  4. Test Adapter ZWave2 (v0.8.x)
    6.4k
zwavez-wavetest
157 Beiträge 9 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Rolf_KA sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
    kein Open oder Close vorhanden!
    Hmm, dann muss ich mir das Interview im Log nochmal anschauen.
    Rolf_KA
    #61
    @AlCalzone
    Wie gestern schon geschrieben, sende ich dir gerne einen Fibaro RollerShutter 3 zu – darfst Du dann auch behalten 👍
    Da der Fibaro RollerShutter 2 leider nicht mehr erhältlich ist, meine ich; das es wichtig für deinen Z-Wave Adapter ist, das der Nachfolger sauber unterstütz wird – sonst gibt es nur Frust bei den Usern.
    Aber alles braucht halt seine Zeit.
    • R Rolf_KA
      @AlCalzone
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #62
      @Rolf_KA Danke für das Angebot, ich würde aber erst mal versuchen, ob es mit bestehender Hardware geht. Habe daheim schon eine Kiste voll ungenutzter Smarthome-Geräte :D
      Ich habe mir deine Cache-Datei nochmal angesehen. Node 5 (das ist doch der FGR223?) unterstützt die Supervision CC. Damit könnte man die Ansteuerung überwachen, wenn die sauber unterstützt ist. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob die 2er die CC unterstützen. Welcher der Nodes ist ein 2er Roller Shutter - dann kann ich da mal reinschauen?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rolf_KA
        #63
        @AlCalzone sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
        Node_003 + Node_004 sind RollerShutter2 (FGR222) und Node_005 ist ein RollerShutter3 (FGR223)
        Node_006 ist eine Dimmer2 (FGD212) alle von Fibaro ;-)
        In meinem Screenshot oben (von gestern Abend) kannst du es auch erkennen.
        • R Rolf_KA
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #64
          @Rolf_KA 3 und 4 sind im Cache oben noch nicht interviewed :(
          R 2 Antworten Letzte Antwort
            Rolf_KA
            #65
            @AlCalzone
              Rolf_KA
              #66
              3 und 4 sind
              Müll, die hatte ich deaktiviert - Cache kommt ca. 19 Uhr :-)
              • R Rolf_KA
                3 und 4 sind
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #67
                @Rolf_KA Hab gerade mal bei mir geschaut. die 2er unterstützen Supervision nicht, genauso wenig der Dimmer. Ich implementiere das jetzt erst mal blind und gebe es dir zum Testen. Falls das zu kompliziert wird, komme ich vielleicht doch auch das Angebot zurück.
                  Rolf_KA
                  #68
                  @AlCalzone
                  Das kenne ich, bei mir sind es Shelly's 2.5 in der Kiste - ioBroker sollte vielleicht noch eine Tauschbörse oder Basar anbieten ;-)
                  Anbei die Cache Datei: d6e3a2ab.json
                  (Darin ist Node_003 (RollerShutter2) wieder aktiv, Node_004 aber noch off - der Rest ist aktiv)
                  Mein Angebot steht 👍
                  malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Rolf_KA
                    @AlCalzone
                    malorossM Offline
                    malorossM Offline
                    maloross
                    #69
                    @AlCalzone
                    ... ioBroker sollte vielleicht noch eine Tauschbörse oder Basar anbieten ;-)
                    Eine gute Idee 👍
                    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                    Equipment:
                    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                    • malorossM maloross
                      @AlCalzone
                      Eine gute Idee 👍
                      Rolf_KA
                      #70
                      @maloross sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                      Eine gute Idee
                      Cool, was stand da gerade bei dir @maloross ... Auch Frauen können sich für Technik begeistern ;-)
                      Bisher habe ich solch eine Frau leider noch nicht gefunden ... 😢
                        Rolf_KA
                        #71
                        Okay, ich teste gerne.
                        Mach dir aber bitte keinen Stress - in der Ruhe liegt die Kraft und am Ende dessen Ergebnis ;-)
                        Da kommt es mir nicht auf jeden Tag darauf an, ich warte lieber länger und sehe dann vielleicht etwas perfektes 👍
                        • R Rolf_KA
                          Eine gute Idee
                          malorossM Offline
                          malorossM Offline
                          maloross
                          #72
                          Eine gute Idee
                          lach... unsere Spezies ist noch nicht weit verbreitet - aber das kann sich ja noch ändern!
                          BTW: werde morgen mal diesen Adapter auch installieren und schauen was passiert.
                          Das die Gerätestruktur aus dem Stick ausgelesen wird, kann man nicht einbauen? ich habe es mit Zway-Server und Domotic versucht, aber anscheinend werden die Gerätenamen softwarespezifisch angelegt. Liege ich damit richtig?
                          Würde ja bedeuten, dass bei Ausfall des Sticks alles neu angelernt werden müsste.
                          Wie realisiert ihr das aktuell bei euren Installationen?
                          Equipment:
                            Eine gute Idee
                            Rolf_KA
                            #73
                            Sehr gut, genau darum geht es hier in diesem trad eigentlich - Tests des ZWave2 Adapter von @AlCalzone !
                            ( Dachte, Du hättest diesen schon aktiviert und mal angeschaut ;-) )
                            Von meiner Seite aus möchte ich AlCalzone mit Infos unterstützen und helfen, da auch ich mit dem OpenZW so meine Probleme hatte.
                            Über den Rest deiner Themen:
                            Das die Gerätestruktur aus dem Stick ausgelesen (wird dort wohl gespeichert), kann man nicht einbauen?
                            sollte separat diskutiert werden, auch wenn ich deine Fragen verstehe... z.B. Umzug auf einen anderen Z-Wave Stick o.ä.
                            • R Rolf_KA
                              malorossM Offline
                              malorossM Offline
                              maloross
                              #74
                              indirekt, bevor ich mir das System zerschieße habe einen neuen Stick an einem anderen Raspi getestet - mit einem Gerät. Ist aber nicht aussagefähig.
                              Aber die Geräteanzahl ist überschaubar, daher teste ich jetzt mit meinem Produktivsystem.
                              Ich habe ein "totes" Gerät im Produktivsystem, könnte das Probleme bereiten? Im alten Adapter konnte ich es nicht entfernen.
                              Equipment:
                                Rolf_KA
                                #75
                                Uff... das klingt ja alles sehr komplex bei dir: "habe einen neuen Stick"... "an einem anderen Raspi"...
                                Man sollte doch immer (logisch) einen Ersatzplan in der Tasche haben :-)
                                Für heute ist aber Feierabend 😚
                                • R Rolf_KA
                                  malorossM Offline
                                  malorossM Offline
                                  maloross
                                  #76
                                  @Rolf_KA lach.. klar habe ich den - daher Ersatzstick -> dafür wäre das Backup gedacht, um einen reibungslosen Austausch zu gewährleisten.
                                  Mein System ist vielleicht unorthodox, aber für mich funktionabel, auf dem Raspi hab ich nur Homenatic und Zwave.
                                  Gibt es Geräte, die noch keiner getestet hat? Vll. hab ich ja einen solchen Exoten.
                                  Equipment:
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                                    #77
                                    @maloross Das Netzwerk ist sozusagen auf dem Stick gespeichert. Direkte Möglichkeiten für Backup und Restore sind mir nicht bekannt. Es gibt aber Möglichkeiten, das Netzwerk auf einen anderen Stick umzuziehen - da habe ich mich aber noch nicht mit beschäftigt.
                                    Nee. Die Library kann die Geräte auch entfernen - nur der Adapter hat noch keine Oberfläche für diese Funktion.
                                    Ich habe Fibaro Dimmer 2, Single und Double Switch, Roller Shutter 2, Greenwave 1-Port Steckdose, Aeon Labs MultiSensor6, Aeon Labs WallMote Quad und MCOHome MH7-EH.
                                    @Rolf_KA wird defintiv ein bisschen dauern - muss mir gut überlegen, wie ich das möglichst allgemeingültig einbaue.
                                      Rolf_KA
                                      #78
                                      Kein Stress ! :-) Wenn Du was hast, was ich testen soll, gebe einfach Bescheid - step by step 👍
                                      • malorossM Offline
                                        malorossM Offline
                                        maloross
                                        #79
                                        @AlCalzone Der Zway-Server bietet eine Backup-Restore-Funktion, allerdings werden die Geräte auf meinem Stick, die ich alle über den Adapter inkludiert habe, nicht ausgelesen. Daher gehe ich davon aus, dass bei Inkludierung eine softwarespezifische Kennzeichnung gesetzt wird.
                                        Zum Adapter selbst: ohne Probleme installiert und eingerichtet,nach 1,5 Stunden Laufzeit folgender Stand:
                                        Adapter ist installiert, alle Knoten werden in der Netzwerkkarte angezeigt. Folgende Geräte wurden erkannt:
                                        • Fibaro Wall Plug: erkannt, haben aber teilweise falsche Status
                                        • Everspring SP814 Bewegungsmelder: wird entgegen Einstellung minütlich aufgeweckt,keine Erkennung Statusänderung
                                        • Aeon Labs ZW 100 Türsensor: Keine Erkennung Statusänderungen
                                        Folgende Geräte bisher nicht erkannt:
                                        • AEON Labs ZW100 MultiSensor 6
                                        • Philio Technology PH-PAT02 Flood Multisensor 3in1
                                        • FIBARO System FGS213 Switch
                                        • FIBARO System FGRGBWM441 RGBW Controller
                                        • FIBARO System FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW
                                        Equipment:
                                        AlCalzoneA R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #80
                                          @maloross Zu den Geräten benötige ich die Cache-Datei und einen Log, um nachzuvollziehen, was los ist.
                                          Bis auf den MultiSensor sollten doch alles netzbetriebene Geräte sein, die müssten in kürzester Zeit erkannt sein.
                                          Für die falschen bzw. nicht erkannten Stati benötige ich wie bei Rolf einzelne Betätigungen mit etwas zeitlichem Abstand und folgende Information:
                                          • Um welche Uhrzeit wurde betätigt?
                                          • Welcher Node?
                                          • Welche Reaktion kam?
                                          • Welche Reaktion wurde erwartet?
