  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 785.6k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @glasfaser sagte in VIS von Sigi234:
    @kuerfra sagte in VIS von Sigi234:
    und läuft trotzdem nicht
    ? das sind Widgets , was soll da laufen .
    Hast du sie nicht im Editor
    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-hqwidgets-adapter/
    Nein, das ist ein basic/Html Widget via bindings vom DP:
    {fb-checkpresence.0.guest.wlanQR}
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #1121
    @sigi234
    alles gut ...
    habe nur auf seine Fehl Installation geantwortet ,
    ich wußte auch nicht was er damit wollte
    • sigi234S sigi234
      @kuerfra
      Zeig mal den DP von fb-checkpresence
      kuerfra
      #1122
      Der ist leer
      • K kuerfra
        Der ist leer
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #1123
        @kuerfra
        Immer Daten sichern!
        K 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @kuerfra
          kuerfra
          #1124
          @sigi234 Hab ich, war vorher schon. Oder es liegt an der Uhrzeit, fält mir ein ab 18 Uhr geschlossen.
          • sigi234S sigi234
            @kuerfra
            kuerfra
            #1125
            @sigi234 Alles ok, funktioniert, Danke
              Peter666666
              #1126
              Hallo Leute,
              Habe in meiner Vis die View "Awattar" von Sigi hinzugefügt und habe jetzt das Problem das wenn der Adapter die neuen Strompreise holt sich die Diagramm Balken nicht aktualisieren in der View. Sehe die Änderung erst wenn ich am ipad die iobroker App neu lade (mit dem Finger nach unten ziehen). An was könnte das liegen? Bei anderen Adpatern wie z.b. Energiefluss werden mir Änderungen gleich dargestellt.
              LG Peter
              Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
              Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
              • P Peter666666
                Hallo Leute,
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #1127
                @peter666666 Was ist das für ein Widget und eine Grafik?
                Hat die einen Refresh eingestellt? Wie oft werden die Daten neu geholt vom WIdget/Grafik?
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • wendy2702W wendy2702
                  Peter666666
                  schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                  #1128
                  @wendy2702 ist das vis-materialdesign. Wo sehe ich das ob ein Refresh eingestellt ist. Der Awattar Adapter holt die Daten einmal um 00:10 damit der aktuelle Tag immer oben ist und die für den nächsten Tag um 14:10. Durch die hinterlegte Objekt Id sollten die Werte doch immer aktuell sein oder verstehe ich das falsch?
                  EDIT: habe eine andere Objekt ID für das Widget eingestellt, nun funktioniert die Darstellung richtig.
                  LG Peter
                  • P Peter666666
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #1129
                    @peter666666 sagte in VIS von Sigi234:
                    vis-materialdesign
                    Und welches Widget genau?
                      vis-materialdesign
                      Peter666666
                      #1130
                      @wendy2702 materialdesign - Bar Chart, wenn du das meinst
                      LG Peter
                      • P Peter666666
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #1131
                        @peter666666 Das meinte ich.
                        Kann aber auf die schnelle auch nichts finden und leider nicht weiterhelfen da ich es nicht nutze.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #1132
                          @maximal1981 In dem Thread geht es um einen VIS das zur Verfügung gestellt wird. Deine allgemeine Frage zu awattar hat damit ehrlich gesagt leider herzlich wenig zu tun.
                          Aus diesem Grund werde ich deine Frage in einem neuen Thread platzieren und hier geht es weiter:
                          https://forum.iobroker.net/topic/62523/allgemeine-frage-zu-awattar
                          • Palm_ManiacP Offline
                            Palm_Maniac
                            #1133
                            ich muß jetzt mal Fragen, denn ich weiß nicht mehr weiter.
                            Ich habe mal die Seite für die Heizungssteuerung importiert. Alle notwendigen Adapter sind installiert auf dem Stand von Latest. Es wird alles angezeigt, nur die Materialdesign Widgets nicht. Sie bleiben auch unsichtbar, wenn ich die Datenpunkte anpasse. Ich glaube @exitus hatte ähnliche Probleme.
                            Ich habe dann mal zum Test andere Materialdesign Widgets in die Ansicht gezogen, aber auch die bleiben unsichtbar. Weil das doch etwas komisch ist, denn alle anderen Adapter und Widgets funktionieren, habe ich mal mit verschiedenen Versionen des Adapter rumexperimentiert ohne Änderung.
                            Jetzt weiß ich nicht mehr weiter wo ich suchen soll und hoffe auf einen Tip. Fehlt mir da eventuell ein CSS-Skript?
                            • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #1134
                              @palm_maniac
                              Screenshot bitte
                              Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @palm_maniac
                                Screenshot bitte
                                Palm_Maniac
                                #1135
                                @sigi234
                                So sieht es bei mir im Editor aus:
                                Wie man sieht, habe ich mal ein Widget ausgewählt, es wird aber nicht in der View markiert oder später dargestellt.
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #1136
                                  @palm_maniac
                                  Richter Material Design Adapter installiert?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @palm_maniac
                                    Palm_Maniac
                                    #1137
                                    @sigi234
                                    Das hier ist installiert, ich denke es ist der richtige:
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #1138
                                      @palm_maniac
                                      Z-Index verstellt?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @palm_maniac
                                        Z-Index verstellt?
                                        Palm_Maniac
                                        #1139
                                        @sigi234 Ursprünglich nein, habe aber mal testweise den Z-Index hochgesetzt, es kam aber nix. Das komische ist, dass wenn ich ein neues Materialdesign Widget in die Ansicht ziehe, dieses auch nicht Sichtbar ist. Ich versteh nicht, was da los ist.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #1140
                                          @palm_maniac sagte in VIS von Sigi234:
                                          mach mal:
                                          iobroker stop vis
                                          iobroker upload vis
                                          iobroker start vis
                                          dann Browser Cache leeren
