  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Palm_ManiacP Palm_Maniac
    Welchen Datenpunkt wertest du für den Status aus? Den habe ich aktuell ja garnicht verknüpft.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #530
    @Palm_Maniac status ist das selbe wie der schalter - status ist eigentlich ob der sensor online ist
    da gabe es manchmal probleme mit bestimmten adaptern - könnte man noch einbauen aber am besten im sensor bereich (bei allen ENERGIE-werten) - einen state Online oder so
    sonst brauchen wir beim aktor immer 2 datenpunkte pro gerät
    • Palm_ManiacP Offline
      Palm_Maniac
      schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
      #531
      Bei den Gosunds gäbe es einen Datenpunkt "Alive", der aktuell natürlich auf True steht. Ich würde den jetzt z.b. unter Sensoren als ENERGIE_Status anlegen. Oder noch richtiger, ich hole aus dem Ping-Adapter den Status, denn Alive wäre nicht mehr auslesbar, wenn sich z.b. der Gosund aus dem Netzwerk verabschiedet hat.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #532
        @Palm_Maniac
        sollte so funktionieren
          Palm_Maniac
          #533
          Ich habe jetzt bei den ersten 3 Sensoren den Datenpunkt ENERGIE_Status eingefügt und sie stehen aktuell auf True. Das Skript interessiert sich aktuell nicht dafür.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #534
            @Palm_Maniac ich weiß - wäre ein zauberscript, wenn dies plötzlich wüßte, dass da neue datenpunkte zu brerücksichtigen sind :-)
            Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              Palm_Maniac
              #535
              @liv-in-sky
              Ich dachte, das wäre schon drin, deshalb der Hinweis. :)
              Ist das auch der Grund, wieso bei den inaktiven Steckern kein AUS, sondern nur --- steht?
              Wäre es auch möglich die Berechnungszeit von 1min zu verkürzen auf die hälfte oder weniger? Ich frage, weil ich viele Geräte habe die im Verbrauch schwanken. Gerade der Plasma-TV im Wohnzimmer verbraucht je nach Bildinhalt zwischen 120 und 450 Watt. Da wäre die Minute in der Berechnung sehr ungenau.
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #536
                @Palm_Maniac
                ist bei nutzung von ENERGIE_Gesamt kein thema mehr
                da wird nix mehr mit watt gerechnet
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #537
                  @Palm_Maniac
                  zeig mir mal ein bild von einer sensor-struktur mit dem online datenpunkt - damit ich das nachstellen kann
                    @Palm_Maniac
                    Palm_Maniac
                    #538
                    @liv-in-sky
                    Hier kommt es:
                      @liv-in-sky
                      Hier kommt es:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #539
                      @Palm_Maniac
                      ok - kannst du mal testen und auch ein wenig die werte ansehen, ob sich das alles richtig verhält
                      lösche mal keine datenpunkte, damit wr sehen, ob das script die existierenden werte mitverarbeitet und nicht bei 0 anfängt
                      hoffentlich läuft das script noch - habe viel geändert
                      geändert:
                      • status wird abgefragt - wird verschieden angezeigt, abhängig von status und schalter - siehe bild (bei schalter off darf nicht mitgezählt werden !)
                      • es werden ENERGIE_Gesamt werte verarbeitet, wenn vorhanden
                      • variable für einspeisungswerte (gewinn pro kwh) - daher beim kopieren der settings aufpassen - setting blieb gleich von zeile 0 bis 27 (kwhPreis)
                      • was im moment passiert, wenn das script um 0:00 nicht aktiv ist (oder mal mehrere tage ein ausfall) , oder bei der monatsüberquerung nicht aktiv ist, kann ich nicht sagen
                      //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 9.8..-18:00 - Sonderanfertigung Linked Devices
                      const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                      const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                      let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                      let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                      let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                      let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                      let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                      let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                      let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                      let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                      let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                      let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                      const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
                      const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
                      const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
                      const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
                      const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
                      //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                      let kwhPreis=0.34;
                      let kwhEinspeisungPreis=0.17
                      let struktur="aatestenrgy"    //z.b. linkeddevices oder alias
                      let einspeisungsname="Einspeisung"
                       // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                      var testlauf=true;      var sourceAnalytest=true;
                      var pow=false;              var sourceAnalyPow=true;            // für Tasmota Geräte
                      var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
                      var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
                      var homematic=false;        var sourceAnalyHM=true;
                      var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
                      var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
                      var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
                      var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
                      var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
                      var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
                      var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
                      var fritzdect=false;         var sourceAnalyFritz=true;
                      var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
                      var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                      var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                      var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                      var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
                      var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                      var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                      var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                      var filterArrAusnahme=["Dach - Solar","Dach - Solar2"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
                      var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                      var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                      const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                      const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                      const groesseUeberschrift=16;
                      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                      //GANZE TABELLE
                      let abstandZelle="1";
                      let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                      let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                      const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                      const htmlSchriftgroesse="15px";
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                      const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                      const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                      // HIER NICHTS  ÄNDERN
                      let borderHelpBottum;
                      let borderHelpRight;
                      let htmlcenterHelp;
                      let htmlcenterHelp2;
                      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                      const htmlZentriert='<center>'
                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                          "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                          " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                          " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                                         // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                          " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                          " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                          "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                          " </style></head><body> <div>";
                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                             "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                         ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                         "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                          "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                          "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                          " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                      let triggerBySonoffSwitch=false;
                      var anzahl;
                      var AkkuAlarm=[];
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      var arrTrigger=[];
                      var rootCounter=false;
                       var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
                       var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
                      var htmlTabUeber="";
                      var tagErinnern=false;
                      var monatErinnern=false;
                      var anzahlStellen=3;
                      var gesamtNow=0;
                      var gesamtMonth=0;
                      var gesamtMoneyTod=0;
                      var gesamtMoneyMon=0;
                      var gesamtMonthBefore=0;
                      var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                      var filterArrAusnahmeHelp=[];
                      var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
                      var myJsonWidget=[];
                      var myJsonWidget2=[];
                      var valMarkeDevice="";
                      var valSwitchDevice;
                      var mySeperator=struktur+'.0.Aktoren*.*'
                      mehrfachTabelle=1;
                      var fehlerMin=0;
                      let leistung;
                      let leistungjetzt; let leistunglong; let kWh; let kWhlong;
                          let strom; let stromlong;
                          let spannung; let spannunglong;
                          let online; let onlinelong;
                          let idold=""; let underKat=[];
                          let newCalc=false; let mywatt;
                          let val5help;
                      function writeHTML(){
                      gesamtNow=0;
                      gesamtMonth=0;
                      gesamtMoneyTod=0;
                      gesamtMoneyMon=0;
                      var nameDevice="";
                      anzahl=0;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      switch (mehrfachTabelle) {
                          case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                          case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                          case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                          case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                       //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                       //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                       if (virtualPower){
                      counter=0
                             counter++//=0;
                             val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                             tabelleBind();
                             counter++//=0;
                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                             val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                             val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                             val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                             val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                             val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                             tabelleBind();
                           var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                          for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                                anzahl++;
                                 counter++;
                             var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                            val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                          //log (val0help)
                             val1=true;
                              val2=" - "; val3=" - ";
                              val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                              let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                                val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                             var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                                  val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                               valSwitchDevice=val7_1;
                                  //log(val0)
                                 if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                               if (rootCounter){
                                   sammleDaten();
                                   berechneGesamt()
                                      zeigeVal1();
                            if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                              //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                                tabelleBind();
                               } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                       } //ende virtual
                        if (virtualPowerGesamt){
                      counter=0
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                             counter++//=0;
                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                             val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                             val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                             val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                             val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                             tabelleBind();
                         // keine schleife nötig
                                anzahl++;
                                 counter++;
                             val0="Gesamt"
                             val1=true;
                              val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                              val5=" - ";
                              valMarkeDevice="infok"
                                 if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                               if (rootCounter){
                                   sammleDaten();
                               if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                               zeigeVal1();
                                tabelleBind();
                       } //ende virtual
                       if (testlauf){
                         //   aatestenrgy.0.Aktoren.EG.Küche.Küchenmaschine
                          idold="";  underKat=[]
                        $(mySeperator).each(function(id, i) {
                            let idb=id.split(".");//log(idb.toString())
                            if(idb[3]!=idold){
                                idold=idb[3]
                               // log(idb[5])
                              // log(idb.length.toString())
                           if (idb.length==6)   idb[6]="not available" ;
                          //  log("hier "+idb[3])
                            if (getObject(id).common.role=="switch") underKat.push([idb[3],idb[4],idb[5],getState(id).val,id,idb[6]])      //"aatestenrgy.0.Aktoren."+idb[3]+".*.*"
                        idold=""
                       // log(underKat.toString())
                      for(var i=0;i<underKat.length;i++) {
                          leistungjetzt=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Jetzt"
                          leistunglong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Jetzt"
                          kWh=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Gesamt"
                          kWhlong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Gesamt"
                          strom=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Strom"
                          stromlong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Strom"
                          spannung=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Spannung"
                          spannunglong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Spannung"
                          online=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Status"
                          onlinelong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Status"
                      //log(leistung)
                      if (existsState(leistungjetzt) || existsState(leistunglong) || existsState(kWh) || existsState(kWhlong)) { //log("WATT: "+getState(leistung).val)
                          if(underKat[i][0]!=idold && underKat[i][0]!=einspeisungsname){
                                idold=underKat[i][0]
                           //ÜBERSCHRIFT
                           counter=0
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                             counter++//=0;
                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">"+underKat[i][0]+"</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                             val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                             tabelleBind();
                          } //if überschrift nötig
                                anzahl++;
                                 counter++;
                                 // log(underKat[i][5])
                                 val5help=underKat[i][3];   //log(val1)
                                if (underKat[i][5]=="not available") {existsState(online) ? val1=getState(online).val : val1=val5help;  } else {existsState(onlinelong) ? val1=getState(onlinelong).val : val1=val5help}
                                 underKat[i][5]=="not available" ? val0=underKat[i][1]+" - "+underKat[i][2] : val0=underKat[i][1]+" - "+underKat[i][2]+" - "+underKat[i][5];
                                  if (existsState(leistungjetzt) || existsState(leistunglong)){
                                 underKat[i][5]=="not available" ? val4=getState(leistungjetzt).val+ " W" : val4=getState(leistunglong).val+ " W"    ;} else{val4=""}
                                // log(underKat[i][5]+"   "+underKat[i][4])
                                 if (underKat[i][5]=="not available") {existsState(strom) ? val2=getState(strom).val.toString()+" A" : val2="";  } else {existsState(stromlong) ? val2=getState(stromlong).val.toString()+" A" : val2="";}
                                 if (underKat[i][5]=="not available") {existsState(spannung) ? val3=getState(spannung).val.toString()+" V" : val3="";  } else {existsState(spannunglong) ? val3=getState(spannunglong).val.toString()+" V" : val3="";}
                               newCalc=false;
                                if (existsState(kWh) || existsState(kWhlong))  newCalc=true;
                                 val5help ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                 valMarkeDevice="sonoffk"
                                 if(  newCalc)  {existsState(kWh) ? mywatt=getState(kWh).val   : mywatt=getState(kWhlong).val} else
                                 {  underKat[i][5]=="not available" ? mywatt=getState(leistungjetzt).val : mywatt=getState(leistunglong).val}
                                 if (sourceAnalyPow) { brechneEnergy(val0,mywatt);
                                         if (rootCounter){
                                            sammleDaten()
                                            berechneGesamt()
                                   // neuer wert für kwh
                                    if(  newCalc) { underKat[i][5]=="not available" ?   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",getState(kWh).val) : setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",getState(kWhlong).val)}
                                  /*  if (underKat[i][5]=="not available") {
                                    existsState(kWh) ? setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",getState(kWh).val)   : setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",99999)
                                    } else{ existsState(kWhlong) ?  setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",getState(kWhlong).val) :  setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",999999)}
                             zeigeVal1();
                                tabelleBind();
                      } // if leistung vorhanden
                      } //ende hauptschleife for durch array
                       } //ende testlauf
                      if (gesamt){
                           counter=0
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                             counter++//=0;
                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                             val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                             val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                             val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                             val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                             val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                             tabelleBind();
                             val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                             if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                             if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                             val3=kwhPreis+"("+kwhEinspeisungPreis+") ct";
                             val4=anzahl.toString();
                             if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                             if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                             if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                             val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                            let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                             if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                             if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                             if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                             if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                             val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                             if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                             val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                             if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                              tabelleBind();
                          if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
                      let valkNow=val6.replace("kWh","");;
                      let valkM=val7.replace(" kWh","");;
                      let valEuNow=val8.replace(" €","");;
                      let valEuM=val9.replace(" €","");
                      let valMBefore=" - ";
                      let valKostenBefore=" - ";
                      if(mitMonatBeforeAnzeige){
                         valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                         valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                         valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
                         valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
                       makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
                      if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                           counter=0
                             counter++//=0;
                             tabelleBind();
                             counter++//=0;
                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                             val1="";
                             val2="";
                             val3="";
                             val4="";
                             val5="";
                             tabelleBind();
                             for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                                  counter++
                                      val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                                      val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                                      val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                                      val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                                      val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                                      val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                                      val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                                      val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                                      val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                                      val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                                   tabelleBind();
                       //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                             tabelleFinish();
                             if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                                 setState(dpAnzahl,anzahl);
                           rootCounter=true;
                            tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                      } // function ende
                       //MAIN:
                       schedule(' * * * * * ',  function () {
                        writeHTML();
                        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                        writeHTML();
                      					 function tabelleBind(){
                                case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
        "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                               case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                                          "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                               case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                               case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                         else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                            } //switch ende
                       function tabelleAusbessern() {
                                case 1:    break;
                                case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                           if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                           break;
                                case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                           if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                           break;
                                case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                           if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                           break; }
                       function tabelleFinish() {
                             // tabelle fertigstellen
                                case 1:    break;
                                           break;
                                           break;
                                           break; }
                                           var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                              var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                               if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                  var htmlOutVIS="";
                                   if (htmlUberschrift)
                                       { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                     } else {
                                      zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                       // log("bin raus aus tabelleBind");
                                  if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                        //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                       htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                        //log(htmlOut);
                         if (braucheMaterialDesignWidget) {
                              setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                              myJsonWidget2=[];
                      if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                         setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                            myJsonWidget=[];
                       function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                           let minArrData=0;
                           let monArrData=0;
                            let helpKwhMonth=0;
                           createDp(nameDevice);
                           if (rootCounter) {
                          //  log(typeof fehlerMin)
                           var minhelper=0;
                           var geamthelp=0;
                           var monhelper=0;
                        //log(val1+" "+val5help)
                           minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val  //holt existierende min werte
                           if(newCalc){ //log(minArrData.toString()+"  "+ watt+"  "+getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".lastkWh").val)
                             if (val1 && val5help)  minArrData=minArrData+(watt -   getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".lastkWh").val)
                           }else { if (val1 && val5help) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                                 minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000); }
                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                           let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                             if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                           let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                           monArrData=monArrData+minArrData
                           monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                            log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                           helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                         if (monatErinnern){
                             log("bin in monat ende "+monArrData );
                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                       //FÜR ANZREIGE
                         geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                       function createDp(nameDevice){
                        createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                        createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                        createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                        createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                        createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                        createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                        createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".lastkWh", 0,  { name: 'lastMinute kWh Heute', desc: 'seit last minute', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".lastkWhchange", 0,  { name: 'last change kWh', desc: 'last change', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                           schedule("0 0 * * *",  function () {
                          tagErinnern=true;
                          if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                               {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                       function sammleDaten() {
                        //   log(gesamtMonth.toString())
                                        let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                        let anzahlStellen=3;
                                        let anzahlStellen2=3;
                                    if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                    if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                    if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                                //    if (!anzeigeNuller){
                                   val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                   if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                   else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                   val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                    if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                    else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                                 if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                     val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhEinspeisungPreis*100)/100).toString()+" €"
                                    if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhEinspeisungPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                    else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhEinspeisungPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhEinspeisungPreis*100)/100).toString()+") €"}
                      if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
                      let val2help=" - "; let val22;
                      if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
                      let val411=val4.replace(" W","");
                      let val311=val3.replace(" V","");
                      let valkNow=val6.replace(" kWh","");
                         valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                          valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                          if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()}
                      makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
                        function zeigeVal1(){
                                       if (!val1) {
                                     val1=symbolKO;
                                     val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                     val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                     val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                     val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                     val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                                     val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                                     val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                                     val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                                     val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                                 else{
                                    // log("true")
                                     val1=symbolOK;
                           function berechneGesamt() {
                                // log(val0)
                               if (gesamt) {
                                            gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                            gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                            gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                            gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                            gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                            gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                 }} else {}
                      //MaterialDesign
                        function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                          /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                            vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                             let mycolor;
                             if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                             if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                           // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                          if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                           vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                           vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                           mycolor=farbeMDEinspeisung;
                          myJsonWidget.push({
                              Device : vax1,
                              marke :vaxMarke,
                              status: vax2,
                              Strom : vax3,
                              Spannung : vax4,
                              Power : vax5,
                              Schalter : vax6,
                              kWhNow : vax7,
                              kWhMonat  : vax8,
                              MonatZuvor : vaxMBefore,
                              PreisNow : vax9,
                              PreisMonat : vax10,
                              KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                      //	log(myJsonWidget)
                      vaxBckGround=""
                      let mysubText;
                        mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                          <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                          <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                          <div>&ensp; </div>
                                          <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                          <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                          <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                          <div>&ensp; </div>
                                          <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                          <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                          <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                          <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                          ${vax6}</font></div>`;
                      } else {
                      mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                                            <div>&ensp; </div>
                                            <div>&ensp; </div>
                                            <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                                            vaxBckGround="#8A4B08";
                      //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                      if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                        mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                                          <div>&ensp; </div>
                                          <div>&ensp; </div>
                                          <div>&ensp; </div>
                                          <div>&ensp; </div>
                                          <div>Heute: ${vax9} € </div>
                                          <div>&ensp; </div>`;
                      if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                                          <div>&ensp; </div>
                                          <div>&ensp; </div>
                                          <div>&ensp; </div>
                                          <div>&ensp; </div>
                         if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
                        //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
                         if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
                         if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
                            myJsonWidget2.push({
                                      background : vaxBckGround,
                                      text: vax1,
                                      subText: mysubText,
                                      statusBarColor: mycolor,
                                      image: vaxMarke,
                                      imageColor: "",
                                      listType: "text",
                                      showValueLabel: false,
                                      Device : vax1,
                                      Status : vax2,
                                      Strom : vax3,
                                      Spannung : vax4,
                                      Power : vax5,
                                      Schalter : vax6,
                                      kWhNow : vax7,
                                      kWhMonat  : vax8,
                                      PreisNow : vax9,
                                      PreisMonat : vax10,
                                      marke : vaxMarke
                      Palm_ManiacP G 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Palm_Maniac
                        geändert:
                        let kwhPreis=0.34;
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        var anzahl;
                        var AkkuAlarm=[];
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var arrTrigger=[];
                        var gesamtNow=0;
                        var gesamtMonth=0;
                        mehrfachTabelle=1;
                        var fehlerMin=0;
                        let leistung;
                            let val5help;
                        gesamtNow=0;
                        gesamtMonth=0;
                        gesamtMoneyTod=0;
                        gesamtMoneyMon=0;
                        var nameDevice="";
                        anzahl=0;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                         if (virtualPower){
                        counter=0
                               counter++//=0;
                               tabelleBind();
                               counter++//=0;
                               tabelleBind();
                                  anzahl++;
                                   counter++;
                            //log (val0help)
                               val1=true;
                                    //log(val0)
                                 if (rootCounter){
                                     sammleDaten();
                                     berechneGesamt()
                                        zeigeVal1();
                                  tabelleBind();
                         } //ende virtual
                        counter=0
                               counter++//=0;
                               tabelleBind();
                               counter++//=0;
                               tabelleBind();
                                  anzahl++;
                                   counter++;
                               val0="Gesamt"
                               val1=true;
                                val5=" - ";
                                 if (rootCounter){
                                     sammleDaten();
                                 zeigeVal1();
                                  tabelleBind();
                         } //ende virtual
                         if (testlauf){
                              if(idb[3]!=idold){
                                  idold=idb[3]
                                 // log(idb[5])
                          idold=""
                        //log(leistung)
                             //ÜBERSCHRIFT
                             counter=0
                               counter++//=0;
                               tabelleBind();
                               counter++//=0;
                               tabelleBind();
                                  anzahl++;
                                   counter++;
                                 newCalc=false;
                                           if (rootCounter){
                                              sammleDaten()
                                              berechneGesamt()
                               zeigeVal1();
                                  tabelleBind();
                         } //ende testlauf
                        if (gesamt){
                             counter=0
                               counter++//=0;
                               tabelleBind();
                               counter++//=0;
                               tabelleBind();
                                tabelleBind();
                             counter=0
                               counter++//=0;
                               tabelleBind();
                               counter++//=0;
                               val1="";
                               val2="";
                               val3="";
                               val4="";
                               val5="";
                               tabelleBind();
                                    counter++
                                     tabelleBind();
                               tabelleFinish();
                             rootCounter=true;
                        } // function ende
                         //MAIN:
                          writeHTML();
                          writeHTML();
        } break;
        } break;
                              } //switch ende
                                  case 1:    break;
                                             break;
                                             break;
                                             break; }
                                  case 1:    break;
                                             break;
                                             break;
                                             break; }
                                    var htmlOutVIS="";
                                       } else {
                          //log(htmlOut);
                                myJsonWidget2=[];
                              myJsonWidget=[];
                             let minArrData=0;
                             let monArrData=0;
                              let helpKwhMonth=0;
                             if (rootCounter) {
                             var minhelper=0;
                             var geamthelp=0;
                             var monhelper=0;
                           if (monatErinnern){
                         //FÜR ANZREIGE
                            tagErinnern=true;
                                         if (!val1) {
                                       val1=symbolKO;
                                   else{
                                      // log("true")
                                       val1=symbolOK;
                                  // log(val0)
                                 if (gesamt) {
                                   }} else {}
                        //MaterialDesign
                               let mycolor;
                            myJsonWidget.push({
                                Device : vax1,
                                marke :vaxMarke,
                                status: vax2,
                                Strom : vax3,
                                Spannung : vax4,
                                Power : vax5,
                                Schalter : vax6,
                                kWhNow : vax7,
                                kWhMonat  : vax8,
                                PreisNow : vax9,
                                PreisMonat : vax10,
                        vaxBckGround=""
                        let mysubText;
                                            <div>&ensp; </div>
                                            <div>&ensp; </div>
                        } else {
                                              <div>&ensp; </div>
                                              <div>&ensp; </div>
                                            <div>&ensp; </div>
                                            <div>&ensp; </div>
                                            <div>&ensp; </div>
                                            <div>&ensp; </div>
                                            <div>&ensp; </div>
                                            <div>&ensp; </div>
                                            <div>&ensp; </div>
                                            <div>&ensp; </div>
                                        text: vax1,
                                        subText: mysubText,
                                        image: vaxMarke,
                                        imageColor: "",
                                        listType: "text",
                                        Device : vax1,
                                        Status : vax2,
                                        Strom : vax3,
                                        Spannung : vax4,
                                        Power : vax5,
                                        Schalter : vax6,
                                        kWhNow : vax7,
                                        kWhMonat  : vax8,
                                        PreisNow : vax9,
                                        PreisMonat : vax10,
                                        marke : vaxMarke
                        Palm_Maniac
                        #540
                        @liv-in-sky
                        Das Skript funktioniert, inkl. Statusauswertung. :) Beim Start hat er Warnungen wegen der fehlenden lastkwh Datenpunkte ausgegeben, die wurden aber angelegt und nach 1 Minute gefüllt.
                        Das Problem beim ersten Start ist nun, dass er den Startwert aus ENERGIE_Gesamt als Tagesverbrauch berechnet. Insgesamt ist es aber egal, da die Stecker eh alle in diesem Jahr in Betrieb gegangen sind.
                        Also zusammenfassend: Das Skript läuft ohne Fehler im Log. 👍
                          Palm_Maniac
                          #541
                          Bei kWh-Monat und Preis-Monat gibt es eine 0 in Klammern. Ich nehme mal an, dort wird später der Wert des Vormonats stehen. Besonders bei der Spalte kWh-Monat wird es sehr breit werden. Da du ja in der Überschrift jeweils kWh-Heute und kWh-Monat stehen hast, lass doch die kWh hinter den Werten weg, das würde etwas Platz bringen, da es ja in der Überschrift steht. Alternativ könntest du dafür einen Zeilenumbruch einbauen, der dann in jedem Fall einen 2Zeiler daraus macht. Ich sehe schon, dass ich einen breiteren Monitor brauche. ;)
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #542
                            @Palm_Maniac hat das mit der einspeisung schon geklappt - sonnst teamviewer ?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #543
                              @Palm_Maniac sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                              kannst du disabeln im setting- zeile 17
                                Palm_Maniac
                                #544
                                @liv-in-sky
                                Ich hab die Einspeisung noch nicht getestet. Ich kämpfe gerade wieder mit iobroker. Die Installation hat nen Neustart nicht überlebt, jetzt versuche ich eine Installation, die etwas robuster ist.
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #545
                                  @Palm_Maniac viel erfolg
                                    Palm_Maniac
                                    #546
                                    iobroker läuft wieder und die Status-Punkte sind auch wieder verknüpft. Probleme habe ich nur mit den 3 HMIP Steckdosen, denn bei denen gibt es sowas wie Alive nicht, ich kann die auch nicht anpingen. Es gibt dort einen Datenpunkt, der sich "unreachable" nennt. Der steht bei Erreichbarkeit auf False, also genau andersrum. Die kann ich also nicht mit einen Status verbinden. Da aber 2 von den 3 auf Dauer-EIN stehen, ist das nicht so schlimm.
                                    Also für mich läuft jetzt alles soweit. Vielen Dank für die tolle Arbeit und die Anpassungen.
                                    PS: Ich will die Vorherwerte ja haben, deshalb der Hinweis, dass es da sehr voll in der Zeile werden wird. :)
                                    PPS: Hab doch was entdeckt. Bei einigen steht der Preis z.b. auf 0.2 oder 0.1 statt 0.20 oder 0.10 €. Da wird eingekürzt, statt auf 2 Nachkommastellen anzuzeigen.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #547
                                      @Palm_Maniac du kannst ja durch die alias funktion die werte beim schreiben verändern
                                      (habe ich im geräte tab geöffnet)
                                      das andere thema mit der einheit muss ich mit in ruhe ansehen
                                        Palm_Maniac
                                        #548
                                        @liv-in-sky
                                        Der Sinn ist dann aber weg. Unerreichbar = false wäre ja richtig.
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #549
                                          @Palm_Maniac verstehe ich nicht
                                          du hast ein ENERGIE_Status der sollte true sein hast aber unreachable mit false
                                          wenn du den dp unreachable (false) nun als alias in ENERGIE_Status umwandelst (true) paßt es doch
