  4. Test Adapter ZWave2 (v0.8.x)
    6.4k
zwavez-wavetest
157 Beiträge 9 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Rolf_KA sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
    1 x per Taster rauf – gestoppt bei 47% danach wieder per Taste runter (CurrentValue stimmte dieses mal)
    und 1 x targetValue Wert auf 50 eingestellt – bei CurrentValue kommt 0 oder 1
    Ich brauche nochmal deine Hilfe. Das Log ist noch nicht gerade optimal, was gesendete Nachrichten angeht. Bitte vor der Betätigung ein paar Sekunden warten und mir den ungefähren Zeitstempel mitteilen (auf ein paar Sekunden genau sollte reichen).
    Verstehe ich das richtig, dass die Reports kommen, wenn du den Schalter physisch betätigst, aber nicht bei Betätigung aus ioBroker heraus?
    Rolf_KA
    @AlCalzone sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
    Sorry für die Verspätung!
    Habe derzeit leider viel um die Ohren in der Firma, aber auch bald Urlaub - noch 10 Tage Resturlaub aus 2019 ;-)
    Jein, wenn ich den Schalter physisch betätige stimmt es meistens, hatte aber auch schon, das CurrentValue eben nicht stimmte...
    Anbei deine Log Datei und auch eine ioBroker Log mit den Zeitstempeln:
    zwave-4054.log
    ioBroker_log.txt
    Der Rolllanden war vorher kompl. offen, meine Stepps waren:
    • per physischen Schalter 1 x runter (schließen), mind. 1 Minute gewartet und per physisch Schalter 1 x rauf (öffnen) gedrückt
      danach
    • im ioBroker direkt "targetValue" auf 0 (schließen) und nach mind. 1 Minute auf 99 (öffnen) gesetzt
      (Das gleiche passiert auch bei „targetValue_001“ (Endpoint 1) – ist als unabhängig)
    Was CurrentValue liefert, kannst Du im ioBroker Log sehen.
    Meine Scripte habe ich alle abgeschaltet - (Dachte schon den ganzen Tag, dass ich da evtl. etwas verbockt habe)
    Hoffe, dass hilft dir etwas weiter und danke nochmal 👍
    • A Alex975
      @AlCalzone Dies hier?
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Alex975 Ja das. Da fehlen ein paar der Metadaten 🤔
      So sieht es bei mir aus:
        Alex975
        @AlCalzone Ok der Tipp war gut. Hab das Gerät noch mal entfernt und neu angelernt.. und siehe da alles wieder gut...
        • R Rolf_KA
          zwave-4054.log
          ioBroker_log.txt
            danach
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Sehe ich beides im Log, currentValue kommt (IMO korrekt).
          Ich sehe, was passiert. Der Adapter setzt den Zielwert und fragt sofort nach currentValue. Der Wert ist dann kurz nach der Betätigung noch nicht allzu sehr verändert. Also beim Schließen 99 -> 98, beim Öffnen 0 -> 1. Mir scheint, dass keine selbstständigen Updates gesendet werden.
          Letztendlich ist das ein Problem, das manche andere Geräte auch haben. Habe bereits ein Issue hierfür: https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/issues/452
          Ich war davon ausgegangen, dass das ein Problem von älteren Geräten (nicht Z-Wave+) ist, aber scheinbar nicht. Muss ich dann mal etwas höher priorisieren.
          Rein aus Interesse: Updated sich currentValue sauber wenn du diese beiden DPs nutzt?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Alex975
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Alex975 In der Regel hilft es auch, nur den Cache zu leeren (Geräteübersicht in der Konfig-Seite).
              Rolf_KA
              @AlCalzone
              Ufff... das hatte ich noch nicht bemerkt !
              Der Fibaro RollerShutter3 hat in deinem Adapter (noch) kein "Open" o. "Close" Funktionalität...
              (Auch nach Löschung und/oder sonst üblicher Aktivierungen kommt da kein Open oder Close)
              Im Screen sind die Einstellungen vom alten Fibaro FGR222 (da war ja noch alles gut) und dem Multilevel_Switch des FGR223 zu sehen - kein Open oder Close vorhanden!
              Hoffe das hilft dir etwas, sonst sende ich dir einen FGR223 zu....
              • R Rolf_KA
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Hmm, dann muss ich mir das Interview im Log nochmal anschauen.
                R T 2 Antworten Letzte Antwort
                  Rolf_KA
                  @AlCalzone
                  Wie gestern schon geschrieben, sende ich dir gerne einen Fibaro RollerShutter 3 zu – darfst Du dann auch behalten 👍
                  Da der Fibaro RollerShutter 2 leider nicht mehr erhältlich ist, meine ich; das es wichtig für deinen Z-Wave Adapter ist, das der Nachfolger sauber unterstütz wird – sonst gibt es nur Frust bei den Usern.
                  Aber alles braucht halt seine Zeit.
                  • R Rolf_KA
                    @AlCalzone
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Rolf_KA Danke für das Angebot, ich würde aber erst mal versuchen, ob es mit bestehender Hardware geht. Habe daheim schon eine Kiste voll ungenutzter Smarthome-Geräte :D
                    Ich habe mir deine Cache-Datei nochmal angesehen. Node 5 (das ist doch der FGR223?) unterstützt die Supervision CC. Damit könnte man die Ansteuerung überwachen, wenn die sauber unterstützt ist. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob die 2er die CC unterstützen. Welcher der Nodes ist ein 2er Roller Shutter - dann kann ich da mal reinschauen?
                      Rolf_KA
                      Node_003 + Node_004 sind RollerShutter2 (FGR222) und Node_005 ist ein RollerShutter3 (FGR223)
                      Node_006 ist eine Dimmer2 (FGD212) alle von Fibaro ;-)
                      In meinem Screenshot oben (von gestern Abend) kannst du es auch erkennen.
                      • R Rolf_KA
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Rolf_KA 3 und 4 sind im Cache oben noch nicht interviewed :(
                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                          Rolf_KA
                          @AlCalzone
                            Rolf_KA
                            #66
                            3 und 4 sind
                            Müll, die hatte ich deaktiviert - Cache kommt ca. 19 Uhr :-)
                            • R Rolf_KA
                              3 und 4 sind
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #67
                              @Rolf_KA Hab gerade mal bei mir geschaut. die 2er unterstützen Supervision nicht, genauso wenig der Dimmer. Ich implementiere das jetzt erst mal blind und gebe es dir zum Testen. Falls das zu kompliziert wird, komme ich vielleicht doch auch das Angebot zurück.
                              • R Offline
                                Rolf_KA
                                #68
                                @AlCalzone
                                Das kenne ich, bei mir sind es Shelly's 2.5 in der Kiste - ioBroker sollte vielleicht noch eine Tauschbörse oder Basar anbieten ;-)
                                Anbei die Cache Datei: d6e3a2ab.json
                                (Darin ist Node_003 (RollerShutter2) wieder aktiv, Node_004 aber noch off - der Rest ist aktiv)
                                Mein Angebot steht 👍
                                malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R Rolf_KA
                                  @AlCalzone
                                  malorossM Offline
                                  malorossM Offline
                                  maloross
                                  #69
                                  @AlCalzone
                                  ... ioBroker sollte vielleicht noch eine Tauschbörse oder Basar anbieten ;-)
                                  Eine gute Idee 👍
                                  Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                                  Equipment:
                                  diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                                  • malorossM maloross
                                    @AlCalzone
                                    Eine gute Idee 👍
                                    Rolf_KA
                                    #70
                                    @maloross sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                                    Eine gute Idee
                                    Cool, was stand da gerade bei dir @maloross ... Auch Frauen können sich für Technik begeistern ;-)
                                    Bisher habe ich solch eine Frau leider noch nicht gefunden ... 😢
                                    • R Offline
                                      Rolf_KA
                                      #71
                                      Okay, ich teste gerne.
                                      Mach dir aber bitte keinen Stress - in der Ruhe liegt die Kraft und am Ende dessen Ergebnis ;-)
                                      Da kommt es mir nicht auf jeden Tag darauf an, ich warte lieber länger und sehe dann vielleicht etwas perfektes 👍
                                      • R Rolf_KA
                                        Eine gute Idee
                                        malorossM Offline
                                        malorossM Offline
                                        maloross
                                        #72
                                        Eine gute Idee
                                        lach... unsere Spezies ist noch nicht weit verbreitet - aber das kann sich ja noch ändern!
                                        BTW: werde morgen mal diesen Adapter auch installieren und schauen was passiert.
                                        Das die Gerätestruktur aus dem Stick ausgelesen wird, kann man nicht einbauen? ich habe es mit Zway-Server und Domotic versucht, aber anscheinend werden die Gerätenamen softwarespezifisch angelegt. Liege ich damit richtig?
                                        Würde ja bedeuten, dass bei Ausfall des Sticks alles neu angelernt werden müsste.
                                        Wie realisiert ihr das aktuell bei euren Installationen?
                                        Equipment:
                                          Eine gute Idee
                                          Rolf_KA
                                          #73
                                          Sehr gut, genau darum geht es hier in diesem trad eigentlich - Tests des ZWave2 Adapter von @AlCalzone !
                                          ( Dachte, Du hättest diesen schon aktiviert und mal angeschaut ;-) )
                                          Von meiner Seite aus möchte ich AlCalzone mit Infos unterstützen und helfen, da auch ich mit dem OpenZW so meine Probleme hatte.
                                          Über den Rest deiner Themen:
                                          Das die Gerätestruktur aus dem Stick ausgelesen (wird dort wohl gespeichert), kann man nicht einbauen?
                                          sollte separat diskutiert werden, auch wenn ich deine Fragen verstehe... z.B. Umzug auf einen anderen Z-Wave Stick o.ä.
