  5. Hilfe bei Gardena API
javascript
59 Beiträge 6 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I intruder7
    @dslraser
    die haben eine eigene api
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #41
    @intruder7 sagte in Hilfe bei Gardena API:
    @dslraser
    @jpgorganizer
    Kannst Du sagen ob es auch mit Deinem Adapter funktionieren könnte ?
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @dslraser
      @jpgorganizer
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #42
      @dslraser
      der Connect ist identisch, das wird gehen, der Rest läuft vmtl. anders, sonst hätte es keine separate API gegeben Ich habe mir das nie angesehen, da ich keinen Huski habe.
      VG
      jpgorganizer
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #43
        @intruder7
        Dann bin ich leider auch raus...
        • jpgorganizerJ jpgorganizer
          @dslraser
          VG
          jpgorganizer
          I Online
          I Online
          intruder7
          #44
          @jpgorganizer
          das dachte ich mir schon. aber vielleicht kannst du mir sagen wie ich aus meinem skript (siehe weiter oben) das token weiterverarbeiten kann.
          @dslraser danke dir
          jpgorganizerJ dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • I intruder7
            @jpgorganizer
            @dslraser danke dir
            jpgorganizer
            #45
            @jpgorganizer
            das dachte ich mir schon. aber vielleicht kannst du mir sagen wie ich aus meinem skript (siehe weiter oben) das token weiterverarbeiten kann. Und du musst aufpassen, die Token haben eine begrenzte Lebenszeit, dann musst du erneuern.
            das Token wirst du in jedem weiteren Aufruf der API brauchen. Da hat es doch Beispiele.
            https://developer.1689.cloud/apis/Automower+Connect+API#/readme
            Ich kann nur empfehlen, erst mal mit einem einfachen Script anzufangen. Nix mit ioBroker oder so. Nur ein Script, evtl. noch nodejs, das muss erst mal laufen, dann kannst du beginnen in ioBroker zu integrieren. Dann weist du nämlich, was geht und was nicht geht. So suchst du dich zu Tode.
            VG
            jpgorganizer
            • I intruder7
              @jpgorganizer
              @dslraser danke dir
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #46
              @intruder7
              ich bin damals (mit Hilfe von @J-A-R-V-I-S) bis hier hin gekommen
              const request = require('request');
              const username = 'xxx.xxx@xxx.de';
              const password = 'xxxxxxxxxxxx';
              const appKey   = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
              const token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
              const user_id = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
              const refresh_token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
              const options = {
                 url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/sessions',
                 method: 'POST',
                 headers: {
                     'Content-Type': 'application/json'
                 body: JSON.stringify({
                     'sessions': {
                         'email': username,
                         'password': password
              //Locations abrufen
              request({
                 url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/locations/?user_id=' + user_id,
                 method: 'GET',
                 headers: {
                     'Content-Type': 'application/json',
                     'X-Session': token
              }, (err, res, body) => {
                 console.log(body);
              //Devices abrufen
              request({
                 url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/?locationId=' + 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
                 method: 'GET',
                 headers: {
                     'X-Session': token
                 console.log(body);
              //Befehl an Device senden
              request({
                 url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/' + 'xxxxxxxxxxxxxxxx' +
                     '/abilities/valve/command?locationId=' + 'xxxxxxxxxxxxxxxx',
                 method: 'PUT',
                 headers: {
                     'X-Session': token
                     'name': 'stop_until_next_task'
                 console.log(body);
              request(options, (err, res, body) => {
                 console.log(res);
              /*const options = {
                 url: 'https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token',
                 method: 'POST',
                 headers: {
                     'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                 form: {
                     grant_type: 'password',
                     client_id: appKey,
                     username: username,
                     password: password
              request(options, (err, response, body) => {
                 body = JSON.parse(body);
                 console.log(body.access_token);
                 const options2 = {
                     url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/locations',
                     method: 'GET',
                     headers: {
                         'Authorization': 'Bearer ' + body.access_token,
                         'Authorization-Provider': 'husqvarna',
                         'X-Api-Key': appKey,
                         'Content-Type': 'application/vnd.api+json'
                 request(options2, (error, response, body) => {
                     console.log(body);
                     console.log(response);
                @intruder7
                const options = {
                   method: 'POST',
                   headers: {
                       'sessions': {
                           'email': username,
                //Locations abrufen
                request({
                   method: 'GET',
                   headers: {
                       'X-Session': token
                   console.log(body);
                //Devices abrufen
                request({
                   method: 'GET',
                   headers: {
                       'X-Session': token
                   console.log(body);
                request({
                   method: 'PUT',
                   headers: {
                       'X-Session': token
                   console.log(body);
                   console.log(res);
                /*const options = {
                   method: 'POST',
                   headers: {
                   form: {
                       client_id: appKey,
                       username: username,
                       password: password
                   const options2 = {
                       method: 'GET',
                       headers: {
                       console.log(body);
                I Online
                I Online
                intruder7
                #47
                @dslraser @jpgorganizer
                danke euch.... bin jetzt tatsächlich schon soweit, dass ich die Mäherdaten auslesen kann. jetzt muss ich sie nur strukturiert ablegen.
                • Jörg BenthienJ Offline
                  Jörg Benthien
                  schrieb am zuletzt editiert von Jörg Benthien
                  #48
                  zuerst: Ich bin komplett neu in dem Thema ioBroker und nodered.
                  Aktuell versuche ich mit dem Adapter Zugriff auf meinen Mäher zu bekommen, dies scheitert aber, der Status der Instanz smartgarden bleibt bei gelb stehen:
                  Verbunden mit Host: Wahr
                  Lebenszeichen: Wahr
                  Verbunden mit smartgarden: Falsch
                  Im Log habe ich noch folgenden Eintrag gefunden:
                  (22651) 3/ Connection failure.{"error":"invalid_request","error_description":"Invalid parameter: client_id"}
                  Auf der Einstellungsseite der Instanz habe ich die Zugangsdaten mehrfach überprüft und auch mehrfach den API-Key neu generiert und eingetragen.
                  Hat jemand eine Idee?
                  • Jörg BenthienJ Jörg Benthien
                    Lebenszeichen: Wahr
                    jpgorganizer
                    #49
                    @Jörg-Benthien sagte in Hilfe bei Gardena API:
                    Gib mal bitte etwas mehr vom Logfile; interessant ist meistens das was vor einem Fehler geschieht. Der Fehler weist für mich auf den API-Key. Vergleich den mal.
                    VG jpgorganizer
                    Jörg BenthienJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      VG jpgorganizer
                      Jörg Benthien
                      #50
                      @jpgorganizer
                      danke für die Hilfe!
                      Hier die Einträger aus dem Log nachdem ich die Instanz versucht habe neu zu starten:
                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.140 info (22027) 3/ ---> State change by device
                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.139 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.137 info (22027) 3/ ---> State change by device
                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.137 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.129 error (22027) Error: 400
                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.128 info (22027) 3/ Connection failure.{"error":"invalid_request","error_description":"Invalid parameter: client_id"}
                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.128 info (22027) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.880 info (22027) 3/ ---> State change by device
                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.880 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.877 info (22027) 3/ ---> State change by device
                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.876 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.787 info (22027) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev/v1 authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.784 info (22027) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2160 / API: 2250 ack=true
                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.718 info (22027) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.22.1, js-controller: 3.1.6
                      host.raspberrypi 2020-10-03 18:53:15.765 info instance system.adapter.smartgarden.0 started with pid 22027
                      host.raspberrypi 2020-10-03 18:53:15.734 info "system.adapter.smartgarden.0" enabled
                      Ich habe mehrfach den API-Key kopiert und eingefügt. Mir ist allerdings nicht ganz klar was mit dem Application secret auf sich hat.
                      Verbunden sind die Gardena smart system API und Authentication API.
                      Jörg
                        @jpgorganizer
                        Jörg
                        jpgorganizer
                        #51
                        wie schon geschrieben, irgendwas an deinem APIkey scheint falsch zu sein.
                        was meinst du damit ????? was hast du nicht verstanden?
                          Jörg Benthien
                          #52
                          @jpgorganizer
                          Naja, im Adapter wird nur die Application API eingetragen, aber nicht die Application Secret...
                            @jpgorganizer
                            jpgorganizer
                            schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                            #53
                            @jpgorganizer
                            und warum sollte es? Wie kommst du da drauf? Du sprichst in Rätseln ....
                              @jpgorganizer
                              Jörg Benthien
                              #54
                              @jpgorganizer
                              ja, wie gesagt: Ich bin Anfänger auf dem Gebiet ;-)
                              Also: Wenn meine Zugangsdaten von Gardena (Username, Passwort und API-Key) ausreichen damit der Adapter sich verbinden kann, ist ja alles gut. Wofür dann das Secret da ist verstehe ich zwar nicht, ist dann aber auch nicht wichtig für mich.
                              Da ich aber Probleme habe den Adapter zum laufen zu bringen dachte ich, das könnte wichtig sein.
                              Ich habe nun den API-Key nochmals auf der Seite von Gardena bzw. Husquana erneuert und eingetragen, hilft aber nicht. Ich denke ich übersehe da irgendwas, weis aber nicht wo ich suchen soll.
                              Jörg
                                @jpgorganizer
                                Jörg
                                jpgorganizer
                                #55
                                @Jörg-Benthien
                                woher hast du das Application Secret?
                                  @Jörg-Benthien
                                  jpgorganizer
                                  #56
                                  @Jörg-Benthien
                                  ich habe mir gerade dein Log nochmals angeschaut. Wo kommt der rot eingekreiste Wert her? Der Default ist ein anderer und ich glaube auch nicht, dass der hier eingetragene Wert funktioniert
                                  Der Default-Wert ist
                                  Base-URL: Webservice Basis-URL: https://api.smart.gardena.dev
                                  Findest du in der Konfig des Adapters - das hast du dort bestimmt mal geändert.
                                  Jörg BenthienJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Jörg-Benthien
                                    Jörg Benthien
                                    #57
                                    @jpgorganizer said in Hilfe bei Gardena API:
                                    ja, stimmt. Ich hatte das hier gefunden:
                                    Ich habe das jetzt wieder zurückgedreht, leider ohne Wirkung :-(
                                      @Jörg-Benthien
                                      Jörg Benthien
                                      #58
                                      @jpgorganizer
                                      Problem gelöst!
                                      Das von mir gewählte Passwort war offensichtlich zu komplex! Ich habe nun ein kurzes, einfaches gewählt, damit funktioniert es! Ich werde mich nun mal langsam herantasten, wie komplex und lang das Passwort für den Adapter sein darf.
                                      Besten Dank auf jeden Fall für die Unterstützung bis dahin.
                                      Jörg
                                        @jpgorganizer
                                        Problem gelöst!
                                        Jörg
                                        jpgorganizer
                                        #59
                                        Gut dass du die Ursache gefunden hast.
                                        Du hast bestimmt Sonderzeichen im Passwort - besondere Sonderzeichen? also irgendwas abseits von den typischen -_?$§!*+#&/\
                                        Mach mal ein kurzes Passwort mit allen deinen Sonderzeichen und schau mal ob das geht. Das würde mich interessieren. Und bitte geb uns Bescheid, wenn du es rausgefunden hast.
                                        VG jpgorganizer
