  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 637.9k Aufrufe 86 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    @liv-in-sky
    Betreibe einige CuxD Geräte in einer separaten hm-rpc Instanz.
    Diese Geräte haben sämtlich, da virtuell, KEINE Werte für Spannung o.ä.
    Da sie aber zu den HM Geräten sortiert werden, kommen bei Skripterstellung entsprechende Fehlermeldungen.
    Kannst du diese Geräte oder besser/einfacher die ganze Instanz ausklammern?
    Die Werte:
    hm-rpc.0.json
    Das Bild:
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #621
    @zahnheinrich ich sehe kein LOW_BAT und kein BATTERY_STATE - oder übersehe ich da was
    das script sollte diese geräte garnicht finden und aufnehmen
      @zahnheinrich sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      Dazu gäbe es das Filter-Array ganz zu Beginn.
      Ob das einfach mit wildcards klappt um sich Schreibarbeit zu ersparen habe ich noch nicht getestet
      var filterArray=["hm-rpc.0.MEQ1097293.0.LOWBAT","hm-rpc.0.LEQ0397071.0.LOWBAT","hm-rpc.0.MEQ0082816.0,LOWBAT",...
      Was mich allerdings wundert ist dass diese Geräte gefunden werden, obwohl sie kinene LOWBAT Datenpunkt haben
      #622
      @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      Mein Reden!
      • Z zahnheinrich
        @Homoran
        Ahh ja, guter Hinweis! Danke
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #623
        @zahnheinrich zeig mal die fehlermeldung vom log, wenn das script startet
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
          #624
          @Homoran
          Finden tut er sie aber trotzdem:
          javascript.0	2020-01-25 20:15:00.078	warn	(28218) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:611:26)
          javascript.0	2020-01-25 20:15:00.078	warn	(28218) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
          javascript.0	2020-01-25 20:15:00.077	warn	(28218) at script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:625:17
          javascript.0	2020-01-25 20:15:00.076	warn	(28218) getState "hm-rpc.0.CUX9000001.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
          OK, wenn ich den nicht existierenden z.B.
          "hm-rpc.0.CUX9002003.0.LOWBAT"
          in die Filterliste eintrage, gehts.
          MfG Ulrich
          • Z zahnheinrich
            @Homoran
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #625
            @zahnheinrich habe mal dein json integriert - er findet die geräte nicht - keine fehler
            hast du das neuste script - evtl etwas beim kopieren passiert - bitte script nochmal neu holen
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              O Offline
              O Offline
              Oli
              #626
              @liv-in-sky
              Baust du in das Batteriescript auch noch den Farbwechsel in den Zeilen ein?
              Wäre cool.
              Oliver
              • O Oli
                @liv-in-sky
                Wäre cool.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #627
                @Oli
                weiß noch nicht, ob mir das wirklich gefällt - ich arbeite dran
                  @Oli
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  #628
                  @liv-in-sky
                  Super, Dankeschön
                  Oliver
                  • O Oli
                    @liv-in-sky
                    Super, Dankeschön
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #629
                    @Oli das problem bei diesen scripts ist die überschrift der geräte - die sollten eigentlich immer auf einer bestimmten zeilenfarbe sein - sonst wird es völlig chaotisch - aber bei der lösung hat man je nach anzahl der geräte am ende auch mal farblich zwei gleiche zeilen - im bild siehst du es zwischen homme und netatmo
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #630
                      @liv-in-sky
                      Also ich könnte damit leben. Finde es super so.
                      Oliver
                        MiB
                        #631
                        Ich hab zwar null Ahnung von CSS, hab auch ein wenig gebraucht bis ich es geschnallt habe. Aber war dann doch eigentlich total einfach.
                        Hab bei CSS einfach nur folgenden 2-Zeiler interlegt
                        .zebra tr:nth-of-type(even) {
                            background: rgba(0,0,0,.2);
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #632
                          UPDATE - es gibt ein update - design bzw html code erzeugung verbessert - erster post - bite ganzes script ersetzen - neue settings wurden eingeführt, daher settings-bereich nicht 1:1 kopierbar von versn vorher
                          sichtbare änderung sind im design
                          • die spaltenüberschrift ist detailierter einstellbar
                          • gelber pfeil - höhe einstellbar
                          • blauer pfeil - linie definierbar
                          • oranger pfeil - abgrenzungs-linie zwischen mehreren tabellen - führt zu einer schnelleren übersicht
                          • jede zweite zeile mit anderer farbe definieren
                          ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            #633
                            @liv-in-sky Danke Dir. Ich habe es ausgetauscht und bei meinen beiden Gerätetypen ist nix aufgefallen :-)
                              #634
                              @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                              WOW!!!
                              Da stelle ich gerne noch mal die Settings neu ein - heute Abend
                              • FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                                #635
                                Vielen Dank für das tolle Skript.
                                Ich habe gerade ein paar Probleme mit den Statussymbolden
                                var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
                                var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"
                                var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
                                Im Fully Browser auf meinem Tablet wird der grüne sowie der gelbe gefüllte Kreis nicht darsgestellt. An der Stelle sehe ich nur einen Platzhalter. Komischerweise wird der rote Kreis korrekt dargestellt.
                                Die oben im Quellcode dargestellten Zeichen (Haken, rotes X, gelbes Dreieck) werden ohne Probleme im Fully Browser angezeigt.
                                Kennt jemand das Problem?
                                Edit:
                                In meinem Chrome Browser auf dem Laptop werden die Symbole auch nicht korrekt dargestellt:
                                • FeuersturmF Feuersturm
                                  Edit:
                                  #636
                                  @Feuersturm sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                  Das ist so!
                                  sieh mal ein Beispiel hier:
                                  https://emojipedia.org/check-mark/
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #637
                                    Ok, danke. Dann brauch ich nicht weiter auf Ursachenforschung gehen und lebe mit den Icons die funktionieren :-)
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #638
                                      @Feuersturm da ist irgendwas durcheinander geraten - du nutzt nicht das neuste script - ich habe es in den ersten post gestellt - war mein fehler - sorry
                                      denke jedoch nicht, dass das symbol problem damit weg ist
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #639
                                        Hallo @liv-in-sky , ich hab jetzt die neue Version vom Skript eingefügt, aber wie du vermutet hast besteht das Problem mit den Symbolen weiterhin.
                                        • SpikeNbgS Offline
                                          SpikeNbgS Offline
                                          SpikeNbg
                                          #640
                                          WOW! Was für ein super Skript! Danke!!!
                                          Kurze Frage: Ist es möglich die einzelnen Batterien/Devices nach Namen zu sortieren?
                                          Vielen Dank und 🍻
