  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Palm_Maniac
    oje
    habe es so bei mir nachgestellt - ist das richtig?
    Palm_ManiacP Offline
    Palm_Maniac
    #519
    @liv-in-sky Eigentlich stimmt es so, wie bei mir. Wieso fehlt dann das Aquarium trotzdem???
    • Palm_ManiacP Palm_Maniac
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #520
      @Palm_Maniac
      kurze session ?
      Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
      • Palm_ManiacP Offline
        Palm_Maniac
        #521
        Moment, ich habe unter Sensoren.EG.Wohnzimmer.Aquarium direkt noch 2 Datenpunkte für Gesamtstrom und Gesamtleistung, die ich per Skript ausrechnen lasse. Ist das eventuell der Störer?
          @Palm_Maniac
          kurze session ?
          Palm_Maniac
          #522
          @liv-in-sky Ok
            Palm_Maniac
            #523
            Kurze Wasserstandsmeldung:
            Nach dem Ändern der 2 noch falschen Schalter, sind die Warnungen verschwunden. Ich hab auch noch 3 weitere Fehler bei mir gefunden und jetzt sind alle 28 Stecker aufgelistet. :D Perfekt.
            Jetzt noch eine Frage: Wo muß ich was eintragen wegen der Einspeisung? Der entsprechende Datenpunkt heisst ja ENERGIE_Abgabe. Das hab ich jetzt im Skript noch nicht verstanden.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #524
              @Palm_Maniac
              es muss auch ENERGIE_Gesamt heißen - nur das wird kontrolliert und es muss in die struktur passen - muss also aussehen, wie ein ganz normaler ablesepunkt
              dann wird dername in das array eingetragen - dieser name ist der, welcher in der tabelle angezeigt wird und ist stockwerk plus " - " plus Raum
              so wird er angezeigt:
              so wird er eingetragen:
              du musst die struktur so vorbereiten, dass ENERGIE_Gesamt existiert - wie du das machst, bleibt dir überlassen
                @Palm_Maniac
                Palm_Maniac
                #525
                @liv-in-sky
                Ich habe jetzt unter LinkedDevices.Sensoren.Keller.Zähler einen Datenpunkt ENERGIE_Gesamt erstellt und fülle ihn per 3Zeiler Blockly mit den Daten von ENERGIE_Abgabe. Der Datenpunkt erhält Werte, aber in der Liste taucht noch keine Einspeisung auf. Sitzt der Datenpunkt an der richtigen Stelle?
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #526
                  @Palm_Maniac auch unter aktoren anlegen als switch - wie die anderen devices - erst dann holt es sich den datenpunkt unter ENERGIE_Gesamt
                  alles so, wie bei anderen geräten - die ausnahme ist nur das eintragen in das filterArray
                  PS: ein 32er zeilenblockly für das kopieren eines datenpunktes ist ganz schön viel ? :-)
                  ich habe ein stockwerk Einspeisung erstellt
                  im script wird immer im aktor gesucht und dann erst im sensor - wenn beides da, wird es angezeigt
                  wenn es im filterarray ist wird es dann unten angezeigt und nicht in gesamt berechnet
                    Palm_Maniac
                    #527
                    @liv-in-sky
                    Nein, ein 3 Zeiler. ;)
                    Ich stell die Einspeisung erst mal zurück, da ich diese Daten ja an anderer Stelle schon auswerte und anzeige. In der Liste ist das nicht so wichtig. Sie läuft jetzt dank dir und das ist die Hauptsache. :)
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #528
                      @Palm_Maniac das schauen wir uns noch an - im moment versuche ich mit ENERGY_Gesamt etwas zusammen zu bekommen - existierende scripte mit etwas neuem zusammenzubringen ist gar nicht so einfach :-(
                        Palm_Maniac
                        #529
                        Welchen Datenpunkt wertest du für den Status aus? Den habe ich aktuell ja garnicht verknüpft.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #530
                          @Palm_Maniac status ist das selbe wie der schalter - status ist eigentlich ob der sensor online ist
                          da gabe es manchmal probleme mit bestimmten adaptern - könnte man noch einbauen aber am besten im sensor bereich (bei allen ENERGIE-werten) - einen state Online oder so
                          sonst brauchen wir beim aktor immer 2 datenpunkte pro gerät
                            Palm_Maniac
                            schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                            #531
                            Bei den Gosunds gäbe es einen Datenpunkt "Alive", der aktuell natürlich auf True steht. Ich würde den jetzt z.b. unter Sensoren als ENERGIE_Status anlegen. Oder noch richtiger, ich hole aus dem Ping-Adapter den Status, denn Alive wäre nicht mehr auslesbar, wenn sich z.b. der Gosund aus dem Netzwerk verabschiedet hat.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #532
                              @Palm_Maniac
                              sollte so funktionieren
                                Palm_Maniac
                                #533
                                Ich habe jetzt bei den ersten 3 Sensoren den Datenpunkt ENERGIE_Status eingefügt und sie stehen aktuell auf True. Das Skript interessiert sich aktuell nicht dafür.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #534
                                  @Palm_Maniac ich weiß - wäre ein zauberscript, wenn dies plötzlich wüßte, dass da neue datenpunkte zu brerücksichtigen sind :-)
                                    Palm_Maniac
                                    #535
                                    @liv-in-sky
                                    Ich dachte, das wäre schon drin, deshalb der Hinweis. :)
                                    Ist das auch der Grund, wieso bei den inaktiven Steckern kein AUS, sondern nur --- steht?
                                    Wäre es auch möglich die Berechnungszeit von 1min zu verkürzen auf die hälfte oder weniger? Ich frage, weil ich viele Geräte habe die im Verbrauch schwanken. Gerade der Plasma-TV im Wohnzimmer verbraucht je nach Bildinhalt zwischen 120 und 450 Watt. Da wäre die Minute in der Berechnung sehr ungenau.
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #536
                                      @Palm_Maniac
                                      ist bei nutzung von ENERGIE_Gesamt kein thema mehr
                                      da wird nix mehr mit watt gerechnet
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #537
                                        @Palm_Maniac
                                        zeig mir mal ein bild von einer sensor-struktur mit dem online datenpunkt - damit ich das nachstellen kann
                                          @Palm_Maniac
                                          Palm_Maniac
                                          #538
                                          @liv-in-sky
                                          Hier kommt es:
