  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    1.0k
    6.1k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @nashra Das dürfte sich darauf beziehen?
    Das ist ein (eigentlich mittlerweile unnötiges) JavaScript. Man könnte das auch einfach in Influx V2 aggregieren. Das ist nichts weiter wie der Min-/Max-Temperaturwert eines Tages der letzten 365 Tage.
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #4761
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Einfach aggregieren, ich weiß noch nicht mal wo ich da jetzt ansetzen müßte 😁
    Gruß Ralf
    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      Chris76eC Offline
      Chris76eC Offline
      Chris76e
      schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
      #4762
      @nashra
      Die beiden Datenpunkte liegen hier
      javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_min und javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_max oder 0.userdata.....
      Dann müssen die beiden Abfragen A und B geändert werden
      from(bucket: "iobroker")
        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
        |> filter(fn: (r) => r._measurement == "javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_min" and r._field == "value")
        |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
        |> yield(name: "Tiefstwert 24h")
      NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
      • Chris76eC Chris76e
        @nashra
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #4763
        @chris76e
        An die hatte ich gar nicht gedacht, war jetzt so mit dem Skript beschäftigt.
        Habe die Quellen ausgetauscht und läuft.
        Gruß Ralf
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #4764
          Kleiner funfact am Rande: D. Trump hat tatsächlich Recht 🙃
          Die globale Erderwärmung ist "nur eine Erfindung der Chinesen"...
          Hier der Beweis :
          [Ironie /OFF]
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            Hier der Beweis :
            [Ironie /OFF]
            Chris76eC Offline
            Chris76eC Offline
            Chris76e
            #4765
            @sborg
            ist mir heute erst aufgefallen, habe am 3/4 Mai auf Influxdb 2 gewechselt, habe die Datenpunkte unter javascript.0 behalten. Jetzt werden in den DP´s von
            javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_max und min
            nichts mehr geschrieben, sondern in den DP´s
            javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_max und min
            Hast du da was geändert?
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
              #4766
              @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Für den Wechsel V2.v --> V3.x ja, denn die Influx-Abfrage basiert ja nun auf Flux. An der Funktion, nein.
              Die beiden (oder vier) DPs sind unterschiedlich was den Zeitraum angeht.
              • Heute: Mitternacht bis "jetzt" / aktuell 12:30 Uhr, wäre also alles von Heute 0:00 Uhr bis 12:30 Uhr
              • 24h : "jetzt" minus 24 Stunden /aktuell 12:30 Uhr, wäre also alles von Gestern 12:30 Uhr bis Heute 12:30 Uhr
              Je nach Temperaturverlauf können die Daten auch identisch sein.
              Funktioniert aber beides (hier 24h_min):
              * Edit * ev. mal das Script restarten.
              • SBorgS SBorg
                Chris76eC Offline
                Chris76eC Offline
                Chris76e
                #4767
                @sborg
                hmm,
                warum wird denn bei mir keine Daten in den DP´s von:
                javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_365t_max
                geschrieben???
                Habe diese Script gestartet und gestoppt damit die DP´s angelegt werden
                //Wetterstation Datenpunkte anlegen V3.0.0
                let DP = "javascript.0.Wetterstation.";
                let WH31 = 0;    // Anzahl der WH31/WH25 Sensoren  (max. 1 Stück)
                let WS90 = 0;    // Anzahl der WS90 Sensoren       (max. 1 Stück)
                let DP10 = 0;    // Anzahl der DP10/WN35 Sensoren  (max. 8 Stück)
                let DP35 = 0;    // Anzahl der DP35/WN34 Sensoren  (max. 8 Stück)
                let DP40 = 0;    // Anzahl der DP40/WH32 Sensoren  (max. 1 Stück)
                let DP50 = 0;    // Anzahl der DP50/WH31 Sensoren  (max. 8 Stück)
                let DP60 = 0;    // Anzahl der DP60/WH57 Sensoren  (max. 1 Stück)
                let DP70 = 0;    // Anzahl der DP70/WH55 Sensoren  (max. 4 Stück)
                let DP100 = 0;   // Anzahl der DP100/WH51 Sensoren (max. 8 Stück)
                let DP200 = 0;   // Anzahl der DP200/WH43 Sensoren (max. 4 Stück)
                let DP250 = 0;   // Anzahl der DP250/WH45 Sensoren (max. 1 Stück)
                let DP300 = 0;   // Anzahl der DP300/WS68 Sensoren (max. 1 Stück)
                let BR7009999 = 0; // Anzahl der Thermo-Hygro-7Ch-Sensoren (max. 4 Stück)
                let FT0300 = 0;  // Anzahl der FT0300 Sensoren     (max. 1 Stück)
                //Ende der User-Einstellungen -------------------
                und diese Version von der Wetterstatistik
                /* Wetterstation-Statistiken
                   holt die Messdaten aus einer InfluxDB V2 und erstellt eine Monats-, Vorjahresmonat- und
                   Rekordwerte-Statistik
                   Wichtig: funktioniert nur mit der Default-Datenstruktur des WLAN-Wetterstation-Skriptes!
                            Auch keine Aliase unter Influx nutzen!
                   (c)2020-2023 by SBorg
                   v2.0.2 - 02.03.2023  ~Bugfix fehlender Vorjahresmonat (Fix Issue #58)
                   V2.0.1 - 22.02.2023  ~Bugfix Influx-Abfrage "Wind" (@Latzi)
                                        ~Bugfix fester Datenpunkt auf "javascript.0..." bei Trockenperiode
                   V2.0.0 - 15.02.2023  ~Umstellung auf Influx V2
                                        +Fix "{ack=true}" bei Wüstentage, Tropennächte und Regentage in VorJahres-Anzeige
                                        ~Windboe nach Windboee umbenannt
                   V1.3.2 - 03.02.2023  ~Verbesserung des JSON-handlings "VorJahr" (@Boronsbruder)
                   V1.3.1 - 01.02.2023  ~Bugfix keine Daten für Vorjahresmonatswerte (Fix Issue #54)
                   V1.3.0 - 09.09.2022  +Regentage (Issue #40)
                   V1.2.0 - 04.08.2022  +Wüstentage und Tropennächte
                   V1.1.3 - 01.08.2022  +Rekordwerte auch bei Einstellung "LAST_RAIN=DATUM [+UNIX]" in der wetterstation.conf
                   V1.1.2 - 19.06.2022  ~mögliche "Null"-Werte bei "Regenmenge Vortag" und "Windböe" gefixt (Fix Issue #35)
                   V1.1.1 - 02.05.2022  ~Rework JSON-Management
                   V1.1.0 - 02.04.2022  ~Bugfixing fehlender Vortag am 01. des Monats (Fix Issue #32)
                                        ~Korrektur Reset der Monatswerte
                   V1.0.1 - 18.12.2021  ~Bugfixing "error: TypeError: Cannot read property '0' of null"
                                        ~Wechsel zu axios
                   V1.0.0 - 02.10.2021  ~Bugfixing Werte VorJahresMonat
                                        +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array)
                                        ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert
                   V0.2.2 - 01.02.2021  ~Bugfixing Regenmenge Jahr + Monat
                   V0.2.1 - 21.01.2021  ~Bugfixing Rekordwerte Spitzenhöchst-/-tiefstwert
                   V0.2.0 - 15.01.2021  ~Bugfixing Benennung DPs / Korrektur Regenmenge
                   V0.1.9 - 09.01.2021  +Regenmenge eines kpl. Monats im Jahr und Rekord
                   V0.1.8 - 08.01.2021  +max. Windböe für Gestern und Jahres-/Rekordwerte
                   V0.1.7 - 03.01.2021  ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode
                   V0.1.6 - 30.12.2020  +Summe "Sommertage", "heiße Tage", "Frosttage", "Eistage" und "sehr kalte Tage" für das gesamte Jahr
                   V0.1.5 - 29.12.2020  +Summe "kalte Tage" und "warme Tage" für das gesamte Jahr
                   V0.1.4 - 26.12.2020  +max. Regenmenge pro Tag für Jahres-/Rekordwerte
                   V0.1.3 - 11.11.2020  +Rekordwerte
                   V0.1.2 - 14.10.2020  ~Fix "NaN" bei Regenmenge Monat
                   V0.1.1 - 12.10.2020  +AutoReset Jahresstatistik
                   V0.1.0 - 08.10.2020  +DP für Statusmeldungen / Reset Jahresstatistik / AutoDelete "Data"
                                        +ScriptVersion / Update vorhanden / UpdateCheck abschaltbar
                                        +Jahresstatistik Min-/Max-/Durchschnittstemperatur/Trockenperiode
                   V0.0.7 - 19.09.2020  +Min.-/Max.-/Durchschnittstemperatur vom Vortag
                   V0.0.6 - 18.09.2020  +Regenmenge Monat
                   V0.0.5 - 17.09.2020  +Gradtage Vorjahr
                   V0.0.4 - 16.09.2020  +Eistage (Max. unter 0°C) / sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)
                                        ~Frosttage (Korrektur: Tiefstwert unter 0°C)
                   V0.0.3 - 15.09.2020  +Frosttage (Min. unter 0°C) / kalte Tage (Max. unter 10°C)
                   V0.0.2 - 12.09.2020  +warme Tage über 20°C / Sommertage über 25°C / heiße Tage über 30°C
                   V0.0.1 - 11.09.2020   erste Beta + Temp-Min/Temp-Max/Temp-Durchschnitt/max. Windböe/max. Regenmenge pro Tag
                      ToDo: ---
                      known issues: keine
                // *** User-Einstellungen **********************************************************************************************************************************
                    const WET_DP='javascript.0.Wetterstation';          // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation  [default: 0_userdata.0.Wetterstation]
                    const INFLUXDB_INSTANZ='0';                         // unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]
                    const INFLUXDB_BUCKET='iobroker';                     // Name des zu benutzenden Buckets
                    const PRE_DP='0_userdata.0.Statistik.Wetter';       // wo sollen die Statistikwerte abgelegt werden. Nur unter "0_userdata" oder "javascript" möglich!
                    let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";   /* Wie soll die Ausgabe der Rekordwerte formatiert werden (Template-Vorlage)?
        [WERT]      = Messwert (zB. '22.42' bei Temperatur, '12' bei Tagen)
        [TAG]       = Tag (0-31)
        [MONAT]     = Monatsname (Januar, Februar,..., Dezember)
        [MONAT_ZAHL]= Monat als Zahl (01-12)
        [MONAT_KURZ]= Monatsname kurz (Jan, Feb,..., Dez)
        [JAHR]      = Jahreszahl vierstellig (2020)
        Die 'Units' wie bspw. "°C" oder "Tage" werden direkt aus dem Datenpunkt ergänzt.
        [default: [WERT] im [MONAT] [JAHR] ] erzeugt als Beispiel im DP die
        Ausgabe: "22.42 °C im Juni 2020"
                    const ZEITPLAN = "3 1 * * *";                       // wann soll die Statistik erstellt werden (Minuten Stunde * * *) [default 1:03 Uhr]
                // *** ENDE User-Einstellungen
                Sollte doch eigentlich richtig sein?
                • G Offline
                  G.Hawk
                  #4768
                  Hallo
                  Ich brauche mal kurz Hilfe.
                  Ich habe keine min und max Temperaturwerte des Tages.
                  Dafür brauche ich ja Influx.
                  Kann mir jemand sagen, was ich da config eintragen muss?
                  #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                    #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                     INFLUX_WEB=HTTP
                    #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                     INFLUX_API=192.168.10.13:8086
                    #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
                     INFLUX_BUCKET=
                     INFLUX_TOKEN=
                     INFLUX_ORG=
                  Ich habe schon überall gesucht, aber finde nix.
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G G.Hawk
                    Hallo
                       INFLUX_WEB=HTTP
                       INFLUX_BUCKET=
                       INFLUX_TOKEN=
                       INFLUX_ORG=
                    #4769
                    @g-hawk
                    Bucket ist der Name der Datenbank, wie im Adapter eingetragen, den Token ebenso wie im Adapter eingetragen und Org deine Organization, wie in Influx eingetragen.
                    Wenn dein Influx Adapter funktioniert, dann solltest du all das haben.. ??
                    Wichtig, Influx V2 muss es sein.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      @g-hawk
                      G.Hawk
                      #4770
                      @ilovegym
                      Ach so ich habe Influx 1.x
                      Muss ich dann 2.0 erstmal installieren und 1.x deinstallieren?
                      Ich habe bei Bucket jetzt iobroker eingegeben jetzt habe ich Werte in den Datenpunkten.
                      Sollte man denn auf 2.0 wechseln?
                      Ich habe neulich den IObroker neu aufgegesetzt und beim Rücksichern der Influx Daten gab es Probleme so dass ich nicht rücksichern konnte, da er dauernd gesagt hat, dass es die Datenbank schon gibt.
                      • G G.Hawk
                        @ilovegym
                        #4771
                        @g-hawk Hi, siehe in der Anleitung von hier
                          G.Hawk
                          #4772
                          Ok. Brauche ich denn zwingend 2.0? Ich habe ein 32 bit System. (Pi 4)
                          Seltsam ist nur, dass die Tagestemperaturwerte im Moment zwar angezeigt werden, nur bei min und max steht das gleiche, das sich auch mit steigender bzw sinkender Temperatur ändert.
                          • G G.Hawk
                            Chris76eC Offline
                            Chris76eC Offline
                            Chris76e
                            #4773
                            @g-hawk
                            ist bei mir auch so, nutze influxdb2 und neuste scripte.
                              @g-hawk
                              G.Hawk
                              #4774
                              OK, dann liegt es wohl nicht an Influx.
                              Gibt es da schon eine Lösung?
                              Bei Influx zeigt er alle Änderungen nur bleibt der höchste bzw. niedrigste Wert nicht stehen.
                              • G Offline
                                Gelbwichtel
                                #4775
                                @g-hawk Ich komme zu den gleichen Schlussfolgerungen. Die Datenpunkte sind korrekt angelegt, und in der InfluxDB können diese korrekt abgefragt werden. InfluxDB ist V2 Script das aktuellste.
                                Das Problem dürfte in wetterstation.sub in der Funktion minmaxheute() liegen.
                                Wird anstelle von FLUXSTART=$(date +%Y-%m-%d --date="-1 day")"T${ZULU}:00:00Z"
                                mit FLUXSTART="-1d" gearbeitet werden die Werte sauber abgestellt. Was jetzt genau an der Berechnung oder am Parameter für influx falsch ist, muss ich noch genauer untersuchen.
                                • G Gelbwichtel
                                  Gelbwichtel
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gelbwichtel
                                  #4776
                                  @gelbwichtel
                                  muss mich revidieren. Schlussfolgerung und Test war nicht korrekt. Hatte vor Aufruf meines Test auf minmaxheute das setup nicht durchlaufen. Werte werden gesetzt, wenn das Skript "richtig" gestartet wird. Ich muss mir mal meine cronjobs genauer ansehen.
                                  • G Gelbwichtel
                                    @gelbwichtel
                                    G.Hawk
                                    #4777
                                    @gelbwichtel
                                    Ich kann nicht ganz folgen. Soll ich irgendwas ändern oder was testen?
                                    Oder muss ich Influx 2.0 installieren und damit verbunden ein 64 bit System installieren?
                                      @sborg
                                      hmm,
                                      geschrieben???
                                                              ~Wechsel zu axios
                                            ToDo: ---
                                            known issues: keine
        [TAG]       = Tag (0-31)
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4778
                                      @chris76e Du verwechselst da zwei Sachen. Statistik-JS-Skript macht alles was mit Statistik zu tun hat. WLAN-Shell-Skript alles mit dem Thema Wetterstation.
                                      Die 24h / Heute Min-Max-Werte liegen alle unter ...Wetterstation..., kommen also rein vom WLAN-Skript. Das macht an der Stelle nichts weiter als eine InfluxDB-Abfrage.
                                      Du solltest einfach mal versuchen ob es nach einem Restart ev. wieder funktioniert: systemctl restart wetterstation
                                      G Chris76eC 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        G.Hawk
                                        #4779
                                        @sborg
                                        Hallo
                                        Habe ich getestet. Es stehen in min und max immer die gleichen Werte etwas zeitversetzt zu der aktuellen Außentemperatur.
                                        • G G.Hawk
                                          @gelbwichtel
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4780
                                          @g-hawk Solange du ein 32Bit System nutzt kannst du auch nur Influx 1.8 nutzen. Erst mittels 64Bit lässt sich ein InfluxDB 2.7 nutzen. Wenn du so erst mal weiter machen willst, kannst du die letzte V2.x.x (unter releases zu finden) nutzen.
                                          Von der Funktion ist die mit der aktuellen V3.0.0 noch identisch. Über kurz oder lang (eher kurz) wirst du aber um 64Bit nicht herumkommen, da schon einiges unter 32 Bit nicht mehr supported wird.
                                          @g-hawk sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          So wie ich das sehe hast du doch aktuell keine korrekte Influx-Installation? Wenn du noch eine 1er hast kann die mit der aktuellen V3 des WLAN-Skriptes nicht funktionieren, da die mittels Flux die Influx abfragt was die 1.8 nicht kann. Da kommt irgendwas an Daten, nur nichts vernünftiges ;)
