  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    1.0k
    6.1k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • L Legoracer70
    @a200
    root@iobrokerraspi:/home/iobroker# nc -nlvw 1 -p 80
    Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 80)
    Connection from 192.168.178.187 11914 received!
    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=IRETHW1&PASSWORD=xxxxxxxx&indoortempf=71.8&indoorhumidity=41&tempf=47.1&humidity=98&temp1f=47.9&humidity1=98&dewptf=46.6&windchillf=47.1&absbaromin=29.75&baromin=29.72&windspeedmph=2.9&windgustmph=3.8&winddir=55&windspdmph_avg2m=2.5&winddir_avg2m=88&windgustmph_10m=2.0&windgustdir_10m=94&dailyrainin=0.37&weeklyrainin=0.47&monthlyrainin=0.51&solarradiation=0.0&UV=1&dateutc=2020-12-15%2019:12:59&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
    Accept: */*
    Host: rtupdate.wunderground.com
    Connection: Close
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    schrieb am zuletzt editiert von a200
    #1801
    @Legoracer70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Du hast das Protokoll auf der WS nicht auf ecowitt umgestellt. Das musst du noch machen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • a200A a200
      Legoracer70
      #1802
      @a200 Habe ich jetzt geändert:
      Jetzt ist Alles kaputt:
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Legoracer70
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #1803
        nein, hast du nicht. du muss es in der WS-APP
        Bild Text
        unter Punkt 2 einstellen. Alle andere Einstellungen kannst du so behalten. Erst dann wird deine WS das ecowitt Protokoll verwenden und wird wieder alles gut sein. Im Worst-Case schalten wir wieder zurück. Also keine Sorgen
        • a200A a200
          Bild Text
          Legoracer70
          schrieb am zuletzt editiert von Legoracer70
          #1804
          @a200 Jetzt drehen wir uns irgendwie im Kreis. Bei meinem Einstieg in dieses Thema begann ich damit, dass ich keine unterstützte Apps für diese WS gefunden habe.
          Mein Dialog, der bei der Ersteinrichtung von der WS zur Verfügung gestellt wird, sieht wie folgt aus:
          Wo soll ich da das Protokoll umstellen ?
          • L Legoracer70
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #1805
            @Legoracer70 ok. jetzt verstehe ich. Du best DER Typ! Also. Deine WS unterstützt nur wundergroud und kein ecowitt also das POST-Protokoll. Damit kannst du aber gut leben. Aber:
            1. Deine WS sendet keine Infos zu der Regenmenge. Dieser Wert wird aber für weitere Berechnungen von @SBorg benötigt was zu den Fehlermeldungen führt. (negativ)
            2. Daten deines DP50 Sensor werden bei anderen Stationen nur über POST gesendet, bei dir jedoch bei GET. Ich kann das Skript so anpassen, dass du auch die Wert aus dem DP50 bekommst. (positiv)
            3. Deine WS sendet noch andere Werte, die bei dir jedoch anders heißen als bei den übrigen WS. Aber auch das lässt sich anpassen.
            Gedulde dich ein wenig. Stelle deine Conf-Datei wieder auf die vorherigen Einstellungen. Ich schau wie aufwendig es wird das zu patchen.
            • a200A a200
              Legoracer70
              #1806
              @a200 ok 👍
              • L Legoracer70
                @a200 ok 👍
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #1807
                @a200 ok 👍
                Also ich gehe davon aus, dass deine WS wieder Daten sendet. Wenn das der Fall ist, dann geht es weiter:
                1. In wetterstation.conf stelle:
                ANZAHL_DP50=1
                1. cp wetterstation.sub wetterstation.sub.org
                2. Die Datei wetterstation.sub bearbeiten:
                  a) Zeile 119 (if [ $WS_PROTOKOLL = 1 ]; then echo -e "$GR keine $WE"; else echo -e "\n"; fi) löschen
                  b) ab Zeile 581 bearbeiten und die Zeilen wie folgt auskommentieren.
                    581   # if [ $WS_PROTOKOLL = "1" ]; then
                    582   #   MAXDEVICES=22
                    583   # else
                    584      MAXDEVICES=$(( 31 + $ANZAHL_DP50 * 6 + ANZAHL_DP100 * 4 ))
                    585   # fi
                Schau mal ob das so läuft.
                L a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                • a200A a200
                  @a200 ok 👍
                  ANZAHL_DP50=1
                      582   #   MAXDEVICES=22
                      583   # else
                      585   # fi
                  Legoracer70
                  #1808
                  @a200 Soweit Alles angepasst.
                  Hier kommt das Ergebnis:
                  Datenstring für ioBroker:
                  javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.22&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=8.50&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=8.22&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=8.50&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=41&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=98&javascript.0.Wetterstation.Wind=1.77&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=2.57&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=72&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1008.46&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1007.45&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=10.1&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=12.9&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=13.7&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.0&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=15.12.2020%2021:57:59&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=9.11&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=97&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=ONO
                  DATA von Wetterstation:
                  GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=72.0&indoorhumidity=41&tempf=47.3&humidity=98&temp1f=48.4&humidity1=97&dewptf=46.8&windchillf=47.3&absbaromin=29.78&baromin=29.75&windspeedmph=1.1&windgustmph=1.6&winddir=72&windspdmph_avg2m=1.1&winddir_avg2m=91&windgustmph_10m=0.7&windgustdir_10m=87&dailyrainin=0.4&weeklyrainin=0.51&monthlyrainin=0.54&yearlyrainin=0&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2020-12-15%2020:57:59&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                  Entspricht das den Erwartungen ?
                  • L Legoracer70
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #1809
                    @Legoracer70 Das ist jetzt schon besser. Du hast deinen Zusatzsensor. Die Probleme mit der Zeile 255 kommen von dem fehlenden Regenwert. Zu den Berechnungen wird dir @SBorg mehr sagen können. Sonst sieht es gar nicht so schlecht aus. Dementsprechend solltest du deine Werte auch im IoBroker sehen. Fehlt dir noch ein Wert, oder sind die vollständig?
                    Diese Werte liefert deine WS:
                    • indoortempf=72.0& ✅
                    • indoorhumidity=41& ✅
                    • tempf=47.3& ✅
                    • humidity=98& ✅
                    • temp1f=48.4& ✅
                    • humidity1=97& ✅
                    • dewptf=46.8& ✅
                    • windchillf=47.3& ✅
                    • absbaromin=29.78& ✅
                    • baromin=29.75& ✅
                    • windspeedmph=1.1& ✅
                    • windgustmph=1.6& ✅
                    • winddir=72& ✅
                    • windspdmph_avg2m=1.1& ❌
                    • winddir_avg2m=91& ❌
                    • windgustmph_10m=0.7& ❌
                    • windgustdir_10m=87& ❌
                    • dailyrainin=0.4& ✅
                    • weeklyrainin=0.51& ✅
                    • monthlyrainin=0.54& ✅
                    • solarradiation=0.0& ✅
                    • UV=0& ✅
                    • dateutc=2020-12-15%2020:57:59& ✅
                    Und die meisten davon werden verarbeitet und an IoBroker gesendet (✅). Jetzt kannst du versuchen herauszufinden welche Werte nicht verarbeitet werden (❌). Imho brauchst du diese nicht.
                    • a200A a200
                      • tempf=47.3& ✅
                      • humidity=98& ✅
                      • temp1f=48.4& ✅
                      • humidity1=97& ✅
                      • dewptf=46.8& ✅
                      • baromin=29.75& ✅
                      • winddir=72& ✅
                      • UV=0& ✅
                      Legoracer70
                      #1810
                      @a200 Sieht erstmal ganz gut aus 👍 👍 👍
                      Ich werde das morgen mal etwas genauer betrachten 😊
                      Danke erstmal 😊
                      • SBorgS SBorg
                        @Grantlhaua Ok, der ist im wahrsten Sinne des Wortes "tot"...
                        Wie sieht denn dein Systemd-Skript aus: cat /etc/systemd/system/wetterstation.service
                        Username oä. im Pfad bitte "xxx"-en
                        Parallel dazu löst dies ev. auch schon dein Problem, einfach nochmal aus- und wieder einschalten:
                        systemctl disable wetterstation, dann wieder systemctl enable wetterstation
                        Grantlhaua
                        #1811
                        @SBorg
                        Servus,
                        das hab ich schon alles probiert. ohne Erfolg.
                        Es funktioniert ja, wenn ichs einmal starte, wenn dann aber mal kurz der Strom weg ist, wird das Script beim NEustart nicht mit gestartet. :(
                        • G Grantlhaua
                          @SBorg
                          Servus,
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          #1812
                          @Grantlhaua den cronjob richtig eingerichtet?
                          gruß vom Woody
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • da_WoodyD da_Woody
                            Grantlhaua
                            #1813
                            @da_Woody
                            ich hab vor ein paar tagen alles mithilfe der anleitung kontrolliert und keinen Fehler gefunden. Ich denke das ist irgend ne Kleinigkeit, die falsch ist.
                            • G Grantlhaua
                              @da_Woody
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #1814
                              @Grantlhaua hmm, mir ist gestern der proxmox rechner abgekackt, nach neustart hat sich das script allerdings wieder gestartet...
                              deswegen meine frage nach dem cron.
                              gruß vom Woody
                                Grantlhaua
                                #1815
                                @da_Woody
                                ich poste mal bei Gelgenheit was ich alles gemacht und eingetragen hab. Vielleicht findet ihr den Fehler.
                                Danke!
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #1816
                                  @Legoracer70 Ich schau mir das mal an, sollte lösbar sein ;)
                                  @Grantlhaua Pauschal könnte man es auch vom "System" wegnehmen und im "User"-Content laufen lassen. Wenn aber sonst alles unter "System" läuft, ist es mehr als fraglich warum dann gerade beim booten der Start hier nicht funktionieren soll bzw. es dann gerade als "User" laufen sollte.
                                  Es gäbe (zumindest mal als Versuch) auch die Möglichkeit den Start als cronjob anzulegen: sudo crontab -e
                                  Dann als letztes einfügen (er wartet dann 60 Sekunden bis er den Service startet)
                                  @reboot sleep 60 && systemctl start wetterstation.service
                                  Wichtig ist auch zeile Nr. 2 mit einfügen (bzw. eine Leerzeile anhängen. Die Cronjob-Tabelle muss immer mit einer Leerzeile enden)!
                                  Eigentlich müsste man ins Log schauen. Dort sollte man sehen woran es hängt.
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    sonystar
                                    #1817
                                    bei mir sind schon seit einigen Tagen die Datenpunkte
                                    "0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt"
                                    und
                                    "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Durchschnitt"
                                    identisch miteinander. Sie werden jeden Tag neu beschrieben, aber eben beide immer mit dem selben Wert. Das ist doch so nicht normal oder?
                                    NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S sonystar
                                      und
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #1818
                                      @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Ist mir auch gerade aufgefallen.
                                      @SBorg
                                      Aktuell hats lt. Wetterstation 1,4 °C
                                      Lt. DP 1,11 °C
                                      Die 1,11 sind mindestens seit 24h.
                                      Screenshot_2020-12-17 Wetterstation - Grafana.png Screenshot_2020-12-17 objects - ioBroker.png
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • SBorgS SBorg
                                        Grantlhaua
                                        #1819
                                        @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Da steht
                                        anscheinend ist wirklich irgendwo n fehler drin.
                                        • G Grantlhaua
                                          Da steht
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #1820
                                          @Grantlhaua sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Da steht
                                          machs nochmal und drück bei der Auswahl dann 1 für Nano.
