  4. Test Adapter ZWave2 (v0.8.x)
    6.4k
zwavez-wavetest
157 Beiträge 9 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • R Rolf_KA
    @AlCalzone
    Dachte ich hätte es verstanden...
    Ich habe das so eingestellt:
    Und zwei Trigger auf Scene_001 und 002 gesetzt - ab da passiert nichts :-(
    Im ioB Log ist bis auf den Power und den Positionswert auch nichts anderes was sich umschaltet:
    Ich verstehe das nicht :-(
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Rolf_KA Triggere nicht auf "wurde geändert", sondern "wurde aktualisiert". Wenn du mehrfach den Knopf 1x drückst, wird immer wieder der Datenpunkt aktualisiert, aber nicht verändert (0 => 0)
    • R Offline
      Rolf_KA
      @AlCalzone
      Jetzt habe ich es kapiert, das mit dem 1 x Drücken funktioniert jetzt 👍
      Die anderen Möglichketen - 2 o. 3 x drucken teste ich später noch (bin noch auf Arbeit, aber nicht mehr lange)
      Aber warum hast Du dich entschieden eine andere Reihenfolge zu verwenden wie bei OpenZW?
      Ich dachte auch immer, dass der spezifische Rückgabewert vom Gerät aus gesendet wird und damit für alle Adapter gleich wäre.
      Deshalb hatte ich auch bei SceneID die 1 für 1 x gedrückt erwartet und nicht die 0, da ich es bei OpenZW so gesehen habe.
      Bei dir: 0 bis 4
      Bei OpenZW: 0 bis 5
      Ich melde mich später nochmal, vielen Dank für deine unterstützung :-)
      • R Offline
        Rolf_KA
        @AlCalzone
        Funktioniert wie von dir definiert - 2 x dann 3 x und dauerhaft gedrückt👍 ☺
        Wie ich aber bemerkt habe, wird der Wert nicht zurückgesetzt und bleibt stehen - Beispiel 3 x gedrückt
        Fehlt da jetzt noch die Funktion wie bei OpenZW mit der einstellmöglich von: Scene_Reset_Timeout in ms. ?
        Nun teste ich mal den Dimmer2 von Fibaro.
        Noch eine Kurze Frage:
        Wenn ich einen Node aus dem ZWave Netz nehme (über Gerät entfernen) wird dann die freie Node Nr. bei einem neuen Gerät wieder vergeben oder wird einfach hochgezählt?
        • R Rolf_KA
          @AlCalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Rolf_KA Die Reihenfolge entspricht der Definition der Werte im Z-Wave Standard. Man könnte sich überlegen, den Wert nach einer Weile zu löschen, aber das ist dann wieder Willkür und löst vor allem wieder einen Trigger aus.
          Ich verstehe die Central Scene Werte als Ereignisse, nur KeyHeldDown hat eine Bedeutung als Zustand.
          Ja die Node ID wird hoch gezählt außer beim Ersetzen eines ausgefallenen nodes mit einem neuen. Das kann der Adapter aber noch nicht.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            Rolf_KA
            @AlCalzone sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
            Okay, dann warte ich damit noch, bis es funktioniert - wollte nur etwas Ordnung in der Reihenfolge ;-)
            Ich verstehe die Hersteller einfach nicht...
            Warum müssen diese ihre neuen "verbesserten" Module, immer so verschlimmbessern :-(
            Beim Fibaro RollerShutter2 war doch soweit alles okay zum Scene Thema!
            ( Vielleicht wollen diese aber mit M$ aufschließen... 😬 )
            • R Rolf_KA
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Rolf_KA Central Scene ist tatsächlich etwas mächtiger. Mehrere Szenen gleichzeitig und definierte Bedeutung ohne in die Anleitung schauen zu müssen.
              • R Offline
                Rolf_KA
                Aber brauchen das die Endbenutzer wirklich... wäre doch auch viel zu kompliziert...
                Mach dir bloß keinen Stress und Einfach + Logik, wird immer einfach bleiben :-)
                (Bin leider noch nicht zum Dimmer2 gekommen... muss noch ein paar Mails für die Fa. beantworten - Jahresabschluss halt)
                • R Rolf_KA
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Rolf_KA Kein Stress, Dimmer 2 läuft bei mir ohne Probleme :)
                  • R Offline
                    Rolf_KA
                    Der Fibaro RollerShutter3 wird wohl nie mein Freund werden… :-(
                    Empfehlen kann ich den derzeit wirklich keinem, außer man will einfach nur rauf oder runter fahren, für weitere Integrationen muss sehr viel getriggert werden.
                    Alleine schon, dass die SceneID nicht zurückgesetzt wird wie noch beim 2er ist für mich seltsam, was aber über Triggern händelbar ist.
                    (Werde nie verstehen wie man sowas gegenüber dem RollerShutter2 – Version 3 nennen kann 🙄 )
                    @AlCalzone
                    Was mir aufgefallen ist, dass der currentValue Wert nicht korrekt ausgegeben wird – beim direkten Schalten über die Taster funktioniert es ab und an aber auch nur sehr selten.
                    Das manuelle setzen eines targetValue Wert, erscheint auch nicht im ioB Log, obwohl der Rollanden an die ausgewählte Position fährt (war bei mir 25%) Screenshot unten.
                    Der duration Wert wird auch nur teilweise ausgegeben (mal kommt er, mal nicht) was für mich jetzt aber nicht so wichtig ist.
                    Anbei deine Log Datei zwave-1773.log und Cache Datei d6e3a2ab.json
                    über:
                    1 x per Taster rauf – gestoppt bei 47% danach wieder per Taste runter (CurrentValue stimmte dieses mal)
                    und 1 x targetValue Wert auf 50 eingestellt – bei CurrentValue kommt 0 oder 1
                    Vielleicht kannst Du dir das nochmal anschauen, der CurrentValue Wert sollte schon korrekt funktionieren ;-)
                    Sollte das beim RollerShutter3 aber auch wieder anders angedacht sein (ä. wie SceneID) dann ist die Sache mit dem 3er für mich erledigt und ich muss mir was anders suchen.
                    Danke Dir.
                    Log - tragetValue Wert auf 25 eingestellt:
                    AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      Rolf_KA
                      Ja, der Fibaro Dimmer2 läuft mit deinem Adapter bei mir auch perfekt 👍
                      Da ist wenigstens noch die gleiche Scenen funktionalität drin wie beim RollerShutter2 ;-)
                      Warum hat Fibaro nur den RollerShutter3 so verhunzt 😢
                      • R Rolf_KA
                        @AlCalzone
                        über:
                        Danke Dir.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Rolf_KA sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                        Schau ich morgen in Ruhe an
                        • R Rolf_KA
                          @AlCalzone
                          über:
                          Danke Dir.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Ich brauche nochmal deine Hilfe. Das Log ist noch nicht gerade optimal, was gesendete Nachrichten angeht. Bitte vor der Betätigung ein paar Sekunden warten und mir den ungefähren Zeitstempel mitteilen (auf ein paar Sekunden genau sollte reichen).
                          Verstehe ich das richtig, dass die Reports kommen, wenn du den Schalter physisch betätigst, aber nicht bei Betätigung aus ioBroker heraus?
                            Alex975
                            Ich habe hier noch einen Fibaro Keyfob, den ich als Lichtsteuerung benutzt hatte. Mit einem Update (oder Umstellung auf diesen Adapter) wird jetzt der Wert für kurz drücken einer Taste bei 0 gelassen (vorher war es auf 1). Ich kann aber auch nirgends was konfigurieren ...
                            • A Alex975
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Alex975 das ist bewusst so. Wird auch keine Möglichkeit geben das zu konfigurieren.
                              Mir fehlt aber der Name zum wert 0. Kannst du mal auf den Bleistift klicken und mir den Reiter raw zeigen (1 dp reicht)
                                Alex975
                                @AlCalzone Dies hier?
                                  Rolf_KA
                                  Sorry für die Verspätung!
                                  Habe derzeit leider viel um die Ohren in der Firma, aber auch bald Urlaub - noch 10 Tage Resturlaub aus 2019 ;-)
                                  Jein, wenn ich den Schalter physisch betätige stimmt es meistens, hatte aber auch schon, das CurrentValue eben nicht stimmte...
                                  Anbei deine Log Datei und auch eine ioBroker Log mit den Zeitstempeln:
                                  zwave-4054.log
                                  ioBroker_log.txt
                                  Der Rolllanden war vorher kompl. offen, meine Stepps waren:
                                  • per physischen Schalter 1 x runter (schließen), mind. 1 Minute gewartet und per physisch Schalter 1 x rauf (öffnen) gedrückt
                                    danach
                                  • im ioBroker direkt "targetValue" auf 0 (schließen) und nach mind. 1 Minute auf 99 (öffnen) gesetzt
                                    (Das gleiche passiert auch bei „targetValue_001“ (Endpoint 1) – ist als unabhängig)
                                  Was CurrentValue liefert, kannst Du im ioBroker Log sehen.
                                  Meine Scripte habe ich alle abgeschaltet - (Dachte schon den ganzen Tag, dass ich da evtl. etwas verbockt habe)
                                  Hoffe, dass hilft dir etwas weiter und danke nochmal 👍
                                  • A Alex975
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Alex975 Ja das. Da fehlen ein paar der Metadaten 🤔
                                    So sieht es bei mir aus:
                                      Alex975
                                      @AlCalzone Ok der Tipp war gut. Hab das Gerät noch mal entfernt und neu angelernt.. und siehe da alles wieder gut...
                                      • R Rolf_KA
                                        zwave-4054.log
                                        ioBroker_log.txt
                                          danach
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Sehe ich beides im Log, currentValue kommt (IMO korrekt).
                                        Ich sehe, was passiert. Der Adapter setzt den Zielwert und fragt sofort nach currentValue. Der Wert ist dann kurz nach der Betätigung noch nicht allzu sehr verändert. Also beim Schließen 99 -> 98, beim Öffnen 0 -> 1. Mir scheint, dass keine selbstständigen Updates gesendet werden.
                                        Letztendlich ist das ein Problem, das manche andere Geräte auch haben. Habe bereits ein Issue hierfür: https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/issues/452
                                        Ich war davon ausgegangen, dass das ein Problem von älteren Geräten (nicht Z-Wave+) ist, aber scheinbar nicht. Muss ich dann mal etwas höher priorisieren.
                                        Rein aus Interesse: Updated sich currentValue sauber wenn du diese beiden DPs nutzt?
                                        • A Alex975
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Alex975 In der Regel hilft es auch, nur den Cache zu leeren (Geräteübersicht in der Konfig-Seite).
