOBroker normal erreichbar und zeigen auch Werte an. Ich habe meross, fritz und homematic aktiviert
            Hab schon neustart etc. gemacht , hast du ne Idee?
            Gruß Nordischerjung
            sonnige Grüße von der Ostsee
            • N Nordischerjung
              @liv-in-sky
              Moin,
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #578
              @nordischerjung kannst du mir bitte die zeile 1497 aus deinem script zeigen - plusminus 2 zeilen
              • N Nordischerjung
                @liv-in-sky
                Moin,
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #579
                @nordischerjung meine erste vermutung - ein HOMEMATIC gerät hat evtl einen leeren state im script
                checke doch mal diese werte von deinen hm geräten - ein beispiel von mir - javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Pow Room TV
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  #580
                  @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                  Das ist Zeile 1496-8
                              if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                               if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                               if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                  das ist von den Homematic Steckdosen
                  bei dem Screenshot Steckdose The Frame stand in MonBeforekWh und MonGeskWh nichts drin, da hab ich mal ne 0 eingetragen. Aber ich vermute, das Script kann bei dem DP nicht auslesen oder?
                  Gruß Nordischerjung
                  • N Nordischerjung
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #581
                    @nordischerjung aber jetzt läuft es wieder?
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      #582
                      @liv-in-sky
                      So, nachdem ich dort eine 0 eingetragen habe und das Script neu gestarte habe, siehe da
                      aber warum ist der Hintergrund von Gesamt blau?
                      Gruß Nordischerjung
                      • N Nordischerjung
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #583
                        @nordischerjung deshalb
                          N Offline
                          N Offline
                          Nordischerjung
                          #584
                          @liv-in-sky alles klar, danke schön
                          Gruß Nordischerjung
                          • N Nordischerjung
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #585
                            @nordischerjung
                            wenn du im widget einstellst, dass du nur 4 nebeneiander haben willst, sollte es schöner aussehen - anzahl der maximalen listenelemente pro zeile
                            • N Nordischerjung
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                              #586
                              @liv-in-sky das sieht nur so blöd aus, da es auf meinem 32" Monitor ist, auf dem Tablet sieht es gut aus
                              Gruß Nordischerjung
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N Nordischerjung
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #587
                                Hallöchen,
                                lassen sich die Werte auch begrenzen auf 2 Stellen nach dem Komma?
                                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                • I Idefix01
                                  Hallöchen,
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #588
                                  @idefix01 muss ich kucken - das sind die material design widgets - die nutze ich selber bei diesem script nicht
                                  • I Idefix01
                                    Hallöchen,
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #589
                                    @idefix01 teste mal mit der änderung: einfach austauschen - vorher jetztiges script sichern
                                       myJsonWidget.push({
                                           Device : vax1,
                                           marke :vaxMarke,
                                           status: vax2,
                                           Strom : Number(vax3).toFixed(2),
                                           Spannung : vax4,
                                           Power : vax5,
                                           Schalter : vax6,
                                           kWhNow : Number(vax7).toFixed(2),
                                           kWhMonat  : Number(vax8).toFixed(2),
                                           MonatZuvor : vaxMBefore,
                                           PreisNow : vax9,
                                           PreisMonat : vax10,
                                           KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                                    ist ganz weit unten im Keller vom script :-)
                                    das andere widget ist etwas komplizierter
                                    • I Idefix01
                                      Hallöchen,
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #590
                                      @idefix01 wenn's beim ersten klappt, dann hier das andere widget - auch im script ersetzen
                                      mysubText =     `<div>Strom: ${Number(vax3).toFixed(2)} A</div>
                                                        <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                                        <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                                        <div>&ensp; </div>
                                                        <div>Heute: ${Number(vax7).toFixed(2)} kWh</div>
                                                        <div>Monat: ${Number(vax8).toFixed(2)} kWh</div>
                                                        <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                                        <div>&ensp; </div>
                                                        <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                                        <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                                        <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                                        <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                                        ${vax6}</font></div>`;
                                      } else {
                                      mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                                                          <div>&ensp; </div>
                                                          <div>&ensp; </div>
                                                          <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                                                          vaxBckGround="#8A4B08";
                                      //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                                      if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                                      mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                                                        <div>&ensp; </div>
                                                        <div>&ensp; </div>
                                                        <div>&ensp; </div>
                                                        <div>&ensp; </div>
                                                        <div>Heute: ${vax9} € </div>
                                                        <div>&ensp; </div>`;
                                      if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                                                        <div>&ensp; </div>
                                                        <div>&ensp; </div>
                                                        <div>&ensp; </div>
                                                        <div>&ensp; </div>
                                      von hier:
                                      bis hier:
                                      • Holger EtzelH Offline
                                        Holger Etzel
                                        #591
                                        bekomme nach Start vom Script folgende Fehlermeldungen:
                                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.021	error	(2844967) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.021	error	(2844967) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.021	error	(2844967) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.021	error	(2844967) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.021	error	(2844967) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.020	error	(2844967) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34)
                                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.020	error	(2844967) at Object.<anonymous> (script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:1272:2)
                                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.014	error	(2844967) at writeHTML (script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:662:26)
                                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.013	error	(2844967) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
                                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.013	error	(2844967) at script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:678:77
                                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.012	error	(2844967) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                        javascript.0	2021-03-14 14:05:20.390	error	(2844967) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                        javascript.0	2021-03-14 14:05:20.390	error	(2844967) at script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:1696:3
                                        javascript.0	2021-03-14 14:05:20.390	error	(2844967) at script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:1275:2
                                        javascript.0	2021-03-14 14:05:20.390	error	(2844967) at writeHTML (script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:662:26)
                                        javascript.0	2021-03-14 14:05:20.390	error	(2844967) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
                                        javascript.0	2021-03-14 14:05:20.390	error	(2844967) at script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:678:77
                                        javascript.0	2021-03-14 14:05:20.389	error	(2844967) script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                        javascript.0	2021-03-14 14:05:20.388	info	(2844967) script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        javascript.0	2021-03-14 14:05:20.365	info	(2844967) Start javascript script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch
                                        Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
                                        Danke schon mal im voraus.
                                        Holger
                                        • Holger EtzelH Holger Etzel
                                          Holger
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #592
                                          @holger-etzel
                                          es scheint mir auf den ersten blick, dass du geräte hast, die keinen state haben ( fritzdect und shelly)
                                          kann das sein
                                          beim shelly energy_current oder energy_voltage
                                          beim fritzdect entweder fehlt power oder voltage
                                          ich hoffe, du hast das script nicht mit firefox aus dem forum kopiert - den dann stimmen die zeilennummer nicht mehr - da muss man chrome nehmen
                                          Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
