  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 219.4k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Idefix01 in zeile 1646 wird das bild für gesamt eingepflegt . das bild muss im richtigen pfad liegen und infok.png heißen
    I Offline
    I Offline
    Idefix01
    #561
    @liv-in-sky
    Vielen Dank perfekt, ...vor lauter Bäumen die Allee nicht gefunden 😊
      Saschag
      #562
      Morgen,
      ich hoffe ich habe es in den 570 Beiträgen nicht überlesen ;-)
      Kann man beim VirtuellpowerMeter-Geräten den "Namen" in der Anhzeige(Widget anpassen?
      • S Saschag
        Morgen,
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #563
        @saschag
        @saschag ist echt lange her, dass ich mich damit näher beschäftigt habe - aber du mußt dein script verändern. denke mal die sicherste änderung wäre am ende, bevor geschrieben wird
        würde es mal so probieren:
        das ".replace() einfügen
        text: vax1.replace(".STATE",""),
          @saschag
          Saschag
          #564
          @liv-in-sky said in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
          perfekt! Danke
            @Palm_Maniac
            ok - kannst du mal testen und auch ein wenig die werte ansehen, ob sich das alles richtig verhält
            lösche mal keine datenpunkte, damit wr sehen, ob das script die existierenden werte mitverarbeitet und nicht bei 0 anfängt
            hoffentlich läuft das script noch - habe viel geändert
            geändert:
            • status wird abgefragt - wird verschieden angezeigt, abhängig von status und schalter - siehe bild (bei schalter off darf nicht mitgezählt werden !)
            • es werden ENERGIE_Gesamt werte verarbeitet, wenn vorhanden
            • variable für einspeisungswerte (gewinn pro kwh) - daher beim kopieren der settings aufpassen - setting blieb gleich von zeile 0 bis 27 (kwhPreis)
            • was im moment passiert, wenn das script um 0:00 nicht aktiv ist (oder mal mehrere tage ein ausfall) , oder bei der monatsüberquerung nicht aktiv ist, kann ich nicht sagen
            //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 9.8..-18:00 - Sonderanfertigung Linked Devices
            const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
            const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
            let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
            let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
            let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
            let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
            let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
            let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
            let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
            let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
            let mitMonatBeforeAnzeige=true;
            let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
            const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
            const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
            const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
            const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
            const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
            //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
            let kwhPreis=0.34;
            let kwhEinspeisungPreis=0.17
            let struktur="aatestenrgy"    //z.b. linkeddevices oder alias
            let einspeisungsname="Einspeisung"
             // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
            var testlauf=true;      var sourceAnalytest=true;
            var pow=false;              var sourceAnalyPow=true;            // für Tasmota Geräte
            var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
            var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
            var homematic=false;        var sourceAnalyHM=true;
            var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
            var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
            var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
            var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
            var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
            var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
            var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
            var fritzdect=false;         var sourceAnalyFritz=true;
            var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
            var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
            var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
            var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
            var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
            var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
            var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
            var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
            var filterArrAusnahme=["Dach - Solar","Dach - Solar2"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
            var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
            var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
            let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
            const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
            const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
            const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
            const groesseUeberschrift=16;
            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle="1";
            let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
            const htmlSchriftgroesse="15px";
            //FELDER UND RAHMEN
            const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            // HIER NICHTS  ÄNDERN
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                   "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                               ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                               "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
            let triggerBySonoffSwitch=false;
            var anzahl;
            var AkkuAlarm=[];
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var arrTrigger=[];
            var rootCounter=false;
             var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
             var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
            var htmlTabUeber="";
            var tagErinnern=false;
            var monatErinnern=false;
            var anzahlStellen=3;
            var gesamtNow=0;
            var gesamtMonth=0;
            var gesamtMoneyTod=0;
            var gesamtMoneyMon=0;
            var gesamtMonthBefore=0;
            var gesamtMonthMoneyBefore=0;
            var filterArrAusnahmeHelp=[];
            var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
            var myJsonWidget=[];
            var myJsonWidget2=[];
            var valMarkeDevice="";
            var valSwitchDevice;
            var mySeperator=struktur+'.0.Aktoren*.*'
            mehrfachTabelle=1;
            var fehlerMin=0;
            let leistung;
            let leistungjetzt; let leistunglong; let kWh; let kWhlong;
                let strom; let stromlong;
                let spannung; let spannunglong;
                let online; let onlinelong;
                let idold=""; let underKat=[];
                let newCalc=false; let mywatt;
                let val5help;
            function writeHTML(){
            gesamtNow=0;
            gesamtMonth=0;
            gesamtMoneyTod=0;
            gesamtMoneyMon=0;
            var nameDevice="";
            anzahl=0;
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            switch (mehrfachTabelle) {
                case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
             //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
             if (virtualPower){
            counter=0
                   counter++//=0;
                   val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                   tabelleBind();
                   counter++//=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                   val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                   val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                   val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                   val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                   val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                   tabelleBind();
                 var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                      anzahl++;
                       counter++;
                   var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                  val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                //log (val0help)
                   val1=true;
                    val2=" - "; val3=" - ";
                    val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                    let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                      val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                   var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                        val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                      valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                     valSwitchDevice=val7_1;
                        //log(val0)
                       if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                     if (rootCounter){
                         sammleDaten();
                         berechneGesamt()
                            zeigeVal1();
                  if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                    //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                      tabelleBind();
                     } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
             } //ende virtual
              if (virtualPowerGesamt){
            counter=0
                   counter++//=0;
                   tabelleBind();
                   counter++//=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                   val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                   val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                   val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                   val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                   tabelleBind();
               // keine schleife nötig
                      anzahl++;
                       counter++;
                   val0="Gesamt"
                   val1=true;
                    val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                    val5=" - ";
                    valMarkeDevice="infok"
                       if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                     if (rootCounter){
                         sammleDaten();
                     if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                     zeigeVal1();
                      tabelleBind();
             } //ende virtual
             if (testlauf){
               //   aatestenrgy.0.Aktoren.EG.Küche.Küchenmaschine
                idold="";  underKat=[]
              $(mySeperator).each(function(id, i) {
                  let idb=id.split(".");//log(idb.toString())
                  if(idb[3]!=idold){
                      idold=idb[3]
                     // log(idb[5])
                    // log(idb.length.toString())
                 if (idb.length==6)   idb[6]="not available" ;
                //  log("hier "+idb[3])
                  if (getObject(id).common.role=="switch") underKat.push([idb[3],idb[4],idb[5],getState(id).val,id,idb[6]])      //"aatestenrgy.0.Aktoren."+idb[3]+".*.*"
              idold=""
             // log(underKat.toString())
            for(var i=0;i<underKat.length;i++) {
                leistungjetzt=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Jetzt"
                leistunglong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Jetzt"
                kWh=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Gesamt"
                kWhlong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Gesamt"
                strom=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Strom"
                stromlong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Strom"
                spannung=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Spannung"
                spannunglong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Spannung"
                online=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Status"
                onlinelong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Status"
            //log(leistung)
            if (existsState(leistungjetzt) || existsState(leistunglong) || existsState(kWh) || existsState(kWhlong)) { //log("WATT: "+getState(leistung).val)
                if(underKat[i][0]!=idold && underKat[i][0]!=einspeisungsname){
                      idold=underKat[i][0]
                 //ÜBERSCHRIFT
                 counter=0
                   counter++//=0;
                   tabelleBind();
                   counter++//=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">"+underKat[i][0]+"</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                   val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                   tabelleBind();
                } //if überschrift nötig
                      anzahl++;
                       counter++;
                       // log(underKat[i][5])
                       val5help=underKat[i][3];   //log(val1)
                      if (underKat[i][5]=="not available") {existsState(online) ? val1=getState(online).val : val1=val5help;  } else {existsState(onlinelong) ? val1=getState(onlinelong).val : val1=val5help}
                       underKat[i][5]=="not available" ? val0=underKat[i][1]+" - "+underKat[i][2] : val0=underKat[i][1]+" - "+underKat[i][2]+" - "+underKat[i][5];
                        if (existsState(leistungjetzt) || existsState(leistunglong)){
                       underKat[i][5]=="not available" ? val4=getState(leistungjetzt).val+ " W" : val4=getState(leistunglong).val+ " W"    ;} else{val4=""}
                      // log(underKat[i][5]+"   "+underKat[i][4])
                       if (underKat[i][5]=="not available") {existsState(strom) ? val2=getState(strom).val.toString()+" A" : val2="";  } else {existsState(stromlong) ? val2=getState(stromlong).val.toString()+" A" : val2="";}
                       if (underKat[i][5]=="not available") {existsState(spannung) ? val3=getState(spannung).val.toString()+" V" : val3="";  } else {existsState(spannunglong) ? val3=getState(spannunglong).val.toString()+" V" : val3="";}
                     newCalc=false;
                      if (existsState(kWh) || existsState(kWhlong))  newCalc=true;
                       val5help ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                       valMarkeDevice="sonoffk"
                       if(  newCalc)  {existsState(kWh) ? mywatt=getState(kWh).val   : mywatt=getState(kWhlong).val} else
                       {  underKat[i][5]=="not available" ? mywatt=getState(leistungjetzt).val : mywatt=getState(leistunglong).val}
                       if (sourceAnalyPow) { brechneEnergy(val0,mywatt);
                               if (rootCounter){
                                  sammleDaten()
                                  berechneGesamt()
                         // neuer wert für kwh
                          if(  newCalc) { underKat[i][5]=="not available" ?   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",getState(kWh).val) : setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",getState(kWhlong).val)}
                        /*  if (underKat[i][5]=="not available") {
                          existsState(kWh) ? setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",getState(kWh).val)   : setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",99999)
                          } else{ existsState(kWhlong) ?  setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",getState(kWhlong).val) :  setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",999999)}
                   zeigeVal1();
                      tabelleBind();
            } // if leistung vorhanden
            } //ende hauptschleife for durch array
             } //ende testlauf
            if (gesamt){
                 counter=0
                   counter++//=0;
                   tabelleBind();
                   counter++//=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                   val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                   val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                   val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                   val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                   val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                   tabelleBind();
                   val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                   if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                   if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                   val3=kwhPreis+"("+kwhEinspeisungPreis+") ct";
                   val4=anzahl.toString();
                   if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                   if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                   if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                   val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                  let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                   if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                   if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                   if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                   if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                   val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                   if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                   val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                   if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                    tabelleBind();
                if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
            let valkNow=val6.replace("kWh","");;
            let valkM=val7.replace(" kWh","");;
            let valEuNow=val8.replace(" €","");;
            let valEuM=val9.replace(" €","");
            let valMBefore=" - ";
            let valKostenBefore=" - ";
            if(mitMonatBeforeAnzeige){
               valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
               valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
               valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
               valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
             makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
            if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                 counter=0
                   counter++//=0;
                   tabelleBind();
                   counter++//=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                   val1="";
                   val2="";
                   val3="";
                   val4="";
                   val5="";
                   tabelleBind();
                   for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                        counter++
                            val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                            val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                            val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                            val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                            val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                            val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                            val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                            val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                            val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                            val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                         tabelleBind();
                   tabelleFinish();
                   if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                       setState(dpAnzahl,anzahl);
                 rootCounter=true;
                  tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
            } // function ende
             //MAIN:
             schedule(' * * * * * ',  function () {
              writeHTML();
              if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
              writeHTML();
            					 function tabelleBind(){
                      case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                      else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
                                                            ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
                                                          "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                     case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                                "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                     case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                           else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                            else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                      } break;
                     case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                               else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                            else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                      } break;
                  } //switch ende
             function tabelleAusbessern() {
                      case 1:    break;
                      case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                 if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                 break;
                      case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                 if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                 break;
                      case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                 if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                 break; }
             function tabelleFinish() {
                   // tabelle fertigstellen
                      case 1:    break;
                                 break;
                                 break;
                                 break; }
                                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                        var htmlOutVIS="";
                         if (htmlUberschrift)
                             { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                           } else {
                            zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
              //log(htmlOut);
               if (braucheMaterialDesignWidget) {
                    setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                    myJsonWidget2=[];
            if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
               setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                  myJsonWidget=[];
             function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                 let minArrData=0;
                 let monArrData=0;
                  let helpKwhMonth=0;
                 createDp(nameDevice);
                 if (rootCounter) {
                //  log(typeof fehlerMin)
                 var minhelper=0;
                 var geamthelp=0;
                 var monhelper=0;
              //log(val1+" "+val5help)
                 minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val  //holt existierende min werte
                 if(newCalc){ //log(minArrData.toString()+"  "+ watt+"  "+getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".lastkWh").val)
                   if (val1 && val5help)  minArrData=minArrData+(watt -   getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".lastkWh").val)
                 }else { if (val1 && val5help) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                       minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000); }
                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                 let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                   if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                 let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                 monArrData=monArrData+minArrData
                 monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                  log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                 helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
               if (monatErinnern){
                   log("bin in monat ende "+monArrData );
                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
             //FÜR ANZREIGE
               geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
             function createDp(nameDevice){
              createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
              createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
              createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
              createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
              createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
              createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
              createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
               createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".lastkWh", 0,  { name: 'lastMinute kWh Heute', desc: 'seit last minute', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
               createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".lastkWhchange", 0,  { name: 'last change kWh', desc: 'last change', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                 schedule("0 0 * * *",  function () {
                tagErinnern=true;
                if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                     {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
             function sammleDaten() {
              //   log(gesamtMonth.toString())
                              let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                              let anzahlStellen=3;
                              let anzahlStellen2=3;
                          if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                          if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                          if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                      //    if (!anzeigeNuller){
                         val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                         if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                         else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                         val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                          if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                          else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                       if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                           val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhEinspeisungPreis*100)/100).toString()+" €"
                          if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhEinspeisungPreis*100)/100).toString()+" €"}
                          else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhEinspeisungPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhEinspeisungPreis*100)/100).toString()+") €"}
            if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
            let val2help=" - "; let val22;
            if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
            let val411=val4.replace(" W","");
            let val311=val3.replace(" V","");
            let valkNow=val6.replace(" kWh","");
               valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()}
            makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
              function zeigeVal1(){
                             if (!val1) {
                           val1=symbolKO;
                           val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                           val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                           val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                           val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                           val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                           val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                           val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                           val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                           val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                       else{
                          // log("true")
                           val1=symbolOK;
                 function berechneGesamt() {
                      // log(val0)
                     if (gesamt) {
                                  gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                  gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                  gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                  gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                  gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                  gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                       }} else {}
            //MaterialDesign
              function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                  vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                   let mycolor;
                   if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                   if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                 // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                 vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                 vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                 mycolor=farbeMDEinspeisung;
                myJsonWidget.push({
                    Device : vax1,
                    marke :vaxMarke,
                    status: vax2,
                    Strom : vax3,
                    Spannung : vax4,
                    Power : vax5,
                    Schalter : vax6,
                    kWhNow : vax7,
                    kWhMonat  : vax8,
                    MonatZuvor : vaxMBefore,
                    PreisNow : vax9,
                    PreisMonat : vax10,
                    KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
            //	log(myJsonWidget)
            vaxBckGround=""
            let mysubText;
              mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                <div>&ensp; </div>
                                <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                <div>&ensp; </div>
                                <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                ${vax6}</font></div>`;
            } else {
            mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                                  <div>&ensp; </div>
                                  <div>&ensp; </div>
                                  <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                                  vaxBckGround="#8A4B08";
            //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
            if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
              mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                                <div>&ensp; </div>
                                <div>&ensp; </div>
                                <div>&ensp; </div>
                                <div>&ensp; </div>
                                <div>Heute: ${vax9} € </div>
                                <div>&ensp; </div>`;
            if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                                <div>&ensp; </div>
                                <div>&ensp; </div>
                                <div>&ensp; </div>
                                <div>&ensp; </div>
               if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
              //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
               if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
               if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
                  myJsonWidget2.push({
                            background : vaxBckGround,
                            text: vax1,
                            subText: mysubText,
                            statusBarColor: mycolor,
                            image: vaxMarke,
                            imageColor: "",
                            listType: "text",
                            showValueLabel: false,
                            Device : vax1,
                            Status : vax2,
                            Strom : vax3,
                            Spannung : vax4,
                            Power : vax5,
                            Schalter : vax6,
                            kWhNow : vax7,
                            kWhMonat  : vax8,
                            PreisNow : vax9,
                            PreisMonat : vax10,
                            marke : vaxMarke
            gerald123
            #565
            @liv-in-sky Hallo liv-in-sky,
            Ich wollte mal fragen welches Skript die aktuelle Version ist, ich habe da den Überblick verloren.
            Sg. Gerald
            Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
            • G gerald123
              Sg. Gerald
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #566
              @gerald123 eigentlich immer im ersten post
              mittlerweile wird aber der SourceAnalytix wieder richtig geplegt - daher weiß ich nicht , ob es sinn macht das script weiter zu nutzen ?? evtl mal informieren
              G J 2 Antworten Letzte Antwort
                gerald123
                #567
                @liv-in-sky Danke für die Info
                  Jautze
                  #568
                  @liv-in-sky
                  ist es möglich die Tabelle mit der Spalte Jahr zu erweitern und quasi die Monate dort aufzusummieren?
                  Bzw. eine Spalte mit den Daten seit Laufzeitbeginn. Dann muss es am Jahresende nicht zurückgesetzt werden.
                  Das wäre echt super.
                  Danke und viele Grüße
                  Marcel
                  • J Jautze
                    @liv-in-sky
                    Marcel
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #569
                    @jautze
                    hi - sorry - da werd ich nix mehr großes dran ändern :-(
                    was ich gemacht habe - script im ersten post - ich habe dir einen datenpunkt angelegt, der speichert den gesamtverbrauch des monats (mit jahr) in einen datenpunkt im json-format
                    datenpunkt findest du unter: javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Collection.GesamtMonate
                    damit könntest du dir mit einem json widget oder wenn du die daten verarbeitest eine übersicht basteln
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                      @jautze
                      Jautze
                      #570
                      @liv-in-sky
                      Super danke.
                        mobilee
                        #571
                        @Oli der war nie weg - alle geräte sind der gesamtverbrauch
                        • M mobilee
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #572
                          @mobilee was willst du mir damit sagen
                            mobilee
                            #573
                            Habe versucht dein Skript zu importieren, bin Neuling im IoBroker, bekomme immer folgende Fehlermeldung wenn ich das Skripts starte Fehler.jpg
                            gibt es irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung wie man das richtig zum laufen bekommt? Sorry falls ich nerve
                            • M mobilee
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #574
                              @mobilee versuche mal
                                mobilee
                                #575
                                @liv-in-sky hab ich gemacht
                                jetzt sind die Fehlermeldungen weg
                                wie lege ich jetzt die beiden Datenpunkte an?kannst du mir da nochmal bitte helfen?
                                wenn ich die Adresse aufrufe kommt das:
                                Vielen Dank
                                • M mobilee
                                  Vielen Dank
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #576
                                  @mobilee chat nachricht für dich
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nordischerjung
                                    #577
                                    @liv-in-sky
                                    Moin,
                                    ganz komisch heute. Dein Script lief bisher ohne Probleme, seid heute diesen LOG eintrag. Keine AHnung warum
                                    javascript.0	2021-02-23 10:55:00.318	error	(5692) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                    javascript.0	2021-02-23 10:55:00.318	error	(5692) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                    javascript.0	2021-02-23 10:55:00.318	error	(5692) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                    javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1297:34)
                                    javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at Object.<anonymous> (script.js.EnergyListMaterialdesign:1280:2)
                                    javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at writeHTML (script.js.EnergyListMaterialdesign:1021:35)
                                    javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:801:29)
                                    javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at script.js.EnergyListMaterialdesign:1060:9
                                    javascript.0	2021-02-23 10:55:00.304	error	(5692) at sammleDaten (script.js.EnergyListMaterialdesign:1497:91)
                                    javascript.0	2021-02-23 10:55:00.303	error	(5692) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
                                    die VIS Seite sieht so aus. Die Steckdosen nicht mehr vorhanden. Sie sind aber über iOBroker normal erreichbar und zeigen auch Werte an. Ich habe meross, fritz und homematic aktiviert
                                    Hab schon neustart etc. gemacht , hast du ne Idee?
                                    Gruß Nordischerjung
                                    sonnige Grüße von der Ostsee
                                    • N Nordischerjung
                                      @liv-in-sky
                                      Moin,
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #578
                                      @nordischerjung kannst du mir bitte die zeile 1497 aus deinem script zeigen - plusminus 2 zeilen
                                      • N Nordischerjung
                                        @liv-in-sky
                                        Moin,
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #579
                                        @nordischerjung meine erste vermutung - ein HOMEMATIC gerät hat evtl einen leeren state im script
                                        checke doch mal diese werte von deinen hm geräten - ein beispiel von mir - javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Pow Room TV
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nordischerjung
                                          #580
                                          @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                          Das ist Zeile 1496-8
                                          das ist von den Homematic Steckdosen
                                          bei dem Screenshot Steckdose The Frame stand in MonBeforekWh und MonGeskWh nichts drin, da hab ich mal ne 0 eingetragen. Aber ich vermute, das Script kann bei dem DP nicht auslesen oder?
                                          Gruß Nordischerjung
