  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    apollon77A
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 138 Beobachtet
  • a200A a200
    @SBorg Moin, heute kam die WH3000. Leider habe ich Probleme sie mit deinem Skript zum Laufen zu bringen. Aktuelle Situation:
    1. In der WS-View App werden die Werte angezeigt. (FW: GW1000A_V1.6.3) IP=19.2.168.10.225
    2. Unter Customized:
      a) Enable,
      b) Wunderground,
      c) 192.168.10.60 (IP des Linux Rechners auf dem ich dein Script ausführe. nicht des IoBroker),
      d) /weatherstation/updateweatherstation.php?
      e) mmm
      f) cbatest
      g) 8181
      h) 60
    4. IP des IoBrokers ist die 19.168.10.61
    5. Die Fehlermeldung kommt ca. 2 Sekunden nach dem Aufruf:
    Was mache ich falsch? Dank für deine Unterstützung.
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #1641
    @a200 2. Zeile (bei #5 Fehlermeldung) .... ? Open...
    Offensichtlich hast du eine "falsche" netcat-Version (100% wenn du Proxmox nutzt). Schau mal in der WiKi --> FAQ (dann brauche ich es hier nicht zu erklären). Wenn das nicht weiter hilft einfach wieder melden :)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      a200A
      a200A
      a200
      schrieb am zuletzt editiert von a200
      #1642
      @SBorg DAS war die Lösung! Jetzt geht es!
      • a200A a200
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #1643
        @a200 😀
        Der netcat-Fehler müsste sich auch irgendwie abfangen/abfragen lassen...!? Ist zwar für die kommende V1.5.0 zu spät, aber muss ich mir mal paar Gedanken dazu machen ;)
        • SBorgS SBorg
          @a200 😀
          a200A
          a200A
          a200
          #1644
          @SBorg - Weitere Probleme! Bei denen du wahrscheinlich schnell helfen kannst kannst.
          1. in der WS-View App wird mir die Außentemp. mit 2,3°C angezeigt. In IoBroker steht die Außentemperatur auf 30,55. Die Werte in IoBroker sind IMHO etwas seltsam:
            Was mache ich jetzt falsch? ;-)
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
              "val": 2.22
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
              "val": 30.55
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
              "val": 0.27
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor",
              "val": 2.22
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
              "val": 300
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
              "val": 0
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
              "val": 0
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
              "val": 0
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
              "val": 0
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
              "val": "N\n"
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
              "val": 0
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
              "val": 0
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
              "val": 0
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
              "val": 506.4
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
              "val": 0
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
              "val": 1739.9
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
              "val": 1422.4
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
              "val": 29.775
              "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
              "val": 1
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
              "val": "kein Regen"
              "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
              "val": "gering"
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
              "val": "28.11.2020 16:45:58"
          Messwerteblock: 36.0 87 32.5 36.0 300 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19.94 0 68.5 56 29.775 1 now GW1000A_V1.6.3
          Temperatur Innen        : 2.22 °C
          Temperatur Aussen       : 30.55 °C
          Taupunkt                : .27 °C
          Chill-Faktor            : 2.22 °C
          Luftfeuchte Innen       : 300 %
          Luftfeuchte Aussen      : 0.00 %
          Windgeschwindkeit       : 0 km/h
          max. Windgeschwindkeit  : 0 km/h
          Windrichtung            : 0.000 °
          Windrichtung            : N
          Luftdruck absolut       : 0 hPa
          Luftdruck relativ       : 0 hPa
          Regenrate               : 0 mm/h
          Regenstatus             : kein Regen
          Regen Tag               : 506.4 mm
          Regen Woche             : 0 mm
          Regen Monat             : 1739.9 mm
          Regen Jahr              : 1422.4 mm
          Sonnenstrahlung         : 29.775 W/m²
          UV-Index                : 1
          Zeitstempel             : 28.11.2020 16:45:58
          Firmware                : GW1000A_V1.6.3
          Datenstring für ioBroker:
          javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=2.22
          &javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=30.55
          &javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=.27
          &javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=2.22
          &javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=300
          &javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=0.00
          &javascript.0.Wetterstation.Wind=0
          &javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0
          &javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=0.000
          &javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=N
          &javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=0
          &javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=0
          &javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0
          &javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=506.4
          &javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=0
          &javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=1739.9
          &javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=1422.4
          &javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=29.775
          &javascript.0.Wetterstation.UV_Index=1&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&javascript.0.Wetterstation.Zeit
          stempel=28.11.2020 16:45:58
          DATA von Wetterstation:
          GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=68.5&indoorhumidity=56&baromin=29.775&lowbatt=1&dateutc=now&softwaretype=GW100
          0A_V1.6.3&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
          Debug VAR:
          Installationsverzeichnis: /opt/Projekte/WLAN-Wetterstation
          IPP: 192.168.10.61:8187 WS_PORT: 8181           WS_POLL: 45             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
          Script-Version: V1.4.0  Config-Version: V1.4.0  Sub-Version: V1.4.0
          root@proxmox:/opt/Projekte/WLAN-Wetterstation#
          1. Problem wie bei Berchemer, dass die Uhrzeit falsch ist. Allerdings habe ich die TZ auf beiden Linux-Systemen geprüft.
            IoBroker hat auch die richtige Uhrzeit, aber im DP wird eine Stunde vor angezeigt.
            Es war die falsche TZ in der Station.
          1. Viel schlimmer, nach der ersten Ausführung, die erfolgreich ist geht der Service baden:
            Debug=true in der Config-Datei hat das Skript nur einmal ausgeführt. Ich Depp! Sorry und danke!
          • a200A a200
                "val": 2.22
                "val": 30.55
                "val": 0.27
                "val": 2.22
                "val": 300
                "val": 0
                "val": 0
                "val": 0
                "val": 0
                "val": "N\n"
                "val": 0
                "val": 0
                "val": 0
                "val": 506.4
                "val": 0
                "val": 1739.9
                "val": 1422.4
                "val": 29.775
                "val": 1
                "val": "kein Regen"
                "val": "gering"
            Taupunkt                : .27 °C
            Windrichtung            : N
            Regenrate               : 0 mm/h
            Regen Woche             : 0 mm
            UV-Index                : 1
            Debug VAR:
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #1645
            @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Kann ich dir leider beantworten und
            und noch ein leider, denn nein. Dein Problem ist bei Firmware zu sehen: GW1000A_V1.6.3
            Du nutzt wahrscheinlich Zusatzsensoren oder das Gateway?
            Da sieht der Datenstring leider anders aus und mein Skript kommt da durcheinander. Ich hatte zwar von Ecowitt Samples versprochen bekommen, aber nach > 3 Monaten kommt da wohl nichts mehr.
            Du kannst mir aber mal die Ausgabe von (Passwort und Station-ID kannst du "x-en") ./wetterstation.sh --data posten, ev. kann ich es auch so ändern.
            Oder du nimmst, falls du NodeRED nutzt, den Flow von @lemuba
            • SBorgS SBorg
              a200A
              a200A
              a200
              #1646
              @SBorg
              Ich nutze DP1500 Wi-Fi Wetterserver USB-Dongle + WH3000SE + DP50
              root@proxmox:/opt/Projekte/WLAN-Wetterstation# ./wetterstation.sh --data
              Connection to 192.168.10.61 8187 port [tcp/*] succeeded!
              Warte maximal 96 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
              Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 8181)
              Connection from ESP_B4FA02.marekki.de 29897 received!
              GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxx&PASSWORD=xxx&tempf=34.9&humidity=90&dewptf=32.2&windchillf=34.9&winddir=297&windspeedmph=0.00&windgustmph=0.00&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&indoortempf=68.7&indoorhumidity=57&baromin=29.775&lowbatt=1&dateutc=now&softwaretype=GW1000A_V1.6.3&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
              Wenn ich das richtig sehe, dann wurde die Reihenfolge und auch die Anzahl der Parameter verändert. Sauber wäre jetzt nach den Strings zu suchen und so sauber den URL zu parsen.
              • a200A a200
                @SBorg
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #1647
                Jupp, dein 1. Wert ist zB die Aussentemperatur.
                Das werde ich auch so umsetzen. Bisher gab es keinen Grund auch noch die Bezeichnungen auszuwerten, da der 1. Wert immer die Innentemperatur war, der 2. immer....
                • SBorgS SBorg
                  a200A
                  a200A
                  a200
                  #1648
                  @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Ja, das habe ich gesehen:
                  if [ "$i" -ge "0" ] && [ "$i" -lt "4" ]; then convertFtoC; fi
                  jetzt stimmt es nicht mehr. jetzt sind es 0,2,3 und 14! Na ja, wie ist das bei anderen Stationen? Senden die alle die gleichen Parameter in der gleichen Reihenfolge?
                  • a200A a200
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #1649
                    Das ist immer gleich, auch bei deiner Station, nur ändert sie die Reihenfolge halt durch den USB-Dongle/Bodenfeuchtesensor. Deswegen wollte ich von ecowitt ja auch ein Sample. Kaufen wollte ich mir keinen, da ich es selbst gar nicht brauche. Beim "PimpMyStation" ist es dann zwar auch bei mir drin, aber
                    • hat mir @da_Woody freundlicherweise zwei geschickt
                    • würde es da eh nur ~1,- € kosten
                    • SBorgS SBorg
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      da_Woody
                      #1650
                      @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      "PimpMyStation"
                      gibts eigentlich neuigkeiten? :D
                      gruß vom Woody
                      • da_WoodyD da_Woody
                        "PimpMyStation"
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #1651
                        @da_Woody Aktuell nicht, habe gerade Reallife-Baustelle ;)
                        da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          da_Woody
                          #1652
                          @SBorg hehe, wie sich die bilder gleichen...
                          da ist seit 2 wochen auch noch ein junger hund dabei... ;)
                          gruß vom Woody
                          • SBorgS SBorg
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #1653
                            Reallife-Baustelle
                            plant ihr 👶 Nachwuchs?
                            Sorry, der musste jetzt sein! 😂 😂 😂 😂
                            ° Fixer ---> iob fix
                            da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NegaleinN Negalein
                              Reallife-Baustelle
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              da_Woody
                              #1654
                              jau, in der werkstatt! neues werkzeug braucht der mann!
                              gruß vom Woody
                              • NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #1655
                                Ich hab bei der Luftfeuchte öfter solche Aussetzer.
                                Liegt das an Influx?
                                Oder eher an ioBroker?
                                Oder am Wetterscript?
                                  Reallife-Baustelle
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                  #1656
                                  @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Reallife-Baustelle
                                  😂 Ne, da bin ich doch mittlerweile zu jung für (zumindest planmäßig)
                                  Mein Bad ist Großbaustelle und liegt eh Gesundheitsbedingt mal wieder seit 2-3 Monaten brach. Da hat es jetzt den "Baustellenwasserhahn" zerlegt...
                                  @Negalein Wie loggst du denn in Influx? "Nur bei Änderung"...? Dann kann es zu solchen Lücken in Grafana kommen. Ich logge bspw. "Nur Änderung" damit die Datenbank nicht überquillt, lass sie dann aber alle 3600 Sekunden trotzdem einen Wert schreiben.
                                  • SBorgS SBorg
                                    Reallife-Baustelle
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #1657
                                    Ja, auch nur bei Änderung.
                                    Wo ist das mit dem Wert trotzdem alle xxx Sekunden?
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #1658
                                      @Negalein Genau darunter, hier alle 30 Minuten (Wert ist in Sekunden)
                                      Wenn sich bspw. die Feuchtigkeit für x Stunden nicht ändert, hast du auch x Stunden keinen Wert in der Influx stehen = Grafana macht mangels Daten eine Lücke.
                                      Mit der Einstellung xxxx Sekunden schreibst du jetzt immer einen Wert rein, egal ob er sich geändert hat oder nicht. So müllst du mit den "log changes only" die DB nicht zu, hast aber trotzdem im xxxx-Sekundentakt zumindest einen Messwert drin stehen :)
                                      • SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #1659
                                        Musste die V1.5.0 zurückstellen, da quasi in letzter Sekunde noch ein Fehler auftrat. Ist schon gefixt, möchte aber noch 1-2 Tage testen.
                                        btw: die Woche gibt es beim Aldi Süd eine Wetterstation von Bresser für ~ 90,- €. Sieht interessant aus, aber keine Ahnung wie sie was sendet und ob sie ggf. auch mit dem Skript funktioniert... ...bevor wer fragt ;)
                                        • SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #1660
                                          Hat geklappt, auch wenn nochmals ein Fehler auftrat.
                                          Die V1.5.0 steht zum Allgemeintest bereit:
                                          Neue Beta-Version des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V1.5.0
                                          • + Verschlüsselung mittels HTTPS möglich
                                          • + Authentifizierung mittels User/Passwort
                                          Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                                          ebenfalls neu: ws_updater.sh
                                          Hier gibt es noch eine Änderung (+Erleichterung) zum letzten Post diesbzgl. Es wird nur eine Version des Updaters geben. Diese wird mit jedem Update einfach angepasst, sodaß der Updatevorgang dann immer gleich bleibt (siehe 1. Post und/oder WiKi).
                                          NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
                                          1.4m
