  4. VIS von Sigi234
    6.7k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 774.6k Aufrufe 202 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    drapo
    #181
    @sigi234 ich hätte Interesse an der Batterie Zustand Sensoren View. Wärst Du da so nett :-)
    Vielen Dank
    • D drapo
      Vielen Dank
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #182
      @drapo sagte in VIS von Sigi234:
      Vielen Dank
      Da gibt es was Neues:
      https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
      Immer Daten sichern!
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Vielen Dank
        bommel_030
        #183
        @sigi234
        Ich bin gerade dabei mich an deiner Sprit View zu bedienen. Danke erstmal dafür.
        Ich vermute da hängt noch ein Skript hinter, würdest du mir das bitte auch zur Verfügung stellen?
        Danke & Gruß
        • B bommel_030
          @sigi234
          Danke & Gruß
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #184
          @bommel_030 sagte in VIS von Sigi234:
          @sigi234
          Danke & Gruß
          https://forum.iobroker.net/topic/20314/skripten-des-e-control-spritpreisrechners
          • sigi234S sigi234
            hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
            Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
            Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
            LG Sigi
            Hinweis:
            Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
            Runterladen:
            Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
            Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
            ioBroker.vis-icontwo
            ioBroker.vis-inventwo
            Wenn mal was nicht funktioniert:
            • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
            • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
            • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
            • Z-Index verstellt
            • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
            • Skripte nicht installiert
            • Häufig hilft ein Neustart des Systems
            • Einen Browser refresh machen
            • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
            VIEW IT
            VIEW_IT_sigi234.txt
            VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
            VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
            VIEW_Wetter_sigi234.txt
            VIEW_LGTV_sigi234.txt
            VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
            VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
            View_Hue_Sigi234.txt
            VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
            View_web_speedy_Sigi234.txt
            VIEW BROTHER 9332_neu.txt
            View_BackItup_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
            View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
            View_Openliga_DB19_20.txt
            View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
            Icons_Netzwerkstatus.zip
            View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
            Icons sind von @stimezo
            Inventwo Adaper:
            https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
            Material Design Widgets benötigt.
            https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
            Edit: Neue Versionen:
            Icons:
            seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
            Flaggen:
            Flaggen.zip
            View_Corona_Land_sigi234.txt
            View_Corona_Top5_Sigi234.txt
            Edit: DP Fehler korrigiert.
            Edit2: DP Fehler korrigiert.
            View_Meteoalarm_Sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
            https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
            PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
            Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
            Was braucht Ihr:
            Adapter Gartenbewässerung von @tombox
            https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
            Material Design Widgets von @Scrounger
            https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
            Widgets:
            Widgets plumb
            Widgets icons-mfd-svg
            Info:
            Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
            Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
            Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
            Sigi234
            Changelog:
            Projekt hochgeladen V3
            Projekt hochgeladen V4
            Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
            Danke an @JB_Sullivan
            E-Control View
            View_E_Control_sigi234.txt
            Benötigt:
            https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
            TIMER VIEW
            View_Timer_3_sigi234.txt
            Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
            Adapter ist von @OliverIO
            https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
            https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
            Edit 310520:
            Neue Version hochgeladen
            Alarmanlage View
            (Testphase)
            VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
            Edit:
            Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
            Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
            Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
            Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
            Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
            https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
            Icons:
            Icons Alarm.zip
            Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
            https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
            Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
            Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
            Weinkühlschrank
            In Bearbeitung
            Betriebsstundenzähler
            In Bearbeitung
            https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
            Netatmo Crawler
            Liest Stationen von Netatmo aus.
            In Bearbeitung
            https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
            Info View
            VIEW_INFO_sigi234.txt
            Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
            https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
            View Time Switch
            VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
            Adapter ist von @walli545
            https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
            CSS Style:
            app-on-off-schedule-widget {
                /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                --ts-widget-primary-color: #337ab7;
                /* Background color of the widget */
                --ts-widget-bg-color: #424242;
                /* Background color of the triggers */
                --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
                /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                --ts-widget-fg-color: white;
                /* Font color of the switched states id */
                --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
                /* Font color in buttons */
                --ts-widget-btn-fg-color: white;
                /* Font color of a disabled weekday */
                --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
                /* Font color of an enabled weekday */
                --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
                /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                --ts-widget-name-fg-color: white;
                /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
                /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                /* Font color of the astro time's shift */
                --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                /* Font family used in the whole widget */
                --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                /* Font size of the name of the widget */
                --ts-widget-name-font-size: 2em;
                /* Font size of the switched oid */
                --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                   white use invert(1) and for black invert(0) */
                --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                /* Add trigger dropdown background color */
                --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                /* Add trigger dropdown font color */
                --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                /* Add trigger dropdown hover background color */
                --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                /* Font size of weekdays */
                --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                /* Font size of switched value (on/off) */
                --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                /* Font size of switched time */
                --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
                /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                /* Font size of the astro time's shift */
                --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
            View Corona Ampel Austria
            (in Bearbeitung)
            Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
            https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
            View Corona Statistik Impfungen
            VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
            View Alexa TuneIn
            View_Alexa_TuneIn.txt
            VIEW FF
            VIEW_FF_sigi234.txt
            VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
            VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
            https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
            VIEW Pegelalarm
            VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
            VIEW Geschirrspüler
            VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
            View Alexa
            VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Drucker
            VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Wetter
            VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
            VIEW Netzwerk
            VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Wetter Detail
            VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Backitup
            VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Sprinkle Control
            VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Heizung
            VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
            Edit: 200123
            VIEW LG TV
            VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
            tv-logos-pack.zip
            ADAPTER:
            https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
            VIEW Luftfeuchte
            VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
            Skript (Raumklima - v0.6.5):
            https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
            VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
            VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
            VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Kodi
            VIEW_Kodi_sigi234.txt
            VIEW Coronavirus Statistics
            VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
            Icons_Coronasta.zip
            VIEW Home
            VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
            Edit: 301221
            VIEW Home2
            VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Gross
            VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Spritpreise (AUT)
            VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Meteoalarm
            VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Device Watcher
            VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
            VIEW Energiefluss
            VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
            VIEW Drops-Weather
            VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
            VIEW Anrufmonitor
            VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Strompreise Aut
            VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
            https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
            PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
            2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
            Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
            Ecovacs Deebot Adapter:
            https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
            Forum:
            https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
            Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
            VIEW Klimaanlage
            VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
            PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
            Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
            VIEW IMAP (in Bearbeitung)
            VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
            VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
            Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
            Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
            Icons_Imap_Vis.zip
            Sky66766S Offline
            Sky66766S Offline
            Sky66766
            schrieb am zuletzt editiert von Sky66766
            #185
            @sigi234
            Hallo sigi,
            steht dein komplett vis mit icon und scripte zuverfügung
            würde es gerne mal einfügen
            ganz ganz tolle arbeit
            ioBroker- NUC8i5, Proxmox 6.1-8
            Node.js v10.20.1, NPM v6.14.4, JS controller 3.0.20
            • Sky66766S Sky66766
              @sigi234
              Hallo sigi,
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #186
              @Sky66766 sagte in VIS von Sigi234:
              @sigi234
              Hallo sigi,
              Danke, leider nein. Habe auch noch keine Startseite bzw. bin da gerade dabei.
              Weis noch nicht welches Navi-System ich anwenden werde.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @Gonzo0815
                VIEW_TuneIn.txt
                hofmannha
                #187
                @sigi234
                Guten Morgen sigi234,
                würdest Du mir deine Seite IT zur Verfügung stellen?
                Gruß und schönen Sonntag
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  Hallo sigi,
                  hofmannha
                  #188
                  @sigi234
                  Hallo sigi,
                  ich brauche mal deine Hilfe. Du hast in deiner Vis LGTV eine Lautstärkeregelung die mir so gut gefällt.
                  Doch leider habe ich nur VolumeUp und VolumeDown. Bei dir geht es von 0% bis 100%.
                  Hast Du eine Idee wie ich das machen könnte?
                  Viele Grüße
                  sigi234S P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H hofmannha
                    @sigi234
                    Hallo sigi,
                    Viele Grüße
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #189
                    @hofmannha sagte in VIS von Sigi234:
                    Der Keis?
                    • sigi234S sigi234
                      Der Keis?
                      hofmannha
                      #190
                      @sigi234
                      Ja der Kreis.
                      • H hofmannha
                        @sigi234
                        Ja der Kreis.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #191
                        @sigi234
                        Ja der Kreis.
                        ioBroker.vis-hqWidgets
                        • H hofmannha
                          @sigi234
                          Hallo sigi,
                          Viele Grüße
                          Pittini
                          schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                          #192
                          Da brauchste ein "Übersetzungs" Skript. Du musst erstmal definieren wieviele "steps" es sind von lautlos, zu dem was Du als 100% ansiehst. Das kannste im Skript dann auf 0-100% umrechnen und je nach Einstellung halt x mal Vol up oder Vol down setzen lassen. Dazwischen wirst nen Timeout brauchen, weil das dem Gerät sonst zu schnell gehen dürfte.
                          Das Problem an der Sache ist allerdings, das funktioniert nur sauber wenn niemand von außen, z.B. mit der Fernbedienung die Lautstärke verstellt, weil das weis der iobroker ja nicht und somit haste keinen definierten Zustand mehr.
                          • Stephan SchleichS Offline
                            Stephan Schleich
                            #193
                            Ich glaub er meint er hat nicht einen Datenpunkt mit dem er den Wert setzt sondern 2 unterschiedliche VolUP und VolDown.
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              Ja der Kreis.
                              hofmannha
                              #194
                              @sigi234
                              Hallo sigi234,
                              danke für deine Info. So ein Übersetzungsscript gibt es wohl hier im Forum nicht?
                              Ich tue mich schwer mit Skripten.
                              • H hofmannha
                                @sigi234
                                Hallo sigi234,
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #195
                                @hofmannha
                                Pioneer AVR Skript:
                                • tobasiumT Offline
                                  tobasiumT Offline
                                  tobasium
                                  #196
                                  @sigi234 kannst du nochmal deine aktuelle view vom Log bymic posten finde nur die erste Version
                                  • tobasiumT tobasium
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #197
                                    @tobasium sagte in VIS von Sigi234:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/31656/adapter-log-parser-brauche-bitte-eure-meinung
                                    tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      tobasiumT Offline
                                      tobasiumT Offline
                                      tobasium
                                      schrieb am zuletzt editiert von tobasium
                                      #198
                                      @sigi234 das klingt mal interessant. werde das Thema gleich mal im Auge behalten. Dan lass ich meine view mal lieber so wie sie aktuell ist. Vielen Dank.
                                      • schmerenkoS Offline
                                        schmerenkoS Offline
                                        schmerenko
                                        #199
                                        @sigi234 Hallo, leider schaffe ich den Multiroom nicht zum laufen zu bekommen,
                                        ich habe unter dem Steuer-Wert meine Playliste angegeben, Lautstärke funktioniert, es wird leider nur keine Musik gespielt und die Anzeige bleibt auf inaktiv, wenn ich Multiroom per Alexa-Sprachbefehl starte bekomme ich in der Vis alles angezeigt !
                                        Wo liegt mein Fehler ?
                                        • schmerenkoS schmerenko
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #200
                                          @schmerenko
                                          Die DP hast du an deine angepasst. Name der Playlist Richtig.
                                          schmerenkoS 1 Antwort Letzte Antwort
