  4. Test Adapter ZWave2 (v0.8.x)
    6.4k
zwavez-wavetest
157 Beiträge 9 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • R Rolf_KA
    @AlCalzone
    Funktioniert wie von dir definiert - 2 x dann 3 x und dauerhaft gedrückt👍 ☺
    Wie ich aber bemerkt habe, wird der Wert nicht zurückgesetzt und bleibt stehen - Beispiel 3 x gedrückt
    Fehlt da jetzt noch die Funktion wie bei OpenZW mit der einstellmöglich von: Scene_Reset_Timeout in ms. ?
    Nun teste ich mal den Dimmer2 von Fibaro.
    Noch eine Kurze Frage:
    Wenn ich einen Node aus dem ZWave Netz nehme (über Gerät entfernen) wird dann die freie Node Nr. bei einem neuen Gerät wieder vergeben oder wird einfach hochgezählt?
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Rolf_KA Die Reihenfolge entspricht der Definition der Werte im Z-Wave Standard. Man könnte sich überlegen, den Wert nach einer Weile zu löschen, aber das ist dann wieder Willkür und löst vor allem wieder einen Trigger aus.
    Ich verstehe die Central Scene Werte als Ereignisse, nur KeyHeldDown hat eine Bedeutung als Zustand.
    Ja die Node ID wird hoch gezählt außer beim Ersetzen eines ausgefallenen nodes mit einem neuen. Das kann der Adapter aber noch nicht.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Rolf_KA
      @AlCalzone sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
      Okay, dann warte ich damit noch, bis es funktioniert - wollte nur etwas Ordnung in der Reihenfolge ;-)
      Ich verstehe die Hersteller einfach nicht...
      Warum müssen diese ihre neuen "verbesserten" Module, immer so verschlimmbessern :-(
      Beim Fibaro RollerShutter2 war doch soweit alles okay zum Scene Thema!
      ( Vielleicht wollen diese aber mit M$ aufschließen... 😬 )
      • R Rolf_KA
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Rolf_KA Central Scene ist tatsächlich etwas mächtiger. Mehrere Szenen gleichzeitig und definierte Bedeutung ohne in die Anleitung schauen zu müssen.
        • R Offline
          Rolf_KA
          Aber brauchen das die Endbenutzer wirklich... wäre doch auch viel zu kompliziert...
          Mach dir bloß keinen Stress und Einfach + Logik, wird immer einfach bleiben :-)
          (Bin leider noch nicht zum Dimmer2 gekommen... muss noch ein paar Mails für die Fa. beantworten - Jahresabschluss halt)
          • R Rolf_KA
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Rolf_KA Kein Stress, Dimmer 2 läuft bei mir ohne Probleme :)
            • R Offline
              Rolf_KA
              Der Fibaro RollerShutter3 wird wohl nie mein Freund werden… :-(
              Empfehlen kann ich den derzeit wirklich keinem, außer man will einfach nur rauf oder runter fahren, für weitere Integrationen muss sehr viel getriggert werden.
              Alleine schon, dass die SceneID nicht zurückgesetzt wird wie noch beim 2er ist für mich seltsam, was aber über Triggern händelbar ist.
              (Werde nie verstehen wie man sowas gegenüber dem RollerShutter2 – Version 3 nennen kann 🙄 )
              @AlCalzone
              Was mir aufgefallen ist, dass der currentValue Wert nicht korrekt ausgegeben wird – beim direkten Schalten über die Taster funktioniert es ab und an aber auch nur sehr selten.
              Das manuelle setzen eines targetValue Wert, erscheint auch nicht im ioB Log, obwohl der Rollanden an die ausgewählte Position fährt (war bei mir 25%) Screenshot unten.
              Der duration Wert wird auch nur teilweise ausgegeben (mal kommt er, mal nicht) was für mich jetzt aber nicht so wichtig ist.
              Anbei deine Log Datei zwave-1773.log und Cache Datei d6e3a2ab.json
              über:
              1 x per Taster rauf – gestoppt bei 47% danach wieder per Taste runter (CurrentValue stimmte dieses mal)
              und 1 x targetValue Wert auf 50 eingestellt – bei CurrentValue kommt 0 oder 1
              Vielleicht kannst Du dir das nochmal anschauen, der CurrentValue Wert sollte schon korrekt funktionieren ;-)
              Sollte das beim RollerShutter3 aber auch wieder anders angedacht sein (ä. wie SceneID) dann ist die Sache mit dem 3er für mich erledigt und ich muss mir was anders suchen.
              Danke Dir.
              Log - tragetValue Wert auf 25 eingestellt:
              AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                Rolf_KA
                Ja, der Fibaro Dimmer2 läuft mit deinem Adapter bei mir auch perfekt 👍
                Da ist wenigstens noch die gleiche Scenen funktionalität drin wie beim RollerShutter2 ;-)
                Warum hat Fibaro nur den RollerShutter3 so verhunzt 😢
                • R Rolf_KA
                  @AlCalzone
                  über:
                  Danke Dir.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Rolf_KA sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                  Schau ich morgen in Ruhe an
                  • R Rolf_KA
                    @AlCalzone
                    über:
                    Danke Dir.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Ich brauche nochmal deine Hilfe. Das Log ist noch nicht gerade optimal, was gesendete Nachrichten angeht. Bitte vor der Betätigung ein paar Sekunden warten und mir den ungefähren Zeitstempel mitteilen (auf ein paar Sekunden genau sollte reichen).
                    Verstehe ich das richtig, dass die Reports kommen, wenn du den Schalter physisch betätigst, aber nicht bei Betätigung aus ioBroker heraus?
                      Alex975
                      Ich habe hier noch einen Fibaro Keyfob, den ich als Lichtsteuerung benutzt hatte. Mit einem Update (oder Umstellung auf diesen Adapter) wird jetzt der Wert für kurz drücken einer Taste bei 0 gelassen (vorher war es auf 1). Ich kann aber auch nirgends was konfigurieren ...
                      • A Alex975
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Alex975 das ist bewusst so. Wird auch keine Möglichkeit geben das zu konfigurieren.
                        Mir fehlt aber der Name zum wert 0. Kannst du mal auf den Bleistift klicken und mir den Reiter raw zeigen (1 dp reicht)
                          Alex975
                          @AlCalzone Dies hier?
                            Rolf_KA
                            Sorry für die Verspätung!
                            Habe derzeit leider viel um die Ohren in der Firma, aber auch bald Urlaub - noch 10 Tage Resturlaub aus 2019 ;-)
                            Jein, wenn ich den Schalter physisch betätige stimmt es meistens, hatte aber auch schon, das CurrentValue eben nicht stimmte...
                            Anbei deine Log Datei und auch eine ioBroker Log mit den Zeitstempeln:
                            zwave-4054.log
                            ioBroker_log.txt
                            Der Rolllanden war vorher kompl. offen, meine Stepps waren:
                            • per physischen Schalter 1 x runter (schließen), mind. 1 Minute gewartet und per physisch Schalter 1 x rauf (öffnen) gedrückt
                              danach
                            • im ioBroker direkt "targetValue" auf 0 (schließen) und nach mind. 1 Minute auf 99 (öffnen) gesetzt
                              (Das gleiche passiert auch bei „targetValue_001“ (Endpoint 1) – ist als unabhängig)
                            Was CurrentValue liefert, kannst Du im ioBroker Log sehen.
                            Meine Scripte habe ich alle abgeschaltet - (Dachte schon den ganzen Tag, dass ich da evtl. etwas verbockt habe)
                            Hoffe, dass hilft dir etwas weiter und danke nochmal 👍
                            • A Alex975
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Alex975 Ja das. Da fehlen ein paar der Metadaten 🤔
                              So sieht es bei mir aus:
                                Alex975
                                @AlCalzone Ok der Tipp war gut. Hab das Gerät noch mal entfernt und neu angelernt.. und siehe da alles wieder gut...
                                • R Rolf_KA
                                  zwave-4054.log
                                  ioBroker_log.txt
                                    danach
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Sehe ich beides im Log, currentValue kommt (IMO korrekt).
                                  Ich sehe, was passiert. Der Adapter setzt den Zielwert und fragt sofort nach currentValue. Der Wert ist dann kurz nach der Betätigung noch nicht allzu sehr verändert. Also beim Schließen 99 -> 98, beim Öffnen 0 -> 1. Mir scheint, dass keine selbstständigen Updates gesendet werden.
                                  Letztendlich ist das ein Problem, das manche andere Geräte auch haben. Habe bereits ein Issue hierfür: https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/issues/452
                                  Ich war davon ausgegangen, dass das ein Problem von älteren Geräten (nicht Z-Wave+) ist, aber scheinbar nicht. Muss ich dann mal etwas höher priorisieren.
                                  Rein aus Interesse: Updated sich currentValue sauber wenn du diese beiden DPs nutzt?
                                  • A Alex975
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Alex975 In der Regel hilft es auch, nur den Cache zu leeren (Geräteübersicht in der Konfig-Seite).
                                      Rolf_KA
                                      @AlCalzone
                                      Ufff... das hatte ich noch nicht bemerkt !
                                      Der Fibaro RollerShutter3 hat in deinem Adapter (noch) kein "Open" o. "Close" Funktionalität...
                                      (Auch nach Löschung und/oder sonst üblicher Aktivierungen kommt da kein Open oder Close)
                                      Im Screen sind die Einstellungen vom alten Fibaro FGR222 (da war ja noch alles gut) und dem Multilevel_Switch des FGR223 zu sehen - kein Open oder Close vorhanden!
                                      Hoffe das hilft dir etwas, sonst sende ich dir einen FGR223 zu....
                                      • R Rolf_KA
                                        @AlCalzone
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Hmm, dann muss ich mir das Interview im Log nochmal anschauen.
                                        R T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Rolf_KA
                                          @AlCalzone
                                          Wie gestern schon geschrieben, sende ich dir gerne einen Fibaro RollerShutter 3 zu – darfst Du dann auch behalten 👍
                                          Da der Fibaro RollerShutter 2 leider nicht mehr erhältlich ist, meine ich; das es wichtig für deinen Z-Wave Adapter ist, das der Nachfolger sauber unterstütz wird – sonst gibt es nur Frust bei den Usern.
                                          Aber alles braucht halt seine Zeit.
