  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 785.8k Aufrufe 202 Beobachtet
  • M mameier1234
    @uli977 Wie wäre es mit einer Zerlegung des Strings 06:10 in zwei Teile (: als Trenner), beides in Variablen einlesen und wenn dann die Minuten kleiner als 10 sind, dann eben die Stunden um eins reduzieren und die Minuten entsprechen....
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #1341
    @mameier1234
    So, jetzt komme ich auch mal wieder zum Antworten.
    Ehrlicherweise habe ich das nicht verstanden.
    Aktuell mache ich es so:
    Ich stelle die Weckzeit in der VIS ein, schreibe diese in folgende Datenpunkte
    Und nutze eine Formel, damit die Kaffeemaschine früher angeht als die Weckzeit.
    Und da bei einer Weckzeit 6:15 Uhr abzüglich 20min = 6:-05 rauskommt, geht es halt bei Weckzeiten kleiner xh:21min nicht.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      @mameier1234
      babl
      #1342
      @uli977 doch das geht schon, du musst es nur richtig zerlegen und dann eine oder mehrere logiken einbauen als beispiel
      falls minuten anzahl größer als 20 dann funktioniert es ja so wie du es hast
      falls minuten kleiner als 20 z.B. 15Minuten dann ziehe von 60 15 minuten ab und verringere die stunde um 1 widerrum als beispiel 16 uhr 15 -20 minuten ist 15 uhr 55, also von den 15 minuten 20 abziehen das sind dann -5 diese ziehst du von 60 ab dann hast du den minutenwert hier also 55 minuten, die stunde verringerst du dann in der selben logik um 1 also 16 - 1 = 15 also komplett 15:55 Uhr.
      Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
      • B babl
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #1343
        @babl
        ja, das verstehe ich. muss nur mal schauen wie ich es einbinde oder wo ich die Ergebnisse hinschreibe
        • B babl
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #1344
          @babl
          Danke nochmal für den Denkanstoß! So habe ich es jetzt endlich mal umgesetzt und es klappt.
          • L Offline
            leonundjulie
            #1345
            @sigi234, ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass einer der WETTER Adapter nicht mehr funktioniert, weil der dahinterliegende Wetterdienst nicht zur Verfügung steht. Leider finde ich den Artikel nicht wieder … ist die von Dir definierte WETTER.VIS davon betroffen? Oberkante ich die mit copy&Paste + Anpassungen immer noch übernehmen, ist die noch up to Date?
            Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
              RISSN
              schrieb am zuletzt editiert von RISSN
              #1346
              gibt es hierzu auch das Bild von dem Homematic Regler?
              • R RISSN
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #1347
                @RISSN sagte in VIS von Sigi234:
                ° Fixer ---> iob fix
                • L leonundjulie
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #1348
                  @leonundjulie sagte in VIS von Sigi234:
                  geht um "das Wetter"
                  gibt eine neue Version (4.x.x)
                  https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter?page=1
