  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Palm_ManiacP Palm_Maniac
    @liv-in-sky Beim Start kommt jetzt ne Warnung im Log des neuen Skripts und es werden keine Stecker mehr gelistet.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #516
    @Palm_Maniac
    • bitte script wie vorher austauschen zeile 0-26 ersetzen
    • datenpunkte löschen unter javascript
    • bei problemen wieder ab morgen
    • falls wieder warnungen kommen - sicherstellen, dass deine datenpunkte gefüllt sind (ENERGIE_Jetzt, ENERGIE_Strom)
    //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 5.8..-20:00 - Sonderanfertigung Linked Devices
    const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
    let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
    let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
    let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
    let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
    let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
    let mitMonatBeforeAnzeige=true;
    let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
    const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
    const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
    const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
    const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
    const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
    //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
    let kwhPreis=0.34;
    let struktur="linkeddevices"    //z.b. linkeddevices oder alias aatestenrgy
    let einspeisungsname="Einspeisung"
    // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
    var testlauf=true;      var sourceAnalytest=true;
    var pow=false;              var sourceAnalyPow=true;            // für Tasmota Geräte
    var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
    var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
    var homematic=false;        var sourceAnalyHM=true;
    var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
    var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
    var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
    var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
    var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
    var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
    var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
    var fritzdect=false;         var sourceAnalyFritz=true;
    var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
    var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
    var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
    var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
    var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
    var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
    var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
    var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
    var filterArrAusnahme=["Dach - Solar","Dach - Solar2"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
                                                           // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
    var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                       " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                      ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                      "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                       " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
    let triggerBySonoffSwitch=false;
    var anzahl;
    var AkkuAlarm=[];
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var arrTrigger=[];
    var rootCounter=false;
    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
    var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
    var htmlTabUeber="";
    var tagErinnern=false;
    var monatErinnern=false;
    var anzahlStellen=3;
    var gesamtNow=0;
    var gesamtMonth=0;
    var gesamtMoneyTod=0;
    var gesamtMoneyMon=0;
    var gesamtMonthBefore=0;
    var gesamtMonthMoneyBefore=0;
    var filterArrAusnahmeHelp=[];
    var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
    var myJsonWidget=[];
    var myJsonWidget2=[];
    var valMarkeDevice="";
    var valSwitchDevice;
    var mySeperator=struktur+'.0.Aktoren*.*'
    mehrfachTabelle=1;
    var fehlerMin=0;
    function writeHTML(){
    gesamtNow=0;
    gesamtMonth=0;
    gesamtMoneyTod=0;
    gesamtMoneyMon=0;
    var nameDevice="";
    let leistung;
    let leistungjetzt; let leistunglong;
       let strom; let stromlong;
       let spannung; let spannunglong;
       let idold=""; let underKat=[]
    anzahl=0;
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
    if (virtualPower){
    counter=0
          counter++//=0;
          val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
          val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
          val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
          val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
          val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
          tabelleBind();
        var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
       for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
             anzahl++;
              counter++;
          var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
         val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
       //log (val0help)
          val1=true;
           val2=" - "; val3=" - ";
           val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
           let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
             val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
          var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
               val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
             valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
            valSwitchDevice=val7_1;
               //log(val0)
              if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
            if (rootCounter){
                sammleDaten();
                berechneGesamt()
                   zeigeVal1();
         if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
           //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
             tabelleBind();
            } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
    } //ende virtual
     if (virtualPowerGesamt){
    counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          tabelleBind();
      // keine schleife nötig
             anzahl++;
              counter++;
          val0="Gesamt"
          val1=true;
           val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
           val5=" - ";
           valMarkeDevice="infok"
              if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
            if (rootCounter){
                sammleDaten();
            if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
            zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } //ende virtual
    if (testlauf){
      //   aatestenrgy.0.Aktoren.EG.Küche.Küchenmaschine
       idold="";  underKat=[]
     $(mySeperator).each(function(id, i) {
         let idb=id.split(".");//log(idb.toString())
         if(idb[3]!=idold){
             idold=idb[3]
            // log(idb[5])
           // log(idb.length.toString())
        if (idb.length==6)   idb[6]="not available" ;
       //  log("hier "+idb[6])
         if (getObject(id).common.role=="switch") underKat.push([idb[3],idb[4],idb[5],getState(id).val,id,idb[6]])      //"aatestenrgy.0.Aktoren."+idb[3]+".*.*"
     idold=""
    // log(underKat.toString())
    for(var i=0;i<underKat.length;i++) {
       leistungjetzt=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Jetzt"
       leistunglong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Jetzt"
       strom=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Strom"
       stromlong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Strom"
       spannung=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Spannung"
       spannunglong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Spannung"
    //log(leistung)
    if (existsState(leistungjetzt) || existsState(leistunglong) ) { //log("WATT: "+getState(leistung).val)
       if(underKat[i][0]!=idold && underKat[i][0]!=einspeisungsname){
             idold=underKat[i][0]
        //ÜBERSCHRIFT
        counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">"+underKat[i][0]+"</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
          val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
          tabelleBind();
       } //if überschrift nötig
             anzahl++;
              counter++;
              // log(underKat[i][5])
              val1=underKat[i][3]; //  log(val1)
              underKat[i][5]=="not available" ? val0=underKat[i][1]+" - "+underKat[i][2] : val0=underKat[i][1]+" - "+underKat[i][2]+" - "+underKat[i][5];
              underKat[i][5]=="not available" ? val4=getState(leistungjetzt).val+ " W" : val4=getState(leistunglong).val+ " W"    ;
             // log(underKat[i][5]+"   "+underKat[i][4])
              if (underKat[i][5]=="not available") {existsState(strom) ? val2=getState(strom).val.toString()+" A" : val2="";  } else {existsState(stromlong) ? val2=getState(stromlong).val.toString()+" A" : val2="";}
              if (underKat[i][5]=="not available") {existsState(spannung) ? val3=getState(spannung).val.toString()+" V" : val3="";  } else {existsState(spannunglong) ? val3=getState(spannunglong).val.toString()+" V" : val3="";}
              val1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
              valMarkeDevice="sonoffk"
              if (sourceAnalyPow) {underKat[i][5]=="not available" ? brechneEnergy(val0,getState(leistungjetzt).val): brechneEnergy(val0,getState(leistunglong).val);
            if (rootCounter){
                sammleDaten()
                berechneGesamt()
          zeigeVal1();
             tabelleBind();
    } // if leistung vorhanden
    } //ende hauptschleife for durch array
    } //ende testlauf
    if (gesamt){
        counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          tabelleBind();
          val0="alle Geräte";val1="";val2="";
          if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
          if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
          val3=kwhPreis+" ct";
          val4=anzahl.toString();
          if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
          if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
          if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
          val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
         let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
          if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
          if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
          if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
          if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
          val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
          if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
          val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
          if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
           tabelleBind();
       if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
    let valkNow=val6.replace("kWh","");;
    let valkM=val7.replace(" kWh","");;
    let valEuNow=val8.replace(" €","");;
    let valEuM=val9.replace(" €","");
    let valMBefore=" - ";
    let valKostenBefore=" - ";
    if(mitMonatBeforeAnzeige){
      valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
      valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
      valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
      valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
    makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
    if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
        counter=0
          counter++//=0;
          tabelleBind();
          counter++//=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
          val1="";
          val2="";
          val3="";
          val4="";
          val5="";
          tabelleBind();
          for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
               counter++
                   val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                   val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                   val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                   val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                   val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                   val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                   val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                   val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                   val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                   val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                tabelleBind();
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          tabelleFinish();
          if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
              setState(dpAnzahl,anzahl);
        rootCounter=true;
         tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(' * * * * * ',  function () {
     writeHTML();
     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
     writeHTML();
       				 function tabelleBind(){
             case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
             else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
                                                   ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
                                                 "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
            case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                       "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
            case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break;
            case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                             } break;
         } //switch ende
    function tabelleAusbessern() {
             case 1:    break;
             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break; }
    function tabelleFinish() {
          // tabelle fertigstellen
             case 1:    break;
                        break;
                        break;
                        break; }
                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
               var htmlOutVIS="";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
    // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
     //log(htmlOut);
      if (braucheMaterialDesignWidget) {
           setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
           myJsonWidget2=[];
    if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
      setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
         myJsonWidget=[];
    function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
        let minArrData=0;
        let monArrData=0;
         let helpKwhMonth=0;
        createDp(nameDevice);
        if (rootCounter) {
       //  log(typeof fehlerMin)
        var minhelper=0;
        var geamthelp=0;
        var monhelper=0;
        minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
        if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
        minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
        setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
        let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
        setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
           if (tagErinnern && !monatErinnern ){
         let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
         monArrData=monArrData+minArrData
         monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
          log("bin in Tag ende  "+monArrData)
         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
         helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
       if (monatErinnern){
           log("bin in monat ende "+monArrData );
           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
     //FÜR ANZREIGE
       geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
    function createDp(nameDevice){
     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
        schedule("0 0 * * *",  function () {
       tagErinnern=true;
       if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
            {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
    function sammleDaten() {
     //   log(gesamtMonth.toString())
                     let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                     let anzahlStellen=3;
                     let anzahlStellen2=3;
                 if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                 if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                 if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
             //    if (!anzeigeNuller){
                val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                 if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                 else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
    if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
    let val2help=" - "; let val22;
    if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
    let val411=val4.replace(" W","");
    let val311=val3.replace(" V","");
    let valkNow=val6.replace(" kWh","");
      valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
      valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
    makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
     function zeigeVal1(){
                    if (!val1) {
                  val1=symbolKO;
                  val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                  val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                  val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                  val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                  val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                  val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                  val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                  val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                  val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
              else{
                 // log("true")
                  val1=symbolOK;
        function berechneGesamt() {
             // log(val0)
            if (gesamt) {
                         gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                         gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                         gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                         gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                         gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                         gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
              }} else {}
    //MaterialDesign
     function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
       /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
         vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
          let mycolor;
          if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
          if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
        // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
       if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
    if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
        vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
        vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
        mycolor=farbeMDEinspeisung;
       myJsonWidget.push({
           Device : vax1,
           marke :vaxMarke,
           status: vax2,
           Strom : vax3,
           Spannung : vax4,
           Power : vax5,
           Schalter : vax6,
           kWhNow : vax7,
           kWhMonat  : vax8,
           MonatZuvor : vaxMBefore,
           PreisNow : vax9,
           PreisMonat : vax10,
           KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
    //	log(myJsonWidget)
    vaxBckGround=""
    let mysubText;
     mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                       <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                       <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                       <div>&ensp; </div>
                       <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                       <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                       <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                       <div>&ensp; </div>
                       <div>Heute: ${vax9} €</div>
                       <div>Monat: ${vax10} €</div>
                       <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                       <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                       ${vax6}</font></div>`;
    } else {
    mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                         <div>&ensp; </div>
                         <div>&ensp; </div>
                         <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                         vaxBckGround="#8A4B08";
    //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
    if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
     mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                       <div>&ensp; </div>
                       <div>&ensp; </div>
                       <div>&ensp; </div>
                       <div>&ensp; </div>
                       <div>Heute: ${vax9} € </div>
                       <div>&ensp; </div>`;
    if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                       <div>&ensp; </div>
                       <div>&ensp; </div>
                       <div>&ensp; </div>
                       <div>&ensp; </div>
      if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
     //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
      if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
      if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
         myJsonWidget2.push({
                   background : vaxBckGround,
                   text: vax1,
                   subText: mysubText,
                   statusBarColor: mycolor,
                   image: vaxMarke,
                   imageColor: "",
                   listType: "text",
                   showValueLabel: false,
                   Device : vax1,
                   Status : vax2,
                   Strom : vax3,
                   Spannung : vax4,
                   Power : vax5,
                   Schalter : vax6,
                   kWhNow : vax7,
                   kWhMonat  : vax8,
                   PreisNow : vax9,
                   PreisMonat : vax10,
                   marke : vaxMarke
    Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Palm_Maniac
      let kwhPreis=0.34;
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
      var anzahl;
      var AkkuAlarm=[];
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var arrTrigger=[];
      var gesamtNow=0;
      var gesamtMonth=0;
      mehrfachTabelle=1;
      var fehlerMin=0;
      gesamtNow=0;
      gesamtMonth=0;
      gesamtMoneyTod=0;
      gesamtMoneyMon=0;
      var nameDevice="";
      let leistung;
      anzahl=0;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      if (virtualPower){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            tabelleBind();
               anzahl++;
                counter++;
         //log (val0help)
            val1=true;
                 //log(val0)
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                  berechneGesamt()
                     zeigeVal1();
               tabelleBind();
      } //ende virtual
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            tabelleBind();
               anzahl++;
                counter++;
            val0="Gesamt"
            val1=true;
             val5=" - ";
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
              zeigeVal1();
               tabelleBind();
      } //ende virtual
      if (testlauf){
           if(idb[3]!=idold){
               idold=idb[3]
              // log(idb[5])
       idold=""
      //log(leistung)
          //ÜBERSCHRIFT
          counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            tabelleBind();
               anzahl++;
                counter++;
              if (rootCounter){
                  sammleDaten()
                  berechneGesamt()
            zeigeVal1();
               tabelleBind();
      } //ende testlauf
      if (gesamt){
          counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            tabelleBind();
             tabelleBind();
          counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val1="";
            val2="";
            val3="";
            val4="";
            val5="";
            tabelleBind();
                 counter++
                  tabelleBind();
            tabelleFinish();
          rootCounter=true;
      } // function ende
      //MAIN:
       writeHTML();
       writeHTML();
                                               } break;
                                               } break;
           } //switch ende
               case 1:    break;
                          break;
                          break;
                          break; }
               case 1:    break;
                          break;
                          break;
                          break; }
                 var htmlOutVIS="";
                    } else {
       //log(htmlOut);
             myJsonWidget2=[];
           myJsonWidget=[];
          let minArrData=0;
          let monArrData=0;
           let helpKwhMonth=0;
          if (rootCounter) {
          var minhelper=0;
          var geamthelp=0;
          var monhelper=0;
         if (monatErinnern){
       //FÜR ANZREIGE
         tagErinnern=true;
                      if (!val1) {
                    val1=symbolKO;
                else{
                   // log("true")
                    val1=symbolOK;
               // log(val0)
              if (gesamt) {
                }} else {}
      //MaterialDesign
            let mycolor;
         myJsonWidget.push({
             Device : vax1,
             marke :vaxMarke,
             status: vax2,
             Strom : vax3,
             Spannung : vax4,
             Power : vax5,
             Schalter : vax6,
             kWhNow : vax7,
             kWhMonat  : vax8,
             PreisNow : vax9,
             PreisMonat : vax10,
      vaxBckGround=""
      let mysubText;
                         <div>&ensp; </div>
                         <div>&ensp; </div>
      } else {
                           <div>&ensp; </div>
                           <div>&ensp; </div>
                         <div>&ensp; </div>
                         <div>&ensp; </div>
                         <div>&ensp; </div>
                         <div>&ensp; </div>
                         <div>&ensp; </div>
                         <div>&ensp; </div>
                         <div>&ensp; </div>
                         <div>&ensp; </div>
                     text: vax1,
                     subText: mysubText,
                     image: vaxMarke,
                     imageColor: "",
                     listType: "text",
                     Device : vax1,
                     Status : vax2,
                     Strom : vax3,
                     Spannung : vax4,
                     Power : vax5,
                     Schalter : vax6,
                     kWhNow : vax7,
                     kWhMonat  : vax8,
                     PreisNow : vax9,
                     PreisMonat : vax10,
                     marke : vaxMarke
      Palm_ManiacP Offline
      Palm_Maniac
      #517
      @liv-in-sky Hat etwas gedauert, da ich heute den Iobroker per manueller Installation wieder auf Windows gebracht habe.
      Das Skript läuft jetzt ohne Fehler aber auch ohne Aquarium. Diese 4 Stecker werden weiterhin nicht angelegt und angezeigt.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #518
        @Palm_Maniac
        oje
        habe es so bei mir nachgestellt - ist das richtig?
          @Palm_Maniac
          oje
          Palm_Maniac
          #519
          @liv-in-sky Eigentlich stimmt es so, wie bei mir. Wieso fehlt dann das Aquarium trotzdem???
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #520
            @Palm_Maniac
            kurze session ?
            • Palm_ManiacP Offline
              Palm_Maniac
              #521
              Moment, ich habe unter Sensoren.EG.Wohnzimmer.Aquarium direkt noch 2 Datenpunkte für Gesamtstrom und Gesamtleistung, die ich per Skript ausrechnen lasse. Ist das eventuell der Störer?
                @Palm_Maniac
                kurze session ?
                Palm_Maniac
                #522
                @liv-in-sky Ok
                  Palm_Maniac
                  #523
                  Kurze Wasserstandsmeldung:
                  Nach dem Ändern der 2 noch falschen Schalter, sind die Warnungen verschwunden. Ich hab auch noch 3 weitere Fehler bei mir gefunden und jetzt sind alle 28 Stecker aufgelistet. :D Perfekt.
                  Jetzt noch eine Frage: Wo muß ich was eintragen wegen der Einspeisung? Der entsprechende Datenpunkt heisst ja ENERGIE_Abgabe. Das hab ich jetzt im Skript noch nicht verstanden.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #524
                    @Palm_Maniac
                    es muss auch ENERGIE_Gesamt heißen - nur das wird kontrolliert und es muss in die struktur passen - muss also aussehen, wie ein ganz normaler ablesepunkt
                    dann wird dername in das array eingetragen - dieser name ist der, welcher in der tabelle angezeigt wird und ist stockwerk plus " - " plus Raum
                    so wird er angezeigt:
                    so wird er eingetragen:
                    du musst die struktur so vorbereiten, dass ENERGIE_Gesamt existiert - wie du das machst, bleibt dir überlassen
                      @Palm_Maniac
                      Palm_Maniac
                      #525
                      @liv-in-sky
                      Ich habe jetzt unter LinkedDevices.Sensoren.Keller.Zähler einen Datenpunkt ENERGIE_Gesamt erstellt und fülle ihn per 3Zeiler Blockly mit den Daten von ENERGIE_Abgabe. Der Datenpunkt erhält Werte, aber in der Liste taucht noch keine Einspeisung auf. Sitzt der Datenpunkt an der richtigen Stelle?
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #526
                        @Palm_Maniac auch unter aktoren anlegen als switch - wie die anderen devices - erst dann holt es sich den datenpunkt unter ENERGIE_Gesamt
                        alles so, wie bei anderen geräten - die ausnahme ist nur das eintragen in das filterArray
                        PS: ein 32er zeilenblockly für das kopieren eines datenpunktes ist ganz schön viel ? :-)
                        ich habe ein stockwerk Einspeisung erstellt
                        im script wird immer im aktor gesucht und dann erst im sensor - wenn beides da, wird es angezeigt
                        wenn es im filterarray ist wird es dann unten angezeigt und nicht in gesamt berechnet
                          Palm_Maniac
                          #527
                          @liv-in-sky
                          Nein, ein 3 Zeiler. ;)
                          Ich stell die Einspeisung erst mal zurück, da ich diese Daten ja an anderer Stelle schon auswerte und anzeige. In der Liste ist das nicht so wichtig. Sie läuft jetzt dank dir und das ist die Hauptsache. :)
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #528
                            @Palm_Maniac das schauen wir uns noch an - im moment versuche ich mit ENERGY_Gesamt etwas zusammen zu bekommen - existierende scripte mit etwas neuem zusammenzubringen ist gar nicht so einfach :-(
                              Palm_Maniac
                              #529
                              Welchen Datenpunkt wertest du für den Status aus? Den habe ich aktuell ja garnicht verknüpft.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #530
                                @Palm_Maniac status ist das selbe wie der schalter - status ist eigentlich ob der sensor online ist
                                da gabe es manchmal probleme mit bestimmten adaptern - könnte man noch einbauen aber am besten im sensor bereich (bei allen ENERGIE-werten) - einen state Online oder so
                                sonst brauchen wir beim aktor immer 2 datenpunkte pro gerät
                                  Palm_Maniac
                                  schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                                  #531
                                  Bei den Gosunds gäbe es einen Datenpunkt "Alive", der aktuell natürlich auf True steht. Ich würde den jetzt z.b. unter Sensoren als ENERGIE_Status anlegen. Oder noch richtiger, ich hole aus dem Ping-Adapter den Status, denn Alive wäre nicht mehr auslesbar, wenn sich z.b. der Gosund aus dem Netzwerk verabschiedet hat.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #532
                                    @Palm_Maniac
                                    sollte so funktionieren
                                      Palm_Maniac
                                      #533
                                      Ich habe jetzt bei den ersten 3 Sensoren den Datenpunkt ENERGIE_Status eingefügt und sie stehen aktuell auf True. Das Skript interessiert sich aktuell nicht dafür.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #534
                                        @Palm_Maniac ich weiß - wäre ein zauberscript, wenn dies plötzlich wüßte, dass da neue datenpunkte zu brerücksichtigen sind :-)
                                          Palm_Maniac
                                          #535
                                          @liv-in-sky
                                          Ich dachte, das wäre schon drin, deshalb der Hinweis. :)
                                          Ist das auch der Grund, wieso bei den inaktiven Steckern kein AUS, sondern nur --- steht?
                                          Wäre es auch möglich die Berechnungszeit von 1min zu verkürzen auf die hälfte oder weniger? Ich frage, weil ich viele Geräte habe die im Verbrauch schwanken. Gerade der Plasma-TV im Wohnzimmer verbraucht je nach Bildinhalt zwischen 120 und 450 Watt. Da wäre die Minute in der Berechnung sehr ungenau.
