  4. JavaScript
  5. Script geht zeitweise auf Pause
javascript
32 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Negalein sagte in Script geht zeitweise auf Pause:
    dass es sich in unregelmäßigen Abständen immer wieder auf Pause stellt.
    Entsprechenden Code sehe ich hier nicht. Setzt du ggf. in einem anderen Skript scriptEnabled für dieses Skript? Sollte man übrigens nicht tun.
    Diesen Cron '*/5 * * * *' hab ich mit dem Cronbutton hinzugefügt, damit das Script alle 5 Minuten neu startet.
    So geht das nicht. Den String kannst du in einem schedule(...) verwenden, um die dazugehörige Funktion alle 5 Minuten auszuführen. Da du aber per on(...) einen Datenpunkt überwachst, wäre es sowieso unsinnig das Skript ständig neu zu starten.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @AlCalzone sagte in Script geht zeitweise auf Pause:
    Nein
    Ich wollte das machen, da das Script zeitweise auf Pause geht.
    ° Fixer ---> iob fix
    • htreckslerH htrecksler
      Was genau soll denn der "cron" am Anfang des Scriptes tun?
      Derzeit ist es bei dem Script so, das der "Hauptcode" immer dann ausgeführt wird wenn sich der Datenpunkt
      parser.0.Spritpreisrechner
      ändert.
      Ich vermute, Du möchtest erreichen, das das Script selber gestartet wird weil es auf Pause steht (warum auch immer)
      Aber das das Script ja auf "Pause" steht nützt dir der "cron-Job" oder "Schedule" nichts. Das Script steht ja auf Pause, da wird nichts ausgeführt.
      Du brauchst also ein Ereignis/Script von außerhalb was wiederum dieses Script neu Startet.
      Viel interessanter wäre aber warum das Script pausiert. Ich habe das Script nur überflogen, aber irgendetwas wird da nicht so ganz richtig sein.
      Zu einen versucht es jedes Mal Datenpunkte anzulegen. Das ist zwar vielleicht nicht direkt schädlich, aber komplett unnötig.
      Zum anderen ist die "Einrückung etwas sehr durcheinander. Damit ist das Script schwer zu lesen und zu analysieren
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @htrecksler sagte in Script geht zeitweise auf Pause:
      Genau
      Ok, ist dann natürlich doof
      wie könnte das aussehen? Bin ein JS-DAU
      Ich kann dazu leider nichts sagen. Hab es nur kopiert.
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        gerade diesen Error im Log gefunden.
        Ist eventuell hilfreich.
        2020-01-07 12:00:09.310  - info: javascript.0 (593) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
        2020-01-07 12:00:09.317  - error: javascript.0 (593) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'amount' of undefined
        2020-01-07 12:00:09.318  - error: javascript.0 (593)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:52:107)
        2020-01-07 12:00:09.318  - error: javascript.0 (593)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
        2020-01-07 12:00:09.318  - error: javascript.0 (593)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
        2020-01-07 12:00:09.318  - error: javascript.0 (593)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
        2020-01-07 12:00:09.318  - error: javascript.0 (593)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
        2020-01-07 12:00:09.318  - error: javascript.0 (593)     at runCallback (timers.js:705:18)
        2020-01-07 12:00:09.318  - error: javascript.0 (593)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        2020-01-07 12:00:09.318  - error: javascript.0 (593)     at processImmediate (timers.js:658:5)
        2020-01-06 12:00:07.441  - info: javascript.0 (593) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
        2020-01-06 12:00:07.456  - error: javascript.0 (593) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'amount' of undefined
        2020-01-06 12:00:07.457  - error: javascript.0 (593)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:52:107)
        2020-01-06 12:00:07.458  - error: javascript.0 (593)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
        2020-01-06 12:00:07.459  - error: javascript.0 (593)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
        2020-01-06 12:00:07.459  - error: javascript.0 (593)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
        2020-01-06 12:00:07.459  - error: javascript.0 (593)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
        2020-01-06 12:00:07.460  - error: javascript.0 (593)     at runCallback (timers.js:705:18)
        2020-01-06 12:00:07.460  - error: javascript.0 (593)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        2020-01-06 12:00:07.460  - error: javascript.0 (593)     at processImmediate (timers.js:658:5)
        2020-01-05 12:00:08.658  - info: javascript.0 (7579) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
        2020-01-05 12:00:08.669  - error: javascript.0 (7579) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'amount' of undefined
        2020-01-05 12:00:08.669  - error: javascript.0 (7579)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:52:107)
        2020-01-05 12:00:08.670  - error: javascript.0 (7579)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
        2020-01-05 12:00:08.670  - error: javascript.0 (7579)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
        2020-01-05 12:00:08.670  - error: javascript.0 (7579)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
        2020-01-05 12:00:08.670  - error: javascript.0 (7579)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
        2020-01-05 12:00:08.670  - error: javascript.0 (7579)     at runCallback (timers.js:705:18)
        2020-01-05 12:00:08.670  - error: javascript.0 (7579)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        2020-01-05 12:00:08.670  - error: javascript.0 (7579)     at processImmediate (timers.js:658:5)
        Dieser Fehler tritt täglich zur Mittagszeit auf.
        • NegaleinN Negalein
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Negalein Dann hat eine der Stationen gerade keine Preisinformation (Zeile 52/53). Die sollte das Skript dann bestenfalls ignorieren.
          Dazu nach Zeile 18 folgendes einfügen:
          gasStation = gasStation.filter(g => g.prices.length > 0);
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Füge in Zeile 41 folgendes ein:
            Werde es beobachten.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Negalein Hab nochmal bearbeitet, bitte beachten
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Also
                	if (gasStation[index].prices.length < 1) continue;
                wieder raus
                und nach Zeile 18
                rein.
                Sieht dann so aus?
                 var gasStation = JSON.parse(obj.state.val);
                    if (gasStation.length === 0) return;
                  Also
                  wieder raus
                  und nach Zeile 18
                  rein.
                  Sieht dann so aus?
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Negalein Jup! Allerdings bitte selbst testen, hab ich von unterwegs getippselt.
                  NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    werd es mal ein paar Tage beobachten und mich wieder melden.
                    Danke erstmal!
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      kurze Rückmeldung!
                      Bis jetzt ist das Script einwandfrei durchgelaufen!
                      Danke nochmals
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @AlCalzone
                        gestern ist das Script wieder in Pause gegangen.
                        Diesmal mit einem anderen Fehler (filter is not a function).
                        Das ganze ist von 03:26 bis 06:54 (hab nicht alles angehänt, da immer die gleiche Meldung) aufgetreten.
                        Kann man das irgendwie beheben? Oder liegt es an der zu parsenden Seite?
                        Falls es nicht zu beheben/umgehen ist, gibt es eine Möglichkeit ein Script zu überwachen, damit ich zumindest eine Benachrichtigung auf Telegram/Alexa bekomme?
                        Danke dir
                        2020-01-22 03:26:02.812  - info: javascript.0 (22538) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
                        2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538) Error in callback: TypeError: gasStation.filter is not a function
                        2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:19:29)
                        2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                        2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                        2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                        2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                        2020-01-22 03:26:02.815  - error: javascript.0 (22538)     at runCallback (timers.js:705:18)
                        2020-01-22 03:26:02.815  - error: javascript.0 (22538)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                        2020-01-22 03:26:02.815  - error: javascript.0 (22538)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                        2020-01-22 03:26:52.805  - info: javascript.0 (22538) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
                        2020-01-22 03:26:52.806  - error: javascript.0 (22538) Error in callback: TypeError: gasStation.filter is not a function
                        2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:19:29)
                        2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                        2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                        2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                        2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                        2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at runCallback (timers.js:705:18)
                        2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                        2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                        2020-01-22 03:27:02.804  - info: javascript.0 (22538) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
                        2020-01-22 03:27:02.805  - error: javascript.0 (22538) Error in callback: TypeError: gasStation.filter is not a function
                        2020-01-22 03:27:02.805  - error: javascript.0 (22538)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:19:29)
                        2020-01-22 03:27:02.805  - error: javascript.0 (22538)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                        2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                        2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                        2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                        2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at runCallback (timers.js:705:18)
                        2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                        2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                        2020-01-22 03:27:32.803  - info: javascript.0 (22538) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
                        2020-01-22 03:27:32.804  - error: javascript.0 (22538) Error in callback: TypeError: gasStation.filter is not a function
                        2020-01-22 03:27:32.805  - error: javascript.0 (22538)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:19:29)
                        2020-01-22 03:27:32.805  - error: javascript.0 (22538)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                        2020-01-22 03:27:32.808  - error: javascript.0 (22538)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                        2020-01-22 03:27:32.808  - error: javascript.0 (22538)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                        2020-01-22 03:27:32.808  - error: javascript.0 (22538)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                        2020-01-22 03:27:32.808  - error: javascript.0 (22538)     at runCallback (timers.js:705:18)
                        2020-01-22 03:27:32.808  - error: javascript.0 (22538)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                        2020-01-22 03:27:32.809  - error: javascript.0 (22538)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                        sigi234S T AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                          @AlCalzone
                          Danke dir
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Jupp, hatte ich Heute auch.
                            @AlCalzone
                            Danke dir
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @Negalein
                            if (!isScriptActive("Test")) {
                                runScript("Test");
                            // oder sende msg.
                            Hoffe das hilft.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @Negalein
                                  runScript("Test");
                              // oder sende msg.
                              Hoffe das hilft.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @ticaki sagte in Script geht zeitweise auf Pause:
                              Hoffe das hilft.
                              Das wird als eigenes Script angelegt?
                                Hoffe das hilft.
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @Negalein
                                Ja. Weiß nur nicht wie das Trennzeichen für Unterordner aussieht. :)
                                EDIT: must du alle x Zeiteinheiten per Cron ausführen lassen.
                                sieht das in deinem Script so aus?
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  So schaut das Script aus
                                  //  "Spritpreise_AT v.0.5"        //
                                  //  e-control Spritpreise        //
                                  //  ursprüngl. Script von steinejo_io vom        //
                                  //  Zwingend erforderlich sind der Parser Adapter und die URL aus der API. Links und Hilfe zum Erstellemn findet ihr im Folgenden Lnk:  //
                                  //  https://forum.iobroker.net/topic/20314/skripten-des-e-control-spritpreisrechners                                                    //
                                  //  Das manuelle Anlegen von Daenpunkten ist nicht mehr notwendig. erledigt das Script beim ersten Aufruf.                              //
                                  //  Auf das "E" Zeichen habe ich verzichtet, da es in VIS genz einfach an der jeweils gewünschten Stelle produzierbar ist.              //
                                  on({id: "parser.0.Spritpreisrechner"/*Spritpreisrechner*/, change: 'any'}, function(obj)
                                  log("Start Spritvergleich");
                                      //Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13
                                      var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'BP', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'DISKONT', 'IQ', 'SB-Tankstelle', 'bp', 'Land', 'Bp'];
                                  	var i = 0;
                                      for (var i = 1; i <= 5; i++) {
                                          // console.log(i);
                                          // console.log("javascript.0.Sprit_AT.name_"+i);
                                          createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Name_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                                          createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Preis_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                                          createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PreisP_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                                  		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Strasse_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                                          createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PLZ_Ort_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                                          createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Logo_"+i, {type: "number", name: "Logo "+i, read: true, write: true});
                                  		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Latitude_"+i, {type: "number", name: "Latitude "+i, read: true, write: true});
                                  		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Longitude_"+i, {type: "number", name: "Longitude "+i, read: true, write: true});
                                  		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".offen_"+i, {type: "boolean", name: "offen "+i, read: true, write: true});
                                      var index = 0;
                                      //for (index = 0; index < gasStation.length; ++index) {
                                      for (index = 0; index <= 4; ++index) {
                                  	var arrname = gasStation[index].name.split(' ');
                                  		if (arrname.length > 0) {
                                  				var markenname = arrname[0];
                                  			else
                                  				var markenname = gasStation[index].name;
                                  		var station = gasStation[index].name;
                                      setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Name_"+(index+1), gasStation[index].name);
                                      setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Preis_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",","));
                                      setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PreisP_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".","."));
                                  	setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Strasse_"+(index+1), (gasStation[index].location.address));
                                      setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PLZ_Ort_"+(index+1), (gasStation[index].location.postalCode) + " " + (gasStation[index].location.city));
                                      setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Latitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.latitude));
                                  	setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Longitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.longitude));
                                  	setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".offen_"+(index+1), (gasStation[index].open));
                                  	var markennameklein=markenname.toLowerCase();
                                  	var x= 0;
                                  	for (x=0; x < arrMarke.length; x++) {
                                  		var arrMklein=arrMarke[x].toLowerCase();
                                  		//console.log("x=" + x + "/ Markennameklein =" + markennameklein + "/ Array =" + arrMklein);
                                  		if (arrMklein == markennameklein) {
                                  			setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Logo_"+(index+1), (x+1));
                                  log("Ende Spritvergleich");
                                  Das wird vom Parser geregelt. Der fragt die Adresse alle 10 Sek. ab und das Script reagiert darauf.
                                    	var i = 0;
                                            // console.log(i);
                                        var index = 0;
                                    			else
                                    	var x= 0;
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @Negalein
                                    Dein letzter Fehler sieht so aus als wenn der Parser keine Daten geliefert hat und deshalb Zeile 18 gescheitert ist
                                    Versuche bitte mal folgendes: 2 Zeilen vertauschen und gasStation auf array/object prüfen.
                                    if (typeof gasStation != 'object' || gasStation.length === 0) return;
                                    EDIT: ups
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @Negalein
                                      EDIT: ups
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Habs eingefügt/vertauscht und werde es die nächsten Tage beobachten.
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        @Negalein
                                        hab editiert bitte beachten
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Also
                                          gegen
                                          tauschen
