  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    1.0k
    6.1k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ja
    magst du noch die Links für die Sensoren hier aufschreiben?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #1621
    @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ja
    Nö 😁
    @da_Woody Gehe mal auf Tabellenblatt "Kosten" ;)
    Da ist es einfach zentral und ich muss ggf. nicht in X-Posts suchen und abändern, nur um dann doch wieder einen zu übersehen.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      @da_Woody Zumindest einiges dabei, wenn auch die meisten wahrscheinlich nicht mit allem was anfangen können.
      Bevor aber jemand auf die Idee kommt schon was zu bestellen wg. der langen Lieferzeiten, ich muss selbst erst mal welche bestellen und schauen ob die/das dann auch wie erwartet funktioniert. Kann also sein, dass sich da noch etwas ändert.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #1622
      @SBorg
      kannst du dass in deine signatur setzen ?
      https://bit.ly/32Nbleawetter
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @SBorg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #1623
        @liv-in-sky Danke, aber ich hatte nur noch 20 Zeichen frei, war trotzdem noch zu lang. Hatte aber vergessen einen der anderen zu shrinken... :man-facepalming:
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1624
          wegen dem MA5532
          Zeigt der dann nur an dass es blitzt, oder auch die Richtung und Entfernung?
          Der DP60 von Froggit kann zB in Verbindung mit einem froggit DP1500 Wi-Fi-Gateway:
          Überwachen Sie die Anzahl der täglichen Blitzeinschläge sowie die Zeit und Entfernung des letzten Einschlags, der in einem Radius von 40km um Ihren Standort auf der Live-Datenseite der WS View-Anwendung erkannt wurde.
          ° Fixer ---> iob fix
          LatziL SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            wegen dem MA5532
            LatziL Offline
            LatziL Offline
            Latzi
            #1625
            ja, das kann er.
            Tasmota sensors unterstützt den auch, siehe Tasmota Franklin Lightning
            Die Herausforderung ist, den Schwingkreis auf 500kHz einzustellen (es sind viele Module mit falsch bestückten Kondensatoren im Umlauf - ich hab einen davon :-( )
              wegen dem MA5532
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #1626
              @Negalein Ist 100pro derselbe Sensor. Zur Reichweite kann ich nix sagen, Uhrzeit vom Blitz käme vom DP im ioB.
              Entfernung:
              This sensor actually watches for the particular Waveform of lightning at 500Khz and gives a distance approximation
              also Ja.
              • LatziL Latzi
                ja, das kann er.
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #1627
                @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Deswegen hoffe ich auf
                MA5532 Blitz Sensor AS3935 Strike Storm Entfernungen Detektor Blitz Detektor Vollständig Kalibriert Breakout für Arduino RPi
                aber schreiben können sie leider viel...
                LatziL liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  LatziL Offline
                  LatziL Offline
                  Latzi
                  schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                  #1628
                  Tja, das stand bei meinem auch - nach Reklamation bekam ich einem Neuen - selbes Problem. Nachdem ich dann 2 fehlerhafte Teile hatte, versuche ich mich im SMD löten -> Operation gelungen, Patient tot. Beim zweiten hab ich mich bis jetzt nicht mehr getraut ;-) Bin noch auf der Suche nach jemanden, der das schafft.
                  • SBorgS SBorg
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #1629
                    @SBorg
                    den hier kennst du wahrscheinlich - ich finde die idee nicht schlecht im video - ob sowas hier im projekt brauchbar oder sinnvoll ist, weiß ich nicht - https://www.youtube.com/watch?v=90hAbXesXNw
                    • LatziL Latzi
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #1630
                      Lötkolben oder korrektes Equipment ;)
                      @liv-in-sky Jo, the english guy with the switzer akzent 😁
                      Zwar nicht von Ikea, aber die Idee habe ich schon bei Anderen von anderen Anbietern gesehen. Ich weiß halt nicht wie UV stabil, Hitze- und Kältebeständig, usw. das auf Dauer ist (auch die Elektronikkomponenten hinsichtlich UV). Aber die Schweiz passt Klima technisch ganz gut zu uns. Einen Versuch wäre es wert.
                      Aktuell benötigt nur der BH1750 freie Sicht nach "draußen", aber vielleicht werden die Wolkensensoren etc. auch mal günstiger...
                      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        LatziL Offline
                        LatziL Offline
                        Latzi
                        #1631
                        Heißluft, doch wohl etwas zu heiß ;-)
                          Rushmed
                          #1632
                          Wenn ich noch etwas anmerken dürfte...
                          Die Grammatik bei "#Tendenz berechnen" ab Zeile 280 in der aktuellen Sub is okay aber in "#Wetter erfassen und bestimmen" ab Zeile 294 muss ich immernoch bei jedem Update die Anfangsbuchstaben der Adjektive von groß zu klein ändern.
                          Betrifft konkret die Zeilen 296 bis 298. Hier die Zeilen nach meiner Änderung:
                          	 if [ "$LUFTDRUCK" -le "980" ]; then WETTER_AKTUELL="Stürmisch, Regen"; fi
                          	 if [ "$LUFTDRUCK" -gt "980" ] && [ "$LUFTDRUCK" -le "1000" ]; then WETTER_AKTUELL="regnerisch"; fi
                          	 if [ "$LUFTDRUCK" -gt "1000" ] && [ "$LUFTDRUCK" -le "1020" ]; then WETTER_AKTUELL="wechselhaft"; fi
                          	 if [ "$LUFTDRUCK" -gt "1020" ] && [ "$LUFTDRUCK" -le "1040" ]; then WETTER_AKTUELL="sonnig"; fi
                          	 if [ "$LUFTDRUCK" -gt "1040" ]; then WETTER_AKTUELL="Trocken, Gewitter"; fi
                          Ansonsten meine Hochachtung für die hervorragende Arbeit!
                          • R Rushmed
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #1633
                            @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Immer (+ jeder Andere auch) :)
                            Ist geändert und hält Einzug in die nächste Version.
                            Das lustige daran, dass stammt nicht mal von mir. Hatte ich mit den Werten von den Meteorologen kopiert und nur für die "bash" umgeschrieben.
                            Aber im Deutschunterricht hat es bei mir auch nur zu einer "3" gereicht. Deswegen noch die Frage ob nicht auch "stürmisch" und "trocken" Adjektive sind und klein geschrieben werden müssten?
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              Rushmed
                              #1634
                              Korrekt, du kommst der zwei in Deutsch näher 😊
                                Berchemer
                                schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                                #1635
                                Sorry, falls die Frage schon mal beantwortet wurde, aber die Suche nach "Wetterstation Zeitstempel" über 1634 Beiträge brachte mich hier nicht weiter :-( ;-)
                                Habe gerade auf ein neues Proxmox und LXC umgestellt und musste somit auch das Wetterskript neu installieren.
                                In dem Zuge habe ich von 1.3 auf 1.4 upgedatet und in der Wetterstation sagte mir das System, ich könne auf Firmware 1.5.4 updaten, was ich auch getan habe. In der Änderung stand etwas von Zeitumstellung oder so.
                                Langer Rede kurzer Sinn, nur daher ist mir jetzt aufgefallen, dass im Datenpunkt Zeitstempel die Uhrzeit als GMT sein dürfte, weil sie eine Stunde hinter unserer zurück liegt.
                                Hat es hier vielleicht wegen der neuen Firmware eine Änderung ergeben, die mir entgangen ist oder habe ich ggf. einen Fehler auf meiner Seite???
                                • B Berchemer
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #1636
                                  Verlangt auch keiner, und wenn fragen in einem Forum unerwünscht sind braucht es auch kein Forum ;)
                                  @Berchemer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Meines Wissens nein, bzw. es läuft wie vorher, und dann leider ja, sieht nach einem Fehler deinerseits aus... ;)
                                  Da ich mal davon ausgehe das dein Display die korrekt Zeit anzeigt, was sagt denn ein timedatectl auf deinem LXC aus?
                                  um 11:25 Uhr ausgeführt (CET und Time Zone müssen hier stimmen):
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    Berchemer
                                    #1637
                                    timedatectl
                                    Danke 👍
                                    Shame on me... Bei mir war tatsächlich GMT als Zeitzone eingestellt 😰
                                    Eingabe von
                                    sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                    löste das Problem ;-)
                                    • B Berchemer
                                      timedatectl
                                      Danke 👍
                                      Eingabe von
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #1638
                                      @Berchemer Wenn es nur immer so einfach wäre... 😁
                                      Aber wie heißt es so schön: "Hauptsache es lüppt widda..."
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #1639
                                        Ich habe vor kurzem die V1.5.0 fertiggestellt und bin mit den Tests soweit zufrieden.
                                        Es gibt eigentlich nur eine Neuerung:
                                        • Support für Verschlüsselung mittels HTTPS
                                        • und in dem Zusammenhang Authentifizierung mittels User/Passwort
                                        Eine weitere Neuerung, deswegen auch hier zuerst diese Vorabankündigung (die V1.5.0 erscheint dann am Wochenende), ist ein "Mini-Updater". Ich habe mir zwar Gedanken über einen richtigen Updater gemacht, allerdings das Konzept bis auf weiteres verworfen. Offen gestanden ist das WLAN-Skript eigentlich ziemlich "End-of-Live", was nicht heißen soll ich mache nichts mehr dran oder stelle es ein, aber die ggf. Neuerungen sind doch eher sehr überschaubarer Natur ;)
                                        Da ist es einfacher die paar Dateien zu ersetzen und
                                        TaDa
                                        den "ws-updater" zu nutzen.
                                        Updateanweisungen (ab V1.5.0) für zukünftige Versionen:
                                        • die wetterstation.sub und die wetterstation.sh ersetzen
                                        • den ws-updater.xxx (xxx=Version für den er gilt) ausführbar machen (zB. chmod +x ws-updater.xxx)
                                        • den ws-updater.xxx im Installationsverzeichnis des Wetterstation-Skriptes ausführen ./ws-updater.xxx
                                        Mittels des Updaters wird die wetterstation.conf dann auf die korrekte Version/Änderungen gepatcht. Es müssen dann ggf. nur noch die neuen Einstellungen geändert werden.
                                        Beispiel: ws-updater.140 --> der funktioniert nur von V1.4.0 auf V1.5.0 (es sind keine Versionssprünge möglich wie zB. von V1.4.0 direkt auf V1.6.0). Der Updater überprüft aber sicherheitshalber einige der korrekten Voraussetzungen (nicht alle und ich möchte davon abraten "auf biegen und brechen" zu versuchen ihn für andere Versionen zu nutzen).
                                        Ich empfehle natürlich vorher ein Backup der *.conf zu machen, denn sollte die HDD/SDD gerade beim schreiben der Datei einen "Hänger" haben, oder Strom fällt aus, oder... ist sie zu 100% beschädigt. Dann wünsche ich den Usern von OSEM schon viel Vergnügen beim erneuten einrichten der Sensoren... ;)
                                        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          TaDa
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          schrieb am zuletzt editiert von a200
                                          #1640
                                          @SBorg Moin, heute kam die WH3000. Leider habe ich Probleme sie mit deinem Skript zum Laufen zu bringen. Aktuelle Situation:
                                          1. In der WS-View App werden die Werte angezeigt. (FW: GW1000A_V1.6.3) IP=19.2.168.10.225
                                          2. Unter Customized:
                                            a) Enable,
                                            b) Wunderground,
                                            c) 192.168.10.60 (IP des Linux Rechners auf dem ich dein Script ausführe. nicht des IoBroker),
                                            d) /weatherstation/updateweatherstation.php?
                                            e) mmm
                                            f) cbatest
                                            g) 8181
                                            h) 60
                                          4. IP des IoBrokers ist die 19.168.10.61
                                          5. Die Fehlermeldung kommt ca. 2 Sekunden nach dem Aufruf:
                                          Was mache ich falsch? Dank für deine Unterstützung.
