  4. Test Adapter ZWave2 (v0.8.x)
    6.4k
zwavez-wavetest
157 Beiträge 9 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • A Alex975
    @AlCalzone Ok der Tipp war gut. Hab das Gerät noch mal entfernt und neu angelernt.. und siehe da alles wieder gut...
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Alex975 In der Regel hilft es auch, nur den Cache zu leeren (Geräteübersicht in der Konfig-Seite).
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @Rolf_KA sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
      • per physischen Schalter 1 x runter (schließen), mind. 1 Minute gewartet und per physisch Schalter 1 x rauf (öffnen) gedrückt
      Sehe ich beides im Log, currentValue kommt (IMO korrekt).
      • im ioBroker direkt "targetValue" auf 0 (schließen) und nach mind. 1 Minute auf 99 (öffnen) gesetzt
      Ich sehe, was passiert. Der Adapter setzt den Zielwert und fragt sofort nach currentValue. Der Wert ist dann kurz nach der Betätigung noch nicht allzu sehr verändert. Also beim Schließen 99 -> 98, beim Öffnen 0 -> 1. Mir scheint, dass keine selbstständigen Updates gesendet werden.
      Letztendlich ist das ein Problem, das manche andere Geräte auch haben. Habe bereits ein Issue hierfür: https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/issues/452
      Ich war davon ausgegangen, dass das ein Problem von älteren Geräten (nicht Z-Wave+) ist, aber scheinbar nicht. Muss ich dann mal etwas höher priorisieren.
      Rein aus Interesse: Updated sich currentValue sauber wenn du diese beiden DPs nutzt?
      Rolf_KA
      @AlCalzone
      Ufff... das hatte ich noch nicht bemerkt !
      Der Fibaro RollerShutter3 hat in deinem Adapter (noch) kein "Open" o. "Close" Funktionalität...
      (Auch nach Löschung und/oder sonst üblicher Aktivierungen kommt da kein Open oder Close)
      Im Screen sind die Einstellungen vom alten Fibaro FGR222 (da war ja noch alles gut) und dem Multilevel_Switch des FGR223 zu sehen - kein Open oder Close vorhanden!
      Hoffe das hilft dir etwas, sonst sende ich dir einen FGR223 zu....
      • R Rolf_KA
        @AlCalzone
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Hmm, dann muss ich mir das Interview im Log nochmal anschauen.
        R T 2 Antworten Letzte Antwort
          Rolf_KA
          @AlCalzone
          Wie gestern schon geschrieben, sende ich dir gerne einen Fibaro RollerShutter 3 zu – darfst Du dann auch behalten 👍
          Da der Fibaro RollerShutter 2 leider nicht mehr erhältlich ist, meine ich; das es wichtig für deinen Z-Wave Adapter ist, das der Nachfolger sauber unterstütz wird – sonst gibt es nur Frust bei den Usern.
          Aber alles braucht halt seine Zeit.
          • R Rolf_KA
            @AlCalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Rolf_KA Danke für das Angebot, ich würde aber erst mal versuchen, ob es mit bestehender Hardware geht. Habe daheim schon eine Kiste voll ungenutzter Smarthome-Geräte :D
            Ich habe mir deine Cache-Datei nochmal angesehen. Node 5 (das ist doch der FGR223?) unterstützt die Supervision CC. Damit könnte man die Ansteuerung überwachen, wenn die sauber unterstützt ist. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob die 2er die CC unterstützen. Welcher der Nodes ist ein 2er Roller Shutter - dann kann ich da mal reinschauen?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              Rolf_KA
              @AlCalzone sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
              Node_003 + Node_004 sind RollerShutter2 (FGR222) und Node_005 ist ein RollerShutter3 (FGR223)
              Node_006 ist eine Dimmer2 (FGD212) alle von Fibaro ;-)
              In meinem Screenshot oben (von gestern Abend) kannst du es auch erkennen.
              • R Rolf_KA
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Rolf_KA 3 und 4 sind im Cache oben noch nicht interviewed :(
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                  Rolf_KA
                  @AlCalzone
                    Rolf_KA
                    #66
                    3 und 4 sind
                    Müll, die hatte ich deaktiviert - Cache kommt ca. 19 Uhr :-)
                    • R Rolf_KA
                      3 und 4 sind
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #67
                      @Rolf_KA Hab gerade mal bei mir geschaut. die 2er unterstützen Supervision nicht, genauso wenig der Dimmer. Ich implementiere das jetzt erst mal blind und gebe es dir zum Testen. Falls das zu kompliziert wird, komme ich vielleicht doch auch das Angebot zurück.
                      • R Offline
                        Rolf_KA
                        #68
                        @AlCalzone
                        Das kenne ich, bei mir sind es Shelly's 2.5 in der Kiste - ioBroker sollte vielleicht noch eine Tauschbörse oder Basar anbieten ;-)
                        Anbei die Cache Datei: d6e3a2ab.json
                        (Darin ist Node_003 (RollerShutter2) wieder aktiv, Node_004 aber noch off - der Rest ist aktiv)
                        Mein Angebot steht 👍
                        malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Rolf_KA
                          @AlCalzone
                          malorossM Offline
                          malorossM Offline
                          maloross
                          #69
                          @AlCalzone
                          ... ioBroker sollte vielleicht noch eine Tauschbörse oder Basar anbieten ;-)
                          Eine gute Idee 👍
                          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                          Equipment:
                          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                          • malorossM maloross
                            @AlCalzone
                            Eine gute Idee 👍
                            Rolf_KA
                            #70
                            @maloross sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                            Eine gute Idee
                            Cool, was stand da gerade bei dir @maloross ... Auch Frauen können sich für Technik begeistern ;-)
                            Bisher habe ich solch eine Frau leider noch nicht gefunden ... 😢
                            • R Offline
                              Rolf_KA
                              #71
                              Okay, ich teste gerne.
                              Mach dir aber bitte keinen Stress - in der Ruhe liegt die Kraft und am Ende dessen Ergebnis ;-)
                              Da kommt es mir nicht auf jeden Tag darauf an, ich warte lieber länger und sehe dann vielleicht etwas perfektes 👍
                              • R Rolf_KA
                                Eine gute Idee
                                malorossM Offline
                                malorossM Offline
                                maloross
                                #72
                                Eine gute Idee
                                lach... unsere Spezies ist noch nicht weit verbreitet - aber das kann sich ja noch ändern!
                                BTW: werde morgen mal diesen Adapter auch installieren und schauen was passiert.
                                Das die Gerätestruktur aus dem Stick ausgelesen wird, kann man nicht einbauen? ich habe es mit Zway-Server und Domotic versucht, aber anscheinend werden die Gerätenamen softwarespezifisch angelegt. Liege ich damit richtig?
                                Würde ja bedeuten, dass bei Ausfall des Sticks alles neu angelernt werden müsste.
                                Wie realisiert ihr das aktuell bei euren Installationen?
                                Equipment:
                                  Eine gute Idee
                                  Rolf_KA
                                  #73
                                  Sehr gut, genau darum geht es hier in diesem trad eigentlich - Tests des ZWave2 Adapter von @AlCalzone !
                                  ( Dachte, Du hättest diesen schon aktiviert und mal angeschaut ;-) )
                                  Von meiner Seite aus möchte ich AlCalzone mit Infos unterstützen und helfen, da auch ich mit dem OpenZW so meine Probleme hatte.
                                  Über den Rest deiner Themen:
                                  Das die Gerätestruktur aus dem Stick ausgelesen (wird dort wohl gespeichert), kann man nicht einbauen?
                                  sollte separat diskutiert werden, auch wenn ich deine Fragen verstehe... z.B. Umzug auf einen anderen Z-Wave Stick o.ä.
                                  • R Rolf_KA
                                    malorossM Offline
                                    malorossM Offline
                                    maloross
                                    #74
                                    indirekt, bevor ich mir das System zerschieße habe einen neuen Stick an einem anderen Raspi getestet - mit einem Gerät. Ist aber nicht aussagefähig.
                                    Aber die Geräteanzahl ist überschaubar, daher teste ich jetzt mit meinem Produktivsystem.
                                    Ich habe ein "totes" Gerät im Produktivsystem, könnte das Probleme bereiten? Im alten Adapter konnte ich es nicht entfernen.
                                    Equipment:
                                      Rolf_KA
                                      #75
                                      Uff... das klingt ja alles sehr komplex bei dir: "habe einen neuen Stick"... "an einem anderen Raspi"...
                                      Man sollte doch immer (logisch) einen Ersatzplan in der Tasche haben :-)
                                      Für heute ist aber Feierabend 😚
                                      • R Rolf_KA
                                        malorossM Offline
                                        malorossM Offline
                                        maloross
                                        #76
                                        @Rolf_KA lach.. klar habe ich den - daher Ersatzstick -> dafür wäre das Backup gedacht, um einen reibungslosen Austausch zu gewährleisten.
                                        Mein System ist vielleicht unorthodox, aber für mich funktionabel, auf dem Raspi hab ich nur Homenatic und Zwave.
                                        Gibt es Geräte, die noch keiner getestet hat? Vll. hab ich ja einen solchen Exoten.
                                        Equipment:
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #77
                                          @maloross Das Netzwerk ist sozusagen auf dem Stick gespeichert. Direkte Möglichkeiten für Backup und Restore sind mir nicht bekannt. Es gibt aber Möglichkeiten, das Netzwerk auf einen anderen Stick umzuziehen - da habe ich mich aber noch nicht mit beschäftigt.
                                          Nee. Die Library kann die Geräte auch entfernen - nur der Adapter hat noch keine Oberfläche für diese Funktion.
                                          Ich habe Fibaro Dimmer 2, Single und Double Switch, Roller Shutter 2, Greenwave 1-Port Steckdose, Aeon Labs MultiSensor6, Aeon Labs WallMote Quad und MCOHome MH7-EH.
                                          @Rolf_KA wird defintiv ein bisschen dauern - muss mir gut überlegen, wie ich das möglichst allgemeingültig einbaue.
