  4. JavaScript
  5. Script geht zeitweise auf Pause
javascript
32 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T ticaki
    @Negalein
    if (!isScriptActive("Test")) {
        runScript("Test");
    // oder sende msg.
    Hoffe das hilft.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @ticaki sagte in Script geht zeitweise auf Pause:
    Hoffe das hilft.
    Das wird als eigenes Script angelegt?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Hoffe das hilft.
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @Negalein
      Ja. Weiß nur nicht wie das Trennzeichen für Unterordner aussieht. :)
      EDIT: must du alle x Zeiteinheiten per Cron ausführen lassen.
      var gasStation = JSON.parse(obj.state.val);
      if (gasStation.length === 0) return;
      gasStation = gasStation.filter(g => g.prices.length > 0);
      sieht das in deinem Script so aus?
      Spenden
      • T ticaki
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        So schaut das Script aus
        //  "Spritpreise_AT v.0.5"        //
        //  e-control Spritpreise        //
        //  ursprüngl. Script von steinejo_io vom        //
        //  Zwingend erforderlich sind der Parser Adapter und die URL aus der API. Links und Hilfe zum Erstellemn findet ihr im Folgenden Lnk:  //
        //  https://forum.iobroker.net/topic/20314/skripten-des-e-control-spritpreisrechners                                                    //
        //  Das manuelle Anlegen von Daenpunkten ist nicht mehr notwendig. erledigt das Script beim ersten Aufruf.                              //
        //  Auf das "E" Zeichen habe ich verzichtet, da es in VIS genz einfach an der jeweils gewünschten Stelle produzierbar ist.              //
        on({id: "parser.0.Spritpreisrechner"/*Spritpreisrechner*/, change: 'any'}, function(obj)
        log("Start Spritvergleich");
            //Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13
            var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'BP', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'DISKONT', 'IQ', 'SB-Tankstelle', 'bp', 'Land', 'Bp'];
        	var i = 0;
            for (var i = 1; i <= 5; i++) {
                // console.log(i);
                // console.log("javascript.0.Sprit_AT.name_"+i);
                createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Name_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Preis_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PreisP_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
        		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Strasse_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PLZ_Ort_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Logo_"+i, {type: "number", name: "Logo "+i, read: true, write: true});
        		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Latitude_"+i, {type: "number", name: "Latitude "+i, read: true, write: true});
        		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Longitude_"+i, {type: "number", name: "Longitude "+i, read: true, write: true});
        		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".offen_"+i, {type: "boolean", name: "offen "+i, read: true, write: true});
            var index = 0;
            //for (index = 0; index < gasStation.length; ++index) {
            for (index = 0; index <= 4; ++index) {
        	if (gasStation[index].prices.length < 1) continue;
        	var arrname = gasStation[index].name.split(' ');
        		if (arrname.length > 0) {
        				var markenname = arrname[0];
        			else
        				var markenname = gasStation[index].name;
        		var station = gasStation[index].name;
            setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Name_"+(index+1), gasStation[index].name);
            setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Preis_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",","));
            setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PreisP_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".","."));
        	setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Strasse_"+(index+1), (gasStation[index].location.address));
            setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PLZ_Ort_"+(index+1), (gasStation[index].location.postalCode) + " " + (gasStation[index].location.city));
            setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Latitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.latitude));
        	setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Longitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.longitude));
        	setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".offen_"+(index+1), (gasStation[index].open));
        	var markennameklein=markenname.toLowerCase();
        	var x= 0;
        	for (x=0; x < arrMarke.length; x++) {
        		var arrMklein=arrMarke[x].toLowerCase();
        		//console.log("x=" + x + "/ Markennameklein =" + markennameklein + "/ Array =" + arrMklein);
        		if (arrMklein == markennameklein) {
        			setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Logo_"+(index+1), (x+1));
        log("Ende Spritvergleich");
        Das wird vom Parser geregelt. Der fragt die Adresse alle 10 Sek. ab und das Script reagiert darauf.
          	var i = 0;
                  // console.log(i);
              var index = 0;
          			else
          	var x= 0;
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @Negalein
          Dein letzter Fehler sieht so aus als wenn der Parser keine Daten geliefert hat und deshalb Zeile 18 gescheitert ist
          Versuche bitte mal folgendes: 2 Zeilen vertauschen und gasStation auf array/object prüfen.
          if (typeof gasStation != 'object' || gasStation.length === 0) return;
          EDIT: ups
          Spenden
          • T ticaki
            @Negalein
            EDIT: ups
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Habs eingefügt/vertauscht und werde es die nächsten Tage beobachten.
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @Negalein
              hab editiert bitte beachten
              Spenden
              • T ticaki
                @Negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Also
                gegen
                tauschen
                  Also
                  gegen
                  tauschen
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @Negalein
                  Jup, habs nochmal verbessert. Mache zwar viel mit Arrays, mußte aber bis dato noch nicht prüfen, ob es auch eines ist :)
                  if (!Array.isArray(gasStation) || gasStation.length === 0) return;
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @Negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Thx
                      Thx
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Negalein sagte in Script geht zeitweise auf Pause:
                      Thx
                      Kann man das Skript jetzt oben benutzen? Ist das das aktuelle.
                      • sigi234S sigi234
                        Thx
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @sigi234 sagte in Script geht zeitweise auf Pause:
                        Ja, diese 4 Zeilen
                        statt diesen nehmen
                          @AlCalzone
                          gestern ist das Script wieder in Pause gegangen.
                          Diesmal mit einem anderen Fehler (filter is not a function).
                          Das ganze ist von 03:26 bis 06:54 (hab nicht alles angehänt, da immer die gleiche Meldung) aufgetreten.
                          Kann man das irgendwie beheben? Oder liegt es an der zu parsenden Seite?
                          Falls es nicht zu beheben/umgehen ist, gibt es eine Möglichkeit ein Script zu überwachen, damit ich zumindest eine Benachrichtigung auf Telegram/Alexa bekomme?
                          Danke dir
                          2020-01-22 03:26:02.812  - info: javascript.0 (22538) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
                          2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538) Error in callback: TypeError: gasStation.filter is not a function
                          2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:19:29)
                          2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                          2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                          2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                          2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                          2020-01-22 03:26:02.815  - error: javascript.0 (22538)     at runCallback (timers.js:705:18)
                          2020-01-22 03:26:02.815  - error: javascript.0 (22538)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                          2020-01-22 03:26:02.815  - error: javascript.0 (22538)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                          2020-01-22 03:26:52.805  - info: javascript.0 (22538) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
                          2020-01-22 03:26:52.806  - error: javascript.0 (22538) Error in callback: TypeError: gasStation.filter is not a function
                          2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:19:29)
                          2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                          2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                          2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                          2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                          2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at runCallback (timers.js:705:18)
                          2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                          2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                          2020-01-22 03:27:02.804  - info: javascript.0 (22538) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
                          2020-01-22 03:27:02.805  - error: javascript.0 (22538) Error in callback: TypeError: gasStation.filter is not a function
                          2020-01-22 03:27:02.805  - error: javascript.0 (22538)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:19:29)
                          2020-01-22 03:27:02.805  - error: javascript.0 (22538)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                          2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                          2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                          2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                          2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at runCallback (timers.js:705:18)
                          2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                          2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                          2020-01-22 03:27:32.803  - info: javascript.0 (22538) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
                          2020-01-22 03:27:32.804  - error: javascript.0 (22538) Error in callback: TypeError: gasStation.filter is not a function
                          2020-01-22 03:27:32.805  - error: javascript.0 (22538)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:19:29)
                          2020-01-22 03:27:32.805  - error: javascript.0 (22538)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                          2020-01-22 03:27:32.808  - error: javascript.0 (22538)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                          2020-01-22 03:27:32.808  - error: javascript.0 (22538)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                          2020-01-22 03:27:32.808  - error: javascript.0 (22538)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                          2020-01-22 03:27:32.808  - error: javascript.0 (22538)     at runCallback (timers.js:705:18)
                          2020-01-22 03:27:32.808  - error: javascript.0 (22538)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                          2020-01-22 03:27:32.809  - error: javascript.0 (22538)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Negalein Du hast zwar inzwischen die Lösung, aber generell sollte man lieber Fehler abfangen, als Skripte mit Fehlern einfach neu zu starten ;)
                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zanabria
                            @AlCalzone
                            hallo habe aktuell auch das Problem, dass viele Scripte auf Pause gehen. Woran kann das liegen? Habe alles gecheckt und keinen Fehler gefunden. Das Run Sript wurde kopiert aus dem Pause Script und nur angepasst. Es scheint das Bessere zu sein, siehe Bild.
                            Ich habe mal die beiden Scripte angehängt.
                            Pause-Script.txt
                            Run-Script.txt.
                            Kann man mir hier weiterhelfen.
                            LG Zanabria
