  4. Test Adapter ZWave2 (v0.8.x)
    6.4k
zwavez-wavetest
157 Beiträge 9 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Schuko80S Schuko80
    Ich habe auch Probleme mit den Thermostaten (Danfoss LC-13) hatte dir im anderen Thread wo ich Probleme mit dem alten Adapter hatte noch dazu geschrieben.
    Die Danfoss Thermostate haben direkte Verbindung zum USB Stick, übernehmen, wenn sie sich schlafen gelegt haben, aber nur sehr spät den gesendeten Wert.
    Wenn ich an die Thermostate manuell ran gehe, dann haben diese die Eigenschaften, bei nicht hergestellter Verbindung ca. 10 Sekunden zu brauchen, bis sie benutzbar sind und dann blinkt das Funksymbol. Quasi die gleiche Situation, als wenn sie nicht mit dem Stick in Verbindung stehen.
    Vom Gefühl her ist es, als wenn beim alten Adapter eine dauerhafte Verbindung besteht, die bei deinem fehlt
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #141
    @Schuko80
    Ich kann dir nicht ganz folgen. Soweit ich das richtig sehe, sind die LC-13 größtenteils identisch mit den Devolo HomeControl Thermostaten.
    Diese sind batteriebetrieben und wachen daher nur sporadisch auf, um Änderungen abzuholen. Eine "permanente" Verbindung kann daher im Gegensatz zu netzbetriebenen Geräten nicht bestehen.
    Diese Frequenz kannst du in der "Wake Up" Klasse unter "wakeupInterval" einstellen. Je kleiner der Wert, desto geringer die Latenz zwischen Updates, aber desto größer ist auch der Batterieverbrauch.
    Nahezu Live-Updates bekommst du nur bei Geräten, die "FLiRS" unterstützen. Dieses Modell kann das aber nicht.
    • malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      #142
      noch eine Anfängerfrage: da eine neue Version im ioB nicht angezeigt wird, wie gehe ich korrekt vor, um das Upgrade anzustoßen?
      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • malorossM maloross
        Rolf_KA
        #143
        @maloross sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
        Ich installiere derzeit immer so:
        Ich meine sein Adapter ist noch nicht offiziell freigegeben...
        malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rolf_KA
          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          #144
          @Rolf_KA Ìnstallationsroutine ist klar, aber ohne vorherige Deinstallation einfach drüber installieren? oder einen sauberen Neuanfang?
          Equipment:
            Rolf_KA
            #145
            Ich habe bisher immer einfach drüber installiert, sein Adapter ist derzeit auch Beta.0 funktioniert aber bei mir bestens :-)
            • R Rolf_KA
              malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              #146
              @Rolf_KA ok, wenn das auch funktioniert, werde ich die neue Version installieren und schauen, ob und was sich geändert hat.
              Equipment:
              • malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                #147
                Eben erst aufgefallen: Fibaro FGS-222 Double Switch: unter Binary Switch werden nur folgende DP angezeigt:
                Es kann keine Schaltung ausgelöst werden. Heilung bzw, Cache leeren brachte keine Änderung.
                Equipment:
                  Rolf_KA
                  #148
                  Bei mir funktioniert der Nachfolger DoubleSwitch2 perfekt.
                  • R Rolf_KA
                    malorossM Offline
                    malorossM Offline
                    maloross
                    #149
                    @Rolf_KA sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                    und wo soll ich da ansetzen?
                    Equipment:
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                      #150
                      @maloross @Rolf_KA Bei Installation per Github können Änderungen am Adapter selbst fehlen, wenn ich diese nicht kompiliert habe.
                      Sauber wäre per Konsole (ggf. Adapter vorher stoppen):
                      cd /opt/iobroker
                      npm i iobroker.zwave2
                      iobroker upload zwave2
                      Schätze, da gab es einen Timeout beim Interview o.ä. Das sauber abzufangen ist eines der nächsten Dinge, die ich angehen werde. Aktuell kannst du leider nur nochmal den Cache leeren und hoffen, dass es klappt.
                      Übrigens v0.9.0 ist draußen!
                      R 3 Antworten Letzte Antwort
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        cd /opt/iobroker
                        Rolf_KA
                        #151
                        @AlCalzone sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                        Wieder etwas dazu gelernt :-)
                        PERFEKT 👍 👍 👍
                          cd /opt/iobroker
                          Rolf_KA
                          #152
                          Perfekt 👍 läuft 👍
                            cd /opt/iobroker
                            Rolf_KA
                            #153
                            Habe ich gerade von der Firma intuitech.de erhalten, aufgrund meiner Anfrage der Firmware Version des RollerShutter 3.
                            Die Firmware Version 5.1 ist also die aktuellste.
                            @AlCalzone Dein Z-Wave 2 Adapter kann mehr und ist besser als der OpenZwave Adapter 👍
                              taba_luga
                              schrieb am zuletzt editiert von taba_luga
                              #154
                              @AlCalzone ich habe mir auch dei Version 0.9.0 installiert. Da ich mit meinen Heizungsthermostaten nach wie vor Probleme hatte und die Rollershutter3 teilweise nicht alle Datenpunkte importiert hatten, habe ich den Cache geleert. Jetzt haben alle Fibaro Devices (RollerShutter 2, RollerShutter 3, Dimmer2) nur noch folgende Datenpunkte in Multilevel_Switch:
                              Das Netzerk Healing läuft bei mir jetzt zum 2. mal und beendet sich leider nicht von alleine.
                              AlCalzoneA R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T taba_luga
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #155
                                @taba_luga Batteriebetriebe Geräte musst du manuell aufwecken, damit der Heil-Prozess weitergehen kann. Oder tut sich weiterhin gar nix? Dann brauche ich nochmal einen log.
                                Und am besten auch einen, nachdem du den Cache gelöscht hast. Irgendwas ist bei dir da ganz faul.
                                • T taba_luga
                                  Rolf_KA
                                  #156
                                  @taba_luga sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                                  @AlCalzone Irgendwas ist bei dir da ganz faul.
                                  Hatte am Anfang @maloross nicht auch solch ähnliche Probleme...
                                  Sie hatte dann bemerkt, dass noch ein ZWave Server im Hintergrund auf ihrem System läuft - denn hatte Sie dann gelöscht und danach war alles gut.
                                  Man muss diesen ZWave Server aber nicht unbedingt gleich löschen - da genügt auch an der Console:
                                  sudo update-rc.d z-way-server disable
                                  Vielleicht läuft bei dir auch noch etwas im Hintergrund was stört.
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #157
                                    @taba_luga Ich hatte eben auch das Problem mit dem Heal 😓
                                    Schaue ich mir mal genauer an.
                                    Ansonsten gehts hier weiter: https://forum.iobroker.net/topic/29207/test-adapter-zwave2-v0-9-x
