  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    6.1k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @g-hawk Solange du ein 32Bit System nutzt kannst du auch nur Influx 1.8 nutzen. Erst mittels 64Bit lässt sich ein InfluxDB 2.7 nutzen. Wenn du so erst mal weiter machen willst, kannst du die letzte V2.x.x (unter releases zu finden) nutzen.
    Von der Funktion ist die mit der aktuellen V3.0.0 noch identisch. Über kurz oder lang (eher kurz) wirst du aber um 64Bit nicht herumkommen, da schon einiges unter 32 Bit nicht mehr supported wird.
    @g-hawk sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Habe ich getestet. Es stehen in min und max immer die gleichen Werte etwas zeitversetzt zu der aktuellen Außentemperatur.
    So wie ich das sehe hast du doch aktuell keine korrekte Influx-Installation? Wenn du noch eine 1er hast kann die mit der aktuellen V3 des WLAN-Skriptes nicht funktionieren, da die mittels Flux die Influx abfragt was die 1.8 nicht kann. Da kommt irgendwas an Daten, nur nichts vernünftiges ;)
    G.Hawk
    #4781
    @sborg
    Ok. Dann werde ich morgen den Tag mal nutzen und ein 64 Bit System installieren.
    Danke für die Info.
    • SBorgS SBorg
      @chris76e Du verwechselst da zwei Sachen. Statistik-JS-Skript macht alles was mit Statistik zu tun hat. WLAN-Shell-Skript alles mit dem Thema Wetterstation.
      Die 24h / Heute Min-Max-Werte liegen alle unter ...Wetterstation..., kommen also rein vom WLAN-Skript. Das macht an der Stelle nichts weiter als eine InfluxDB-Abfrage.
      Du solltest einfach mal versuchen ob es nach einem Restart ev. wieder funktioniert: systemctl restart wetterstation
      Chris76eC Offline
      Chris76eC Offline
      Chris76e
      #4782
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Habe ich gemacht, änderts sich aber nichts. Unter javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_min und max kommen immer dieselben werte rein, und bei javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_min und max keine Werte. Habe das Display von der Wetterstation auch einmal neugestartet.....
      chris@ioBroker:~$ systemctl status wetterstation
      ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Tue 2023-05-16 19:12:51 CEST; 21min ago
         Main PID: 967052 (wetterstation.s)
            Tasks: 5 (limit: 21048)
           Memory: 2.7M
              CPU: 38.877s
           CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                   ├─967052 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                   ├─983892 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                   ├─983893 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                   ├─983894 tail -1
                   └─983895 nc -nlvw 1 -p 1080
      Mai 16 19:12:51 ioBroker wetterstation.sh[967063]: /home/chris/wetterstation.conf: Zeile 67: DATUM: Kommando nicht gefunden.
      Mai 16 19:12:51 ioBroker wetterstation.sh[967069]: Connection to 192.168.0.21 8087 port [tcp/*] succeeded!
      Mai 16 19:15:28 ioBroker wetterstation.sh[969312]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
      Mai 16 19:15:29 ioBroker wetterstation.sh[969315]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
      Mai 16 19:30:09 ioBroker wetterstation.sh[980843]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
      Mai 16 19:30:09 ioBroker wetterstation.sh[980846]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
      chris@ioBroker:~$
      BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        G.Hawk
        #4783
        @sborg
        Alles neu gemacht. 64bit. Läuft einwandfrei. 👍🏻
        • Chris76eC Chris76e
               Memory: 2.7M
                  CPU: 38.877s
                       ├─983894 tail -1
          chris@ioBroker:~$
          BoronsbruderB Offline
          Boronsbruder
          #4784
          @chris76e
          Du hast auf jedenfall einen Fehler in der Config.
          Ob der ursächlich für die anderen ist, kann ich aber nicht sagen
                 Memory: 2.7M
                    CPU: 38.877s
                         ├─983894 tail -1
            chris@ioBroker:~$
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #4785
            Jupp ;)
            @chris76e Schau mal in deiner "conf" bei Zeile #67, da hast du wohl aus versehen die Raute gelöscht
             # Datum = .....
            Dann sicherheitshalber Skript stoppen systemctl stop wetterstation, kurz warten und wieder starten systemctl start wetterstation.
            Daraus könnten die vier weiteren Fehler resultieren, zumindest kommen die genau zu jeder vollen Viertelstunde und genau da wird "Minmax24h" und "...heute" berechnet. Sind die nun weg, dürfte auch alles funktionieren ;)
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              Jupp ;)
               # Datum = .....
              Chris76eC Offline
              Chris76eC Offline
              Chris76e
              #4786
              @sborg
              habe das geändert kein Fehler mehr, aber immer noch dasselbe. Hab auch mal die DP´s gelöscht und über das Script neu anlegen lassen. Hat auch nicht geholfen.
                   Active: active (running) since Wed 2023-05-17 10:30:07 CEST; 45min ago
                 Main PID: 628054 (wetterstation.s)
                   Memory: 2.8M
                      CPU: 1min 28.219s
                           ├─628054 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                           ├─666172 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                           ├─666173 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                           ├─666174 tail -1
                           └─666175 nc -nlvw 1 -p 1080
              Mai 17 10:30:07 ioBroker wetterstation.sh[628071]: Connection to 192.168.0.21 8087 port [tcp/*] succeeded!
              SBorgS BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                @sborg
                     Memory: 2.8M
                        CPU: 1min 28.219s
                             ├─666174 tail -1
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #4787
                @chris76e Keine Fehler mehr ist schon mal gut. Ev. klemmt es an der Influx-Konnektivität. Kleiner Test im Installationsverzeichnis stehend:
                • sudo systemctl stop wetterstation
                • . ./wetterstation.conf
                • . ./wetterstation.sub
                • minmax24h DEBUG
                Danach Service wieder starten systemctl start wetterstation
                  @sborg
                       Memory: 2.8M
                          CPU: 1min 28.219s
                               ├─666174 tail -1
                  Boronsbruder
                  schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                  #4788
                  @chris76e
                  Verdammt, wegen dir ist mir jetzt aufgefallen, dass ich das selbe Problem habe....
                  @SBorg
                  Bei mir liegt es sowie es aussieht am https
                  lvl=info msg="http: TLS handshake error from 172.17.0.1:53300: local error: tls: bad record MAC" log_id=0hrT8bdl000 service=http
                  ich hab in der .sub bei der Influxquery den -k Parameter hinzugefügt (weil ich ein selbstsigniertes Zertifikat verwende) und schon geht es
                  Zeile 1213
                          local TMP_DATA=$(curl -sk --request POST "${INFLUX_WEB}://${INFLUX_API}/api/v2/query?org=${INFLUX_ORG}" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' \
                  • SBorgS SBorg
                    • minmax24h DEBUG
                    Chris76eC Offline
                    Chris76eC Offline
                    Chris76e
                    schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                    #4789
                    @sborg
                    Dann kommt das hier
                    chris@ioBroker:~$ sudo systemctl stop wetterstation
                    [sudo] Passwort für chris:
                    chris@ioBroker:~$ . ./wetterstation.conf
                    chris@ioBroker:~$ . ./wetterstation.sub
                    chris@ioBroker:~$ minmax24h DEBUG
                    Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
                    hier ist mal meine wetterstation.conf, eventuell ist da ein Fehler???
                    ### Settings V3.0.0 -----------------------------------------------------------
                     #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                      debug=false
                     #Verhalten bei Kommunikationsfehler [true/false] / default: false / Soll der Datenpunkt automatisch resettet werden?
                      RESET_KOMFEHLER=false
                     #Logging einschalten [true/false] / default: false / schreibt die Datenstrings der Station in eine Datei
                      logging=false
                     #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                      IPP=192.168.0.21:8087
                     #Protokoll, ioBroker-IP und Port der Rest-API [http(s)://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx] / leer lassen falls nicht benutzt
                      RESTAPI_URL=http://192.168.0.21:8093
                      RESTAPI_USER=RestAPI
                      RESTAPI_PW=xxxxx
                     #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=DNS / default: 2
                      WS_PROTOKOLL=2
                     #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren Froggit, Ecowitt und Bresser / default: 0
                      ANZAHL_WH31=0
                      ANZAHL_WS90=0
                      ANZAHL_DP10=0
                      ANZAHL_DP35=0
                      ANZAHL_DP40=0
                      ANZAHL_DP50=0
                      ANZAHL_DP60=0
                      ANZAHL_DP70=0
                      ANZAHL_DP100=0
                      ANZAHL_DP200=0
                      ANZAHL_DP250=0
                      ANZAHL_DP300=0
                      ANZAHL_7009999=0
                     #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                      WEB=HTTP
                     #Ignoriere Zertifikatsfehler bei der Simple-Restful-API [true/false] / default: false / nötig bei eigenen Zertifikaten
                      WEB_IGN_SSL_ERROR=false
                     #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
                      AUTH_USER=
                      AUTH_PASS=
                     #Port der Wetterstation
                      WS_PORT=1080
                     #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                      WS_POLL=16
                     #Name/ID der Wetterstation
                      WS_ID=ZuHause
                     #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                      PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                     #InfluxDB-Konfiguration für Influx V1.x.x / ohne InfluxDB alles leer lassen
                      #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                       INFLUX_API=192.168.0.23:8086
                      #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
                       INFLUX_BUCKET=iobroker
                       INFLUX_TOKEN=6mBq1PkKwMWsHGRMS_qtSYH1e2dho2kOu_36JRr873i8FyCwcd81uieH9ZnbJ437CowkICe0837Ye_UXKGyF0w
                       INFLUX_ORG=iobroker
                     #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
                     # DATUM = 28.04.2020 13:12
                     # UNIX  = 1588074964
                     # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
                      LAST_RAIN=DIFF
                     #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
                     # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
                     # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
                     # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
                     # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
                     # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
                     # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
                     # [1] = h:mm                         | 68:02
                     # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
                     # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                      SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
                      #Daten an Wetter.com senden (leer lassen falls nicht gewünscht)?
                       WETTERCOM_ID=
                       WETTERCOM_PW=
                     #Daten an Wunderground.com senden? [true/false] / default: false
                       #Nur nötig und sinnvoll bei WS_PROTOKOLL=9 (DNS) wenn trotzdem auch Daten weiterhin an Wunderground.com gesendet werden sollen.
                       WUNDERGROUND_UPDATE=false
                     #Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten anstelle aktueller Werte an
                     #windy/OpenSenseMap/wetter.com übertragen? [true/false] / default: false
                      USE_AVG_WIND=false
                     #Fix aktivieren bei fehlerhafter Außentemperatur [true/false] / default: false
                     #Bei unplausiblem Messwert wird kein Datenpaket an den ioB geschickt
                      FIX_AUSSENTEMP=false
                     ###    openSenseMap - Einstellungen (nur nötig falls openSenseMap benutzt werden soll)    ###
                     ###    Für die Registrierung muss "openSenseMap" auf "false" eingestellt sein!            ###
                     ###    Erst wenn auch Sensoren angelegt wurden, darf auf "true" umgestellt werden!        ###
                      #openSenseMap aktivieren [true/false] / default: false
                       openSenseMap=false
                      #SenseBox-User
                       senseBox_USER=
                      #SenseBox-Password
                       senseBox_PWD=
                      #ID der senseBox (24-stellig)
                       senseBox_ID=
                      #Security-Token der Box
                       BOX_TOKEN=
                      ### Die restlichen Einstellungen für OpenSenseMap werden vom System generiert/benutzt ######
                      ### Änderungen sind hier nicht nötig, außer man weiß ganz genau was man tut! ###############
                      #Sensor-IDs (wird automatisch anhand der Sensoren erzeugt)
                       SENSEBOX_IDSENSOR=()
                      #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                       SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "gefühlte Temperatur" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
                      #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                       SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
                     #Sensorendefinitionen
                       ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
                       UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
                     ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
                     ###    Windy - Einstellungen (nur nötig falls Windy benutzt werden soll)                  ###
                      #Windy aktivieren [true/false] / default: false
                       use_windy=false
                      #Windy API-Key
                       windy_APIKey=
                      #Station [number: 0 - 2147483647] / default: 0
                       windy_Station=
                      #Name der Station [Text]
                       windy_Name=
                      #Latitude/Breitengrad der Station
                       windy_Latitude=
                      #Longitude/Längengrad der Station
                       windy_Longitude=
                      #Elevation/Höhe ÜNN
                       windy_Elevation=
                      #Montagehöhe Temperatursensor über Boden
                       windy_Tempheight=
                      #Montagehöhe Windsensor über Boden
                       windy_Windheight=
                     ###    Windy - Ende der Einstellungen    ####################################################
                     ###    AWEKAS - Einstellungen (nur nötig falls AWEKAS benutzt werden soll)                ###
                      #AWEKAS aktivieren [true/false] / default: false
                       use_awekas=true
                      #AWEKAS Login Username und Passwort
                       AWEKAS_USER=xxxx
                       AWEKAS_PW=jxxxx
                     ###    AWEKAS - Ende der Einstellungen    ###################################################
                    ###  Ende Usereinstellungen
                    ###EoF
                    • BoronsbruderB Boronsbruder
                      @chris76e
                      @SBorg
                      Zeile 1213
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #4790
                      @boronsbruder Sehr gut :)
                      Das fehlt dann aber auch beim Metsommer, da wird die Influx ebenso abgefragt.
                      @Chris76e Jepp, da kommt nix. Ich gehe mal davon aus, dass dein Influx soweit in der conf korrekt ist. Deswegen auch die Frage:
                      Nutzt du ebenfalls bei Influx "https" mit einem selbst signierten Zertifikat?
                      Dann Q&D-fix auf die schnelle: im Installationsverzeichnis stehend
                       sed -i "s/curl -s --request POST/curl -sk --request POST/g" wetterstation.sub
                      ausführen und den Service restarten.
                      Die Änderung pflege ich in die V3.1.0 dann ein.
                        @sborg
                        Dann kommt das hier
                          debug=false
                          logging=false
                          RESTAPI_PW=xxxxx
                          WS_PROTOKOLL=2
                          ANZAHL_WH31=0
                          ANZAHL_WS90=0
                          ANZAHL_DP10=0
                          ANZAHL_DP35=0
                          ANZAHL_DP40=0
                          ANZAHL_DP50=0
                          ANZAHL_DP60=0
                          ANZAHL_DP70=0
                          ANZAHL_DP100=0
                          ANZAHL_DP200=0
                          ANZAHL_DP250=0
                          ANZAHL_DP300=0
                          ANZAHL_7009999=0
                          WEB=HTTP
                          AUTH_USER=
                          AUTH_PASS=
                          WS_PORT=1080
                          WS_POLL=16
                          WS_ID=ZuHause
                           INFLUX_ORG=iobroker
                         # UNIX  = 1588074964
                          LAST_RAIN=DIFF
                           WETTERCOM_ID=
                           WETTERCOM_PW=
                          USE_AVG_WIND=false
                           openSenseMap=false
                          #SenseBox-User
                           senseBox_USER=
                          #SenseBox-Password
                           senseBox_PWD=
                           senseBox_ID=
                           BOX_TOKEN=
                           use_windy=false
                          #Windy API-Key
                           windy_APIKey=
                           windy_Station=
                           windy_Name=
                           windy_Latitude=
                           windy_Longitude=
                          #Elevation/Höhe ÜNN
                           windy_Elevation=
                           windy_Tempheight=
                           windy_Windheight=
                           use_awekas=true
                           AWEKAS_USER=xxxx
                           AWEKAS_PW=jxxxx
                        ###EoF
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4791
                        @chris76e Ok, Fehler gefunden, dir fehlt das Protokoll für Influx:
                         #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                           INFLUX_WEB=HTTP
                           INFLUX_API=
                           INFLUX_BUCKET=
                           INFLUX_TOKEN=
                           INFLUX_ORG=
                        Füge einfach INFLUX_WEB=HTTP hinzu, neu starten und dann hoffentlich freuen ;)
                        • SBorgS SBorg
                          Chris76eC Offline
                          Chris76eC Offline
                          Chris76e
                          #4792
                          Nicht das ich wüsste... Wo kann ich das sehen?
                          Habe das jetzt so geändert
                             INFLUX_WEB=HTTP
                          und neugestartet. jetzt mal schaun ob es funktioniert.
                          • SBorgS SBorg
                               INFLUX_WEB=HTTP
                               INFLUX_API=
                               INFLUX_BUCKET=
                               INFLUX_TOKEN=
                               INFLUX_ORG=
                            Chris76eC Offline
                            Chris76eC Offline
                            Chris76e
                            #4793
                            @sborg
                            hat sich nichts geändert, unter Heute Max und min, wird immer noch die aktuelle Temperatur geschrieben und unter 24h Max/min sowie 365t.... wird nichts geschrieben
                            BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                              @sborg
                              Boronsbruder
                              #4794
                              @chris76e
                              was sagt das influx log?
                                @chris76e
                                Chris76eC Offline
                                Chris76eC Offline
                                Chris76e
                                #4795
                                @boronsbruder
                                wo finde ich den?
                                     INFLUX_WEB=HTTP
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #4796
                                  @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Wie du die influx-GUI öffnest, per "http://192....:xxxx" oder "https://192....:xxxx"
                                  Aber, falls es kein C&P-Fehler ist/war, prüfe mal deinen Token. Die enden auf "...==" und bei dir fehlen lt. conf die beiden =.
                                  • SBorgS SBorg
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76e
                                    #4797
                                    Das war es :-)
                                    Jetzt fehlen mir nur noch die Daten für ...365t...
                                    Wann sollten die kommen? Logge seit Anfang Mai 2022.
                                      Das war es :-)
                                      Boronsbruder
                                      #4798
                                      @chris76e
                                      Kommen um ca. Mitternacht
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #4799
                                        @SBorg
                                        keine Ahnung was da los war, aber seit heute Punkt Mitternacht wurde nichts mehr übertragen.
                                        Erst ein Restart des Service brachte sie wieder zum laufen.
                                        Gibt es wo ein Log, das man anschauen könnte?
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        Chris76eC QuarkmaxQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • NegaleinN Negalein
                                          @SBorg
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76e
                                          #4800
                                          @negalein
                                          gerade aufgefallen, bei mir genauso.....
