  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Gardena API
javascript
59 Beiträge 6 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Jörg BenthienJ Jörg Benthien
    zuerst: Ich bin komplett neu in dem Thema ioBroker und nodered.
    Aktuell versuche ich mit dem Adapter Zugriff auf meinen Mäher zu bekommen, dies scheitert aber, der Status der Instanz smartgarden bleibt bei gelb stehen:
    Verbunden mit Host: Wahr
    Lebenszeichen: Wahr
    Verbunden mit smartgarden: Falsch
    Im Log habe ich noch folgenden Eintrag gefunden:
    (22651) 3/ Connection failure.{"error":"invalid_request","error_description":"Invalid parameter: client_id"}
    Auf der Einstellungsseite der Instanz habe ich die Zugangsdaten mehrfach überprüft und auch mehrfach den API-Key neu generiert und eingetragen.
    Hat jemand eine Idee?
    jpgorganizerJ
    jpgorganizerJ
    jpgorganizer
    @Jörg-Benthien sagte in Hilfe bei Gardena API:
    Gib mal bitte etwas mehr vom Logfile; interessant ist meistens das was vor einem Fehler geschieht. Der Fehler weist für mich auf den API-Key. Vergleich den mal.
    VG jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Jörg BenthienJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      VG jpgorganizer
      Jörg BenthienJ
      Jörg BenthienJ
      Jörg Benthien
      @jpgorganizer
      danke für die Hilfe!
      Hier die Einträger aus dem Log nachdem ich die Instanz versucht habe neu zu starten:
      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.140 info (22027) 3/ ---> State change by device
      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.139 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.137 info (22027) 3/ ---> State change by device
      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.137 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.129 error (22027) Error: 400
      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.128 info (22027) 3/ Connection failure.{"error":"invalid_request","error_description":"Invalid parameter: client_id"}
      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.128 info (22027) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.880 info (22027) 3/ ---> State change by device
      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.880 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.877 info (22027) 3/ ---> State change by device
      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.876 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.787 info (22027) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev/v1 authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.784 info (22027) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2160 / API: 2250 ack=true
      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.718 info (22027) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.22.1, js-controller: 3.1.6
      host.raspberrypi 2020-10-03 18:53:15.765 info instance system.adapter.smartgarden.0 started with pid 22027
      host.raspberrypi 2020-10-03 18:53:15.734 info "system.adapter.smartgarden.0" enabled
      Ich habe mehrfach den API-Key kopiert und eingefügt. Mir ist allerdings nicht ganz klar was mit dem Application secret auf sich hat.
      Verbunden sind die Gardena smart system API und Authentication API.
      Jörg
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @jpgorganizer
        Jörg
        jpgorganizerJ
        jpgorganizerJ
        jpgorganizer
        wie schon geschrieben, irgendwas an deinem APIkey scheint falsch zu sein.
        was meinst du damit ????? was hast du nicht verstanden?
          Jörg BenthienJ
          Jörg BenthienJ
          Jörg Benthien
          @jpgorganizer
          Naja, im Adapter wird nur die Application API eingetragen, aber nicht die Application Secret...
            @jpgorganizer
            jpgorganizerJ
            jpgorganizerJ
            jpgorganizer
            schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
            @jpgorganizer
            und warum sollte es? Wie kommst du da drauf? Du sprichst in Rätseln ....
              @jpgorganizer
              Jörg BenthienJ
              Jörg BenthienJ
              Jörg Benthien
              @jpgorganizer
              ja, wie gesagt: Ich bin Anfänger auf dem Gebiet ;-)
              Also: Wenn meine Zugangsdaten von Gardena (Username, Passwort und API-Key) ausreichen damit der Adapter sich verbinden kann, ist ja alles gut. Wofür dann das Secret da ist verstehe ich zwar nicht, ist dann aber auch nicht wichtig für mich.
              Da ich aber Probleme habe den Adapter zum laufen zu bringen dachte ich, das könnte wichtig sein.
              Ich habe nun den API-Key nochmals auf der Seite von Gardena bzw. Husquana erneuert und eingetragen, hilft aber nicht. Ich denke ich übersehe da irgendwas, weis aber nicht wo ich suchen soll.
              Jörg
                @jpgorganizer
                Jörg
                jpgorganizerJ
                jpgorganizerJ
                jpgorganizer
                @Jörg-Benthien
                woher hast du das Application Secret?
                  @Jörg-Benthien
                  jpgorganizerJ
                  jpgorganizerJ
                  jpgorganizer
                  @Jörg-Benthien
                  ich habe mir gerade dein Log nochmals angeschaut. Wo kommt der rot eingekreiste Wert her? Der Default ist ein anderer und ich glaube auch nicht, dass der hier eingetragene Wert funktioniert
                  Der Default-Wert ist
                  Base-URL: Webservice Basis-URL: https://api.smart.gardena.dev
                  Findest du in der Konfig des Adapters - das hast du dort bestimmt mal geändert.
                  Jörg BenthienJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Jörg-Benthien
                    Jörg BenthienJ
                    Jörg BenthienJ
                    Jörg Benthien
                    @jpgorganizer said in Hilfe bei Gardena API:
                    ja, stimmt. Ich hatte das hier gefunden:
                    Ich habe das jetzt wieder zurückgedreht, leider ohne Wirkung :-(
                      @Jörg-Benthien
                      Jörg BenthienJ
                      Jörg BenthienJ
                      Jörg Benthien
                      @jpgorganizer
                      Problem gelöst!
                      Das von mir gewählte Passwort war offensichtlich zu komplex! Ich habe nun ein kurzes, einfaches gewählt, damit funktioniert es! Ich werde mich nun mal langsam herantasten, wie komplex und lang das Passwort für den Adapter sein darf.
                      Besten Dank auf jeden Fall für die Unterstützung bis dahin.
                      Jörg
                        @jpgorganizer
                        Problem gelöst!
                        Jörg
                        jpgorganizerJ
                        jpgorganizerJ
                        jpgorganizer
                        Gut dass du die Ursache gefunden hast.
                        Du hast bestimmt Sonderzeichen im Passwort - besondere Sonderzeichen? also irgendwas abseits von den typischen -_?$§!*+#&/\
                        Mach mal ein kurzes Passwort mit allen deinen Sonderzeichen und schau mal ob das geht. Das würde mich interessieren. Und bitte geb uns Bescheid, wenn du es rausgefunden hast.
                        VG jpgorganizer
                        33.2k
                        84.3k
