  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Palm_ManiacP Palm_Maniac
    @liv-in-sky
    Ich habe jetzt unter LinkedDevices.Sensoren.Keller.Zähler einen Datenpunkt ENERGIE_Gesamt erstellt und fülle ihn per 3Zeiler Blockly mit den Daten von ENERGIE_Abgabe. Der Datenpunkt erhält Werte, aber in der Liste taucht noch keine Einspeisung auf. Sitzt der Datenpunkt an der richtigen Stelle?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #526
    @Palm_Maniac auch unter aktoren anlegen als switch - wie die anderen devices - erst dann holt es sich den datenpunkt unter ENERGIE_Gesamt
    alles so, wie bei anderen geräten - die ausnahme ist nur das eintragen in das filterArray
    PS: ein 32er zeilenblockly für das kopieren eines datenpunktes ist ganz schön viel ? :-)
    ich habe ein stockwerk Einspeisung erstellt
    im script wird immer im aktor gesucht und dann erst im sensor - wenn beides da, wird es angezeigt
    wenn es im filterarray ist wird es dann unten angezeigt und nicht in gesamt berechnet
    Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Palm_ManiacP Offline
      Palm_Maniac
      #527
      @liv-in-sky
      Nein, ein 3 Zeiler. ;)
      Ich stell die Einspeisung erst mal zurück, da ich diese Daten ja an anderer Stelle schon auswerte und anzeige. In der Liste ist das nicht so wichtig. Sie läuft jetzt dank dir und das ist die Hauptsache. :)
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #528
        @Palm_Maniac das schauen wir uns noch an - im moment versuche ich mit ENERGY_Gesamt etwas zusammen zu bekommen - existierende scripte mit etwas neuem zusammenzubringen ist gar nicht so einfach :-(
        • Palm_ManiacP Offline
          Palm_Maniac
          #529
          Welchen Datenpunkt wertest du für den Status aus? Den habe ich aktuell ja garnicht verknüpft.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #530
            @Palm_Maniac status ist das selbe wie der schalter - status ist eigentlich ob der sensor online ist
            da gabe es manchmal probleme mit bestimmten adaptern - könnte man noch einbauen aber am besten im sensor bereich (bei allen ENERGIE-werten) - einen state Online oder so
            sonst brauchen wir beim aktor immer 2 datenpunkte pro gerät
              Palm_Maniac
              schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
              #531
              Bei den Gosunds gäbe es einen Datenpunkt "Alive", der aktuell natürlich auf True steht. Ich würde den jetzt z.b. unter Sensoren als ENERGIE_Status anlegen. Oder noch richtiger, ich hole aus dem Ping-Adapter den Status, denn Alive wäre nicht mehr auslesbar, wenn sich z.b. der Gosund aus dem Netzwerk verabschiedet hat.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #532
                @Palm_Maniac
                sollte so funktionieren
                  Palm_Maniac
                  #533
                  Ich habe jetzt bei den ersten 3 Sensoren den Datenpunkt ENERGIE_Status eingefügt und sie stehen aktuell auf True. Das Skript interessiert sich aktuell nicht dafür.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #534
                    @Palm_Maniac ich weiß - wäre ein zauberscript, wenn dies plötzlich wüßte, dass da neue datenpunkte zu brerücksichtigen sind :-)
                      Palm_Maniac
                      #535
                      @liv-in-sky
                      Ich dachte, das wäre schon drin, deshalb der Hinweis. :)
                      Ist das auch der Grund, wieso bei den inaktiven Steckern kein AUS, sondern nur --- steht?
                      Wäre es auch möglich die Berechnungszeit von 1min zu verkürzen auf die hälfte oder weniger? Ich frage, weil ich viele Geräte habe die im Verbrauch schwanken. Gerade der Plasma-TV im Wohnzimmer verbraucht je nach Bildinhalt zwischen 120 und 450 Watt. Da wäre die Minute in der Berechnung sehr ungenau.
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #536
                        @Palm_Maniac
                        ist bei nutzung von ENERGIE_Gesamt kein thema mehr
                        da wird nix mehr mit watt gerechnet
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #537
                          @Palm_Maniac
                          zeig mir mal ein bild von einer sensor-struktur mit dem online datenpunkt - damit ich das nachstellen kann
                            @Palm_Maniac
                            Palm_Maniac
                            #538
                            @liv-in-sky
                            Hier kommt es:
                              @liv-in-sky
                              Hier kommt es:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #539
                              @Palm_Maniac
                              ok - kannst du mal testen und auch ein wenig die werte ansehen, ob sich das alles richtig verhält
                              lösche mal keine datenpunkte, damit wr sehen, ob das script die existierenden werte mitverarbeitet und nicht bei 0 anfängt
                              hoffentlich läuft das script noch - habe viel geändert
                              geändert:
                              • status wird abgefragt - wird verschieden angezeigt, abhängig von status und schalter - siehe bild (bei schalter off darf nicht mitgezählt werden !)
                              • es werden ENERGIE_Gesamt werte verarbeitet, wenn vorhanden
                              • variable für einspeisungswerte (gewinn pro kwh) - daher beim kopieren der settings aufpassen - setting blieb gleich von zeile 0 bis 27 (kwhPreis)
                              • was im moment passiert, wenn das script um 0:00 nicht aktiv ist (oder mal mehrere tage ein ausfall) , oder bei der monatsüberquerung nicht aktiv ist, kann ich nicht sagen
                              //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 9.8..-18:00 - Sonderanfertigung Linked Devices
                              const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                              const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                              let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                              let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                              let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                              let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                              let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                              let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                              let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                              let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                              let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                              let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                              let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                              const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
                              const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
                              const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
                              const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
                              const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
                              //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                              let kwhPreis=0.34;
                              let kwhEinspeisungPreis=0.17
                              let struktur="aatestenrgy"    //z.b. linkeddevices oder alias
                              let einspeisungsname="Einspeisung"
                               // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                              var testlauf=true;      var sourceAnalytest=true;
                              var pow=false;              var sourceAnalyPow=true;            // für Tasmota Geräte
                              var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
                              var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
                              var homematic=false;        var sourceAnalyHM=true;
                              var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
                              var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
                              var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
                              var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
                              var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
                              var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
                              var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
                              var fritzdect=false;         var sourceAnalyFritz=true;
                              var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
                              var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                              var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                              var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                              var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
                              var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                              var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                              var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                              var filterArrAusnahme=["Dach - Solar","Dach - Solar2"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
                              var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
                              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                              var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                              let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                              const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                              const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                              const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                              const groesseUeberschrift=16;
                              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                              //GANZE TABELLE
                              let abstandZelle="1";
                              let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                              const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                              const htmlSchriftgroesse="15px";
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                              const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                              const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                              const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                              let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                              // HIER NICHTS  ÄNDERN
                              let borderHelpBottum;
                              let borderHelpRight;
                              let htmlcenterHelp;
                              let htmlcenterHelp2;
                              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                              const htmlZentriert='<center>'
                              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                  "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                  " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                  " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                                                 // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                  " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                  " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                  "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                  " </style></head><body> <div>";
                              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                     "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                              const htmlTabUeber3="</tr>";
                              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                                 ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                  "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                  "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                                  " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                              let triggerBySonoffSwitch=false;
                              var anzahl;
                              var AkkuAlarm=[];
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var arrTrigger=[];
                              var rootCounter=false;
                               var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
                               var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
                              var htmlTabUeber="";
                              var tagErinnern=false;
                              var monatErinnern=false;
                              var anzahlStellen=3;
                              var gesamtNow=0;
                              var gesamtMonth=0;
                              var gesamtMoneyTod=0;
                              var gesamtMoneyMon=0;
                              var gesamtMonthBefore=0;
                              var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                              var filterArrAusnahmeHelp=[];
                              var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
                              var myJsonWidget=[];
                              var myJsonWidget2=[];
                              var valMarkeDevice="";
                              var valSwitchDevice;
                              var mySeperator=struktur+'.0.Aktoren*.*'
                              mehrfachTabelle=1;
                              var fehlerMin=0;
                              let leistung;
                              let leistungjetzt; let leistunglong; let kWh; let kWhlong;
                                  let strom; let stromlong;
                                  let spannung; let spannunglong;
                                  let online; let onlinelong;
                                  let idold=""; let underKat=[];
                                  let newCalc=false; let mywatt;
                                  let val5help;
                              function writeHTML(){
                              gesamtNow=0;
                              gesamtMonth=0;
                              gesamtMoneyTod=0;
                              gesamtMoneyMon=0;
                              var nameDevice="";
                              anzahl=0;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              switch (mehrfachTabelle) {
                                  case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                  case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                  case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                  case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                               //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                               //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                               if (virtualPower){
                              counter=0
                                     counter++//=0;
                                     val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                     tabelleBind();
                                     counter++//=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                     val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                     val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                     val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                     val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                     val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                     tabelleBind();
                                   var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                                  for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                                        anzahl++;
                                         counter++;
                                     var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                                    val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                                  //log (val0help)
                                     val1=true;
                                      val2=" - "; val3=" - ";
                                      val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                                      let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                                        val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                     var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                                          val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                        valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                                       valSwitchDevice=val7_1;
                                          //log(val0)
                                         if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                           berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                    if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                      //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                                        tabelleBind();
                                       } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                               } //ende virtual
                                if (virtualPowerGesamt){
                              counter=0
                                     counter++//=0;
                                     tabelleBind();
                                     counter++//=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                     val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                     val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                     val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                     val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                     tabelleBind();
                                 // keine schleife nötig
                                        anzahl++;
                                         counter++;
                                     val0="Gesamt"
                                     val1=true;
                                      val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                                      val5=" - ";
                                      valMarkeDevice="infok"
                                         if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                       if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                                       zeigeVal1();
                                        tabelleBind();
                               } //ende virtual
                               if (testlauf){
                                 //   aatestenrgy.0.Aktoren.EG.Küche.Küchenmaschine
                                  idold="";  underKat=[]
                                $(mySeperator).each(function(id, i) {
                                    let idb=id.split(".");//log(idb.toString())
                                    if(idb[3]!=idold){
                                        idold=idb[3]
                                       // log(idb[5])
                                      // log(idb.length.toString())
                                   if (idb.length==6)   idb[6]="not available" ;
                                  //  log("hier "+idb[3])
                                    if (getObject(id).common.role=="switch") underKat.push([idb[3],idb[4],idb[5],getState(id).val,id,idb[6]])      //"aatestenrgy.0.Aktoren."+idb[3]+".*.*"
                                idold=""
                               // log(underKat.toString())
                              for(var i=0;i<underKat.length;i++) {
                                  leistungjetzt=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Jetzt"
                                  leistunglong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Jetzt"
                                  kWh=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Gesamt"
                                  kWhlong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Gesamt"
                                  strom=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Strom"
                                  stromlong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Strom"
                                  spannung=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Spannung"
                                  spannunglong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Spannung"
                                  online=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Status"
                                  onlinelong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Status"
                              //log(leistung)
                              if (existsState(leistungjetzt) || existsState(leistunglong) || existsState(kWh) || existsState(kWhlong)) { //log("WATT: "+getState(leistung).val)
                                  if(underKat[i][0]!=idold && underKat[i][0]!=einspeisungsname){
                                        idold=underKat[i][0]
                                   //ÜBERSCHRIFT
                                   counter=0
                                     counter++//=0;
                                     tabelleBind();
                                     counter++//=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">"+underKat[i][0]+"</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                     val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                                     tabelleBind();
                                  } //if überschrift nötig
                                        anzahl++;
                                         counter++;
                                         // log(underKat[i][5])
                                         val5help=underKat[i][3];   //log(val1)
                                        if (underKat[i][5]=="not available") {existsState(online) ? val1=getState(online).val : val1=val5help;  } else {existsState(onlinelong) ? val1=getState(onlinelong).val : val1=val5help}
                                         underKat[i][5]=="not available" ? val0=underKat[i][1]+" - "+underKat[i][2] : val0=underKat[i][1]+" - "+underKat[i][2]+" - "+underKat[i][5];
                                          if (existsState(leistungjetzt) || existsState(leistunglong)){
                                         underKat[i][5]=="not available" ? val4=getState(leistungjetzt).val+ " W" : val4=getState(leistunglong).val+ " W"    ;} else{val4=""}
                                        // log(underKat[i][5]+"   "+underKat[i][4])
                                         if (underKat[i][5]=="not available") {existsState(strom) ? val2=getState(strom).val.toString()+" A" : val2="";  } else {existsState(stromlong) ? val2=getState(stromlong).val.toString()+" A" : val2="";}
                                         if (underKat[i][5]=="not available") {existsState(spannung) ? val3=getState(spannung).val.toString()+" V" : val3="";  } else {existsState(spannunglong) ? val3=getState(spannunglong).val.toString()+" V" : val3="";}
                                       newCalc=false;
                                        if (existsState(kWh) || existsState(kWhlong))  newCalc=true;
                                         val5help ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                         valMarkeDevice="sonoffk"
                                         if(  newCalc)  {existsState(kWh) ? mywatt=getState(kWh).val   : mywatt=getState(kWhlong).val} else
                                         {  underKat[i][5]=="not available" ? mywatt=getState(leistungjetzt).val : mywatt=getState(leistunglong).val}
                                         if (sourceAnalyPow) { brechneEnergy(val0,mywatt);
                                                 if (rootCounter){
                                                    sammleDaten()
                                                    berechneGesamt()
                                           // neuer wert für kwh
                                            if(  newCalc) { underKat[i][5]=="not available" ?   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",getState(kWh).val) : setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",getState(kWhlong).val)}
                                          /*  if (underKat[i][5]=="not available") {
                                            existsState(kWh) ? setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",getState(kWh).val)   : setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",99999)
                                            } else{ existsState(kWhlong) ?  setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",getState(kWhlong).val) :  setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",999999)}
                                     zeigeVal1();
                                        tabelleBind();
                              } // if leistung vorhanden
                              } //ende hauptschleife for durch array
                               } //ende testlauf
                              if (gesamt){
                                   counter=0
                                     counter++//=0;
                                     tabelleBind();
                                     counter++//=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                     val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                     val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                     val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                     val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                     val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                     tabelleBind();
                                     val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                                     if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                                     if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                                     val3=kwhPreis+"("+kwhEinspeisungPreis+") ct";
                                     val4=anzahl.toString();
                                     if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                                     if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                                     if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                                     val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                                    let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                                     if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                                     if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                                     if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                                     if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                                     val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                                     if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                                     val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                                     if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                                      tabelleBind();
                                  if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
                              let valkNow=val6.replace("kWh","");;
                              let valkM=val7.replace(" kWh","");;
                              let valEuNow=val8.replace(" €","");;
                              let valEuM=val9.replace(" €","");
                              let valMBefore=" - ";
                              let valKostenBefore=" - ";
                              if(mitMonatBeforeAnzeige){
                                 valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                                 valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                                 valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
                                 valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
                               makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
                              if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                                   counter=0
                                     counter++//=0;
                                     tabelleBind();
                                     counter++//=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                     val1="";
                                     val2="";
                                     val3="";
                                     val4="";
                                     val5="";
                                     tabelleBind();
                                     for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                                          counter++
                                              val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                                              val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                                              val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                                              val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                                              val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                                              val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                                              val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                                              val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                                              val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                                              val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                                           tabelleBind();
                               //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                     tabelleFinish();
                                     if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                                         setState(dpAnzahl,anzahl);
                                   rootCounter=true;
                                    tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                              } // function ende
                               //MAIN:
                               schedule(' * * * * * ',  function () {
                                writeHTML();
                                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                writeHTML();
                              					 function tabelleBind(){
                                        case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                        else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
        "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                                       case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
        "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                       case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                             else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                       case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                    } //switch ende
                               function tabelleAusbessern() {
                                        case 1:    break;
                                        case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                   if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                   break;
                                        case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                   if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                   break;
                                        case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                   if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                   break; }
                               function tabelleFinish() {
                                     // tabelle fertigstellen
                                        case 1:    break;
                                                   break;
                                                   break;
                                                   break; }
                                                   var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                       if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                          var htmlOutVIS="";
                                           if (htmlUberschrift)
                                               { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                             } else {
                                              zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                               // log("bin raus aus tabelleBind");
                                          if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                               htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                //log(htmlOut);
                                 if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                      setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                      myJsonWidget2=[];
                              if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                 setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                    myJsonWidget=[];
                               function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                                   let minArrData=0;
                                   let monArrData=0;
                                    let helpKwhMonth=0;
                                   createDp(nameDevice);
                                   if (rootCounter) {
                                  //  log(typeof fehlerMin)
                                   var minhelper=0;
                                   var geamthelp=0;
                                   var monhelper=0;
                                //log(val1+" "+val5help)
                                   minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val  //holt existierende min werte
                                   if(newCalc){ //log(minArrData.toString()+"  "+ watt+"  "+getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".lastkWh").val)
                                     if (val1 && val5help)  minArrData=minArrData+(watt -   getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".lastkWh").val)
                                   }else { if (val1 && val5help) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                                         minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000); }
                                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                                   let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                                     if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                                   let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                                   monArrData=monArrData+minArrData
                                   monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                                    log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                                   helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                                 if (monatErinnern){
                                     log("bin in monat ende "+monArrData );
                                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                               //FÜR ANZREIGE
                                 geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                               function createDp(nameDevice){
                                createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".lastkWh", 0,  { name: 'lastMinute kWh Heute', desc: 'seit last minute', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".lastkWhchange", 0,  { name: 'last change kWh', desc: 'last change', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                   schedule("0 0 * * *",  function () {
                                  tagErinnern=true;
                                  if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                                       {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                               function sammleDaten() {
                                //   log(gesamtMonth.toString())
                                                let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                                let anzahlStellen=3;
                                                let anzahlStellen2=3;
                                            if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                            if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                            if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                                        //    if (!anzeigeNuller){
                                           val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                           if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                           else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                           val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                            if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                            else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                                         if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                             val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhEinspeisungPreis*100)/100).toString()+" €"
                                            if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhEinspeisungPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                            else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhEinspeisungPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhEinspeisungPreis*100)/100).toString()+") €"}
                              if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
                              let val2help=" - "; let val22;
                              if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
                              let val411=val4.replace(" W","");
                              let val311=val3.replace(" V","");
                              let valkNow=val6.replace(" kWh","");
                                 valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                                  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                                  if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()}
                              makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
                                function zeigeVal1(){
                                               if (!val1) {
                                             val1=symbolKO;
                                             val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                             val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                             val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                             val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                             val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                                             val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                                             val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                                             val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                                             val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                                         else{
                                            // log("true")
                                             val1=symbolOK;
                                   function berechneGesamt() {
                                        // log(val0)
                                       if (gesamt) {
                                                    gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                                    gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                                    gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                    gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                    gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                                    gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                         }} else {}
                              //MaterialDesign
                                function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                                  /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                                    vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                                     let mycolor;
                                     if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                                     if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                                   // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                                  if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                   vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                                   vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                                   mycolor=farbeMDEinspeisung;
                                  myJsonWidget.push({
                                      Device : vax1,
                                      marke :vaxMarke,
                                      status: vax2,
                                      Strom : vax3,
                                      Spannung : vax4,
                                      Power : vax5,
                                      Schalter : vax6,
                                      kWhNow : vax7,
                                      kWhMonat  : vax8,
                                      MonatZuvor : vaxMBefore,
                                      PreisNow : vax9,
                                      PreisMonat : vax10,
                                      KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                              //	log(myJsonWidget)
                              vaxBckGround=""
                              let mysubText;
                                mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                                  <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                                  <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                                  <div>&ensp; </div>
                                                  <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                                  <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                                  <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                                  <div>&ensp; </div>
                                                  <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                                  <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                                  <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                                  <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                                  ${vax6}</font></div>`;
                              } else {
                              mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                                                    <div>&ensp; </div>
                                                    <div>&ensp; </div>
                                                    <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                                                    vaxBckGround="#8A4B08";
                              //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                              if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                                mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                                                  <div>&ensp; </div>
                                                  <div>&ensp; </div>
                                                  <div>&ensp; </div>
                                                  <div>&ensp; </div>
                                                  <div>Heute: ${vax9} € </div>
                                                  <div>&ensp; </div>`;
                              if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                                                  <div>&ensp; </div>
                                                  <div>&ensp; </div>
                                                  <div>&ensp; </div>
                                                  <div>&ensp; </div>
                                 if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
                                //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
                                 if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
                                 if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
                                    myJsonWidget2.push({
                                              background : vaxBckGround,
                                              text: vax1,
                                              subText: mysubText,
                                              statusBarColor: mycolor,
                                              image: vaxMarke,
                                              imageColor: "",
                                              listType: "text",
                                              showValueLabel: false,
                                              Device : vax1,
                                              Status : vax2,
                                              Strom : vax3,
                                              Spannung : vax4,
                                              Power : vax5,
                                              Schalter : vax6,
                                              kWhNow : vax7,
                                              kWhMonat  : vax8,
                                              PreisNow : vax9,
                                              PreisMonat : vax10,
                                              marke : vaxMarke
                              Palm_ManiacP G 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Palm_Maniac
                                geändert:
                                let kwhPreis=0.34;
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var anzahl;
                                var AkkuAlarm=[];
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var arrTrigger=[];
                                var gesamtNow=0;
                                var gesamtMonth=0;
                                mehrfachTabelle=1;
                                var fehlerMin=0;
                                let leistung;
                                    let val5help;
                                gesamtNow=0;
                                gesamtMonth=0;
                                gesamtMoneyTod=0;
                                gesamtMoneyMon=0;
                                var nameDevice="";
                                anzahl=0;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                 if (virtualPower){
                                counter=0
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                          anzahl++;
                                           counter++;
                                    //log (val0help)
                                       val1=true;
                                            //log(val0)
                                         if (rootCounter){
                                             sammleDaten();
                                             berechneGesamt()
                                                zeigeVal1();
                                          tabelleBind();
                                 } //ende virtual
                                counter=0
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                          anzahl++;
                                           counter++;
                                       val0="Gesamt"
                                       val1=true;
                                        val5=" - ";
                                         if (rootCounter){
                                             sammleDaten();
                                         zeigeVal1();
                                          tabelleBind();
                                 } //ende virtual
                                 if (testlauf){
                                      if(idb[3]!=idold){
                                          idold=idb[3]
                                         // log(idb[5])
                                  idold=""
                                //log(leistung)
                                     //ÜBERSCHRIFT
                                     counter=0
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                          anzahl++;
                                           counter++;
                                         newCalc=false;
                                                   if (rootCounter){
                                                      sammleDaten()
                                                      berechneGesamt()
                                       zeigeVal1();
                                          tabelleBind();
                                 } //ende testlauf
                                if (gesamt){
                                     counter=0
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                        tabelleBind();
                                     counter=0
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                       counter++//=0;
                                       val1="";
                                       val2="";
                                       val3="";
                                       val4="";
                                       val5="";
                                       tabelleBind();
                                            counter++
                                             tabelleBind();
                                       tabelleFinish();
                                     rootCounter=true;
                                } // function ende
                                 //MAIN:
                                  writeHTML();
                                  writeHTML();
        } break;
        } break;
                                      } //switch ende
                                          case 1:    break;
                                                     break;
                                                     break;
                                                     break; }
                                          case 1:    break;
                                                     break;
                                                     break;
                                                     break; }
                                            var htmlOutVIS="";
                                               } else {
                                  //log(htmlOut);
                                        myJsonWidget2=[];
                                      myJsonWidget=[];
                                     let minArrData=0;
                                     let monArrData=0;
                                      let helpKwhMonth=0;
                                     if (rootCounter) {
                                     var minhelper=0;
                                     var geamthelp=0;
                                     var monhelper=0;
                                   if (monatErinnern){
                                 //FÜR ANZREIGE
                                    tagErinnern=true;
                                                 if (!val1) {
                                               val1=symbolKO;
                                           else{
                                              // log("true")
                                               val1=symbolOK;
                                          // log(val0)
                                         if (gesamt) {
                                           }} else {}
                                //MaterialDesign
                                       let mycolor;
                                    myJsonWidget.push({
                                        Device : vax1,
                                        marke :vaxMarke,
                                        status: vax2,
                                        Strom : vax3,
                                        Spannung : vax4,
                                        Power : vax5,
                                        Schalter : vax6,
                                        kWhNow : vax7,
                                        kWhMonat  : vax8,
                                        PreisNow : vax9,
                                        PreisMonat : vax10,
                                vaxBckGround=""
                                let mysubText;
                                                    <div>&ensp; </div>
                                                    <div>&ensp; </div>
                                } else {
                                                      <div>&ensp; </div>
                                                      <div>&ensp; </div>
                                                    <div>&ensp; </div>
                                                    <div>&ensp; </div>
                                                    <div>&ensp; </div>
                                                    <div>&ensp; </div>
                                                    <div>&ensp; </div>
                                                    <div>&ensp; </div>
                                                    <div>&ensp; </div>
                                                    <div>&ensp; </div>
                                                text: vax1,
                                                subText: mysubText,
                                                image: vaxMarke,
                                                imageColor: "",
                                                listType: "text",
                                                Device : vax1,
                                                Status : vax2,
                                                Strom : vax3,
                                                Spannung : vax4,
                                                Power : vax5,
                                                Schalter : vax6,
                                                kWhNow : vax7,
                                                kWhMonat  : vax8,
                                                PreisNow : vax9,
                                                PreisMonat : vax10,
                                                marke : vaxMarke
                                Palm_Maniac
                                #540
                                @liv-in-sky
                                Das Skript funktioniert, inkl. Statusauswertung. :) Beim Start hat er Warnungen wegen der fehlenden lastkwh Datenpunkte ausgegeben, die wurden aber angelegt und nach 1 Minute gefüllt.
                                Das Problem beim ersten Start ist nun, dass er den Startwert aus ENERGIE_Gesamt als Tagesverbrauch berechnet. Insgesamt ist es aber egal, da die Stecker eh alle in diesem Jahr in Betrieb gegangen sind.
                                Also zusammenfassend: Das Skript läuft ohne Fehler im Log. 👍
                                  Palm_Maniac
                                  #541
                                  Bei kWh-Monat und Preis-Monat gibt es eine 0 in Klammern. Ich nehme mal an, dort wird später der Wert des Vormonats stehen. Besonders bei der Spalte kWh-Monat wird es sehr breit werden. Da du ja in der Überschrift jeweils kWh-Heute und kWh-Monat stehen hast, lass doch die kWh hinter den Werten weg, das würde etwas Platz bringen, da es ja in der Überschrift steht. Alternativ könntest du dafür einen Zeilenumbruch einbauen, der dann in jedem Fall einen 2Zeiler daraus macht. Ich sehe schon, dass ich einen breiteren Monitor brauche. ;)
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #542
                                    @Palm_Maniac hat das mit der einspeisung schon geklappt - sonnst teamviewer ?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #543
                                      @Palm_Maniac sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                      kannst du disabeln im setting- zeile 17
                                        Palm_Maniac
                                        #544
                                        @liv-in-sky
                                        Ich hab die Einspeisung noch nicht getestet. Ich kämpfe gerade wieder mit iobroker. Die Installation hat nen Neustart nicht überlebt, jetzt versuche ich eine Installation, die etwas robuster ist.
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #545
                                          @Palm_Maniac viel erfolg
