  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Palm_ManiacP Palm_Maniac
    @liv-in-sky
    Ich dachte, das wäre schon drin, deshalb der Hinweis. :)
    Ist das auch der Grund, wieso bei den inaktiven Steckern kein AUS, sondern nur --- steht?
    Wäre es auch möglich die Berechnungszeit von 1min zu verkürzen auf die hälfte oder weniger? Ich frage, weil ich viele Geräte habe die im Verbrauch schwanken. Gerade der Plasma-TV im Wohnzimmer verbraucht je nach Bildinhalt zwischen 120 und 450 Watt. Da wäre die Minute in der Berechnung sehr ungenau.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #537
    @Palm_Maniac
    zeig mir mal ein bild von einer sensor-struktur mit dem online datenpunkt - damit ich das nachstellen kann
    Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Palm_Maniac
      Palm_ManiacP Offline
      Palm_Maniac
      schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
      #538
      @liv-in-sky
      Hier kommt es:
        @liv-in-sky
        Hier kommt es:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #539
        @Palm_Maniac
        ok - kannst du mal testen und auch ein wenig die werte ansehen, ob sich das alles richtig verhält
        lösche mal keine datenpunkte, damit wr sehen, ob das script die existierenden werte mitverarbeitet und nicht bei 0 anfängt
        hoffentlich läuft das script noch - habe viel geändert
        geändert:
        • status wird abgefragt - wird verschieden angezeigt, abhängig von status und schalter - siehe bild (bei schalter off darf nicht mitgezählt werden !)
        • es werden ENERGIE_Gesamt werte verarbeitet, wenn vorhanden
        • variable für einspeisungswerte (gewinn pro kwh) - daher beim kopieren der settings aufpassen - setting blieb gleich von zeile 0 bis 27 (kwhPreis)
        • was im moment passiert, wenn das script um 0:00 nicht aktiv ist (oder mal mehrere tage ein ausfall) , oder bei der monatsüberquerung nicht aktiv ist, kann ich nicht sagen
        //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 9.8..-18:00 - Sonderanfertigung Linked Devices
        const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
        const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
        let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
        let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
        let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
        let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
        let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
        let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
        let mitMonatBeforeAnzeige=true;
        let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
        const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
        const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
        const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
        const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
        const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
        //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
        let kwhPreis=0.34;
        let kwhEinspeisungPreis=0.17
        let struktur="aatestenrgy"    //z.b. linkeddevices oder alias
        let einspeisungsname="Einspeisung"
         // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
        var testlauf=true;      var sourceAnalytest=true;
        var pow=false;              var sourceAnalyPow=true;            // für Tasmota Geräte
        var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
        var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
        var homematic=false;        var sourceAnalyHM=true;
        var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
        var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
        var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
        var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
        var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
        var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
        var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
        var fritzdect=false;         var sourceAnalyFritz=true;
        var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
        var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
        var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
        var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
        var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
        var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
        var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
        var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
        var filterArrAusnahme=["Dach - Solar","Dach - Solar2"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
        var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
        var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
        const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
        const groesseUeberschrift=16;
        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="1";
        let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
        const htmlSchriftgroesse="15px";
        //FELDER UND RAHMEN
        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
        // HIER NICHTS  ÄNDERN
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
        const htmlZentriert='<center>'
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                            "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                            " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                            " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                           // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                            " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                            " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                            "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                            " </style></head><body> <div>";
        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                               "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                           ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                           "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                            "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                            "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                            " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
        let triggerBySonoffSwitch=false;
        var anzahl;
        var AkkuAlarm=[];
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var arrTrigger=[];
        var rootCounter=false;
         var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
         var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
        var htmlTabUeber="";
        var tagErinnern=false;
        var monatErinnern=false;
        var anzahlStellen=3;
        var gesamtNow=0;
        var gesamtMonth=0;
        var gesamtMoneyTod=0;
        var gesamtMoneyMon=0;
        var gesamtMonthBefore=0;
        var gesamtMonthMoneyBefore=0;
        var filterArrAusnahmeHelp=[];
        var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
        var myJsonWidget=[];
        var myJsonWidget2=[];
        var valMarkeDevice="";
        var valSwitchDevice;
        var mySeperator=struktur+'.0.Aktoren*.*'
        mehrfachTabelle=1;
        var fehlerMin=0;
        let leistung;
        let leistungjetzt; let leistunglong; let kWh; let kWhlong;
            let strom; let stromlong;
            let spannung; let spannunglong;
            let online; let onlinelong;
            let idold=""; let underKat=[];
            let newCalc=false; let mywatt;
            let val5help;
        function writeHTML(){
        gesamtNow=0;
        gesamtMonth=0;
        gesamtMoneyTod=0;
        gesamtMoneyMon=0;
        var nameDevice="";
        anzahl=0;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        switch (mehrfachTabelle) {
            case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
            case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
            case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
         //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
         //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
         if (virtualPower){
        counter=0
               counter++//=0;
               val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
               val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
               val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
               val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
               val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
               tabelleBind();
             var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
            for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                  anzahl++;
                   counter++;
               var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
              val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
            //log (val0help)
               val1=true;
                val2=" - "; val3=" - ";
                val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                  val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
               var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                    val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                  valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                 valSwitchDevice=val7_1;
                    //log(val0)
                   if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                     berechneGesamt()
                        zeigeVal1();
              if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                  tabelleBind();
                 } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
         } //ende virtual
          if (virtualPowerGesamt){
        counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               tabelleBind();
           // keine schleife nötig
                  anzahl++;
                   counter++;
               val0="Gesamt"
               val1=true;
                val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                val5=" - ";
                valMarkeDevice="infok"
                   if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                 if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                 zeigeVal1();
                  tabelleBind();
         } //ende virtual
         if (testlauf){
           //   aatestenrgy.0.Aktoren.EG.Küche.Küchenmaschine
            idold="";  underKat=[]
          $(mySeperator).each(function(id, i) {
              let idb=id.split(".");//log(idb.toString())
              if(idb[3]!=idold){
                  idold=idb[3]
                 // log(idb[5])
                // log(idb.length.toString())
             if (idb.length==6)   idb[6]="not available" ;
            //  log("hier "+idb[3])
              if (getObject(id).common.role=="switch") underKat.push([idb[3],idb[4],idb[5],getState(id).val,id,idb[6]])      //"aatestenrgy.0.Aktoren."+idb[3]+".*.*"
          idold=""
         // log(underKat.toString())
        for(var i=0;i<underKat.length;i++) {
            leistungjetzt=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Jetzt"
            leistunglong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Jetzt"
            kWh=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Gesamt"
            kWhlong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Gesamt"
            strom=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Strom"
            stromlong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Strom"
            spannung=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Spannung"
            spannunglong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Spannung"
            online=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Status"
            onlinelong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Status"
        //log(leistung)
        if (existsState(leistungjetzt) || existsState(leistunglong) || existsState(kWh) || existsState(kWhlong)) { //log("WATT: "+getState(leistung).val)
            if(underKat[i][0]!=idold && underKat[i][0]!=einspeisungsname){
                  idold=underKat[i][0]
             //ÜBERSCHRIFT
             counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">"+underKat[i][0]+"</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
               tabelleBind();
            } //if überschrift nötig
                  anzahl++;
                   counter++;
                   // log(underKat[i][5])
                   val5help=underKat[i][3];   //log(val1)
                  if (underKat[i][5]=="not available") {existsState(online) ? val1=getState(online).val : val1=val5help;  } else {existsState(onlinelong) ? val1=getState(onlinelong).val : val1=val5help}
                   underKat[i][5]=="not available" ? val0=underKat[i][1]+" - "+underKat[i][2] : val0=underKat[i][1]+" - "+underKat[i][2]+" - "+underKat[i][5];
                    if (existsState(leistungjetzt) || existsState(leistunglong)){
                   underKat[i][5]=="not available" ? val4=getState(leistungjetzt).val+ " W" : val4=getState(leistunglong).val+ " W"    ;} else{val4=""}
                  // log(underKat[i][5]+"   "+underKat[i][4])
                   if (underKat[i][5]=="not available") {existsState(strom) ? val2=getState(strom).val.toString()+" A" : val2="";  } else {existsState(stromlong) ? val2=getState(stromlong).val.toString()+" A" : val2="";}
                   if (underKat[i][5]=="not available") {existsState(spannung) ? val3=getState(spannung).val.toString()+" V" : val3="";  } else {existsState(spannunglong) ? val3=getState(spannunglong).val.toString()+" V" : val3="";}
                 newCalc=false;
                  if (existsState(kWh) || existsState(kWhlong))  newCalc=true;
                   val5help ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                   valMarkeDevice="sonoffk"
                   if(  newCalc)  {existsState(kWh) ? mywatt=getState(kWh).val   : mywatt=getState(kWhlong).val} else
                   {  underKat[i][5]=="not available" ? mywatt=getState(leistungjetzt).val : mywatt=getState(leistunglong).val}
                   if (sourceAnalyPow) { brechneEnergy(val0,mywatt);
                           if (rootCounter){
                              sammleDaten()
                              berechneGesamt()
                     // neuer wert für kwh
                      if(  newCalc) { underKat[i][5]=="not available" ?   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",getState(kWh).val) : setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",getState(kWhlong).val)}
                    /*  if (underKat[i][5]=="not available") {
                      existsState(kWh) ? setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",getState(kWh).val)   : setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",99999)
                      } else{ existsState(kWhlong) ?  setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",getState(kWhlong).val) :  setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",999999)}
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
        } // if leistung vorhanden
        } //ende hauptschleife for durch array
         } //ende testlauf
        if (gesamt){
             counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               tabelleBind();
               val0="alle Geräte";val1="";val2="";
               if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
               if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
               val3=kwhPreis+"("+kwhEinspeisungPreis+") ct";
               val4=anzahl.toString();
               if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
               if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
               if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
               val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
              let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
               if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
               if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
               if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
               if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
               val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
               if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
               val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
               if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                tabelleBind();
            if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
        let valkNow=val6.replace("kWh","");;
        let valkM=val7.replace(" kWh","");;
        let valEuNow=val8.replace(" €","");;
        let valEuM=val9.replace(" €","");
        let valMBefore=" - ";
        let valKostenBefore=" - ";
        if(mitMonatBeforeAnzeige){
           valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
           valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
           valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
           valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
         makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
        if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
             counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               val1="";
               val2="";
               val3="";
               val4="";
               val5="";
               tabelleBind();
               for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                    counter++
                        val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                        val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                        val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                        val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                        val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                        val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                        val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                        val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                        val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                        val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                     tabelleBind();
         //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
               tabelleFinish();
               if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                   setState(dpAnzahl,anzahl);
             rootCounter=true;
              tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
        } // function ende
         //MAIN:
         schedule(' * * * * * ',  function () {
          writeHTML();
          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          writeHTML();
        					 function tabelleBind(){
                  case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                  else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
                                                        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
                                                      "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                 case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                            "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                 case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                  } break;
                 case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                           else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                  } break;
              } //switch ende
         function tabelleAusbessern() {
                  case 1:    break;
                  case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                             if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             break;
                  case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                             if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             break;
                  case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                             if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             break; }
         function tabelleFinish() {
               // tabelle fertigstellen
                  case 1:    break;
                             break;
                             break;
                             break; }
                             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                 if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                    var htmlOutVIS="";
                     if (htmlUberschrift)
                         { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                       } else {
                        zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
         // log("bin raus aus tabelleBind");
                    if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
          //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
         htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
          //log(htmlOut);
           if (braucheMaterialDesignWidget) {
                setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                myJsonWidget2=[];
        if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
           setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
              myJsonWidget=[];
         function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
             let minArrData=0;
             let monArrData=0;
              let helpKwhMonth=0;
             createDp(nameDevice);
             if (rootCounter) {
            //  log(typeof fehlerMin)
             var minhelper=0;
             var geamthelp=0;
             var monhelper=0;
          //log(val1+" "+val5help)
             minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val  //holt existierende min werte
             if(newCalc){ //log(minArrData.toString()+"  "+ watt+"  "+getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".lastkWh").val)
               if (val1 && val5help)  minArrData=minArrData+(watt -   getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".lastkWh").val)
             }else { if (val1 && val5help) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                   minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000); }
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
             let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
               if (tagErinnern && !monatErinnern ){
             let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
             monArrData=monArrData+minArrData
             monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
              log("bin in Tag ende  "+monArrData)
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
             helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
           if (monatErinnern){
               log("bin in monat ende "+monArrData );
               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
         //FÜR ANZREIGE
           geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
         function createDp(nameDevice){
          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".lastkWh", 0,  { name: 'lastMinute kWh Heute', desc: 'seit last minute', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".lastkWhchange", 0,  { name: 'last change kWh', desc: 'last change', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
             schedule("0 0 * * *",  function () {
            tagErinnern=true;
            if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                 {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
         function sammleDaten() {
          //   log(gesamtMonth.toString())
                          let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                          let anzahlStellen=3;
                          let anzahlStellen2=3;
                      if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                      if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                      if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                  //    if (!anzeigeNuller){
                     val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                     if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                     else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                     val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                      if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                      else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                   if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                       val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhEinspeisungPreis*100)/100).toString()+" €"
                      if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhEinspeisungPreis*100)/100).toString()+" €"}
                      else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhEinspeisungPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhEinspeisungPreis*100)/100).toString()+") €"}
        if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
        let val2help=" - "; let val22;
        if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
        let val411=val4.replace(" W","");
        let val311=val3.replace(" V","");
        let valkNow=val6.replace(" kWh","");
           valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
            valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
            if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()}
        makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
          function zeigeVal1(){
                         if (!val1) {
                       val1=symbolKO;
                       val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                       val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                       val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                       val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                       val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                       val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                       val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                       val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                       val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                   else{
                      // log("true")
                       val1=symbolOK;
             function berechneGesamt() {
                  // log(val0)
                 if (gesamt) {
                              gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                              gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                              gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                              gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                              gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                              gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                   }} else {}
        //MaterialDesign
          function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
            /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
              vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
               let mycolor;
               if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
               if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
             // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
            if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
             vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
             vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
             mycolor=farbeMDEinspeisung;
            myJsonWidget.push({
                Device : vax1,
                marke :vaxMarke,
                status: vax2,
                Strom : vax3,
                Spannung : vax4,
                Power : vax5,
                Schalter : vax6,
                kWhNow : vax7,
                kWhMonat  : vax8,
                MonatZuvor : vaxMBefore,
                PreisNow : vax9,
                PreisMonat : vax10,
                KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
        //	log(myJsonWidget)
        vaxBckGround=""
        let mysubText;
          mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                            <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                            <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                            <div>&ensp; </div>
                            <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                            <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                            <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                            <div>&ensp; </div>
                            <div>Heute: ${vax9} €</div>
                            <div>Monat: ${vax10} €</div>
                            <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                            <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                            ${vax6}</font></div>`;
        } else {
        mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                              <div>&ensp; </div>
                              <div>&ensp; </div>
                              <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                              vaxBckGround="#8A4B08";
        //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
        if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
          mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                            <div>&ensp; </div>
                            <div>&ensp; </div>
                            <div>&ensp; </div>
                            <div>&ensp; </div>
                            <div>Heute: ${vax9} € </div>
                            <div>&ensp; </div>`;
        if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                            <div>&ensp; </div>
                            <div>&ensp; </div>
                            <div>&ensp; </div>
                            <div>&ensp; </div>
           if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
          //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
           if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
           if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
              myJsonWidget2.push({
                        background : vaxBckGround,
                        text: vax1,
                        subText: mysubText,
                        statusBarColor: mycolor,
                        image: vaxMarke,
                        imageColor: "",
                        listType: "text",
                        showValueLabel: false,
                        Device : vax1,
                        Status : vax2,
                        Strom : vax3,
                        Spannung : vax4,
                        Power : vax5,
                        Schalter : vax6,
                        kWhNow : vax7,
                        kWhMonat  : vax8,
                        PreisNow : vax9,
                        PreisMonat : vax10,
                        marke : vaxMarke
        Palm_ManiacP G 2 Antworten Letzte Antwort
          @Palm_Maniac
          geändert:
          let kwhPreis=0.34;
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
          var anzahl;
          var AkkuAlarm=[];
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var arrTrigger=[];
          var gesamtNow=0;
          var gesamtMonth=0;
          mehrfachTabelle=1;
          var fehlerMin=0;
          let leistung;
              let val5help;
          gesamtNow=0;
          gesamtMonth=0;
          gesamtMoneyTod=0;
          gesamtMoneyMon=0;
          var nameDevice="";
          anzahl=0;
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
           if (virtualPower){
          counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                    anzahl++;
                     counter++;
              //log (val0help)
                 val1=true;
                      //log(val0)
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                          zeigeVal1();
                    tabelleBind();
           } //ende virtual
          counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                    anzahl++;
                     counter++;
                 val0="Gesamt"
                 val1=true;
                  val5=" - ";
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                   zeigeVal1();
                    tabelleBind();
           } //ende virtual
           if (testlauf){
                if(idb[3]!=idold){
                    idold=idb[3]
                   // log(idb[5])
            idold=""
          //log(leistung)
               //ÜBERSCHRIFT
               counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                    anzahl++;
                     counter++;
                   newCalc=false;
                             if (rootCounter){
                                sammleDaten()
                                berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                    tabelleBind();
           } //ende testlauf
          if (gesamt){
               counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                  tabelleBind();
               counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 val1="";
                 val2="";
                 val3="";
                 val4="";
                 val5="";
                 tabelleBind();
                      counter++
                       tabelleBind();
                 tabelleFinish();
               rootCounter=true;
          } // function ende
           //MAIN:
            writeHTML();
            writeHTML();
                                                    } break;
                                                    } break;
                } //switch ende
                    case 1:    break;
                               break;
                               break;
                               break; }
                    case 1:    break;
                               break;
                               break;
                               break; }
                      var htmlOutVIS="";
                         } else {
            //log(htmlOut);
                  myJsonWidget2=[];
                myJsonWidget=[];
               let minArrData=0;
               let monArrData=0;
                let helpKwhMonth=0;
               if (rootCounter) {
               var minhelper=0;
               var geamthelp=0;
               var monhelper=0;
             if (monatErinnern){
           //FÜR ANZREIGE
              tagErinnern=true;
                           if (!val1) {
                         val1=symbolKO;
                     else{
                        // log("true")
                         val1=symbolOK;
                    // log(val0)
                   if (gesamt) {
                     }} else {}
          //MaterialDesign
                 let mycolor;
              myJsonWidget.push({
                  Device : vax1,
                  marke :vaxMarke,
                  status: vax2,
                  Strom : vax3,
                  Spannung : vax4,
                  Power : vax5,
                  Schalter : vax6,
                  kWhNow : vax7,
                  kWhMonat  : vax8,
                  PreisNow : vax9,
                  PreisMonat : vax10,
          vaxBckGround=""
          let mysubText;
                              <div>&ensp; </div>
                              <div>&ensp; </div>
          } else {
                                <div>&ensp; </div>
                                <div>&ensp; </div>
                              <div>&ensp; </div>
                              <div>&ensp; </div>
                              <div>&ensp; </div>
                              <div>&ensp; </div>
                              <div>&ensp; </div>
                              <div>&ensp; </div>
                              <div>&ensp; </div>
                              <div>&ensp; </div>
                          text: vax1,
                          subText: mysubText,
                          image: vaxMarke,
                          imageColor: "",
                          listType: "text",
                          Device : vax1,
                          Status : vax2,
                          Strom : vax3,
                          Spannung : vax4,
                          Power : vax5,
                          Schalter : vax6,
                          kWhNow : vax7,
                          kWhMonat  : vax8,
                          PreisNow : vax9,
                          PreisMonat : vax10,
                          marke : vaxMarke
          Palm_Maniac
          #540
          @liv-in-sky
          Das Skript funktioniert, inkl. Statusauswertung. :) Beim Start hat er Warnungen wegen der fehlenden lastkwh Datenpunkte ausgegeben, die wurden aber angelegt und nach 1 Minute gefüllt.
          Das Problem beim ersten Start ist nun, dass er den Startwert aus ENERGIE_Gesamt als Tagesverbrauch berechnet. Insgesamt ist es aber egal, da die Stecker eh alle in diesem Jahr in Betrieb gegangen sind.
          Also zusammenfassend: Das Skript läuft ohne Fehler im Log. 👍
          • Palm_ManiacP Offline
            Palm_Maniac
            #541
            Bei kWh-Monat und Preis-Monat gibt es eine 0 in Klammern. Ich nehme mal an, dort wird später der Wert des Vormonats stehen. Besonders bei der Spalte kWh-Monat wird es sehr breit werden. Da du ja in der Überschrift jeweils kWh-Heute und kWh-Monat stehen hast, lass doch die kWh hinter den Werten weg, das würde etwas Platz bringen, da es ja in der Überschrift steht. Alternativ könntest du dafür einen Zeilenumbruch einbauen, der dann in jedem Fall einen 2Zeiler daraus macht. Ich sehe schon, dass ich einen breiteren Monitor brauche. ;)
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #542
              @Palm_Maniac hat das mit der einspeisung schon geklappt - sonnst teamviewer ?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #543
                @Palm_Maniac sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                kannst du disabeln im setting- zeile 17
                  Palm_Maniac
                  #544
                  @liv-in-sky
                  Ich hab die Einspeisung noch nicht getestet. Ich kämpfe gerade wieder mit iobroker. Die Installation hat nen Neustart nicht überlebt, jetzt versuche ich eine Installation, die etwas robuster ist.
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #545
                    @Palm_Maniac viel erfolg
                      Palm_Maniac
                      #546
                      iobroker läuft wieder und die Status-Punkte sind auch wieder verknüpft. Probleme habe ich nur mit den 3 HMIP Steckdosen, denn bei denen gibt es sowas wie Alive nicht, ich kann die auch nicht anpingen. Es gibt dort einen Datenpunkt, der sich "unreachable" nennt. Der steht bei Erreichbarkeit auf False, also genau andersrum. Die kann ich also nicht mit einen Status verbinden. Da aber 2 von den 3 auf Dauer-EIN stehen, ist das nicht so schlimm.
                      Also für mich läuft jetzt alles soweit. Vielen Dank für die tolle Arbeit und die Anpassungen.
                      PS: Ich will die Vorherwerte ja haben, deshalb der Hinweis, dass es da sehr voll in der Zeile werden wird. :)
                      PPS: Hab doch was entdeckt. Bei einigen steht der Preis z.b. auf 0.2 oder 0.1 statt 0.20 oder 0.10 €. Da wird eingekürzt, statt auf 2 Nachkommastellen anzuzeigen.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #547
                        @Palm_Maniac du kannst ja durch die alias funktion die werte beim schreiben verändern
                        (habe ich im geräte tab geöffnet)
                        das andere thema mit der einheit muss ich mit in ruhe ansehen
                          Palm_Maniac
                          #548
                          @liv-in-sky
                          Der Sinn ist dann aber weg. Unerreichbar = false wäre ja richtig.
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #549
                            @Palm_Maniac verstehe ich nicht
                            du hast ein ENERGIE_Status der sollte true sein hast aber unreachable mit false
                            wenn du den dp unreachable (false) nun als alias in ENERGIE_Status umwandelst (true) paßt es doch
                              Palm_Maniac
                              #550
                              @liv-in-sky
                              Über LinkedDevices kann ich das nicht ändern, also aus False ein True und umgekehrt. Da bietet mir der Adapter die Konvertierung nicht an.
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #551
                                @Palm_Maniac
                                ich denke schon der geräte-tab (links) beinhaltet doch deine linkeddevices und darin kannst du das einstellen
                                  @Palm_Maniac
                                  Palm_Maniac
                                  #552
                                  @liv-in-sky
                                  Es ging doch. Wird erst angeboten, wenn man alle Hacken gesetzt hat die man braucht.
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @liv-in-sky
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #553
                                    @liv-in-sky
                                    Nachdem ich Javascript neu installieren musste habe ich folgende Fehlermeldung:
                                    javascript.0	2020-08-22 21:37:00.085	error	(11243) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                    javascript.0	2020-08-22 21:37:00.085	error	(11243) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-08-22 21:37:00.084	error	(11243) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-08-22 21:37:00.083	error	(11243) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-08-22 21:37:00.083	error	(11243) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                                    javascript.0	2020-08-22 21:37:00.083	error	(11243) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.Energieanzeige:1271:2)
                                    javascript.0	2020-08-22 21:37:00.083	error	(11243) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:782:27)
                                    javascript.0	2020-08-22 21:37:00.082	error	(11243) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                                    javascript.0	2020-08-22 21:37:00.082	error	(11243) at script.js.Keller.Energieanzeige:810:18
                                    javascript.0	2020-08-22 21:37:00.081	error	(11243) at sammleDaten (script.js.Keller.Energieanzeige:1472:91)
                                    javascript.0	2020-08-22 21:37:00.080	error	(11243) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
                                    javascript.0	2020-08-22 21:36:39.546	info	(11243) script.js.Keller.Energieanzeige: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                                    Im Script Log kommt:
                                    21:37:00.081	error	javascript.0 (11243) at sammleDaten (script.js.Keller.Energieanzeige:1472:91)
                                    21:37:00.082	error	javascript.0 (11243) at script.js.Keller.Energieanzeige:810:18
                                    21:37:00.083	error	javascript.0 (11243) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:782:27)
                                    21:37:00.083	error	javascript.0 (11243) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.Energieanzeige:1271:2)
                                    liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • I Idefix01
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #554
                                      @Idefix01
                                      kann es sein, dass unter javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung datenpunkte sind, die keinen state (wert,inhalt) haben ?
                                      evtl einfritz dect gerät ?
                                      • I Idefix01
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #555
                                        @Idefix01 als beispiel - es muss überall ein wert sein - 0 ist auch ok
                                        • I Idefix01
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #556
                                          @Idefix01
                                          das ist doch das selbe wie hier ??????
