  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    1.0k
    6.1k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Hihihi, das wird ne Zitirerei 🙃
    @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    4x @Negalein
    notiert :)
    Kabel kann ich wg. Länge + anderem da leider nicht anschließen
    muss das nur in eine Schraubklemme?
    in der Box (ich nenne das teil jetzt einfach mal so), ja. Bei den Sensoren ist eine Steckbuchse. In die kommt ein BRD-Kabel ( :D "schwarz-rot-gelb"), nur hat das dann halt offene Enden und ist nur paar Zentimeter lang. Du brauchst also eine Verlängerung zur Box. Entweder man lötet also 3 Kabel direkt an den Sensor an, oder zB. mittels Lüsterklemme verbinden (die dann aber wohl nicht mehr in die Standard 3D-Gehäuse passt).
    Wenn alle Stricke reißen wäre ich auch notfalls bereit noch einen 50 Meter-Ring Kabel zu kaufen und sie dir anzulöten. Das wäre aber wirklich nur eine Notlösung, denn meine Gesundheit ist leider nicht mehr die Beste und das wäre offen gestanden eine Quälerei für mich.
    Zu den bisherigen Sensoren kommt noch ein Helligkeitssensor hinzu
    mag ich auch bitte ;)
    :) 2 Stück bisher...
    Außerdem muss ich noch den PMS7003 hinein bekommen
    Ist das der Luftgütesensor?
    braucht man das überhaupt?
    Ja, und gute Frage. Braucht man das Ganze überhaupt? Hab auch 50+ Jahre ohne SmartHome überlebt. Mich interessiert halt schon die Belastung direkt vor Ort, nicht an der 20km entfernten Messstelle. Da "gönne" ich mir die ~15,- € auch hinsichtlich darauf, dass sie mir in 30 Meter Entfernung einen Hubschrauberlandeplatz bauen...
    Mhh, gute Frage. Ich würde auf die bodennahe Temperatur verzichten
    wie könnte man den Luxmesser am besten nach Außen bringen? Deckel vom "Milupa"-Glas (aka Babybrei oä.) auf die "Box" getackert, Loch für Kabel rein, Sensor angeschlossen und Glas auf den Deckel geschraubt...?
    Hört sich vernünftig an. So ähnlich ist es auch beim Weatherman
    wäre es eigentlich auch möglich einen Blitzsensor zu integrieren?
    ...gerade Besuch eingetrudelt. Später mehr ... ;)
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #1581
    das bekomm ich hin :)
    brauchen nicht, aber ich bin ein verspieltes Kind 😂
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #1582
      @Negalein Jetzt gebe ich schon wieder Geld aus :(
      Den Blitzsensor hatte ich zwar auch mal auf der Liste, wg. der Kosten aber erst mal nach hinten geschoben. Wenn ich dann aber den Preis sehe, werde ich doch wieder schwach... : ADS 3935
      Dank SDA/SDL-Bus kein unlösbares Problem.
      ...und wenn das so weiter geht wird das Teil bald teurer als die Wetterstation "...da 1,- €, dort 1,50 €, da mal 13,- €..."
      @liv-in-sky geilo, was es alles gibt :)
      Beim Plexiglas habe ich persönlich so meine "schlechten" Erfahrungen. Meine diversen Solarleuchten gaben alle nach spätestens 3 Jahren den Geist auf. Klar, was will man von den Billigteilen auch anderes erwarten? Nicht die beste Solarzelle, Akku wohl auch der billigste... Aber nein, einziger Fehler war die milchig gewordene Abdeckung. Kaum entfernt funktionierte sie (zumindest teilweise) wieder. Nur ohne Abdeckung waren sie nicht mehr für den Außeneinsatz zu gebrauchen.
      Wenn das aber beim Weatherman offensichtlich mit dem Glas funktioniert, Mehrrettich ist bald all und ein kleines Gläschen Lachsschnitzel steht auch noch im Kühlschrank 😁
      Bzgl. bodennaher Temperatur (oder irgendeine Temperatur): ich sehe einfach einen Anschluss für einen DS18B20 vor, dann kann den jeder der ihn braucht, wo auch immer hintackern...
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1583
        ich fühle mich schuldig ;)
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          ...und ich hätte noch offene Fragen/Aufgaben zu verteilen:
          bei der Bodenfeuchte wird auch immer die "bodennahe Temperatur" gemessen. Braucht man das für jeden Sensor einzeln oder genügt das einmalig bzw. braucht man das überhaupt?
          erstmal danke, auch für die ausführung
          beide themen wären mir nicht so wichtig und überlasse ich dir, wie oder "ob überhaupt" integration sein wird - lux und außentemp habe ich .
          eine idee für das gehäuse( wenn man es im schatten hat oder bis auf den lx-messer abklebt)
          evtl ein plexiglas gehäuse
          oder hier eine kuppel mit silikon auf das gehäuse:
          https://www.ebay.de/itm/Mini-Alloy-Fahrzeugmodell-Vitrinenbox-Plexiglas-Klarer-Vitrinenhalter-7cm/164493472195?_trkparms=ispr%3D1&hash=item264c9331c3:g:k0QAAOSw2x5fpHfe&amdata=enc%3AAQAFAAACYBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickkfOCvCjTOBWK8pwriaolq5v6Zf1129smY42FNSD5c7I4snO4E5jci31WjY1zaB%252FmHL2JWVLfGY5JuEWzvixdEmxwmxfVR8iJ288QC%252B25Zm6W2nsf4CwQQXH7zsfuzodwraxsr3TyFt%252FwUmcDXaR4qC2DiCMeSVhKWisY2o1mVuHXLtrykYTr0C%252BpyikHUZ2srQ17gpAcuamuqY19zpQxRGtfR4Yay4b7JxPlGy6aJvIGxWZEz1AoOt8uUiYF9aO8FYn8SQNIm8H%252Fi%252Fsf1MckTiuJzEs70kgH2Dc8FSgWiZrM%252Bs27bOVhP3Vmegsez7vm1ERp2iaiwLSRCRR7L1apNT5JI902%252B3D08%252FqhtqBLvu3mtniaqM%252BAicfjQggkPqKhHri11w5JudK2YbMdq1WDSQhnt5i3jSXkJ4zfQ6FmKcgRF%252BHbrMfTSj3tLn5YUv8Y1AlFkBYq5k%252F4xx1xEumGJUZ693%252B6rgpQAvsNRF3zHuwZzi9GxB%252B%252BHkDRFKm%252BOUiQj1i%252FnEQOK8ypKeHaxS9BkxFyb2kOONSnFzP0z6FPjxxFiFPMZ1TcjIWKpFuszE0OS6P%252FIL5FQyKiJ0acOwNai7Zxyx9ejQ3ntuhCRgsX5wbLsFcvVVRp41q19UxyWFOjhvNy0E2WmZauHXEeDxIG987TOgS5LA%252BHlgX7fLtcch8qq6eBx61pxRSafCJdm0gOHaajCckz88YMrzhy%252BepML%252BuCLPoA8rDdzOFO2sRpi0%252FUJPIULQtCfBhofSEl%252BDGdn|cksum%3A164493472195f282250d6df44edd83360911c5936b49|ampid%3APL_CLK|clp%3A2334524
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          #1584
          @liv-in-sky öchl, kannst den link nicht in einen link packen? kriegt man ja augenkrebs... ;)
          @all die gehäuse für die sensoren druck ich euch schon aus, sogar mit farbwunsch wenn ichs hab.
          heute das bürofenster eingebaut, wird dem 3d-drucker auch gut tun wenns nicht mehr reinpfeift...
          morgen noch die 2 von der holzabteilung, dann wird endlich nicht mehr sinnlos geheizt...
          gruß vom Woody
          • da_WoodyD da_Woody
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #1585
            @da_Woody sieht noch nach einiger Arbeit aus ;)
            Neue Beta-Version des Wetterstation-Statistik-Skriptes auf GitHub V0.1.3B_03
            • ~ Fix Rekordwerte
            Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
            Damit sollten die Rekordwerte nun korrekt funktionieren (wird sich aber erst am 01.12. zeigen).
            An dieser Stelle mal wieder erwähnt: rückwirkend geht das nicht. Es wird immer nur der aktuelle Schedule verglichen. Ist heute ein neuer Rekordwert erreicht, wird er auch in dem DP aktualisiert. War der Rekordwert vor Heute, passiert nichts.
            Beispiel: 08.11. Tiefstwert von -5°C, durch Fehler im Skript steht der Rekordwert aber aktuell auf -3°C, dann bleibt der Rekordwert auf -3°C "hängen", da der Messwert 3 Tage alt ist und somit nicht mehr im aktuellen Vergleich einfließt.
            Sollte aber (mit der neuen Version) Heute und zukünftig zB. -6°C erreicht werden, wird (oder sollte ;) ) dieser neue Rekordwert nun korrekt in den DP geschrieben werden.
            btw: nach heutigem Update auf Influxdb 2.0.1 ging nüscht mehr... :(
            da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              • ~ Fix Rekordwerte
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              #1586
              @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              we did it! die 2 fenster jetzt gerade in unter 1 std eingebaut! vorbereiten war heftiger. eine alte kleine flex ist mir abgebrannt... 😨
              gruß vom Woody
              • SBorgS SBorg
                • ~ Fix Rekordwerte
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #1587
                dann warten wir mal geduldig ;)
                Danke, gut zu wissen
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #1588
                  Danach war ich auch schlauer, denn auf der Website steht "Breaking Change". Jupp, es wird nun ein Token benötigt den der Influx-Adapter aktuell nicht beinhaltet.
                  • SBorgS SBorg
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    #1589
                    was für n token?
                    gruß vom Woody
                      was für n token?
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #1590
                      @da_Woody 2.0.1 ist kein reines Versions-Update, sondern bringt massive Änderungen mit sich. Influx hat nun ein eigens Web-Frontend, unterscheidet nun sog. Buckets (=Datenbanken), Abfragen laufen in Flux', man kann direkt Dashboardes (ohne Grafana) erstellen ...
                      Mittels influx kann man auch nicht mehr so einfach auf die Datenbank zugreifen/lesen/schreiben. Jede Aktion muss zusätzlich mit einem User-Securitytoken authentifiziert werden. Das wird aber aktuell vom Influx-Adapter nicht unterstützt und die Verbindung zu Influx wird als "unauthorized" abgelehnt.
                      Dafür wird nun direkt JS, NodeJS, Arduino etc. unterstützt und man kann recht komfortabel auf die DB, sorry, Buckets zugreifen.
                      Fazit: tolle neue Features, aber derzeit nicht mit dem ioB einsetzbar. Mich hat ein sudo apt upgrade hinein geritten, da Influx 2.0.1 im offiziellen Repository von Ubuntu Einzug hielt...
                      ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        #1591
                        @SBorg vielen Dank für die Info, oder schon Warnung, und schon sind wir wieder beim Thema, erst sichern, dann updaten...
                        ich bin selbst auch gern leichtsinnig und ärger mich dann umso mehr..
                        Beim Adapter ist schon länger ein Issue darüber am laufen:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/45
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #1592
                          @ilovegym Bzgl. Issue hatte ich noch gar nicht geschaut, die 2er ist ja auch mittlerweile über ein Jahr alt. Jetzt wird man aber über das Update quasi "gezwungen" auf 2.0.1 upzugraden.
                          ...und sichern ist bei Linux so eine Sache wenn man dort ein Upgrade fährt ;)
                          Man kann aber einfach auf die Influx-Website gehen, lädt sich dort passend die 1.8.3-Deb herunter und installiert einfach "über" die 2.0.1 wieder drüber. Lüppt... :)
                          zB:
                          wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb_1.8.3_amd64.deb
                          dpkg -i influxdb_1.8.3_amd64.deb
                          systemctl restart influxdb
                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            zB:
                            #1593
                            @SBorg Danke! hab grad n update von 1.80 auf 1.83 gemacht.. :-)
                            • SBorgS SBorg
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #1594
                              @SBorg thnx 4 info!
                              gruß vom Woody
                                @SBorg thnx 4 info!
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #1595
                                @da_Woody Heute angekommen und bigges THX dafür :)
                                Da kann ich dann schon mal vorab bisserl testen 8)
                                Lange nicht komplett, aber ich habe etwas die Übersicht verloren. Deswegen so + nur wo ich mir auch sicher war.
                                Klick für goggel...
                                Falls es mehr werden sollten kann ich den Platinenbestand auch auf 10 aufbohren, dann ist aber Schicht im Schacht.
                                Es fehlt noch der µC und sämtliche Kleinteile. Extra ausführlich da ich alles 1:1 durch reiche und ich nichts daran verdienen möchte, aber auch nicht drauflegen will. Die Arbeit ist IMHO genug ;)
                                "Ausgaben Nutzer" basiert nur auf möglichen Beispielen (bzw. was ich ev. aktuell selbst kaufe[n werde])
                                Also bitte melden was/wen ich alles vergessen habe bzw. mir nicht sicher bin/war.
                                da_WoodyD NegaleinN liv-in-skyL LatziL 4 Antworten Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  Klick für goggel...
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  #1596
                                  @SBorg büdde, gern geschehn! schon neugierig was dein platinchen so kann...
                                  goggel will freigabe...
                                  gruß vom Woody
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #1597
                                    @da_Woody Sollte jetzt gehen. Vergessen die Freigabe auch umzustellen...
                                    • SBorgS SBorg
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      #1598
                                      gruß vom Woody
                                      • SBorgS SBorg
                                        Klick für goggel...
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #1599
                                        Übersicht
                                        Blitz und Luftgüte besorgen wir uns quasi selber?
                                        A/D Wandler reicht 1?
                                        • SBorgS SBorg
                                          Klick für goggel...
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #1600
                                          @SBorg super aufstellung , wenn möglich mach doch bitte den lux bei mir mit - kann ja nicht schaden, wenn man den dabei hat
                                          nochmals danke, dass du dir die mühe machst
