  5. Script geht zeitweise auf Pause
javascript
32 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @ticaki sagte in Script geht zeitweise auf Pause:
    Hoffe das hilft.
    Das wird als eigenes Script angelegt?
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @Negalein
    Ja. Weiß nur nicht wie das Trennzeichen für Unterordner aussieht. :)
    EDIT: must du alle x Zeiteinheiten per Cron ausführen lassen.
    var gasStation = JSON.parse(obj.state.val);
    if (gasStation.length === 0) return;
    gasStation = gasStation.filter(g => g.prices.length > 0);
    sieht das in deinem Script so aus?
    Spenden
    • T ticaki
      @Negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      So schaut das Script aus
      //  "Spritpreise_AT v.0.5"        //
      //  e-control Spritpreise        //
      //  ursprüngl. Script von steinejo_io vom        //
      //  Zwingend erforderlich sind der Parser Adapter und die URL aus der API. Links und Hilfe zum Erstellemn findet ihr im Folgenden Lnk:  //
      //  https://forum.iobroker.net/topic/20314/skripten-des-e-control-spritpreisrechners                                                    //
      //  Das manuelle Anlegen von Daenpunkten ist nicht mehr notwendig. erledigt das Script beim ersten Aufruf.                              //
      //  Auf das "E" Zeichen habe ich verzichtet, da es in VIS genz einfach an der jeweils gewünschten Stelle produzierbar ist.              //
      on({id: "parser.0.Spritpreisrechner"/*Spritpreisrechner*/, change: 'any'}, function(obj)
      log("Start Spritvergleich");
          //Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13
          var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'BP', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'DISKONT', 'IQ', 'SB-Tankstelle', 'bp', 'Land', 'Bp'];
      	var i = 0;
          for (var i = 1; i <= 5; i++) {
              // console.log(i);
              // console.log("javascript.0.Sprit_AT.name_"+i);
              createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Name_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
              createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Preis_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
              createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PreisP_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
      		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Strasse_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
              createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PLZ_Ort_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
              createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Logo_"+i, {type: "number", name: "Logo "+i, read: true, write: true});
      		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Latitude_"+i, {type: "number", name: "Latitude "+i, read: true, write: true});
      		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Longitude_"+i, {type: "number", name: "Longitude "+i, read: true, write: true});
      		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".offen_"+i, {type: "boolean", name: "offen "+i, read: true, write: true});
          var index = 0;
          //for (index = 0; index < gasStation.length; ++index) {
          for (index = 0; index <= 4; ++index) {
      	if (gasStation[index].prices.length < 1) continue;
      	var arrname = gasStation[index].name.split(' ');
      		if (arrname.length > 0) {
      				var markenname = arrname[0];
      			else
      				var markenname = gasStation[index].name;
      		var station = gasStation[index].name;
          setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Name_"+(index+1), gasStation[index].name);
          setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Preis_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",","));
          setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PreisP_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".","."));
      	setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Strasse_"+(index+1), (gasStation[index].location.address));
          setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PLZ_Ort_"+(index+1), (gasStation[index].location.postalCode) + " " + (gasStation[index].location.city));
          setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Latitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.latitude));
      	setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Longitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.longitude));
      	setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".offen_"+(index+1), (gasStation[index].open));
      	var markennameklein=markenname.toLowerCase();
      	var x= 0;
      	for (x=0; x < arrMarke.length; x++) {
      		var arrMklein=arrMarke[x].toLowerCase();
      		//console.log("x=" + x + "/ Markennameklein =" + markennameklein + "/ Array =" + arrMklein);
      		if (arrMklein == markennameklein) {
      			setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Logo_"+(index+1), (x+1));
      log("Ende Spritvergleich");
      Das wird vom Parser geregelt. Der fragt die Adresse alle 10 Sek. ab und das Script reagiert darauf.
      ° Fixer ---> iob fix
        	var i = 0;
                // console.log(i);
            var index = 0;
        			else
        	var x= 0;
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @Negalein
        Dein letzter Fehler sieht so aus als wenn der Parser keine Daten geliefert hat und deshalb Zeile 18 gescheitert ist
        Versuche bitte mal folgendes: 2 Zeilen vertauschen und gasStation auf array/object prüfen.
        if (typeof gasStation != 'object' || gasStation.length === 0) return;
        EDIT: ups
        Spenden
        • T ticaki
          @Negalein
          EDIT: ups
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Habs eingefügt/vertauscht und werde es die nächsten Tage beobachten.
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @Negalein
            hab editiert bitte beachten
            Spenden
            • T ticaki
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Also
              gegen
              tauschen
                Also
                gegen
                tauschen
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @Negalein
                Jup, habs nochmal verbessert. Mache zwar viel mit Arrays, mußte aber bis dato noch nicht prüfen, ob es auch eines ist :)
                if (!Array.isArray(gasStation) || gasStation.length === 0) return;
                Spenden
                • T ticaki
                  @Negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Thx
                    Thx
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @Negalein sagte in Script geht zeitweise auf Pause:
                    Thx
                    Kann man das Skript jetzt oben benutzen? Ist das das aktuelle.
                    Immer Daten sichern!
                    • sigi234S sigi234
                      Thx
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @sigi234 sagte in Script geht zeitweise auf Pause:
                      Ja, diese 4 Zeilen
                      statt diesen nehmen
                        @AlCalzone
                        gestern ist das Script wieder in Pause gegangen.
                        Diesmal mit einem anderen Fehler (filter is not a function).
                        Das ganze ist von 03:26 bis 06:54 (hab nicht alles angehänt, da immer die gleiche Meldung) aufgetreten.
                        Kann man das irgendwie beheben? Oder liegt es an der zu parsenden Seite?
                        Falls es nicht zu beheben/umgehen ist, gibt es eine Möglichkeit ein Script zu überwachen, damit ich zumindest eine Benachrichtigung auf Telegram/Alexa bekomme?
                        Danke dir
                        2020-01-22 03:26:02.812  - info: javascript.0 (22538) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
                        2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538) Error in callback: TypeError: gasStation.filter is not a function
                        2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:19:29)
                        2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                        2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                        2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                        2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                        2020-01-22 03:26:02.815  - error: javascript.0 (22538)     at runCallback (timers.js:705:18)
                        2020-01-22 03:26:02.815  - error: javascript.0 (22538)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                        2020-01-22 03:26:02.815  - error: javascript.0 (22538)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                        2020-01-22 03:26:52.805  - info: javascript.0 (22538) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
                        2020-01-22 03:26:52.806  - error: javascript.0 (22538) Error in callback: TypeError: gasStation.filter is not a function
                        2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:19:29)
                        2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                        2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                        2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                        2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                        2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at runCallback (timers.js:705:18)
                        2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                        2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                        2020-01-22 03:27:02.804  - info: javascript.0 (22538) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
                        2020-01-22 03:27:02.805  - error: javascript.0 (22538) Error in callback: TypeError: gasStation.filter is not a function
                        2020-01-22 03:27:02.805  - error: javascript.0 (22538)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:19:29)
                        2020-01-22 03:27:02.805  - error: javascript.0 (22538)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                        2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                        2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                        2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                        2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at runCallback (timers.js:705:18)
                        2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                        2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                        2020-01-22 03:27:32.803  - info: javascript.0 (22538) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
                        2020-01-22 03:27:32.804  - error: javascript.0 (22538) Error in callback: TypeError: gasStation.filter is not a function
                        2020-01-22 03:27:32.805  - error: javascript.0 (22538)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:19:29)
                        2020-01-22 03:27:32.805  - error: javascript.0 (22538)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                        2020-01-22 03:27:32.808  - error: javascript.0 (22538)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                        2020-01-22 03:27:32.808  - error: javascript.0 (22538)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                        2020-01-22 03:27:32.808  - error: javascript.0 (22538)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                        2020-01-22 03:27:32.808  - error: javascript.0 (22538)     at runCallback (timers.js:705:18)
                        2020-01-22 03:27:32.808  - error: javascript.0 (22538)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                        2020-01-22 03:27:32.809  - error: javascript.0 (22538)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Negalein Du hast zwar inzwischen die Lösung, aber generell sollte man lieber Fehler abfangen, als Skripte mit Fehlern einfach neu zu starten ;)
                        Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zanabria
                          @AlCalzone
                          hallo habe aktuell auch das Problem, dass viele Scripte auf Pause gehen. Woran kann das liegen? Habe alles gecheckt und keinen Fehler gefunden. Das Run Sript wurde kopiert aus dem Pause Script und nur angepasst. Es scheint das Bessere zu sein, siehe Bild.
                          Ich habe mal die beiden Scripte angehängt.
                          Pause-Script.txt
                          Run-Script.txt.
                          Kann man mir hier weiterhelfen.
                          LG Zanabria
