  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 887.3k Aufrufe 202 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @sigi234
    Hallo!
    Sag mal hast du ein Wecker Blockly?
    Ich glaube ich hatte mal eins und es war von dir, habe es mir aber zerschossen.
    Vielleicht hast du ja nochmal ein Wecker Blockly für mich?
    Danke dir und Gruß!
    B
    B
    babl
    #1335
    @uli977 hier ist das blockly von mir, vielleicht hilft es dir.
    ich gebe über die Vis die Weckzeit ein und dann wird diese zeit als cron getriggert und dann ein radiowecker über alexa abgespielt.
      <variables>
        <variable id="f0W$f;Y5`Fq9,3-[d==l">uhrzeit</variable>
        <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="OWLa8Uy$uv@UXScpr8mJ" x="-112" y="138">
        <field name="VAR" id="f0W$f;Y5`Fq9,3-[d==l">uhrzeit</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="lists_split" id="%:W;G*Be%doxKp.vF*8E">
            <mutation mode="SPLIT"></mutation>
            <field name="MODE">SPLIT</field>
            <value name="INPUT">
              <block type="get_value" id="])8)yyHBK78ft5%-m6N]">
                <field name="OID">0_userdata.0.Alexa.Wecker_Alexa_Schlafzimmer_EG</field>
              </block>
            </value>
            <value name="DELIM">
              <shadow type="text" id="Bjk2emm1.Q2HrX.up~b|">
                <field name="TEXT">:</field>
              </shadow>
            </value>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="procedures_callnoreturn" id="^#e^8y;`9Iyco|-Va+SV">
            <mutation name="registriere zeitplan"></mutation>
            <next>
              <block type="on_ext" id="Bq`wi=ylQt|ktafpbZqx">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="meETG}+q.G?)]8Z-zwZ)">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Alexa.Wecker_Alexa_Schlafzimmer_EG</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="variables_set" id="y0,mxi@M0s9X!@,!9Q?E">
                      <block type="lists_split" id="01}3p,tM:eMc]M~Vf3Ao">
                          <block type="on_source" id="=b[P_9?-bDf6w2x^.*7f">
                          </block>
                        </value>
                          <shadow type="text" id="OvhuEGXHCyn~0tG7it,/">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="Z^A!RcSoCXH%#bz3BT@.">
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="I*Kh?lSyidf,Y}(t^`oP" x="-112" y="1363">
        <field name="NAME">registriere zeitplan</field>
        <statement name="STACK">
          <block type="schedule_clear" id="77w8M.=~o0KM0sD#NqNc">
            <field name="NAME">schedule1</field>
            <next>
              <block type="schedule_create" id="wpgW?Uiohg^k*+P^O(du">
                <value name="SCHEDULE">
                  <shadow type="field_cron" id="ueThWUnmbPOMA@(B;sG7">
                    <field name="CRON">* * * * *</field>
                  </shadow>
                  <block type="cron_builder" id="qme2c/:fh-su(C?A6ja|">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation>
                    <field name="LINE">FALSE</field>
                    <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                    <value name="DOW">
                      <shadow type="text" id="-qE*^JE~nxN@eU}FVioG">
                        <field name="TEXT">1-5</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="MONTHS">
                      <shadow type="text" id="f@Arx80.J9u2h7:K.S9=">
                        <field name="TEXT">*</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="DAYS">
                      <shadow type="text" id="G@Qd8*)g?6,@|Sk#1tHC">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="HOURS">
                      <shadow type="text" id="xmV!8XkEb;yi;Z?],{~j">
                      </shadow>
                      <block type="lists_getIndex" id="%zYh5@wS*?Ug%:8fhT29">
                        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                        <field name="MODE">GET</field>
                        <field name="WHERE">FROM_START</field>
                          <block type="variables_get" id="=L-IzqwlQdzS{LBtt5~I">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT">
                          <block type="math_number" id="$!KrnBK@cvbAi^ql0dpD">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="MINUTES">
                      <shadow type="text" id="(,+55g-441[ouKzZAG=!">
                      </shadow>
                      <block type="lists_getIndex" id="A}hBiaWW8ikCMyNg,c(h">
                          <block type="variables_get" id=",ay9Q^MCx@7*+/O7}hTI">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT">
                          <block type="math_number" id="u_w|H1M`%F?Xy~b^i|Ec">
                            <field name="NUM">2</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="Hr{zN-4byC5FN,X1e]xW">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="C9uac]zM[sU*Cz~5++E%">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="($Z%o,G+a=2]+ph_g`cS">
                            <field name="OID">feiertage.0.heute.boolean</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="o`.fcnda#F_]=89bkwc/">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="controls_if" id="PT21Gx(*SNoGJDc9D!li">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="kX)?xbMW_5D;p4Gew8V?">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="huO/(2A^tN%)[*woQQdn">
                                <field name="OID">ical.1.events.0.today.Urlaub</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="S~,b]A2qXdwJb;m^J,;!">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="Z%Syjar^B|Lfl-E/s$90">
                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0624550N5G.Player.volume</field>
                              <block type="math_number" id="Zj%1HG3cosdwPlNaC%P!">
                                <field name="NUM">10</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="Pv!]c55C0-]4GdAE))jw">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0624550N5G.Player.TuneIn-Station</field>
                                <field name="DELAY_MS">1</field>
                                  <block type="text" id="[:5VDF%p*zf~Qw(l]5^b">
                                    <field name="TEXT">s14986</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="f]6J=IABSv|Oo9qWzik,">
                                    <field name="DELAY_MS">11</field>
                                      <block type="math_number" id="Pe8]#rAeBeApgjxR7YOl">
                                        <field name="NUM">20</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="s7lT$u9|Mt%|z*6-rk)(">
                                        <field name="DELAY_MS">16</field>
                                          <block type="math_number" id="F7C#IVag_{?YG/bkh5,R">
                                            <field name="NUM">25</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="iLp!j[^@tC[-qi`vj7Zb">
                                            <field name="DELAY_MS">21</field>
                                              <block type="math_number" id="AHi^TZ#-DIo)nH)GKJhP">
                                                <field name="NUM">30</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="(B2G-Gvg/7-NsN7aq]V~">
                                                <field name="DELAY_MS">26</field>
                                                  <block type="math_number" id="]11p8bd8#Vyxh}hCrokO">
                                                    <field name="NUM">35</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id=",~?$[-dnET^Y$5y}d!;8">
                                                    <field name="DELAY_MS">35</field>
                                                      <block type="math_number" id="Wl6zCy)@8{~D((+}DBX;">
                                                        <field name="NUM">40</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="/4lc1,G.WvT=Kzd;$RR}" disabled="true">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="{H,Ib9.)V/_Q3y#^grgI">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="[V4vr:e5Nvw2sPg!#F~8">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id=")r}ouH4)0F8.#nx%aC7o">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="0Xz=Cgfc!Rg:Ylc2MX6?">
                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1222750FV1.Player.volume</field>
                                  <block type="math_number" id="6p*(TtyBk[|)Lah#m}zs">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="PE1fXIk^/{Nno1ko7wwN">
                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1222750FV1.Player.TuneIn-Station</field>
                                      <block type="text" id="lAFfNr}R`hI2F#U]wUdq">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="4ej[Bz!+oV}[4x!NLssK">
                                          <block type="math_number" id="x7lVWZ@;tC|_|0goNfrR">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="y(M.mH_(QWsLTu4zM0M0">
                                              <block type="math_number" id="j7*#jk)t}Y@1Q.pWT`pg">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="7NZ)^ByLzp|Ksz9-9khY">
                                                  <block type="math_number" id="c?e9[M.-Nev#4q|@?86C">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="YgzV#9Be9|tWB+[kp{wT">
                                                      <block type="math_number" id="tdEVQ2mS*fP$a,Rr$aYe">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="yKJm3;B,8N]Df[~{yi*6">
                                                          <block type="math_number" id="_^9Ww1}Jki$}`v[/GY^B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • B babl
        <variables>
        </variables>
                </block>
              </value>
                </shadow>
              </value>
            </block>
          </value>
          <next>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
              <next>
                    </shadow>
                      <value name="DOW">
                        </shadow>
                      </value>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="DAYS">
                        </shadow>
                      </value>
                        </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AT">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AT">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #1336
      @babl sagte in VIS von Sigi234:
      Danke!
      Kannst du es kurz etwas erklären?
      Ist dies der DP für VIS?
      Hast du einen Export der View?
      hier wird der Cron aus der Liste erstellt.
      Sind auch mehrere Weckzeiten möglich?
      falls kein Feiertag & Urlaub aktiviert er hier den Wecker lt. Cron.
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        Danke!
        B
        B
        babl
        schrieb am zuletzt editiert von babl
        #1337
        @negalein ok, also der 0.userdata.alexa.wecker_alexa_schlafzimmer_EG ist ein egens dafür angelegter datenpunkt als String, hier wird über die vis die Uhrzeit eingegeben z.B: 05:30 (5Uhr30) das heißt sobald der wert sich ändert wird auch im blockly die andere Uhrzeit registriert.
        Der Cron, ist von Montag bis Freitag um die exakte Uhrzeit eingestellt, mehr Weckzeiten sind möglich mußt du dir halt nach dem gleichen schema mehrere datenpunkte anlegen und für jeden Datenpunkt dann das Blockly.
        Und richtig, falls kein Feiertag oder Urlaub aktiviert ist (Feiertagsadapter und Ical für Urlaub) dann geht der Wecker ansonsten nicht.
        Das Widget ist ein jqui Widget
        [{"tpl":"tplJquiInputSet","data":{"oid":"0_userdata.0.Alexa.Wecker_Alexa_Schlafzimmer_EG","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"SET","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"timestamp","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"bottom","lc-position-horz":"left","lc-offset-vert":"-52","lc-offset-horz":"190","lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true,"title":"","digits":"","size":"10","autoFocus":true,"unit":"hh:mm","lc-oid":"0_userdata.0.Alexa.Wecker_Alexa_Schlafzimmer_EG"},"style":{"left":"980px","top":"205px","z-index":"6","width":"288px","height":"30px","text-align":"center","cursor":"default","color":"#ffffff","line-height":"2","background-color":""},"widgetSet":"jqui"}]
        Die Vis schaut dann so aus.
        • Uli977U
          Uli977U
          Uli977
          #1338
          Vielen Dank Euch.
          Mit eurem Input kann ich etwas anfangen und habe mir darauf einen Wecker gebaut.
          • Uli977U
            Uli977U
            Uli977
            #1339
            Ich möchte meine Kaffeemaschine immer 10 Minuten vor dem Wecker bereits einschalten zum Aufheizen.
            Also nehme ich den Cron from Wecker, und subtrahiere 10 Minuten. Das funktioniert auch, wenn die Weckzeit z.B. 05:45 Uhr ist, aber bei der Weckzeit 06.00 Uhr geht das nicht, weil 00 Minuten -10 Minuten = -10 Minuten sind.... Also Weckzeit 6:00 bis 6:10 geht nicht, ab Weckzeit 6:11 Uhr gehts dann wieder...
            Ich hoffe man versteht meine Problematik...
            Hat da jemand einen guten Lösungsansatz?
            • Uli977U Uli977
              M
              M
              mameier1234
              #1340
              @uli977 Wie wäre es mit einer Zerlegung des Strings 06:10 in zwei Teile (: als Trenner), beides in Variablen einlesen und wenn dann die Minuten kleiner als 10 sind, dann eben die Stunden um eins reduzieren und die Minuten entsprechen....
              Grüße,
              Martin
              Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mameier1234
                Uli977U
                Uli977U
                Uli977
                #1341
                @mameier1234
                So, jetzt komme ich auch mal wieder zum Antworten.
                Ehrlicherweise habe ich das nicht verstanden.
                Aktuell mache ich es so:
                Ich stelle die Weckzeit in der VIS ein, schreibe diese in folgende Datenpunkte
                Und nutze eine Formel, damit die Kaffeemaschine früher angeht als die Weckzeit.
                Und da bei einer Weckzeit 6:15 Uhr abzüglich 20min = 6:-05 rauskommt, geht es halt bei Weckzeiten kleiner xh:21min nicht.
                • Uli977U Uli977
                  @mameier1234
                  B
                  B
                  babl
                  #1342
                  @uli977 doch das geht schon, du musst es nur richtig zerlegen und dann eine oder mehrere logiken einbauen als beispiel
                  falls minuten anzahl größer als 20 dann funktioniert es ja so wie du es hast
                  falls minuten kleiner als 20 z.B. 15Minuten dann ziehe von 60 15 minuten ab und verringere die stunde um 1 widerrum als beispiel 16 uhr 15 -20 minuten ist 15 uhr 55, also von den 15 minuten 20 abziehen das sind dann -5 diese ziehst du von 60 ab dann hast du den minutenwert hier also 55 minuten, die stunde verringerst du dann in der selben logik um 1 also 16 - 1 = 15 also komplett 15:55 Uhr.
                  Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B babl
                    Uli977U
                    Uli977U
                    Uli977
                    #1343
                    @babl
                    ja, das verstehe ich. muss nur mal schauen wie ich es einbinde oder wo ich die Ergebnisse hinschreibe
                    • B babl
                      Uli977U
                      Uli977U
                      Uli977
                      #1344
                      @babl
                      Danke nochmal für den Denkanstoß! So habe ich es jetzt endlich mal umgesetzt und es klappt.
                      • L
                        L
                        leonundjulie
                        #1345
                        @sigi234, ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass einer der WETTER Adapter nicht mehr funktioniert, weil der dahinterliegende Wetterdienst nicht zur Verfügung steht. Leider finde ich den Artikel nicht wieder … ist die von Dir definierte WETTER.VIS davon betroffen? Oberkante ich die mit copy&Paste + Anpassungen immer noch übernehmen, ist die noch up to Date?
                        Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                        • R
                          R
                          RISSN
                          schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                          #1346
                          gibt es hierzu auch das Bild von dem Homematic Regler?
                          • R RISSN
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #1347
                            @RISSN sagte in VIS von Sigi234:
                            • L leonundjulie
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #1348
                              @leonundjulie sagte in VIS von Sigi234:
                              geht um "das Wetter"
                              gibt eine neue Version (4.x.x)
                              https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter?page=1
                              84.1k
