  4. Test Adapter ZWave2 (v0.8.x)
    6.4k
zwavez-wavetest
157 Beiträge 9 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Alex975 das ist bewusst so. Wird auch keine Möglichkeit geben das zu konfigurieren.
    Mir fehlt aber der Name zum wert 0. Kannst du mal auf den Bleistift klicken und mir den Reiter raw zeigen (1 dp reicht)
    Alex975
    @AlCalzone Dies hier?
      @Rolf_KA sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
      1 x per Taster rauf – gestoppt bei 47% danach wieder per Taste runter (CurrentValue stimmte dieses mal)
      und 1 x targetValue Wert auf 50 eingestellt – bei CurrentValue kommt 0 oder 1
      Ich brauche nochmal deine Hilfe. Das Log ist noch nicht gerade optimal, was gesendete Nachrichten angeht. Bitte vor der Betätigung ein paar Sekunden warten und mir den ungefähren Zeitstempel mitteilen (auf ein paar Sekunden genau sollte reichen).
      Verstehe ich das richtig, dass die Reports kommen, wenn du den Schalter physisch betätigst, aber nicht bei Betätigung aus ioBroker heraus?
      Rolf_KA
      @AlCalzone sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
      Sorry für die Verspätung!
      Habe derzeit leider viel um die Ohren in der Firma, aber auch bald Urlaub - noch 10 Tage Resturlaub aus 2019 ;-)
      Jein, wenn ich den Schalter physisch betätige stimmt es meistens, hatte aber auch schon, das CurrentValue eben nicht stimmte...
      Anbei deine Log Datei und auch eine ioBroker Log mit den Zeitstempeln:
      zwave-4054.log
      ioBroker_log.txt
      Der Rolllanden war vorher kompl. offen, meine Stepps waren:
      • per physischen Schalter 1 x runter (schließen), mind. 1 Minute gewartet und per physisch Schalter 1 x rauf (öffnen) gedrückt
        danach
      • im ioBroker direkt "targetValue" auf 0 (schließen) und nach mind. 1 Minute auf 99 (öffnen) gesetzt
        (Das gleiche passiert auch bei „targetValue_001“ (Endpoint 1) – ist als unabhängig)
      Was CurrentValue liefert, kannst Du im ioBroker Log sehen.
      Meine Scripte habe ich alle abgeschaltet - (Dachte schon den ganzen Tag, dass ich da evtl. etwas verbockt habe)
      Hoffe, dass hilft dir etwas weiter und danke nochmal 👍
      • A Alex975
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Alex975 Ja das. Da fehlen ein paar der Metadaten 🤔
        So sieht es bei mir aus:
          Alex975
          @AlCalzone Ok der Tipp war gut. Hab das Gerät noch mal entfernt und neu angelernt.. und siehe da alles wieder gut...
          • R Rolf_KA
            zwave-4054.log
            ioBroker_log.txt
              danach
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Sehe ich beides im Log, currentValue kommt (IMO korrekt).
            Ich sehe, was passiert. Der Adapter setzt den Zielwert und fragt sofort nach currentValue. Der Wert ist dann kurz nach der Betätigung noch nicht allzu sehr verändert. Also beim Schließen 99 -> 98, beim Öffnen 0 -> 1. Mir scheint, dass keine selbstständigen Updates gesendet werden.
            Letztendlich ist das ein Problem, das manche andere Geräte auch haben. Habe bereits ein Issue hierfür: https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/issues/452
            Ich war davon ausgegangen, dass das ein Problem von älteren Geräten (nicht Z-Wave+) ist, aber scheinbar nicht. Muss ich dann mal etwas höher priorisieren.
            Rein aus Interesse: Updated sich currentValue sauber wenn du diese beiden DPs nutzt?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Alex975
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Alex975 In der Regel hilft es auch, nur den Cache zu leeren (Geräteübersicht in der Konfig-Seite).
                Rolf_KA
                @AlCalzone
                Ufff... das hatte ich noch nicht bemerkt !
                Der Fibaro RollerShutter3 hat in deinem Adapter (noch) kein "Open" o. "Close" Funktionalität...
                (Auch nach Löschung und/oder sonst üblicher Aktivierungen kommt da kein Open oder Close)
                Im Screen sind die Einstellungen vom alten Fibaro FGR222 (da war ja noch alles gut) und dem Multilevel_Switch des FGR223 zu sehen - kein Open oder Close vorhanden!
                Hoffe das hilft dir etwas, sonst sende ich dir einen FGR223 zu....
                • R Rolf_KA
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Hmm, dann muss ich mir das Interview im Log nochmal anschauen.
                  R T 2 Antworten Letzte Antwort
                    Rolf_KA
                    @AlCalzone
                    Wie gestern schon geschrieben, sende ich dir gerne einen Fibaro RollerShutter 3 zu – darfst Du dann auch behalten 👍
                    Da der Fibaro RollerShutter 2 leider nicht mehr erhältlich ist, meine ich; das es wichtig für deinen Z-Wave Adapter ist, das der Nachfolger sauber unterstütz wird – sonst gibt es nur Frust bei den Usern.
                    Aber alles braucht halt seine Zeit.
                    • R Rolf_KA
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Rolf_KA Danke für das Angebot, ich würde aber erst mal versuchen, ob es mit bestehender Hardware geht. Habe daheim schon eine Kiste voll ungenutzter Smarthome-Geräte :D
                      Ich habe mir deine Cache-Datei nochmal angesehen. Node 5 (das ist doch der FGR223?) unterstützt die Supervision CC. Damit könnte man die Ansteuerung überwachen, wenn die sauber unterstützt ist. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob die 2er die CC unterstützen. Welcher der Nodes ist ein 2er Roller Shutter - dann kann ich da mal reinschauen?
                        Rolf_KA
                        Node_003 + Node_004 sind RollerShutter2 (FGR222) und Node_005 ist ein RollerShutter3 (FGR223)
                        Node_006 ist eine Dimmer2 (FGD212) alle von Fibaro ;-)
                        In meinem Screenshot oben (von gestern Abend) kannst du es auch erkennen.
                        • R Rolf_KA
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Rolf_KA 3 und 4 sind im Cache oben noch nicht interviewed :(
                          R 2 Antworten Letzte Antwort
                            Rolf_KA
                            @AlCalzone
                              Rolf_KA
                              #66
                              3 und 4 sind
                              Müll, die hatte ich deaktiviert - Cache kommt ca. 19 Uhr :-)
                              • R Rolf_KA
                                3 und 4 sind
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #67
                                @Rolf_KA Hab gerade mal bei mir geschaut. die 2er unterstützen Supervision nicht, genauso wenig der Dimmer. Ich implementiere das jetzt erst mal blind und gebe es dir zum Testen. Falls das zu kompliziert wird, komme ich vielleicht doch auch das Angebot zurück.
                                • R Offline
                                  Rolf_KA
                                  #68
                                  @AlCalzone
                                  Das kenne ich, bei mir sind es Shelly's 2.5 in der Kiste - ioBroker sollte vielleicht noch eine Tauschbörse oder Basar anbieten ;-)
                                  Anbei die Cache Datei: d6e3a2ab.json
                                  (Darin ist Node_003 (RollerShutter2) wieder aktiv, Node_004 aber noch off - der Rest ist aktiv)
                                  Mein Angebot steht 👍
                                  malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R Rolf_KA
                                    @AlCalzone
                                    malorossM Offline
                                    malorossM Offline
                                    maloross
                                    #69
                                    @AlCalzone
                                    ... ioBroker sollte vielleicht noch eine Tauschbörse oder Basar anbieten ;-)
                                    Eine gute Idee 👍
                                    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                                    Equipment:
                                    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                                    • malorossM maloross
                                      @AlCalzone
                                      Eine gute Idee 👍
                                      Rolf_KA
                                      #70
                                      @maloross sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                                      Eine gute Idee
                                      Cool, was stand da gerade bei dir @maloross ... Auch Frauen können sich für Technik begeistern ;-)
                                      Bisher habe ich solch eine Frau leider noch nicht gefunden ... 😢
                                      • R Offline
                                        Rolf_KA
                                        #71
                                        Okay, ich teste gerne.
                                        Mach dir aber bitte keinen Stress - in der Ruhe liegt die Kraft und am Ende dessen Ergebnis ;-)
                                        Da kommt es mir nicht auf jeden Tag darauf an, ich warte lieber länger und sehe dann vielleicht etwas perfektes 👍
                                        • R Rolf_KA
                                          Eine gute Idee
                                          malorossM Offline
                                          malorossM Offline
                                          maloross
                                          #72
                                          Eine gute Idee
                                          lach... unsere Spezies ist noch nicht weit verbreitet - aber das kann sich ja noch ändern!
                                          BTW: werde morgen mal diesen Adapter auch installieren und schauen was passiert.
                                          Das die Gerätestruktur aus dem Stick ausgelesen wird, kann man nicht einbauen? ich habe es mit Zway-Server und Domotic versucht, aber anscheinend werden die Gerätenamen softwarespezifisch angelegt. Liege ich damit richtig?
                                          Würde ja bedeuten, dass bei Ausfall des Sticks alles neu angelernt werden müsste.
                                          Wie realisiert ihr das aktuell bei euren Installationen?
                                          Equipment:
