    1.0k
    6.1k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @liv-in-sky @Negalein hrnz, eigentlich wollte ich ja @SBorg überraschen...
    ja, er bekommt von mir auch einen regensensor mit gehäuse!
    die Idee mit Wachs ist auch nicht schlecht. Sollte hier zumindest funktionieren, da es kein SMD-Chip ist (dann könnten durch das Wachs uU. Kriechströme entstehen).
    mit parafin auch?
    10m sollten aus der Erfahrung heraus funktionieren, darüber kann es kritisch werden.
    sollten mehr auch drinnen sein, eventuell mit wiederstand...
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #1574
    @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Geil
    da wird er sich freuen.
    Welchen hast du da?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Geil
      Welchen hast du da?
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #1575
      @Negalein dieda
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Regensensor (optional), wie bspw. von Kemo
        also wenn ich einer von den 3 platinen bin, hört sich das gut an
        ich brauche/muss mich kümmern dann/um:
        • außenkabel für die bodenfeuchte sensoren (mir reichen 2 sensoren bei 70 cent würde ich aber auch 4 nehmen(zur reserve))
        • ein netzteil (12V/1A) + stromkabel
        • wahrscheinlich einen kemo regensensor
        • ein gehäuse
        • einen esp (nehme an, den besorgen wir uns selbst?)
        • mqtt ist vorhanden
        wenn das so stimmt, kannst du mich einplanen , falls das ganze umgesetzt wird - eine platine, 4 sensoren (bodenfeuchte)
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #1576
        @liv-in-sky sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        • ein gehäuse
        Volles Jepp :)
        • deiner einer und @Negalein tackere ich sie zusammen.
        • Sensoren gehen klar (4x du, 1x ich, 4x @Negalein [?] ) ist noch einer über. Kabel kann ich wg. Länge + anderem da leider nicht anschließen, Gehäuse geht wg. fehlendem 3D-Drucker nicht (außer einer druckt 10x Stück, schickt sie mir + sagt was er dafür bekommt + ich packe sie dann zu den Sensoren mit dazu... oder irgendwas in der Art halt)
        • Netzteil: mal sehen, mit Kemo und Luftgüte wäre 2A besser. Es "zieht" eh nur was es effektiv braucht. Sprich bei 0.5 A Last ist der Stromverbrauch eines 1A und 2A Netzteiles nahezu identisch bzw. der Unterschied kaum messbar. Ich nehme in etwa so eins: Beispiel 12V Steckernetzteil Zwecks besseren Austausches kommt dann direkt an die Verlängerung zur "Box" ein passendes Gegenstück zum Hohlstecker dran.
        • Kemo oder B&B sind die beiden die ich gefunden habe mit Heizung.
        • ESP ebenfalls ja, denn im Grunde will/kann/darf ich keinen Versandhandel eröffnen. Wegen der Pinbelegung muss es dann aber genau der Typ XYZ sein. Der bekommt auf der Platine aber einen Stecksockel, wird also nach der 1. Programmierung (zwar hoffentlich keine Updates, aber er kann dann zumindest OTA) dann einfach aufgesteckt.
        Gehäuse werde ich wahrscheinlich dieses nehmen: von Amazon
        Auf dem Produktbild steht zwar IP55, ist aber IP66 ;)
        Die Platine darf maximal 100x100mm sein, passt also wunderbar rein und ist nicht zu klein. Außerdem muss ich noch den PMS7003 hinein bekommen. Um sie an meinen Wettermast zu bekommen werde ich dann zwei Löcher in die Rückwand bohren und zwei M(x)-Sechskantschrauben mittels zweier Stücke Fahrradschlauch, Unterlegscheiben, Kontermutter und etwas Silikon anbringen. Auf die kann ich dann zwei Rohrschellen aufschrauben und habe eine prima Mastbefestigung :)
        Durch die vielen Öffnungen kann man dann auch ideal mittels PG-Verschraubungen die div. Kabel wasserdicht einführen.
        Zu den bisherigen Sensoren kommt noch ein Helligkeitssensor hinzu, da der UV/Sonnenstrahlung nicht unbedingt immer für alles gut ist. Lux sind einfach genauer: Sensor und 1,- € mehr macht den Bock da auch nicht fett (falls noch an 4 weiteren Interesse besteht)
        Bei allen Links nehme ich sie nur als Beispiele und dient nicht als Kaufempfehlung des jeweiligen Anbieters!
        ...und ich hätte noch offene Fragen/Aufgaben zu verteilen:
        • bei der Bodenfeuchte wird auch immer die "bodennahe Temperatur" gemessen. Braucht man das für jeden Sensor einzeln oder genügt das einmalig bzw. braucht man das überhaupt?
        • wie könnte man den Luxmesser am besten nach Außen bringen? Deckel vom "Milupa"-Glas (aka Babybrei oä.) auf die "Box" getackert, Loch für Kabel rein, Sensor angeschlossen und Glas auf den Deckel geschraubt...?
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        NegaleinN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          • ein gehäuse
          Volles Jepp :)
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1577
          4x @Negalein
          muss das nur in eine Schraubklemme?
          @da_Woody ist da unser Mann ;)
          mag ich auch bitte ;)
          Ist das der Luftgütesensor?
          Mhh, gute Frage. Ich würde auf die bodennahe Temperatur verzichten
          Hört sich vernünftig an. So ähnlich ist es auch beim Weatherman
          wäre es eigentlich auch möglich einen Blitzsensor zu integrieren?
            mit parafin auch?
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #1578
            @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Geil
            Ich freue mich immer über alles, egal ob groß oder klein, viel oder wenig, oder einfach über einen 👍 oder einen netten Kommentar.
            mit parafin auch?
            Besteht Wachs nicht zu xx (vielen) % aus Parafin? IMHO kein Unterschied, beides nicht sehr leitfähig. Da auch kein SMD-Chip (Abstand der "Füßchen" sehr klein) verbaut ist sowieso kein größeres Problem.
            Der nötige ADS 1115 (4-fach A/D Wandler) hat dafür einen eingebauten Signalverstärker. Sollten also auch mehr wie 10m möglich sein.
            btw: Tasmota dürfte raus sein, da es nur den älteren PMS5003 unterstützt. Ich möchte die Luftgüte aber nicht durchgängig messen. Zwar dauert es bis zu 30 Sekunden nach dem Hochfahren ein korrektes Messergebnis zu erreichen, mE. genügt es aber bspw. alle 10 Minuten zu messen. Der Laser im Sensor hält nämlich nur MTBF 8.000h, ein Jahr hat aber schon 8.760 Stunden = nach rund einem Jahr im Dauerbetrieb kaputt...
            Bei einer Messung alle 10 Minuten: 6 min pro Stunde = 144 min pro Tag (2.4h)= 8.000h / (2.4*365)= ganz grob 10 Jahre :)
            • SBorgS SBorg
              • ein gehäuse
              Volles Jepp :)
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #1579
              erstmal danke, auch für die ausführung
              beide themen wären mir nicht so wichtig und überlasse ich dir, wie oder "ob überhaupt" integration sein wird - lux und außentemp habe ich .
              eine idee für das gehäuse( wenn man es im schatten hat oder bis auf den lx-messer abklebt)
              evtl ein plexiglas gehäuse
              oder hier eine kuppel mit silikon auf das gehäuse:
              https://www.ebay.de/itm/Mini-Alloy-Fahrzeugmodell-Vitrinenbox-Plexiglas-Klarer-Vitrinenhalter-7cm/164493472195?_trkparms=ispr%3D1&hash=item264c9331c3:g:k0QAAOSw2x5fpHfe&amdata=enc%3AAQAFAAACYBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickkfOCvCjTOBWK8pwriaolq5v6Zf1129smY42FNSD5c7I4snO4E5jci31WjY1zaB%252FmHL2JWVLfGY5JuEWzvixdEmxwmxfVR8iJ288QC%252B25Zm6W2nsf4CwQQXH7zsfuzodwraxsr3TyFt%252FwUmcDXaR4qC2DiCMeSVhKWisY2o1mVuHXLtrykYTr0C%252BpyikHUZ2srQ17gpAcuamuqY19zpQxRGtfR4Yay4b7JxPlGy6aJvIGxWZEz1AoOt8uUiYF9aO8FYn8SQNIm8H%252Fi%252Fsf1MckTiuJzEs70kgH2Dc8FSgWiZrM%252Bs27bOVhP3Vmegsez7vm1ERp2iaiwLSRCRR7L1apNT5JI902%252B3D08%252FqhtqBLvu3mtniaqM%252BAicfjQggkPqKhHri11w5JudK2YbMdq1WDSQhnt5i3jSXkJ4zfQ6FmKcgRF%252BHbrMfTSj3tLn5YUv8Y1AlFkBYq5k%252F4xx1xEumGJUZ693%252B6rgpQAvsNRF3zHuwZzi9GxB%252B%252BHkDRFKm%252BOUiQj1i%252FnEQOK8ypKeHaxS9BkxFyb2kOONSnFzP0z6FPjxxFiFPMZ1TcjIWKpFuszE0OS6P%252FIL5FQyKiJ0acOwNai7Zxyx9ejQ3ntuhCRgsX5wbLsFcvVVRp41q19UxyWFOjhvNy0E2WmZauHXEeDxIG987TOgS5LA%252BHlgX7fLtcch8qq6eBx61pxRSafCJdm0gOHaajCckz88YMrzhy%252BepML%252BuCLPoA8rDdzOFO2sRpi0%252FUJPIULQtCfBhofSEl%252BDGdn|cksum%3A164493472195f282250d6df44edd83360911c5936b49|ampid%3APL_CLK|clp%3A2334524
                4x @Negalein
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #1580
                Hihihi, das wird ne Zitirerei 🙃
                4x @Negalein
                notiert :)
                in der Box (ich nenne das teil jetzt einfach mal so), ja. Bei den Sensoren ist eine Steckbuchse. In die kommt ein BRD-Kabel ( :D "schwarz-rot-gelb"), nur hat das dann halt offene Enden und ist nur paar Zentimeter lang. Du brauchst also eine Verlängerung zur Box. Entweder man lötet also 3 Kabel direkt an den Sensor an, oder zB. mittels Lüsterklemme verbinden (die dann aber wohl nicht mehr in die Standard 3D-Gehäuse passt).
                Wenn alle Stricke reißen wäre ich auch notfalls bereit noch einen 50 Meter-Ring Kabel zu kaufen und sie dir anzulöten. Das wäre aber wirklich nur eine Notlösung, denn meine Gesundheit ist leider nicht mehr die Beste und das wäre offen gestanden eine Quälerei für mich.
                :) 2 Stück bisher...
                Ja, und gute Frage. Braucht man das Ganze überhaupt? Hab auch 50+ Jahre ohne SmartHome überlebt. Mich interessiert halt schon die Belastung direkt vor Ort, nicht an der 20km entfernten Messstelle. Da "gönne" ich mir die ~15,- € auch hinsichtlich darauf, dass sie mir in 30 Meter Entfernung einen Hubschrauberlandeplatz bauen...
                ...gerade Besuch eingetrudelt. Später mehr ... ;)
                • SBorgS SBorg
                  4x @Negalein
                  notiert :)
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #1581
                  das bekomm ich hin :)
                  brauchen nicht, aber ich bin ein verspieltes Kind 😂
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #1582
                    @Negalein Jetzt gebe ich schon wieder Geld aus :(
                    Den Blitzsensor hatte ich zwar auch mal auf der Liste, wg. der Kosten aber erst mal nach hinten geschoben. Wenn ich dann aber den Preis sehe, werde ich doch wieder schwach... : ADS 3935
                    Dank SDA/SDL-Bus kein unlösbares Problem.
                    ...und wenn das so weiter geht wird das Teil bald teurer als die Wetterstation "...da 1,- €, dort 1,50 €, da mal 13,- €..."
                    @liv-in-sky geilo, was es alles gibt :)
                    Beim Plexiglas habe ich persönlich so meine "schlechten" Erfahrungen. Meine diversen Solarleuchten gaben alle nach spätestens 3 Jahren den Geist auf. Klar, was will man von den Billigteilen auch anderes erwarten? Nicht die beste Solarzelle, Akku wohl auch der billigste... Aber nein, einziger Fehler war die milchig gewordene Abdeckung. Kaum entfernt funktionierte sie (zumindest teilweise) wieder. Nur ohne Abdeckung waren sie nicht mehr für den Außeneinsatz zu gebrauchen.
                    Wenn das aber beim Weatherman offensichtlich mit dem Glas funktioniert, Mehrrettich ist bald all und ein kleines Gläschen Lachsschnitzel steht auch noch im Kühlschrank 😁
                    Bzgl. bodennaher Temperatur (oder irgendeine Temperatur): ich sehe einfach einen Anschluss für einen DS18B20 vor, dann kann den jeder der ihn braucht, wo auch immer hintackern...
                    • SBorgS SBorg
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #1583
                      ich fühle mich schuldig ;)
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #1584
                        @liv-in-sky öchl, kannst den link nicht in einen link packen? kriegt man ja augenkrebs... ;)
                        @all die gehäuse für die sensoren druck ich euch schon aus, sogar mit farbwunsch wenn ichs hab.
                        heute das bürofenster eingebaut, wird dem 3d-drucker auch gut tun wenns nicht mehr reinpfeift...
                        morgen noch die 2 von der holzabteilung, dann wird endlich nicht mehr sinnlos geheizt...
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #1585
                          @da_Woody sieht noch nach einiger Arbeit aus ;)
                          Neue Beta-Version des Wetterstation-Statistik-Skriptes auf GitHub V0.1.3B_03
                          • ~ Fix Rekordwerte
                          Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                          Damit sollten die Rekordwerte nun korrekt funktionieren (wird sich aber erst am 01.12. zeigen).
                          An dieser Stelle mal wieder erwähnt: rückwirkend geht das nicht. Es wird immer nur der aktuelle Schedule verglichen. Ist heute ein neuer Rekordwert erreicht, wird er auch in dem DP aktualisiert. War der Rekordwert vor Heute, passiert nichts.
                          Beispiel: 08.11. Tiefstwert von -5°C, durch Fehler im Skript steht der Rekordwert aber aktuell auf -3°C, dann bleibt der Rekordwert auf -3°C "hängen", da der Messwert 3 Tage alt ist und somit nicht mehr im aktuellen Vergleich einfließt.
                          Sollte aber (mit der neuen Version) Heute und zukünftig zB. -6°C erreicht werden, wird (oder sollte ;) ) dieser neue Rekordwert nun korrekt in den DP geschrieben werden.
                          btw: nach heutigem Update auf Influxdb 2.0.1 ging nüscht mehr... :(
                          da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            • ~ Fix Rekordwerte
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #1586
                            @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            we did it! die 2 fenster jetzt gerade in unter 1 std eingebaut! vorbereiten war heftiger. eine alte kleine flex ist mir abgebrannt... 😨
                            • SBorgS SBorg
                              • ~ Fix Rekordwerte
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #1587
                              dann warten wir mal geduldig ;)
                              Danke, gut zu wissen
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #1588
                                Danach war ich auch schlauer, denn auf der Website steht "Breaking Change". Jupp, es wird nun ein Token benötigt den der Influx-Adapter aktuell nicht beinhaltet.
                                • SBorgS SBorg
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #1589
                                  was für n token?
                                    was für n token?
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #1590
                                    @da_Woody 2.0.1 ist kein reines Versions-Update, sondern bringt massive Änderungen mit sich. Influx hat nun ein eigens Web-Frontend, unterscheidet nun sog. Buckets (=Datenbanken), Abfragen laufen in Flux', man kann direkt Dashboardes (ohne Grafana) erstellen ...
                                    Mittels influx kann man auch nicht mehr so einfach auf die Datenbank zugreifen/lesen/schreiben. Jede Aktion muss zusätzlich mit einem User-Securitytoken authentifiziert werden. Das wird aber aktuell vom Influx-Adapter nicht unterstützt und die Verbindung zu Influx wird als "unauthorized" abgelehnt.
                                    Dafür wird nun direkt JS, NodeJS, Arduino etc. unterstützt und man kann recht komfortabel auf die DB, sorry, Buckets zugreifen.
                                    Fazit: tolle neue Features, aber derzeit nicht mit dem ioB einsetzbar. Mich hat ein sudo apt upgrade hinein geritten, da Influx 2.0.1 im offiziellen Repository von Ubuntu Einzug hielt...
                                    ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      #1591
                                      @SBorg vielen Dank für die Info, oder schon Warnung, und schon sind wir wieder beim Thema, erst sichern, dann updaten...
                                      ich bin selbst auch gern leichtsinnig und ärger mich dann umso mehr..
                                      Beim Adapter ist schon länger ein Issue darüber am laufen:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/45
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #1592
                                        @ilovegym Bzgl. Issue hatte ich noch gar nicht geschaut, die 2er ist ja auch mittlerweile über ein Jahr alt. Jetzt wird man aber über das Update quasi "gezwungen" auf 2.0.1 upzugraden.
                                        ...und sichern ist bei Linux so eine Sache wenn man dort ein Upgrade fährt ;)
                                        Man kann aber einfach auf die Influx-Website gehen, lädt sich dort passend die 1.8.3-Deb herunter und installiert einfach "über" die 2.0.1 wieder drüber. Lüppt... :)
                                        zB:
                                        wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb_1.8.3_amd64.deb
                                        dpkg -i influxdb_1.8.3_amd64.deb
                                        systemctl restart influxdb
                                        • SBorgS SBorg
                                          zB:
                                          #1593
                                          @SBorg Danke! hab grad n update von 1.80 auf 1.83 gemacht.. :-)
