5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Negalein Jetzt gebe ich schon wieder Geld aus :(
    Den Blitzsensor hatte ich zwar auch mal auf der Liste, wg. der Kosten aber erst mal nach hinten geschoben. Wenn ich dann aber den Preis sehe, werde ich doch wieder schwach... : ADS 3935
    Dank SDA/SDL-Bus kein unlösbares Problem.
    ...und wenn das so weiter geht wird das Teil bald teurer als die Wetterstation "...da 1,- €, dort 1,50 €, da mal 13,- €..."
    @liv-in-sky geilo, was es alles gibt :)
    Beim Plexiglas habe ich persönlich so meine "schlechten" Erfahrungen. Meine diversen Solarleuchten gaben alle nach spätestens 3 Jahren den Geist auf. Klar, was will man von den Billigteilen auch anderes erwarten? Nicht die beste Solarzelle, Akku wohl auch der billigste... Aber nein, einziger Fehler war die milchig gewordene Abdeckung. Kaum entfernt funktionierte sie (zumindest teilweise) wieder. Nur ohne Abdeckung waren sie nicht mehr für den Außeneinsatz zu gebrauchen.
    Wenn das aber beim Weatherman offensichtlich mit dem Glas funktioniert, Mehrrettich ist bald all und ein kleines Gläschen Lachsschnitzel steht auch noch im Kühlschrank 😁
    Bzgl. bodennaher Temperatur (oder irgendeine Temperatur): ich sehe einfach einen Anschluss für einen DS18B20 vor, dann kann den jeder der ihn braucht, wo auch immer hintackern...
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #1583
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    ich fühle mich schuldig ;)
    ° Fixer ---> iob fix
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      ...und ich hätte noch offene Fragen/Aufgaben zu verteilen:
      bei der Bodenfeuchte wird auch immer die "bodennahe Temperatur" gemessen. Braucht man das für jeden Sensor einzeln oder genügt das einmalig bzw. braucht man das überhaupt?
      wie könnte man den Luxmesser am besten nach Außen bringen? Deckel vom "Milupa"-Glas (aka Babybrei oä.) auf die "Box" getackert, Loch für Kabel rein, Sensor angeschlossen und Glas auf den Deckel geschraubt...?
      erstmal danke, auch für die ausführung
      beide themen wären mir nicht so wichtig und überlasse ich dir, wie oder "ob überhaupt" integration sein wird - lux und außentemp habe ich .
      eine idee für das gehäuse( wenn man es im schatten hat oder bis auf den lx-messer abklebt)
      evtl ein plexiglas gehäuse
      oder hier eine kuppel mit silikon auf das gehäuse:
      https://www.ebay.de/itm/Mini-Alloy-Fahrzeugmodell-Vitrinenbox-Plexiglas-Klarer-Vitrinenhalter-7cm/164493472195?_trkparms=ispr%3D1&hash=item264c9331c3:g:k0QAAOSw2x5fpHfe&amdata=enc%3AAQAFAAACYBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickkfOCvCjTOBWK8pwriaolq5v6Zf1129smY42FNSD5c7I4snO4E5jci31WjY1zaB%252FmHL2JWVLfGY5JuEWzvixdEmxwmxfVR8iJ288QC%252B25Zm6W2nsf4CwQQXH7zsfuzodwraxsr3TyFt%252FwUmcDXaR4qC2DiCMeSVhKWisY2o1mVuHXLtrykYTr0C%252BpyikHUZ2srQ17gpAcuamuqY19zpQxRGtfR4Yay4b7JxPlGy6aJvIGxWZEz1AoOt8uUiYF9aO8FYn8SQNIm8H%252Fi%252Fsf1MckTiuJzEs70kgH2Dc8FSgWiZrM%252Bs27bOVhP3Vmegsez7vm1ERp2iaiwLSRCRR7L1apNT5JI902%252B3D08%252FqhtqBLvu3mtniaqM%252BAicfjQggkPqKhHri11w5JudK2YbMdq1WDSQhnt5i3jSXkJ4zfQ6FmKcgRF%252BHbrMfTSj3tLn5YUv8Y1AlFkBYq5k%252F4xx1xEumGJUZ693%252B6rgpQAvsNRF3zHuwZzi9GxB%252B%252BHkDRFKm%252BOUiQj1i%252FnEQOK8ypKeHaxS9BkxFyb2kOONSnFzP0z6FPjxxFiFPMZ1TcjIWKpFuszE0OS6P%252FIL5FQyKiJ0acOwNai7Zxyx9ejQ3ntuhCRgsX5wbLsFcvVVRp41q19UxyWFOjhvNy0E2WmZauHXEeDxIG987TOgS5LA%252BHlgX7fLtcch8qq6eBx61pxRSafCJdm0gOHaajCckz88YMrzhy%252BepML%252BuCLPoA8rDdzOFO2sRpi0%252FUJPIULQtCfBhofSEl%252BDGdn|cksum%3A164493472195f282250d6df44edd83360911c5936b49|ampid%3APL_CLK|clp%3A2334524
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #1584
      @liv-in-sky öchl, kannst den link nicht in einen link packen? kriegt man ja augenkrebs... ;)
      @all die gehäuse für die sensoren druck ich euch schon aus, sogar mit farbwunsch wenn ichs hab.
      heute das bürofenster eingebaut, wird dem 3d-drucker auch gut tun wenns nicht mehr reinpfeift...
      morgen noch die 2 von der holzabteilung, dann wird endlich nicht mehr sinnlos geheizt...
      • da_WoodyD da_Woody
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #1585
        @da_Woody sieht noch nach einiger Arbeit aus ;)
        Neue Beta-Version des Wetterstation-Statistik-Skriptes auf GitHub V0.1.3B_03
        • ~ Fix Rekordwerte
        Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
        Damit sollten die Rekordwerte nun korrekt funktionieren (wird sich aber erst am 01.12. zeigen).
        An dieser Stelle mal wieder erwähnt: rückwirkend geht das nicht. Es wird immer nur der aktuelle Schedule verglichen. Ist heute ein neuer Rekordwert erreicht, wird er auch in dem DP aktualisiert. War der Rekordwert vor Heute, passiert nichts.
        Beispiel: 08.11. Tiefstwert von -5°C, durch Fehler im Skript steht der Rekordwert aber aktuell auf -3°C, dann bleibt der Rekordwert auf -3°C "hängen", da der Messwert 3 Tage alt ist und somit nicht mehr im aktuellen Vergleich einfließt.
        Sollte aber (mit der neuen Version) Heute und zukünftig zB. -6°C erreicht werden, wird (oder sollte ;) ) dieser neue Rekordwert nun korrekt in den DP geschrieben werden.
        btw: nach heutigem Update auf Influxdb 2.0.1 ging nüscht mehr... :(
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          • ~ Fix Rekordwerte
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #1586
          @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          we did it! die 2 fenster jetzt gerade in unter 1 std eingebaut! vorbereiten war heftiger. eine alte kleine flex ist mir abgebrannt... 😨
          • SBorgS SBorg
            • ~ Fix Rekordwerte
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #1587
            dann warten wir mal geduldig ;)
            Danke, gut zu wissen
            • NegaleinN Negalein
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #1588
              @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Danach war ich auch schlauer, denn auf der Website steht "Breaking Change". Jupp, es wird nun ein Token benötigt den der Influx-Adapter aktuell nicht beinhaltet.
              • SBorgS SBorg
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #1589
                was für n token?
                  was für n token?
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #1590
                  @da_Woody 2.0.1 ist kein reines Versions-Update, sondern bringt massive Änderungen mit sich. Influx hat nun ein eigens Web-Frontend, unterscheidet nun sog. Buckets (=Datenbanken), Abfragen laufen in Flux', man kann direkt Dashboardes (ohne Grafana) erstellen ...
                  Mittels influx kann man auch nicht mehr so einfach auf die Datenbank zugreifen/lesen/schreiben. Jede Aktion muss zusätzlich mit einem User-Securitytoken authentifiziert werden. Das wird aber aktuell vom Influx-Adapter nicht unterstützt und die Verbindung zu Influx wird als "unauthorized" abgelehnt.
                  Dafür wird nun direkt JS, NodeJS, Arduino etc. unterstützt und man kann recht komfortabel auf die DB, sorry, Buckets zugreifen.
                  Fazit: tolle neue Features, aber derzeit nicht mit dem ioB einsetzbar. Mich hat ein sudo apt upgrade hinein geritten, da Influx 2.0.1 im offiziellen Repository von Ubuntu Einzug hielt...
                  ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    #1591
                    @SBorg vielen Dank für die Info, oder schon Warnung, und schon sind wir wieder beim Thema, erst sichern, dann updaten...
                    ich bin selbst auch gern leichtsinnig und ärger mich dann umso mehr..
                    Beim Adapter ist schon länger ein Issue darüber am laufen:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/45
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #1592
                      @ilovegym Bzgl. Issue hatte ich noch gar nicht geschaut, die 2er ist ja auch mittlerweile über ein Jahr alt. Jetzt wird man aber über das Update quasi "gezwungen" auf 2.0.1 upzugraden.
                      ...und sichern ist bei Linux so eine Sache wenn man dort ein Upgrade fährt ;)
                      Man kann aber einfach auf die Influx-Website gehen, lädt sich dort passend die 1.8.3-Deb herunter und installiert einfach "über" die 2.0.1 wieder drüber. Lüppt... :)
                      zB:
                      wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb_1.8.3_amd64.deb
                      dpkg -i influxdb_1.8.3_amd64.deb
                      systemctl restart influxdb
                      • SBorgS SBorg
                        zB:
                        #1593
                        @SBorg Danke! hab grad n update von 1.80 auf 1.83 gemacht.. :-)
                        • SBorgS SBorg
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #1594
                          @SBorg thnx 4 info!
                            @SBorg thnx 4 info!
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #1595
                            @da_Woody Heute angekommen und bigges THX dafür :)
                            Da kann ich dann schon mal vorab bisserl testen 8)
                            Lange nicht komplett, aber ich habe etwas die Übersicht verloren. Deswegen so + nur wo ich mir auch sicher war.
                            Klick für goggel...
                            Falls es mehr werden sollten kann ich den Platinenbestand auch auf 10 aufbohren, dann ist aber Schicht im Schacht.
                            Es fehlt noch der µC und sämtliche Kleinteile. Extra ausführlich da ich alles 1:1 durch reiche und ich nichts daran verdienen möchte, aber auch nicht drauflegen will. Die Arbeit ist IMHO genug ;)
                            "Ausgaben Nutzer" basiert nur auf möglichen Beispielen (bzw. was ich ev. aktuell selbst kaufe[n werde])
                            Also bitte melden was/wen ich alles vergessen habe bzw. mir nicht sicher bin/war.
                            da_WoodyD NegaleinN liv-in-skyL LatziL 4 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              Klick für goggel...
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #1596
                              @SBorg büdde, gern geschehn! schon neugierig was dein platinchen so kann...
                              goggel will freigabe...
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #1597
                                @da_Woody Sollte jetzt gehen. Vergessen die Freigabe auch umzustellen...
                                • SBorgS SBorg
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #1598
                                  • SBorgS SBorg
                                    Klick für goggel...
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #1599
                                    Übersicht
                                    Blitz und Luftgüte besorgen wir uns quasi selber?
                                    A/D Wandler reicht 1?
                                    • SBorgS SBorg
                                      Klick für goggel...
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #1600
                                      @SBorg super aufstellung , wenn möglich mach doch bitte den lux bei mir mit - kann ja nicht schaden, wenn man den dabei hat
                                      nochmals danke, dass du dir die mühe machst
                                      • SBorgS SBorg
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #1601
                                        @SBorg da fällt mir grad ein, bringst du die miniplatine für den regensensor da irgendwie unter? wär sicher nicht schlecht wenn das teil bei deiner gleich dabei wäre...
                                        • SBorgS SBorg
                                          Klick für goggel...
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                          #1602
                                          Klick für goggel...
                                          @SBorg ich darf die Liste leider nicht bearbeiten, kannst du mich bitte für eine Platine eintragen (AD-Wandler, Blitzsensor, Bodenfeuchtesensoren und BH1750 hab ich rumliegen). Ich kann´s kaum erwarten, was du da wieder aus dem Hut zauberst 👏
