  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 784.0k Aufrufe 202 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @sigi234
    Bei deinem Backup View bekomme ich keinen Text angezeigt in der Historie....brauche ich eventuell irgendwelche Adapter extra?sehe nicht woher die Daten kommen,habe dein View frisch importiert.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #541
    @bob-der-1 sagte in VIS von Sigi234:
    Die Daten kommen vom Adapter backitup über den Datenpunkt "backitup.0.history.json".
    Ich vermute mal wenn du das nicht siehst , dann fehlt dir der Adapter MaterialDesign ,
    dort ist die verwendete Tabelle drin "Materialdesign Table"
    https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Holger-Etzel sagte in VIS von Sigi234:
      mit der Datei V4 alles in Ordnung?
      Funktioniert ... kein Fehler !
      Holger EtzelH Offline
      Holger Etzel
      #542
      @Glasfaser
      Hm, komisch. Jetzt hat es funktioniert
      Trotzdem danke
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #543
        @Glasfaser sagte in VIS von Sigi234:
        Habe es im Beitrag ergänzt.😀
        Immer Daten sichern!
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          bob der 1.
          #544
          @sigi234
          Genau das war der Fehler....
          • C Offline
            commander
            #545
            Moin@Sigi234,
            ich habe mir mit grossem Interesse Deine Vis angesehen und Dir gebührt grosser Respekt für Deine Arbeit. Eine Frage habe ich aber, in der IT Vis hast Du grüne Verbindungslinien zwischen den "Aktoren", irgendwie sind die bei mir verschwunden... wie bekomme ich die wieder hin?
            Vielen Dank schonmal.
            Gruß Jörg
            • C commander
              Moin@Sigi234,
              Gruß Jörg
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #546
              @commander sagte in VIS von Sigi234:
              Moin@Sigi234,
              Gruß Jörg
              Hallo, das sind Widgets Plump
              Ev. z-index verstellt?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Moin@Sigi234,
                Gruß Jörg
                commander
                schrieb am zuletzt editiert von commander
                #547
                @sigi234 ich versteh grad nur bahnhof...
                verstellt hab ich eig. nix...
                oder hat das mit der pop up liste zu tun, die hab ich nämlich nicht...
                • C commander
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #548
                  Das installiert?
                  C D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Das installiert?
                    commander
                    #549
                    @sigi234
                    lol, das war es, ich danke dir tausendfach....
                    • sigi234S sigi234
                      Das installiert?
                      D Online
                      D Online
                      drapo
                      #550
                      @sigi234 ich hab auch deine Gartenbewässerungsview runter geladen. Mir fehlt da das img der Feuchtigkeit. Wenn ich das img anklicke verweist es auf /vis.0/humidity.svg da liegt bei mir das img nicht. Kannst Du das img zur Verfügung stellen oder sagen woher du das hast dann kann ich es manuell einbauen.
                      Ausserdem habe ich festgestellt, dass wenn ich die view importiere die grösse des Status Bereichs nicht passt. Ich muss das Fenster höher machen damit ich alles sehe. An was kann das liegen?
                      Sigi vielen Dank für Deine Arbeit das ist top. Und habe ich das richtig gelesen du hast gar keinen Garten und baust so eine view? Respekt!
                      • D drapo
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #551
                        @drapo said in VIS von Sigi234:
                        Das?
                        humidity.svg
                        • sigi234S sigi234
                          Das?
                          humidity.svg
                          D Online
                          D Online
                          drapo
                          #552
                          @sigi234 ich sehe da zwar dass da ein file sein sollte in deinem post aber es ist einfach eine weisse fläche. liegt das an mir oder haben das die anderen auch so?
                          sigi234S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D drapo
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #553
                            Die ist erst in der Runtime sichtbar oder im Dateimanager.
                            • D drapo
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #554
                              @drapo rechts anklicken, grafik speichern... links klick zeigt dir einen rahmen
                              gruß vom Woody
                              • sigi234S sigi234
                                D Online
                                D Online
                                drapo
                                #555
                                @sigi234 ja das wars hat geklappt vielen dank
                                • sigi234S sigi234
                                  @ostseereiter sagte in VIS von Sigi234:
                                  @sigi234
                                  Ist wirklich toll deine Arbeit Danke ich möchte mal fragen ob du vielleicht dein TV view mir geben könntest. LG
                                  VIEW_LG_TV.txt
                                  TV Logos:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22039/neuer-adapter-visualisierung-iqontrol/1135
                                  Snigga
                                  #556
                                  @sigi234 Deine VIS sind wirklich toll. Da ich ein absoluter Neuling im VIS Bereich bin habe ich mir gleich dein LG View geschnappt und einiges ausprobiert. Nur leider habe ich einen Fehler, den ich nicht nachvollziehen kann. Am PC ist alles in Ordnung. Alle Bilder werden angezeigt. Mache ich das VIS über die VIS App auf. Fehlen die Bilder von MUTE und den Sendern. Mache ich es über die URL auf sind die Bilder wieder da. Was mache ich falsch. Danke schon mal im Voraus für deine Antwort.
                                  • sigi234S sigi234
                                    hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
                                    Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
                                    Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
                                    LG Sigi
                                    Hinweis:
                                    Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
                                    Runterladen:
                                    Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
                                    Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                                    ioBroker.vis-icontwo
                                    ioBroker.vis-inventwo
                                    Wenn mal was nicht funktioniert:
                                    • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
                                    • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
                                    • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
                                    • Z-Index verstellt
                                    • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
                                    • Skripte nicht installiert
                                    • Häufig hilft ein Neustart des Systems
                                    • Einen Browser refresh machen
                                    • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
                                    VIEW IT
                                    VIEW_IT_sigi234.txt
                                    VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
                                    VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
                                    VIEW_Wetter_sigi234.txt
                                    VIEW_LGTV_sigi234.txt
                                    VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
                                    VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
                                    View_Hue_Sigi234.txt
                                    VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
                                    View_web_speedy_Sigi234.txt
                                    VIEW BROTHER 9332_neu.txt
                                    View_BackItup_sigi234.txt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
                                    View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
                                    View_Openliga_DB19_20.txt
                                    View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
                                    Icons_Netzwerkstatus.zip
                                    View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
                                    Icons sind von @stimezo
                                    Inventwo Adaper:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
                                    Material Design Widgets benötigt.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                                    Edit: Neue Versionen:
                                    Icons:
                                    seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
                                    Flaggen:
                                    Flaggen.zip
                                    View_Corona_Land_sigi234.txt
                                    View_Corona_Top5_Sigi234.txt
                                    Edit: DP Fehler korrigiert.
                                    Edit2: DP Fehler korrigiert.
                                    View_Meteoalarm_Sigi234.txt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                                    PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
                                    Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
                                    Was braucht Ihr:
                                    Adapter Gartenbewässerung von @tombox
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
                                    Material Design Widgets von @Scrounger
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
                                    Widgets:
                                    Widgets plumb
                                    Widgets icons-mfd-svg
                                    Info:
                                    Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
                                    Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
                                    Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
                                    Sigi234
                                    Changelog:
                                    Projekt hochgeladen V3
                                    Projekt hochgeladen V4
                                    Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
                                    Danke an @JB_Sullivan
                                    E-Control View
                                    View_E_Control_sigi234.txt
                                    Benötigt:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
                                    TIMER VIEW
                                    View_Timer_3_sigi234.txt
                                    Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
                                    Adapter ist von @OliverIO
                                    https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
                                    https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
                                    Edit 310520:
                                    Neue Version hochgeladen
                                    Alarmanlage View
                                    (Testphase)
                                    VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
                                    Edit:
                                    Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
                                    Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
                                    Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
                                    Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
                                    Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
                                    https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
                                    Icons:
                                    Icons Alarm.zip
                                    Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
                                    Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
                                    Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
                                    Weinkühlschrank
                                    In Bearbeitung
                                    Betriebsstundenzähler
                                    In Bearbeitung
                                    https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
                                    Netatmo Crawler
                                    Liest Stationen von Netatmo aus.
                                    In Bearbeitung
                                    https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
                                    Info View
                                    VIEW_INFO_sigi234.txt
                                    Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
                                    View Time Switch
                                    VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
                                    Adapter ist von @walli545
                                    https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
                                    CSS Style:
                                    app-on-off-schedule-widget {
                                        /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                                        --ts-widget-primary-color: #337ab7;
                                        /* Background color of the widget */
                                        --ts-widget-bg-color: #424242;
                                        /* Background color of the triggers */
                                        --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
                                        /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                                        --ts-widget-fg-color: white;
                                        /* Font color of the switched states id */
                                        --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
                                        /* Font color in buttons */
                                        --ts-widget-btn-fg-color: white;
                                        /* Font color of a disabled weekday */
                                        --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
                                        /* Font color of an enabled weekday */
                                        --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
                                        /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                        --ts-widget-name-fg-color: white;
                                        /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                        --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
                                        /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                                        --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                                        /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                        --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                                        /* Font color of the astro time's shift */
                                        --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                                        /* Font family used in the whole widget */
                                        --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                                        /* Font size of the name of the widget */
                                        --ts-widget-name-font-size: 2em;
                                        /* Font size of the switched oid */
                                        --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                                        /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                                           white use invert(1) and for black invert(0) */
                                        --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                                        /* Add trigger dropdown background color */
                                        --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                                        /* Add trigger dropdown font color */
                                        --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                                        /* Add trigger dropdown hover background color */
                                        --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                                        /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                                        /* Font size of weekdays */
                                        --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                                        /* Font size of switched value (on/off) */
                                        --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                                        /* Font size of switched time */
                                        --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
                                        /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                                        --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                                        /* Font size of the astro time's shift */
                                        --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
                                    View Corona Ampel Austria
                                    (in Bearbeitung)
                                    Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
                                    https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
                                    View Corona Statistik Impfungen
                                    VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
                                    View Alexa TuneIn
                                    View_Alexa_TuneIn.txt
                                    VIEW FF
                                    VIEW_FF_sigi234.txt
                                    VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
                                    VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
                                    VIEW Pegelalarm
                                    VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
                                    VIEW Geschirrspüler
                                    VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
                                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                    View Alexa
                                    VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW Drucker
                                    VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW Wetter
                                    VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
                                    VIEW Netzwerk
                                    VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW Wetter Detail
                                    VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW Backitup
                                    VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW Sprinkle Control
                                    VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW Heizung
                                    VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
                                    Edit: 200123
                                    VIEW LG TV
                                    VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
                                    tv-logos-pack.zip
                                    ADAPTER:
                                    https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
                                    VIEW Luftfeuchte
                                    VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
                                    Skript (Raumklima - v0.6.5):
                                    https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
                                    VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
                                    VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
                                    VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW Kodi
                                    VIEW_Kodi_sigi234.txt
                                    VIEW Coronavirus Statistics
                                    VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
                                    Icons_Coronasta.zip
                                    VIEW Home
                                    VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
                                    Edit: 301221
                                    VIEW Home2
                                    VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW Gross
                                    VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW Spritpreise (AUT)
                                    VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW Meteoalarm
                                    VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW Device Watcher
                                    VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
                                    VIEW Energiefluss
                                    VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
                                    VIEW Drops-Weather
                                    VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
                                    VIEW Anrufmonitor
                                    VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW Strompreise Aut
                                    VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
                                    https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
                                    PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
                                    2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
                                    Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
                                    Ecovacs Deebot Adapter:
                                    https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
                                    Forum:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
                                    Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
                                    VIEW Klimaanlage
                                    VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
                                    PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
                                    Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
                                    VIEW IMAP (in Bearbeitung)
                                    VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                                    VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
                                    Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
                                    Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
                                    Icons_Imap_Vis.zip
                                    LaBamba
                                    #557
                                    @sigi234
                                    Hallo sigi234,
                                    erstmal großen Respekt vor deinen Visualisierungen.
                                    Ich habe deine Alarmanlagenvisualisierung eingespielt und habe zwei Fragen.
                                    1. Bei mir kommt im LOG nichts! Jedoch steht bei mir im Datenpunkt bei alarm.0.info.log_today auch nichts.
                                    2. Sehe ich es richtig das der Button Quit Changes hat keine Funktion durch die PIN EIngabe hat? Bzw. verstehe ich nicht für was dieser da ist.
                                    Vielen Dank im Voraus!
                                    LG
                                    • S Snigga
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #558
                                      @snigga
                                      Geht es jetzt?
                                      • L LaBamba
                                        @sigi234
                                        Hallo sigi234,
                                        LG
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #559
                                        @labamba sagte in VIS von Sigi234:
                                        @sigi234
                                        Hallo sigi234,
                                        Aktiviert in den Haupteinstellungen?
                                        1. Sehe ich es richtig das der Button Quit Changes hat keine Funktion durch die PIN EIngabe hat? Bzw. verstehe ich nicht für was dieser da ist.
                                        use.quit_changes -> Rücksetzen der states info.notification_circuit_changes, info.sharp_inside_siren, status.activation_failed
                                        LG
                                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Hallo sigi234,
                                          LG
                                          LaBamba
                                          schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                                          #560
                                          @sigi234
                                          Ja in den Haupteinstellungen ist Ausgabeprotokollieren eingestellt. Hacken raus, hacken rein und es ging. Danke!
