  4. Test Adapter ZWave2 (v0.8.x)
    6.4k
zwavez-wavetest
157 Beiträge 9 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • R Rolf_KA
    Der Fibaro RollerShutter3 wird wohl nie mein Freund werden… :-(
    Empfehlen kann ich den derzeit wirklich keinem, außer man will einfach nur rauf oder runter fahren, für weitere Integrationen muss sehr viel getriggert werden.
    Alleine schon, dass die SceneID nicht zurückgesetzt wird wie noch beim 2er ist für mich seltsam, was aber über Triggern händelbar ist.
    (Werde nie verstehen wie man sowas gegenüber dem RollerShutter2 – Version 3 nennen kann 🙄 )
    @AlCalzone
    Was mir aufgefallen ist, dass der currentValue Wert nicht korrekt ausgegeben wird – beim direkten Schalten über die Taster funktioniert es ab und an aber auch nur sehr selten.
    Das manuelle setzen eines targetValue Wert, erscheint auch nicht im ioB Log, obwohl der Rollanden an die ausgewählte Position fährt (war bei mir 25%) Screenshot unten.
    Der duration Wert wird auch nur teilweise ausgegeben (mal kommt er, mal nicht) was für mich jetzt aber nicht so wichtig ist.
    Anbei deine Log Datei zwave-1773.log und Cache Datei d6e3a2ab.json
    über:
    1 x per Taster rauf – gestoppt bei 47% danach wieder per Taste runter (CurrentValue stimmte dieses mal)
    und 1 x targetValue Wert auf 50 eingestellt – bei CurrentValue kommt 0 oder 1
    Vielleicht kannst Du dir das nochmal anschauen, der CurrentValue Wert sollte schon korrekt funktionieren ;-)
    Sollte das beim RollerShutter3 aber auch wieder anders angedacht sein (ä. wie SceneID) dann ist die Sache mit dem 3er für mich erledigt und ich muss mir was anders suchen.
    Danke Dir.
    Log - tragetValue Wert auf 25 eingestellt:
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Rolf_KA sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
    Ich brauche nochmal deine Hilfe. Das Log ist noch nicht gerade optimal, was gesendete Nachrichten angeht. Bitte vor der Betätigung ein paar Sekunden warten und mir den ungefähren Zeitstempel mitteilen (auf ein paar Sekunden genau sollte reichen).
    Verstehe ich das richtig, dass die Reports kommen, wenn du den Schalter physisch betätigst, aber nicht bei Betätigung aus ioBroker heraus?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Alex975
      Ich habe hier noch einen Fibaro Keyfob, den ich als Lichtsteuerung benutzt hatte. Mit einem Update (oder Umstellung auf diesen Adapter) wird jetzt der Wert für kurz drücken einer Taste bei 0 gelassen (vorher war es auf 1). Ich kann aber auch nirgends was konfigurieren ...
      • A Alex975
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Alex975 das ist bewusst so. Wird auch keine Möglichkeit geben das zu konfigurieren.
        Mir fehlt aber der Name zum wert 0. Kannst du mal auf den Bleistift klicken und mir den Reiter raw zeigen (1 dp reicht)
        • AlCalzoneA AlCalzone
          Alex975
          @AlCalzone Dies hier?
            Rolf_KA
            @AlCalzone sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
            Sorry für die Verspätung!
            Habe derzeit leider viel um die Ohren in der Firma, aber auch bald Urlaub - noch 10 Tage Resturlaub aus 2019 ;-)
            Jein, wenn ich den Schalter physisch betätige stimmt es meistens, hatte aber auch schon, das CurrentValue eben nicht stimmte...
            Anbei deine Log Datei und auch eine ioBroker Log mit den Zeitstempeln:
            zwave-4054.log
            ioBroker_log.txt
            Der Rolllanden war vorher kompl. offen, meine Stepps waren:
            • per physischen Schalter 1 x runter (schließen), mind. 1 Minute gewartet und per physisch Schalter 1 x rauf (öffnen) gedrückt
              danach
            • im ioBroker direkt "targetValue" auf 0 (schließen) und nach mind. 1 Minute auf 99 (öffnen) gesetzt
              (Das gleiche passiert auch bei „targetValue_001“ (Endpoint 1) – ist als unabhängig)
            Was CurrentValue liefert, kannst Du im ioBroker Log sehen.
            Meine Scripte habe ich alle abgeschaltet - (Dachte schon den ganzen Tag, dass ich da evtl. etwas verbockt habe)
            Hoffe, dass hilft dir etwas weiter und danke nochmal 👍
            • A Alex975
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Alex975 Ja das. Da fehlen ein paar der Metadaten 🤔
              So sieht es bei mir aus:
                Alex975
                @AlCalzone Ok der Tipp war gut. Hab das Gerät noch mal entfernt und neu angelernt.. und siehe da alles wieder gut...
                • R Rolf_KA
                  zwave-4054.log
                  ioBroker_log.txt
                    danach
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Sehe ich beides im Log, currentValue kommt (IMO korrekt).
                  Ich sehe, was passiert. Der Adapter setzt den Zielwert und fragt sofort nach currentValue. Der Wert ist dann kurz nach der Betätigung noch nicht allzu sehr verändert. Also beim Schließen 99 -> 98, beim Öffnen 0 -> 1. Mir scheint, dass keine selbstständigen Updates gesendet werden.
                  Letztendlich ist das ein Problem, das manche andere Geräte auch haben. Habe bereits ein Issue hierfür: https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/issues/452
                  Ich war davon ausgegangen, dass das ein Problem von älteren Geräten (nicht Z-Wave+) ist, aber scheinbar nicht. Muss ich dann mal etwas höher priorisieren.
                  Rein aus Interesse: Updated sich currentValue sauber wenn du diese beiden DPs nutzt?
                  • A Alex975
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Alex975 In der Regel hilft es auch, nur den Cache zu leeren (Geräteübersicht in der Konfig-Seite).
                      Rolf_KA
                      @AlCalzone
                      Ufff... das hatte ich noch nicht bemerkt !
                      Der Fibaro RollerShutter3 hat in deinem Adapter (noch) kein "Open" o. "Close" Funktionalität...
                      (Auch nach Löschung und/oder sonst üblicher Aktivierungen kommt da kein Open oder Close)
                      Im Screen sind die Einstellungen vom alten Fibaro FGR222 (da war ja noch alles gut) und dem Multilevel_Switch des FGR223 zu sehen - kein Open oder Close vorhanden!
                      Hoffe das hilft dir etwas, sonst sende ich dir einen FGR223 zu....
                      • R Rolf_KA
                        @AlCalzone
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Hmm, dann muss ich mir das Interview im Log nochmal anschauen.
                        R T 2 Antworten Letzte Antwort
                          Rolf_KA
                          @AlCalzone
                          Wie gestern schon geschrieben, sende ich dir gerne einen Fibaro RollerShutter 3 zu – darfst Du dann auch behalten 👍
                          Da der Fibaro RollerShutter 2 leider nicht mehr erhältlich ist, meine ich; das es wichtig für deinen Z-Wave Adapter ist, das der Nachfolger sauber unterstütz wird – sonst gibt es nur Frust bei den Usern.
                          Aber alles braucht halt seine Zeit.
                          • R Rolf_KA
                            @AlCalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Rolf_KA Danke für das Angebot, ich würde aber erst mal versuchen, ob es mit bestehender Hardware geht. Habe daheim schon eine Kiste voll ungenutzter Smarthome-Geräte :D
                            Ich habe mir deine Cache-Datei nochmal angesehen. Node 5 (das ist doch der FGR223?) unterstützt die Supervision CC. Damit könnte man die Ansteuerung überwachen, wenn die sauber unterstützt ist. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob die 2er die CC unterstützen. Welcher der Nodes ist ein 2er Roller Shutter - dann kann ich da mal reinschauen?
                              Rolf_KA
                              Node_003 + Node_004 sind RollerShutter2 (FGR222) und Node_005 ist ein RollerShutter3 (FGR223)
                              Node_006 ist eine Dimmer2 (FGD212) alle von Fibaro ;-)
                              In meinem Screenshot oben (von gestern Abend) kannst du es auch erkennen.
                              • R Rolf_KA
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Rolf_KA 3 und 4 sind im Cache oben noch nicht interviewed :(
                                R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Rolf_KA
                                  @AlCalzone
                                    Rolf_KA
                                    #66
                                    3 und 4 sind
                                    Müll, die hatte ich deaktiviert - Cache kommt ca. 19 Uhr :-)
                                    • R Rolf_KA
                                      3 und 4 sind
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #67
                                      @Rolf_KA Hab gerade mal bei mir geschaut. die 2er unterstützen Supervision nicht, genauso wenig der Dimmer. Ich implementiere das jetzt erst mal blind und gebe es dir zum Testen. Falls das zu kompliziert wird, komme ich vielleicht doch auch das Angebot zurück.
                                      • R Offline
                                        Rolf_KA
                                        #68
                                        @AlCalzone
                                        Das kenne ich, bei mir sind es Shelly's 2.5 in der Kiste - ioBroker sollte vielleicht noch eine Tauschbörse oder Basar anbieten ;-)
                                        Anbei die Cache Datei: d6e3a2ab.json
                                        (Darin ist Node_003 (RollerShutter2) wieder aktiv, Node_004 aber noch off - der Rest ist aktiv)
                                        Mein Angebot steht 👍
                                        malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R Rolf_KA
                                          @AlCalzone
                                          malorossM Offline
                                          malorossM Offline
                                          maloross
                                          #69
                                          @AlCalzone
                                          ... ioBroker sollte vielleicht noch eine Tauschbörse oder Basar anbieten ;-)
                                          Eine gute Idee 👍
                                          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                                          Equipment:
                                          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
