  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Palm_ManiacP Palm_Maniac
    @liv-in-sky
    Das Skript funktioniert, inkl. Statusauswertung. :) Beim Start hat er Warnungen wegen der fehlenden lastkwh Datenpunkte ausgegeben, die wurden aber angelegt und nach 1 Minute gefüllt.
    Das Problem beim ersten Start ist nun, dass er den Startwert aus ENERGIE_Gesamt als Tagesverbrauch berechnet. Insgesamt ist es aber egal, da die Stecker eh alle in diesem Jahr in Betrieb gegangen sind.
    Also zusammenfassend: Das Skript läuft ohne Fehler im Log. 👍
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #542
    @Palm_Maniac hat das mit der einspeisung schon geklappt - sonnst teamviewer ?
    Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
      Bei kWh-Monat und Preis-Monat gibt es eine 0 in Klammern. Ich nehme mal an, dort wird später der Wert des Vormonats stehen. Besonders bei der Spalte kWh-Monat wird es sehr breit werden. Da du ja in der Überschrift jeweils kWh-Heute und kWh-Monat stehen hast, lass doch die kWh hinter den Werten weg, das würde etwas Platz bringen, da es ja in der Überschrift steht. Alternativ könntest du dafür einen Zeilenumbruch einbauen, der dann in jedem Fall einen 2Zeiler daraus macht. Ich sehe schon, dass ich einen breiteren Monitor brauche. ;)
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #543
      @Palm_Maniac sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
      kannst du disabeln im setting- zeile 17
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Palm_ManiacP Offline
        Palm_Maniac
        #544
        @liv-in-sky
        Ich hab die Einspeisung noch nicht getestet. Ich kämpfe gerade wieder mit iobroker. Die Installation hat nen Neustart nicht überlebt, jetzt versuche ich eine Installation, die etwas robuster ist.
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #545
          @Palm_Maniac viel erfolg
          • Palm_ManiacP Offline
            Palm_Maniac
            schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
            #546
            iobroker läuft wieder und die Status-Punkte sind auch wieder verknüpft. Probleme habe ich nur mit den 3 HMIP Steckdosen, denn bei denen gibt es sowas wie Alive nicht, ich kann die auch nicht anpingen. Es gibt dort einen Datenpunkt, der sich "unreachable" nennt. Der steht bei Erreichbarkeit auf False, also genau andersrum. Die kann ich also nicht mit einen Status verbinden. Da aber 2 von den 3 auf Dauer-EIN stehen, ist das nicht so schlimm.
            Also für mich läuft jetzt alles soweit. Vielen Dank für die tolle Arbeit und die Anpassungen.
            PS: Ich will die Vorherwerte ja haben, deshalb der Hinweis, dass es da sehr voll in der Zeile werden wird. :)
            PPS: Hab doch was entdeckt. Bei einigen steht der Preis z.b. auf 0.2 oder 0.1 statt 0.20 oder 0.10 €. Da wird eingekürzt, statt auf 2 Nachkommastellen anzuzeigen.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #547
              @Palm_Maniac du kannst ja durch die alias funktion die werte beim schreiben verändern
              (habe ich im geräte tab geöffnet)
              das andere thema mit der einheit muss ich mit in ruhe ansehen
                Palm_Maniac
                #548
                @liv-in-sky
                Der Sinn ist dann aber weg. Unerreichbar = false wäre ja richtig.
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #549
                  @Palm_Maniac verstehe ich nicht
                  du hast ein ENERGIE_Status der sollte true sein hast aber unreachable mit false
                  wenn du den dp unreachable (false) nun als alias in ENERGIE_Status umwandelst (true) paßt es doch
                    Palm_Maniac
                    #550
                    @liv-in-sky
                    Über LinkedDevices kann ich das nicht ändern, also aus False ein True und umgekehrt. Da bietet mir der Adapter die Konvertierung nicht an.
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #551
                      @Palm_Maniac
                      ich denke schon der geräte-tab (links) beinhaltet doch deine linkeddevices und darin kannst du das einstellen
                        @Palm_Maniac
                        Palm_Maniac
                        #552
                        @liv-in-sky
                        Es ging doch. Wird erst angeboten, wenn man alle Hacken gesetzt hat die man braucht.
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                          @liv-in-sky
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #553
                          @liv-in-sky
                          Nachdem ich Javascript neu installieren musste habe ich folgende Fehlermeldung:
                          javascript.0	2020-08-22 21:37:00.085	error	(11243) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          javascript.0	2020-08-22 21:37:00.085	error	(11243) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.0	2020-08-22 21:37:00.084	error	(11243) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.0	2020-08-22 21:37:00.083	error	(11243) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.0	2020-08-22 21:37:00.083	error	(11243) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                          javascript.0	2020-08-22 21:37:00.083	error	(11243) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.Energieanzeige:1271:2)
                          javascript.0	2020-08-22 21:37:00.083	error	(11243) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:782:27)
                          javascript.0	2020-08-22 21:37:00.082	error	(11243) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                          javascript.0	2020-08-22 21:37:00.082	error	(11243) at script.js.Keller.Energieanzeige:810:18
                          javascript.0	2020-08-22 21:37:00.081	error	(11243) at sammleDaten (script.js.Keller.Energieanzeige:1472:91)
                          javascript.0	2020-08-22 21:37:00.080	error	(11243) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
                          javascript.0	2020-08-22 21:36:39.546	info	(11243) script.js.Keller.Energieanzeige: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                          Im Script Log kommt:
                          21:37:00.081	error	javascript.0 (11243) at sammleDaten (script.js.Keller.Energieanzeige:1472:91)
                          21:37:00.082	error	javascript.0 (11243) at script.js.Keller.Energieanzeige:810:18
                          21:37:00.083	error	javascript.0 (11243) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:782:27)
                          21:37:00.083	error	javascript.0 (11243) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.Energieanzeige:1271:2)
                          liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                          • I Idefix01
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #554
                            @Idefix01
                            kann es sein, dass unter javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung datenpunkte sind, die keinen state (wert,inhalt) haben ?
                            evtl einfritz dect gerät ?
                            • I Idefix01
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #555
                              @Idefix01 als beispiel - es muss überall ein wert sein - 0 ist auch ok
                              • I Idefix01
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #556
                                @Idefix01
                                das ist doch das selbe wie hier ??????
                                • I Idefix01
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #557
                                  @Idefix01
                                  sollen wir eine teamviewer oder anydesk session machen - geht schneller
                                  I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  -1
                                    @Idefix01
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #558
                                    @liv-in-sky
                                    danke für das angebot habe den fehler gefunden, habe die Objekte alle nochmal gelöscht und neu anlegen lassen, jetzt steht zumindest überall eine 0 drin
                                    • I Idefix01
                                      @liv-in-sky
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      #559
                                      @liv-in-sky
                                      Hallöchen, habe ein wenig Mist gemacht in meinen Bildern. Nun fehlt mir das Bild für Gesamt in dem Energieanzeige Vis.
                                      Kann mir jemand sagen wie das heißen muss? Die Bilder für die Feräte habe ich nun schon wieder drin zumindest ein Bild für alle Geräte.
                                      Habe jetzt überall das Bild hm-steckdose außer bei Gesamt da erscheint kein Bild.
                                      //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 12.6.-13:00
                                      const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                      const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                                      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                      let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                      let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                      let dpVIS="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.Energie";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                      let dpAnzahl="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                      let dpMaterialWidget="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                      let dpMaterialWidgetTable="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                      let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/Haussteuerung2/img/geraete/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                                      let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                                      let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                      let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                                      let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                                      const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
                                      const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
                                      const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
                                      const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
                                      const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
                                      //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                                      let kwhPreis=0.2673;
                                      // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                                      var pow=false;              var sourceAnalyPow=false;            // für Tasmota Geräte
                                      var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=false;
                                      var hs100=false;            var sourceAnalyHS=false;        //tplink
                                      var homematic=true;        var sourceAnalyHM=true;
                                      var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=false;
                                      var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=false;
                                      var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=false;                                                            //smart-plug
                                      var homee=false;            var sourceAnalyHomee=false;
                                      var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=false;
                                      var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=false;
                                      var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=false;
                                      var fritzdect=false;         var sourceAnalyFritz=true;
                                      var meross=false;             var sourceAnalyMeross=false;
                                      var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                                      var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                                      var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                                      var symbolOK="✅";     // auch möglich: ="✅"
                                      var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                                      var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                                      var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                      var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
                                      var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
                                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                      var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                      const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                                      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                                      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                      const groesseUeberschrift=16;
                                      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                      //GANZE TABELLE
                                      let abstandZelle="1";
                                      let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                      let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                      const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                                      const htmlSchriftgroesse="14px";
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                      const htmlFarbFelderschrift="#FFFFFF";                  // SchriftFarbe der Felder
                                      const htmlFarbFelderschrift2="#FFFFFF";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                      const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                      // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                      let borderHelpBottum;
                                      let borderHelpRight;
                                      let htmlcenterHelp;
                                      let htmlcenterHelp2;
                                      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                      const htmlZentriert='<center>'
                                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                         " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                                                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                         " </style></head><body> <div>";
                                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                                        ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                                        "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                         "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                                         " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                      let triggerBySonoffSwitch=false;
                                      var anzahl;
                                      var AkkuAlarm=[];
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      var arrTrigger=[];
                                      var rootCounter=false;
                                      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
                                      var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
                                      var htmlTabUeber="";
                                      var tagErinnern=false;
                                      var monatErinnern=false;
                                      var anzahlStellen=3;
                                      var gesamtNow=0;
                                      var gesamtMonth=0;
                                      var gesamtMoneyTod=0;
                                      var gesamtMoneyMon=0;
                                      var gesamtMonthBefore=0;
                                      var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                                      var filterArrAusnahmeHelp=[];
                                      var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
                                      var myJsonWidget=[];
                                      var myJsonWidget2=[];
                                      var valMarkeDevice="";
                                      var valSwitchDevice;
                                      mehrfachTabelle=1;
                                      var fehlerMin=0;
                                      function writeHTML(){
                                      gesamtNow=0;
                                      gesamtMonth=0;
                                      gesamtMoneyTod=0;
                                      gesamtMoneyMon=0;
                                      var nameDevice="";
                                      anzahl=0;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      switch (mehrfachTabelle) {
                                         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                      if (virtualPower){
                                      counter=0
                                            counter++//=0;
                                            val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                            val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                            val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                            val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                            val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                            val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                            tabelleBind();
                                          var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                                         for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                            var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                                           val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                                            val1=true;
                                             val2=" - "; val3=" - ";
                                             val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                                             let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                                               val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                            var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                                                 val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                               valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                                              valSwitchDevice=val7_1;
                                                 //log(val0)
                                                if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                                              if (rootCounter){
                                                  sammleDaten();
                                                  berechneGesamt()
                                                     zeigeVal1();
                                           if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                             //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                                               tabelleBind();
                                              } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                                      } //ende virtual
                                       if (virtualPowerGesamt){
                                      counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                            val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                            val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                            val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                            val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                            tabelleBind();
                                        // keine schleife nötig
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                            val0="Gesamt"
                                            val1=true;
                                             val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                                             val5=" - ";
                                             valMarkeDevice="infok"
                                                if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                                              if (rootCounter){
                                                  sammleDaten();
                                              if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                                              zeigeVal1();
                                               tabelleBind();
                                      } //ende virtual
                                      if (pow){
                                          counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tasmota</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                            val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                                            tabelleBind();
                                       $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
                                            if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2" || getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                              var ida = id.split('.');
                                                counter++;
                                                val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                                val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                                if (getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                                                 val4=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val).toString()+" W"
                                                 val2=(((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_0")).val)*1000)+((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_1")).val)*1000)).toString()+ " mA";
                                                 let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                                let val5_1;
                                                let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                                val8_1 ? val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                                val5 = val5 + " " + val5_1;
                                                valMarkeDevice="sonoffk"
                                             //  if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                                                 if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val));
                                              if (rootCounter){
                                                  sammleDaten()
                                                  berechneGesamt()
                                                } else {
                                                val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                                                val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                                                let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                              if (rootCounter){
                                                  sammleDaten()
                                                  berechneGesamt()
                                                    }  // else von shelly 2.5
                                            zeigeVal1();
                                               tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                       if (teckin){
                                      counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                            tabelleBind();
                                            if (getState(id).val=="Teckin") {
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                valMarkeDevice="techink"
                                                if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                              if (rootCounter){
                                                  sammleDaten();
                                                 berechneGesamt()
                                            zeigeVal1();
                                               tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                      if (blitzwolf){
                                       counter=0
                                           counter++//=0;
                                           tabelleBind();
                                           counter++//=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                           tabelleBind();
                                           if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                                              // log (id)
                                              anzahl++;
                                               counter++;
                                               val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";
                                               let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                               val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                               var val7_2; var val8_2;
                                               if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                                               val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                               val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                               val5=val7_2+" "+val8_2;
                                                valMarkeDevice="blitzwolfk"
                                                 if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                              if (rootCounter){
                                                  sammleDaten();
                                               berechneGesamt()
                                            zeigeVal1();
                                               tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                       if (gosundSP1x){
                                      counter=0
                                            counter++//=0;
                                            val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                            tabelleBind();
                                            if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                if (getState(id).val=="SP112") {
                                                 else{
                                                val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                                                valMarkeDevice="gosundk"
                                                if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                              if (rootCounter){
                                                  sammleDaten();
                                                  berechneGesamt()
                                            zeigeVal1();
                                               tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                       if (homee){
                                      counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                            tabelleBind();
                                       $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {
                                            var arrHomee=[]
                                                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                                                    arrHomee.push(id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                val1=true;
                                                //var val2_1;var val3_1;
                                                for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                                                for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                                                val4=getState(id).val.toString()+" W";
                                                var val4help=getState(id).val
                                                var val5_1;
                                                for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                                                 if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
                                                 valMarkeDevice="homeek"
                                           //  val1=true
                                                            if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
                                              if (rootCounter){
                                                  sammleDaten();
                                                  berechneGesamt()
                                            zeigeVal1();
                                               tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                       if (shelly){
                                      counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            tabelleAusbessern();
                                            counter++//=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                            tabelleBind();
                                      lastID="";
                                       $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0+"---" +lastID)
                                                if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
                                                val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                                                if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current"))) {
                                                val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)).toString()+ " A"; }
                                                 if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage"))) {
                                                val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; }
                                                var val5_1;
                                                if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                                   } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
                                                val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
                                                 valMarkeDevice="shellyk"
                                                if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                   if (rootCounter){
                                                       sammleDaten();
                                                  berechneGesamt()
                                            zeigeVal1();
                                               tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                       if (meross){
                                      counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                            tabelleBind();
                                       $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                                                var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                                                 valMarkeDevice="merossk"
                                                if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                   if (rootCounter){
                                                       sammleDaten();
                                                  berechneGesamt()
                                            zeigeVal1();
                                               tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                        if (fritzdect){
                                      counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                            tabelleBind();
                                       $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                                                val2=" - ";
                                                if (existsState(id.replace("power","voltage"))) {val3=Math.round(getState(id.replace("power","voltage")).val).toString()+" V";} else {val3=" - "};
                                                if (existsState(id.replace("power","voltage"))) val2=((getState(id).val)/(Math.round(getState(id.replace("power","voltage")).val))*1000).toFixed(0)+" mA"
                                                var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                                 valMarkeDevice="fritzk"
                                                 if (val0=="FritzDect-PC Stübchen") valMarkeDevice="pcstuebchen"
                                                 if (val0=="FritzDect-Sessel Leselampe") valMarkeDevice="sesselleselampe"
                                                if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                   if (rootCounter){
                                                       sammleDaten();
                                                  berechneGesamt()
                                            zeigeVal1();
                                               tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                      if (zigbee){
                                      counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                            tabelleBind();
                                       $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                                                var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                                                 valMarkeDevice="zigbeek"
                                                            if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                   if (rootCounter){
                                                       sammleDaten();
                                                  berechneGesamt()
                                            zeigeVal1();
                                               tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                       if (mihome){
                                      counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                            tabelleBind();
                                       $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                                                val1=true;
                                           valMarkeDevice="xiaomik"
        if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                              if (rootCounter){
                                                  sammleDaten();
                                                  berechneGesamt()
                                            zeigeVal1();
                                               tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                       if (hs100){
                                      counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                            tabelleBind();
                                         //   counter=-1
                                       $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                                var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                                                if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                                                val0=getObject(id).common.name ;
                                              // log("---------"+val0)
                                                var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                                val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                                var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                                                if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                                                var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                                                val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                                                var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                                                val6=" - ";
                                                val7=" - ";
                                                val8=" - ";
                                                val9=" - ";
                                                valMarkeDevice="tplinkk"
                                              if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                                              if (rootCounter){
                                                  sammleDaten();
                                                  berechneGesamt()
                                            zeigeVal1();
                                               tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                       if (homematic){
                                      counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                            tabelleBind();
                                       $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                                                   var arrFilt=[];
                                                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                                    var idc = id.split('.');
                                                 arrFilt.push(idc[4])
                                              if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                                               anzahl++;
                                                var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                                                counter++;
                                                val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                                val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                                if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                                                if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                                                if (stateIdHM=="6") {
                                                    var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                                                     if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                                      else { //val5="-"}
                                                           if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                                                 valMarkeDevice="hm-steckdose"
                                                 if (val0=="Geschirrspüler") valMarkeDevice="geschirrspueler"
                                                 if (val0=="Waschmaschine") valMarkeDevice="waschmaschine"
                                              if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                                              if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                                  berechneGesamt()
                                            zeigeVal1();
                                               tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                       if (tuya){
                                      counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                            tabelleBind();
                                       $('tuya.*.*').each(function(id, i) {
                                        //  var arrFilt=[];
                                        //   var idb;
                                          var checker=false;
                                          var checkCur=false;
                                          var checkVol=false;
                                          var checkPow=false;
                                          var checkOnline=false;
                                          var val5_1=false;  var val5_2=false;
                                          //log(getObject(id).common.name)
                                         if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                                                  // log(id)
                                                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                                                    if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                                                     if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                                      if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                                     val5_2=false;
                                                      if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                                         if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                                         if (checker) {
                                      //log (id)
                                               anzahl++;
                                                var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                                                counter++;
                                               if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                                  else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
                                                 valMarkeDevice="tuyak"
                                                 if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                                              if (rootCounter){
                                                  sammleDaten();
                                                  berechneGesamt()
                                            zeigeVal1();
                                               tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                      if (gesamt){
                                          counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                            val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                            val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                            val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                            val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                            val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                            tabelleBind();
                                            val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                                            if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                                            if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                                            val3=kwhPreis+" ct";
                                            val4=anzahl.toString();
                                            if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                                            if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                                            if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                                            val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                                           let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                                            if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                                            if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                                            if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                                            if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                                            val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                                            if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                                            val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                                            if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                                             tabelleBind();
                                         if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
                                      let valkNow=val6.replace("kWh","");;
                                      let valkM=val7.replace(" kWh","");;
                                      let valEuNow=val8.replace(" €","");;
                                      let valEuM=val9.replace(" €","");
                                      let valMBefore=" - ";
                                      let valKostenBefore=" - ";
                                      if(mitMonatBeforeAnzeige){
                                      //  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val
                                      //  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                                        valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                                        valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                                        valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
                                        valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
                                      makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
                                      if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                                          counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                            val1="";
                                            val2="";
                                            val3="";
                                            val4="";
                                            val5="";
                                            tabelleBind();
                                            for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                                                 counter++
                                                     val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                                                     val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                                                     val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                                                     val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                                                     val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                                                     val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                                                     val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                                                     val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                                                     val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                                                     val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                                                  tabelleBind();
                                      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                            tabelleFinish();
                                            if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                                                setState(dpAnzahl,anzahl);
                                          rootCounter=true;
                                           tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                      schedule(' * * * * * ',  function () {
                                       writeHTML();
                                       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                       writeHTML();
                                         				 function tabelleBind(){
                                               case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                               else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
        "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                                              case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
        "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                              case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                              case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                           } //switch ende
                                      function tabelleAusbessern() {
                                               case 1:    break;
                                               case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                          break;
                                               case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                          break;
                                               case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                          break; }
                                      function tabelleFinish() {
                                            // tabelle fertigstellen
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break; }
                                                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                  if (htmlUberschrift)
                                                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                    } else {
                                                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                      // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                       //log(htmlOut);
                                        if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                             setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                             myJsonWidget2=[];
                                      if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                        setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                           myJsonWidget=[];
                                      function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                                          let minArrData=0;
                                          let monArrData=0;
                                           let helpKwhMonth=0;
                                          createDp(nameDevice);
                                          if (rootCounter) {
                                         //  log(typeof fehlerMin)
                                          var minhelper=0;
                                          var geamthelp=0;
                                          var monhelper=0;
                                          minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                                          if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                                          minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                                          setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                                          let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                                          setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                                             if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                                           let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                                           monArrData=monArrData+minArrData
                                           monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                                            log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                                           helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                                         if (monatErinnern){
                                             log("bin in monat ende "+monArrData );
                                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                                       //FÜR ANZREIGE
                                         geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                                         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                                      function createDp(nameDevice){
                                       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                          schedule("0 0 * * *",  function () {
                                         tagErinnern=true;
                                         if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                                              {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                                      function sammleDaten() {
                                       //   log(gesamtMonth.toString())
                                                       let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                                       let anzahlStellen=3;
                                                       let anzahlStellen2=3;
                                                   if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                                   if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                                   if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                                               //    if (!anzeigeNuller){
                                                  val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                                  if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                                  else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                                  val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                                   if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                                   else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                                      if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
                                      let val2help=" - "; let val22;
                                      if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
                                      let val411=val4.replace(" W","");
                                      let val311=val3.replace(" V","");
                                      let valkNow=val6.replace(" kWh","");
                                        valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                                        valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                                      makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
                                       function zeigeVal1(){
                                                      if (!val1) {
                                                    val1=symbolKO;
                                                    val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                                    val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                                    val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                                    val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                                    val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                                                    val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                                                    val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                                                    val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                                                    val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                                                else{
                                                   // log("true")
                                                    val1=symbolOK;
                                          function berechneGesamt() {
                                               // log(val0)
                                              if (gesamt) {
                                                           gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                                           gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                                           gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                           gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                           gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                                           gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                }} else {}
                                      //MaterialDesign
                                       function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                                         /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                                           vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                                            let mycolor;
                                            if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                                            if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                                          // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                                         if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                      if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                          vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                                          vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                                          mycolor=farbeMDEinspeisung;
                                         myJsonWidget.push({
                                             Device : vax1,
                                             marke :vaxMarke,
                                             status: vax2,
                                             Strom : vax3,
                                             Spannung : vax4,
                                             Schalter : vax5,
                                             Power : vax6,
                                             kWhNow : vax7,
                                             kWhMonat  : vax8,
                                             MonatZuvor : vaxMBefore,
                                             PreisNow : vax9,
                                             PreisMonat : vax10,
                                             KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                                      //	log(myJsonWidget)
                                      vaxBckGround=""
                                      let mysubText;
                                       mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                                         <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                                         <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                                         <div>&ensp; </div>
                                                         <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                                         <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                                         <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                                         <div>&ensp; </div>
                                                         <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                                         <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                                         <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                                         <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                                         ${vax6}</font></div>`;
                                      } else {
                                      mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                           <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                                                           vaxBckGround="#8A4B08";
                                      //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                                      if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                                       mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                                                         <div>&ensp; </div>
                                                         <div>&ensp; </div>
                                                         <div>&ensp; </div>
                                                         <div>&ensp; </div>
                                                         <div>Heute: ${vax9} € </div>
                                                         <div>&ensp; </div>`;
                                      if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                                                         <div>&ensp; </div>
                                                         <div>&ensp; </div>
                                                         <div>&ensp; </div>
                                                         <div>&ensp; </div>
                                        if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
                                       //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
                                        if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
                                        if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#1C716E"}  //Farbe Hintergrund Gesamt
                                           myJsonWidget2.push({
                                                     background : vaxBckGround,
                                                     text: vax1,
                                                     subText: mysubText,
                                                     statusBarColor: mycolor,
                                                     image: vaxMarke,
                                                     imageColor: "",
                                                     listType: "text",
                                                     showValueLabel: false,
                                                     Device : vax1,
                                                     Status : vax2,
                                                     Strom : vax3,
                                                     Spannung : vax4,
                                                     Power : vax5,
                                                     Schalter : vax6,
                                                     kWhNow : vax7,
                                                     kWhMonat  : vax8,
                                                     PreisNow : vax9,
                                                     PreisMonat : vax10,
                                                     marke : vaxMarke
                                      • I Idefix01
                                        @liv-in-sky
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        var anzahl;
                                        var AkkuAlarm=[];
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        var arrTrigger=[];
                                        var gesamtNow=0;
                                        var gesamtMonth=0;
                                        mehrfachTabelle=1;
                                        var fehlerMin=0;
                                        gesamtNow=0;
                                        gesamtMonth=0;
                                        gesamtMoneyTod=0;
                                        gesamtMoneyMon=0;
                                        var nameDevice="";
                                        anzahl=0;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        if (virtualPower){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                              val1=true;
                                                   //log(val0)
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                    berechneGesamt()
                                                       zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende virtual
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                              val0="Gesamt"
                                              val1=true;
                                               val5=" - ";
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende virtual
                                        if (pow){
                                            counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  let val5_1;
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten()
                                                    berechneGesamt()
                                                  } else {
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten()
                                                    berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (teckin){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                   berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (blitzwolf){
                                         counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                                // log (id)
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                 berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (gosundSP1x){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                   else{
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                    berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (homee){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              var arrHomee=[]
                                                      arrHomee.push(id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val1=true;
                                                  var val5_1;
                                             //  val1=true
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                    berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (shelly){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                        lastID="";
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  var val5_1;
                                                     if (rootCounter){
                                                         sammleDaten();
                                                    berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (meross){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                     if (rootCounter){
                                                         sammleDaten();
                                                    berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                          if (fritzdect){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val2=" - ";
                                                     if (rootCounter){
                                                         sammleDaten();
                                                    berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (zigbee){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                     if (rootCounter){
                                                         sammleDaten();
                                                    berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (mihome){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val1=true;
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                    berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (hs100){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                           //   counter=-1
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val6=" - ";
                                                  val7=" - ";
                                                  val8=" - ";
                                                  val9=" - ";
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                    berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (homematic){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                                     var arrFilt=[];
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                        else { //val5="-"}
                                                if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                                    berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (tuya){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                          //  var arrFilt=[];
                                          //   var idb;
                                            var checker=false;
                                            var checkCur=false;
                                            var checkVol=false;
                                            var checkPow=false;
                                                    // log(id)
                                                       val5_2=false;
                                           if (checker) {
                                        //log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                    berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (gesamt){
                                            counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                               tabelleBind();
                                            counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              val1="";
                                              val2="";
                                              val3="";
                                              val4="";
                                              val5="";
                                              tabelleBind();
                                                   counter++
                                                    tabelleBind();
                                              tabelleFinish();
                                            rootCounter=true;
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                         writeHTML();
                                         writeHTML();
        } break;
        } break;
                                             } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                         //log(htmlOut);
                                               myJsonWidget2=[];
                                             myJsonWidget=[];
                                            let minArrData=0;
                                            let monArrData=0;
                                             let helpKwhMonth=0;
                                            if (rootCounter) {
                                            var minhelper=0;
                                            var geamthelp=0;
                                            var monhelper=0;
                                           if (monatErinnern){
                                         //FÜR ANZREIGE
                                           tagErinnern=true;
                                                        if (!val1) {
                                                      val1=symbolKO;
                                                  else{
                                                     // log("true")
                                                      val1=symbolOK;
                                                 // log(val0)
                                                if (gesamt) {
                                                  }} else {}
                                        //MaterialDesign
                                              let mycolor;
                                           myJsonWidget.push({
                                               Device : vax1,
                                               marke :vaxMarke,
                                               status: vax2,
                                               Strom : vax3,
                                               Spannung : vax4,
                                               Schalter : vax5,
                                               Power : vax6,
                                               kWhNow : vax7,
                                               kWhMonat  : vax8,
                                               PreisNow : vax9,
                                               PreisMonat : vax10,
                                        vaxBckGround=""
                                        let mysubText;
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                        } else {
                                                             <div>&ensp; </div>
                                                             <div>&ensp; </div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                       text: vax1,
                                                       subText: mysubText,
                                                       image: vaxMarke,
                                                       imageColor: "",
                                                       listType: "text",
                                                       Device : vax1,
                                                       Status : vax2,
                                                       Strom : vax3,
                                                       Spannung : vax4,
                                                       Power : vax5,
                                                       Schalter : vax6,
                                                       kWhNow : vax7,
                                                       kWhMonat  : vax8,
                                                       PreisNow : vax9,
                                                       PreisMonat : vax10,
                                                       marke : vaxMarke
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #560
                                        @Idefix01 in zeile 1646 wird das bild für gesamt eingepflegt . das bild muss im richtigen pfad liegen und infok.png heißen
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #561
                                          @liv-in-sky
                                          Vielen Dank perfekt, ...vor lauter Bäumen die Allee nicht gefunden 😊
