  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 767.2k Aufrufe 202 Beobachtet
  • Holger EtzelH Holger Etzel
    Hallo, ich wollte mir gerade das Bewässerungsprojekt installieren. Beim einfügen als neues Projekt kommt eine Fehlermeldung. Ist mit der Datei V4 alles in Ordnung? Kann auch sein das ich da was falsch mache.
    Holger
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #540
    @Holger-Etzel sagte in VIS von Sigi234:
    Funktioniert ... kein Fehler !
    Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bob der 1.
      @sigi234
      Bei deinem Backup View bekomme ich keinen Text angezeigt in der Historie....brauche ich eventuell irgendwelche Adapter extra?sehe nicht woher die Daten kommen,habe dein View frisch importiert.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #541
      @bob-der-1 sagte in VIS von Sigi234:
      Die Daten kommen vom Adapter backitup über den Datenpunkt "backitup.0.history.json".
      Ich vermute mal wenn du das nicht siehst , dann fehlt dir der Adapter MaterialDesign ,
      dort ist die verwendete Tabelle drin "Materialdesign Table"
      https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
      • GlasfaserG Glasfaser
        Holger EtzelH Offline
        Holger Etzel
        #542
        @Glasfaser
        Hm, komisch. Jetzt hat es funktioniert
        Trotzdem danke
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #543
          @Glasfaser sagte in VIS von Sigi234:
          Habe es im Beitrag ergänzt.😀
          • sigi234S sigi234
            bob der 1.
            #544
            @sigi234
            Genau das war der Fehler....
            • C Offline
              commander
              #545
              Moin@Sigi234,
              ich habe mir mit grossem Interesse Deine Vis angesehen und Dir gebührt grosser Respekt für Deine Arbeit. Eine Frage habe ich aber, in der IT Vis hast Du grüne Verbindungslinien zwischen den "Aktoren", irgendwie sind die bei mir verschwunden... wie bekomme ich die wieder hin?
              Vielen Dank schonmal.
              Gruß Jörg
              • C commander
                Moin@Sigi234,
                Gruß Jörg
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #546
                @commander sagte in VIS von Sigi234:
                Moin@Sigi234,
                Gruß Jörg
                Hallo, das sind Widgets Plump
                Ev. z-index verstellt?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  Moin@Sigi234,
                  Gruß Jörg
                  commander
                  schrieb am zuletzt editiert von commander
                  #547
                  @sigi234 ich versteh grad nur bahnhof...
                  verstellt hab ich eig. nix...
                  oder hat das mit der pop up liste zu tun, die hab ich nämlich nicht...
                  • C commander
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #548
                    Das installiert?
                    C D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Das installiert?
                      commander
                      #549
                      @sigi234
                      lol, das war es, ich danke dir tausendfach....
                      • sigi234S sigi234
                        Das installiert?
                        drapo
                        #550
                        @sigi234 ich hab auch deine Gartenbewässerungsview runter geladen. Mir fehlt da das img der Feuchtigkeit. Wenn ich das img anklicke verweist es auf /vis.0/humidity.svg da liegt bei mir das img nicht. Kannst Du das img zur Verfügung stellen oder sagen woher du das hast dann kann ich es manuell einbauen.
                        Ausserdem habe ich festgestellt, dass wenn ich die view importiere die grösse des Status Bereichs nicht passt. Ich muss das Fenster höher machen damit ich alles sehe. An was kann das liegen?
                        Sigi vielen Dank für Deine Arbeit das ist top. Und habe ich das richtig gelesen du hast gar keinen Garten und baust so eine view? Respekt!
                        • D drapo
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #551
                          @drapo said in VIS von Sigi234:
                          Das?
                          humidity.svg
                          • sigi234S sigi234
                            Das?
                            humidity.svg
                            drapo
                            #552
                            @sigi234 ich sehe da zwar dass da ein file sein sollte in deinem post aber es ist einfach eine weisse fläche. liegt das an mir oder haben das die anderen auch so?
                            sigi234S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D drapo
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #553
                              Die ist erst in der Runtime sichtbar oder im Dateimanager.
                              • D drapo
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #554
                                @drapo rechts anklicken, grafik speichern... links klick zeigt dir einen rahmen
                                • sigi234S sigi234
                                  drapo
                                  #555
                                  @sigi234 ja das wars hat geklappt vielen dank
                                  • sigi234S sigi234
                                    @ostseereiter sagte in VIS von Sigi234:
                                    @sigi234
                                    Ist wirklich toll deine Arbeit Danke ich möchte mal fragen ob du vielleicht dein TV view mir geben könntest. LG
                                    VIEW_LG_TV.txt
                                    TV Logos:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/22039/neuer-adapter-visualisierung-iqontrol/1135
                                    Snigga
                                    #556
                                    @sigi234 Deine VIS sind wirklich toll. Da ich ein absoluter Neuling im VIS Bereich bin habe ich mir gleich dein LG View geschnappt und einiges ausprobiert. Nur leider habe ich einen Fehler, den ich nicht nachvollziehen kann. Am PC ist alles in Ordnung. Alle Bilder werden angezeigt. Mache ich das VIS über die VIS App auf. Fehlen die Bilder von MUTE und den Sendern. Mache ich es über die URL auf sind die Bilder wieder da. Was mache ich falsch. Danke schon mal im Voraus für deine Antwort.
                                    • sigi234S sigi234
                                      hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
                                      Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
                                      Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
                                      LG Sigi
                                      Hinweis:
                                      Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
                                      Runterladen:
                                      Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
                                      Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                                      ioBroker.vis-icontwo
                                      ioBroker.vis-inventwo
                                      Wenn mal was nicht funktioniert:
                                      • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
                                      • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
                                      • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
                                      • Z-Index verstellt
                                      • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
                                      • Skripte nicht installiert
                                      • Häufig hilft ein Neustart des Systems
                                      • Einen Browser refresh machen
                                      • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
                                      VIEW IT
                                      VIEW_IT_sigi234.txt
                                      VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
                                      VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
                                      VIEW_Wetter_sigi234.txt
                                      VIEW_LGTV_sigi234.txt
                                      VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
                                      VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
                                      View_Hue_Sigi234.txt
                                      VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
                                      View_web_speedy_Sigi234.txt
                                      VIEW BROTHER 9332_neu.txt
                                      View_BackItup_sigi234.txt
                                      https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
                                      View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
                                      View_Openliga_DB19_20.txt
                                      View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
                                      Icons_Netzwerkstatus.zip
                                      View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
                                      https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
                                      Icons sind von @stimezo
                                      Inventwo Adaper:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
                                      Material Design Widgets benötigt.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                                      Edit: Neue Versionen:
                                      Icons:
                                      seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
                                      Flaggen:
                                      Flaggen.zip
                                      View_Corona_Land_sigi234.txt
                                      View_Corona_Top5_Sigi234.txt
                                      Edit: DP Fehler korrigiert.
                                      Edit2: DP Fehler korrigiert.
                                      View_Meteoalarm_Sigi234.txt
                                      https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
                                      https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                                      PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
                                      Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
                                      Was braucht Ihr:
                                      Adapter Gartenbewässerung von @tombox
                                      https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
                                      Material Design Widgets von @Scrounger
                                      https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
                                      Widgets:
                                      Widgets plumb
                                      Widgets icons-mfd-svg
                                      Info:
                                      Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
                                      Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
                                      Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
                                      Sigi234
                                      Changelog:
                                      Projekt hochgeladen V3
                                      Projekt hochgeladen V4
                                      Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
                                      Danke an @JB_Sullivan
                                      E-Control View
                                      View_E_Control_sigi234.txt
                                      Benötigt:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
                                      TIMER VIEW
                                      View_Timer_3_sigi234.txt
                                      Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
                                      Adapter ist von @OliverIO
                                      https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
                                      https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
                                      Edit 310520:
                                      Neue Version hochgeladen
                                      Alarmanlage View
                                      (Testphase)
                                      VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
                                      Edit:
                                      Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
                                      Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
                                      Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
                                      Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
                                      Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
                                      https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
                                      Icons:
                                      Icons Alarm.zip
                                      Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
                                      https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
                                      Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
                                      Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
                                      Weinkühlschrank
                                      In Bearbeitung
                                      Betriebsstundenzähler
                                      In Bearbeitung
                                      https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
                                      Netatmo Crawler
                                      Liest Stationen von Netatmo aus.
                                      In Bearbeitung
                                      https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
                                      Info View
                                      VIEW_INFO_sigi234.txt
                                      Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
                                      View Time Switch
                                      VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
                                      Adapter ist von @walli545
                                      https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
                                      CSS Style:
                                      app-on-off-schedule-widget {
                                          /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                                          --ts-widget-primary-color: #337ab7;
                                          /* Background color of the widget */
                                          --ts-widget-bg-color: #424242;
                                          /* Background color of the triggers */
                                          --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
                                          /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                                          --ts-widget-fg-color: white;
                                          /* Font color of the switched states id */
                                          --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
                                          /* Font color in buttons */
                                          --ts-widget-btn-fg-color: white;
                                          /* Font color of a disabled weekday */
                                          --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
                                          /* Font color of an enabled weekday */
                                          --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
                                          /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                          --ts-widget-name-fg-color: white;
                                          /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                          --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
                                          /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                                          --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                                          /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                          --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                                          /* Font color of the astro time's shift */
                                          --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                                          /* Font family used in the whole widget */
                                          --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                                          /* Font size of the name of the widget */
                                          --ts-widget-name-font-size: 2em;
                                          /* Font size of the switched oid */
                                          --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                                          /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                                             white use invert(1) and for black invert(0) */
                                          --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                                          /* Add trigger dropdown background color */
                                          --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                                          /* Add trigger dropdown font color */
                                          --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                                          /* Add trigger dropdown hover background color */
                                          --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                                          /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                                          /* Font size of weekdays */
                                          --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                                          /* Font size of switched value (on/off) */
                                          --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                                          /* Font size of switched time */
                                          --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
                                          /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                                          --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                                          /* Font size of the astro time's shift */
                                          --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
                                      View Corona Ampel Austria
                                      (in Bearbeitung)
                                      Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
                                      https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
                                      View Corona Statistik Impfungen
                                      VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
                                      View Alexa TuneIn
                                      View_Alexa_TuneIn.txt
                                      VIEW FF
                                      VIEW_FF_sigi234.txt
                                      VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
                                      VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
                                      https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
                                      VIEW Pegelalarm
                                      VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
                                      https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
                                      VIEW Geschirrspüler
                                      VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
                                      https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
                                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                      View Alexa
                                      VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
                                      VIEW Drucker
                                      VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
                                      VIEW Wetter
                                      VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
                                      https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
                                      VIEW Netzwerk
                                      VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
                                      VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
                                      VIEW Wetter Detail
                                      VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
                                      VIEW Backitup
                                      VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
                                      VIEW Sprinkle Control
                                      VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
                                      VIEW Heizung
                                      VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
                                      Edit: 200123
                                      VIEW LG TV
                                      VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
                                      tv-logos-pack.zip
                                      ADAPTER:
                                      https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
                                      VIEW Luftfeuchte
                                      VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
                                      Skript (Raumklima - v0.6.5):
                                      https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
                                      VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
                                      VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
                                      VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
                                      VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
                                      VIEW Kodi
                                      VIEW_Kodi_sigi234.txt
                                      VIEW Coronavirus Statistics
                                      VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
                                      Icons_Coronasta.zip
                                      VIEW Home
                                      VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
                                      Edit: 301221
                                      VIEW Home2
                                      VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
                                      VIEW Gross
                                      VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
                                      VIEW Spritpreise (AUT)
                                      VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
                                      VIEW Meteoalarm
                                      VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
                                      VIEW Device Watcher
                                      VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
                                      https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
                                      VIEW Energiefluss
                                      VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
                                      https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
                                      VIEW Drops-Weather
                                      VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
                                      https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
                                      VIEW Anrufmonitor
                                      VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
                                      VIEW Strompreise Aut
                                      VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
                                      https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
                                      PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
                                      2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
                                      Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
                                      Ecovacs Deebot Adapter:
                                      https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
                                      Forum:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
                                      Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
                                      VIEW Klimaanlage
                                      VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
                                      PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
                                      Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
                                      VIEW IMAP (in Bearbeitung)
                                      VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                                      VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                                      https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
                                      Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
                                      Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
                                      Icons_Imap_Vis.zip
                                      LaBamba
                                      #557
                                      @sigi234
                                      Hallo sigi234,
                                      erstmal großen Respekt vor deinen Visualisierungen.
                                      Ich habe deine Alarmanlagenvisualisierung eingespielt und habe zwei Fragen.
                                      1. Bei mir kommt im LOG nichts! Jedoch steht bei mir im Datenpunkt bei alarm.0.info.log_today auch nichts.
                                      2. Sehe ich es richtig das der Button Quit Changes hat keine Funktion durch die PIN EIngabe hat? Bzw. verstehe ich nicht für was dieser da ist.
                                      Vielen Dank im Voraus!
                                      LG
                                      • S Snigga
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #558
                                        @snigga
                                        Geht es jetzt?
                                        • L LaBamba
                                          @sigi234
                                          Hallo sigi234,
                                          LG
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #559
                                          @labamba sagte in VIS von Sigi234:
                                          @sigi234
                                          Hallo sigi234,
                                          Aktiviert in den Haupteinstellungen?
                                          1. Sehe ich es richtig das der Button Quit Changes hat keine Funktion durch die PIN EIngabe hat? Bzw. verstehe ich nicht für was dieser da ist.
                                          use.quit_changes -> Rücksetzen der states info.notification_circuit_changes, info.sharp_inside_siren, status.activation_failed
                                          LG
                                          L 2 Antworten Letzte Antwort
