  4. JavaScript
  5. Script geht zeitweise auf Pause
javascript
32 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • htreckslerH htrecksler
    Was genau soll denn der "cron" am Anfang des Scriptes tun?
    Derzeit ist es bei dem Script so, das der "Hauptcode" immer dann ausgeführt wird wenn sich der Datenpunkt
    parser.0.Spritpreisrechner
    ändert.
    Ich vermute, Du möchtest erreichen, das das Script selber gestartet wird weil es auf Pause steht (warum auch immer)
    Aber das das Script ja auf "Pause" steht nützt dir der "cron-Job" oder "Schedule" nichts. Das Script steht ja auf Pause, da wird nichts ausgeführt.
    Du brauchst also ein Ereignis/Script von außerhalb was wiederum dieses Script neu Startet.
    Viel interessanter wäre aber warum das Script pausiert. Ich habe das Script nur überflogen, aber irgendetwas wird da nicht so ganz richtig sein.
    Zu einen versucht es jedes Mal Datenpunkte anzulegen. Das ist zwar vielleicht nicht direkt schädlich, aber komplett unnötig.
    Zum anderen ist die "Einrückung etwas sehr durcheinander. Damit ist das Script schwer zu lesen und zu analysieren
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @htrecksler sagte in Script geht zeitweise auf Pause:
    Genau
    Ok, ist dann natürlich doof
    wie könnte das aussehen? Bin ein JS-DAU
    Ich kann dazu leider nichts sagen. Hab es nur kopiert.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      gerade diesen Error im Log gefunden.
      Ist eventuell hilfreich.
      2020-01-07 12:00:09.310  - info: javascript.0 (593) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
      2020-01-07 12:00:09.317  - error: javascript.0 (593) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'amount' of undefined
      2020-01-07 12:00:09.318  - error: javascript.0 (593)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:52:107)
      2020-01-07 12:00:09.318  - error: javascript.0 (593)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
      2020-01-07 12:00:09.318  - error: javascript.0 (593)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
      2020-01-07 12:00:09.318  - error: javascript.0 (593)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
      2020-01-07 12:00:09.318  - error: javascript.0 (593)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
      2020-01-07 12:00:09.318  - error: javascript.0 (593)     at runCallback (timers.js:705:18)
      2020-01-07 12:00:09.318  - error: javascript.0 (593)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      2020-01-07 12:00:09.318  - error: javascript.0 (593)     at processImmediate (timers.js:658:5)
      2020-01-06 12:00:07.441  - info: javascript.0 (593) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
      2020-01-06 12:00:07.456  - error: javascript.0 (593) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'amount' of undefined
      2020-01-06 12:00:07.457  - error: javascript.0 (593)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:52:107)
      2020-01-06 12:00:07.458  - error: javascript.0 (593)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
      2020-01-06 12:00:07.459  - error: javascript.0 (593)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
      2020-01-06 12:00:07.459  - error: javascript.0 (593)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
      2020-01-06 12:00:07.459  - error: javascript.0 (593)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
      2020-01-06 12:00:07.460  - error: javascript.0 (593)     at runCallback (timers.js:705:18)
      2020-01-06 12:00:07.460  - error: javascript.0 (593)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      2020-01-06 12:00:07.460  - error: javascript.0 (593)     at processImmediate (timers.js:658:5)
      2020-01-05 12:00:08.658  - info: javascript.0 (7579) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
      2020-01-05 12:00:08.669  - error: javascript.0 (7579) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'amount' of undefined
      2020-01-05 12:00:08.669  - error: javascript.0 (7579)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:52:107)
      2020-01-05 12:00:08.670  - error: javascript.0 (7579)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
      2020-01-05 12:00:08.670  - error: javascript.0 (7579)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
      2020-01-05 12:00:08.670  - error: javascript.0 (7579)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
      2020-01-05 12:00:08.670  - error: javascript.0 (7579)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
      2020-01-05 12:00:08.670  - error: javascript.0 (7579)     at runCallback (timers.js:705:18)
      2020-01-05 12:00:08.670  - error: javascript.0 (7579)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      2020-01-05 12:00:08.670  - error: javascript.0 (7579)     at processImmediate (timers.js:658:5)
      Dieser Fehler tritt täglich zur Mittagszeit auf.
      • NegaleinN Negalein
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Negalein Dann hat eine der Stationen gerade keine Preisinformation (Zeile 52/53). Die sollte das Skript dann bestenfalls ignorieren.
        Dazu nach Zeile 18 folgendes einfügen:
        gasStation = gasStation.filter(g => g.prices.length > 0);
        • AlCalzoneA AlCalzone
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @AlCalzone sagte in Script geht zeitweise auf Pause:
          Füge in Zeile 41 folgendes ein:
          Werde es beobachten.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Negalein Hab nochmal bearbeitet, bitte beachten
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Also
              	if (gasStation[index].prices.length < 1) continue;
              wieder raus
              und nach Zeile 18
              rein.
              Sieht dann so aus?
               var gasStation = JSON.parse(obj.state.val);
                  if (gasStation.length === 0) return;
                Also
                wieder raus
                und nach Zeile 18
                rein.
                Sieht dann so aus?
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Negalein Jup! Allerdings bitte selbst testen, hab ich von unterwegs getippselt.
                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  werd es mal ein paar Tage beobachten und mich wieder melden.
                  Danke erstmal!
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    kurze Rückmeldung!
                    Bis jetzt ist das Script einwandfrei durchgelaufen!
                    Danke nochmals
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @AlCalzone
                      gestern ist das Script wieder in Pause gegangen.
                      Diesmal mit einem anderen Fehler (filter is not a function).
                      Das ganze ist von 03:26 bis 06:54 (hab nicht alles angehänt, da immer die gleiche Meldung) aufgetreten.
                      Kann man das irgendwie beheben? Oder liegt es an der zu parsenden Seite?
                      Falls es nicht zu beheben/umgehen ist, gibt es eine Möglichkeit ein Script zu überwachen, damit ich zumindest eine Benachrichtigung auf Telegram/Alexa bekomme?
                      Danke dir
                      2020-01-22 03:26:02.812  - info: javascript.0 (22538) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
                      2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538) Error in callback: TypeError: gasStation.filter is not a function
                      2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:19:29)
                      2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                      2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                      2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                      2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                      2020-01-22 03:26:02.815  - error: javascript.0 (22538)     at runCallback (timers.js:705:18)
                      2020-01-22 03:26:02.815  - error: javascript.0 (22538)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      2020-01-22 03:26:02.815  - error: javascript.0 (22538)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                      2020-01-22 03:26:52.805  - info: javascript.0 (22538) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
                      2020-01-22 03:26:52.806  - error: javascript.0 (22538) Error in callback: TypeError: gasStation.filter is not a function
                      2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:19:29)
                      2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                      2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                      2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                      2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                      2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at runCallback (timers.js:705:18)
                      2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                      2020-01-22 03:27:02.804  - info: javascript.0 (22538) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
                      2020-01-22 03:27:02.805  - error: javascript.0 (22538) Error in callback: TypeError: gasStation.filter is not a function
                      2020-01-22 03:27:02.805  - error: javascript.0 (22538)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:19:29)
                      2020-01-22 03:27:02.805  - error: javascript.0 (22538)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                      2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                      2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                      2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                      2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at runCallback (timers.js:705:18)
                      2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                      2020-01-22 03:27:32.803  - info: javascript.0 (22538) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
                      2020-01-22 03:27:32.804  - error: javascript.0 (22538) Error in callback: TypeError: gasStation.filter is not a function
                      2020-01-22 03:27:32.805  - error: javascript.0 (22538)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:19:29)
                      2020-01-22 03:27:32.805  - error: javascript.0 (22538)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                      2020-01-22 03:27:32.808  - error: javascript.0 (22538)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                      2020-01-22 03:27:32.808  - error: javascript.0 (22538)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                      2020-01-22 03:27:32.808  - error: javascript.0 (22538)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                      2020-01-22 03:27:32.808  - error: javascript.0 (22538)     at runCallback (timers.js:705:18)
                      2020-01-22 03:27:32.808  - error: javascript.0 (22538)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      2020-01-22 03:27:32.809  - error: javascript.0 (22538)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                      sigi234S T AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                        @AlCalzone
                        Danke dir
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Negalein sagte in Script geht zeitweise auf Pause:
                        Jupp, hatte ich Heute auch.
                          @AlCalzone
                          Danke dir
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @Negalein
                          if (!isScriptActive("Test")) {
                              runScript("Test");
                          // oder sende msg.
                          Hoffe das hilft.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @Negalein
                                runScript("Test");
                            // oder sende msg.
                            Hoffe das hilft.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @ticaki sagte in Script geht zeitweise auf Pause:
                            Hoffe das hilft.
                            Das wird als eigenes Script angelegt?
                              Hoffe das hilft.
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @Negalein
                              Ja. Weiß nur nicht wie das Trennzeichen für Unterordner aussieht. :)
                              EDIT: must du alle x Zeiteinheiten per Cron ausführen lassen.
                              sieht das in deinem Script so aus?
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @Negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                So schaut das Script aus
                                //  "Spritpreise_AT v.0.5"        //
                                //  e-control Spritpreise        //
                                //  ursprüngl. Script von steinejo_io vom        //
                                //  Zwingend erforderlich sind der Parser Adapter und die URL aus der API. Links und Hilfe zum Erstellemn findet ihr im Folgenden Lnk:  //
                                //  https://forum.iobroker.net/topic/20314/skripten-des-e-control-spritpreisrechners                                                    //
                                //  Das manuelle Anlegen von Daenpunkten ist nicht mehr notwendig. erledigt das Script beim ersten Aufruf.                              //
                                //  Auf das "E" Zeichen habe ich verzichtet, da es in VIS genz einfach an der jeweils gewünschten Stelle produzierbar ist.              //
                                on({id: "parser.0.Spritpreisrechner"/*Spritpreisrechner*/, change: 'any'}, function(obj)
                                log("Start Spritvergleich");
                                    //Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13
                                    var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'BP', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'DISKONT', 'IQ', 'SB-Tankstelle', 'bp', 'Land', 'Bp'];
                                	var i = 0;
                                    for (var i = 1; i <= 5; i++) {
                                        // console.log(i);
                                        // console.log("javascript.0.Sprit_AT.name_"+i);
                                        createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Name_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                                        createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Preis_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                                        createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PreisP_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                                		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Strasse_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                                        createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PLZ_Ort_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                                        createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Logo_"+i, {type: "number", name: "Logo "+i, read: true, write: true});
                                		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Latitude_"+i, {type: "number", name: "Latitude "+i, read: true, write: true});
                                		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Longitude_"+i, {type: "number", name: "Longitude "+i, read: true, write: true});
                                		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".offen_"+i, {type: "boolean", name: "offen "+i, read: true, write: true});
                                    var index = 0;
                                    //for (index = 0; index < gasStation.length; ++index) {
                                    for (index = 0; index <= 4; ++index) {
                                	var arrname = gasStation[index].name.split(' ');
                                		if (arrname.length > 0) {
                                				var markenname = arrname[0];
                                			else
                                				var markenname = gasStation[index].name;
                                		var station = gasStation[index].name;
                                    setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Name_"+(index+1), gasStation[index].name);
                                    setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Preis_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",","));
                                    setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PreisP_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".","."));
                                	setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Strasse_"+(index+1), (gasStation[index].location.address));
                                    setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PLZ_Ort_"+(index+1), (gasStation[index].location.postalCode) + " " + (gasStation[index].location.city));
                                    setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Latitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.latitude));
                                	setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Longitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.longitude));
                                	setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".offen_"+(index+1), (gasStation[index].open));
                                	var markennameklein=markenname.toLowerCase();
                                	var x= 0;
                                	for (x=0; x < arrMarke.length; x++) {
                                		var arrMklein=arrMarke[x].toLowerCase();
                                		//console.log("x=" + x + "/ Markennameklein =" + markennameklein + "/ Array =" + arrMklein);
                                		if (arrMklein == markennameklein) {
                                			setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Logo_"+(index+1), (x+1));
                                log("Ende Spritvergleich");
                                Das wird vom Parser geregelt. Der fragt die Adresse alle 10 Sek. ab und das Script reagiert darauf.
                                  	var i = 0;
                                          // console.log(i);
                                      var index = 0;
                                  			else
                                  	var x= 0;
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @Negalein
                                  Dein letzter Fehler sieht so aus als wenn der Parser keine Daten geliefert hat und deshalb Zeile 18 gescheitert ist
                                  Versuche bitte mal folgendes: 2 Zeilen vertauschen und gasStation auf array/object prüfen.
                                  if (typeof gasStation != 'object' || gasStation.length === 0) return;
                                  EDIT: ups
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @Negalein
                                    EDIT: ups
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Habs eingefügt/vertauscht und werde es die nächsten Tage beobachten.
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @Negalein
                                      hab editiert bitte beachten
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @Negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Also
                                        gegen
                                        tauschen
                                          Also
                                          gegen
                                          tauschen
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @Negalein
                                          Jup, habs nochmal verbessert. Mache zwar viel mit Arrays, mußte aber bis dato noch nicht prüfen, ob es auch eines ist :)
                                          if (!Array.isArray(gasStation) || gasStation.length === 0) return;
                                          Spenden
