  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    1.0k
    6.1k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @massiveattack Heißt denn das "_measurement" in InfluxDB bei dir zB. javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur oder hast du im Influxadapter beim loggen einen Alias benutzt?
    Danke, es funktioniert wieder alles, ein "reboot tut gut" :)
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #4741
    @massiveattack 😀 Trotzdem komisch.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      @anderbus Ich bin zwar nicht "mugel80", aber er/sie war schon gut ein halbes Jahr nicht mehr online...
      Hast du es auch schon mit dem "reservierten" Server probiert? Dort als URL die IP deines Skript-Rechners und den Pfad von WU eintragen, in der wetterstation.conf dann Protokoll "9" nutzen. Auf dem Skript-Rechner darf dann auf Port 80 allerdings nichts laufen. Dann sollte das auch ganz ohne DNS-verbiege funktionieren.
      Anderbus
      #4742
      @sborg meinst du über die Oberfläche der WS VIEW APP?
      Problem an der Sache ist, dass ich die Froggit WH6000 PRO nicht damit verbinden kann und somit nicht in das Konfigurationfenster komme wo ich die URL und den Pfad eingeben kann.
      • A Anderbus
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #4743
        @anderbus Das sieht aber dann nach einem Netzwerkproblem mit dem Display aus. Würde auch erklären warum du es dann auch nicht per DNS hinbekommst.
        Kannst du es denn anpingen? Sonst bleibt wohl nur der Factory-Reset (=alle Daten aus dem Display weg) des Displays und Neueinrichtung übrig.
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
          #4744
          @sborg & @allle könnte mir bitte jemand helfen?
          Ich hatte gestern Mittag einen Stromausfall von ~5 Minuten. Das hat gereicht, dass ich seit diesem Zeitpunkt keine Daten von meiner Wetterstation W830 mehr bekomme. Es gab in den letzten Jahren schon paar mal einen Stromausfall, aber das störte nicht. Jetzt geht nix mehr.
          • WLAN "Wetterstation xyz" war nach der Stromunterbrechnung sichtbar
          • in der App EasyWeatherV1.6.5 war die Station verschwunden. Somit habe ich sie wieder problemlos gefunden, das angebotene FW Update angestossen und eingebunden, alle Settings waren sofort da, ich mußte nichts ändern
          • der Accesspoint "Wetterstation xyz" ist wieder verschwunden
          • mir einem siegessicheren Lächeln im iO die DP aufgerufen und kontrolliert, leider nein Stand gestern Mittag
          Putty geöffnet, mich am iO Device eingeloggt und im richtigen Verzeichhnis "./wetterstation.sh --debug" aufgerufen:
           WLAN-Wetterstation V2.19.0 - (c)2019-2022 by SBorg
           Config-Version: V2.19.0
           Sub-Version   : V2.19.0
           'bc' installiert: [✓]
           'jq' installiert: [✓]
           'dc' installiert: [✓]
           'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
           'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
          Connection to 192.168.0.96 8087 port [tcp/*] succeeded!
          Messwerteblock:
          Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
          Temperatur Innen        :  °C
          Temperatur Aussen       :  °C
          Taupunkt                :  °C
          Gefühlte Temperatur     :  °C
          Luftfeuchte Innen       :  %
          Luftfeuchte Aussen      :  %
          Windgeschwindigkeit     :  km/h
          Windgeschwindigkeit 10min       :  km/h
          Windböengeschwindigkeit :  km/h
          max. Windböe            :  km/h
          Windrichtung            :  °
          Windrichtung            :
          Windrichtung 10min      :  °
          Luftdruck absolut       :  hPa
          Luftdruck relativ       :  hPa
          Regenrate               :  mm/h
          Regenstatus             :
          Regen seit Regenbeginn  :  mm
          Regen Stunde            :  mm
          Regen Tag               :  mm
          Regen Woche             :  mm
          Regen Monat             :  mm
          Regen Jahr              :  mm
          Regen Gesamt            :  mm
          Sonnenstrahlung         :  W/m²
          UV-Index                :
          Zeitstempel             :
          Firmware                :
          Batteriestand:          :
          Gateway-Modell          :
          Zusatzsensoren:
          Datenstring für ioBroker:
          DATA von Wetterstation:
          Debug VAR:
           Installationsverzeichnis: /home/andreas/wetterstation
           IPP: 192.168.0.96:8087 WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
           WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
          Zusatzsensoren:
           DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
           WH31: 0 || WS90: 0
          Script-Version: V2.19.0 Config-Version: V2.19.0 Sub-Version: V2.19.0
          Kommunikationsfehler!
          Es kommen keine Daten an?!
          Auch hierbei nicht:
          andreas@iOProduktiv:~/wetterstation$ ./wetterstation.sh --data
          Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
          Listening on 0.0.0.0 1080
          Stromausfall und plötzlich ist die Stützbatterie der Sendeeinheit leer? Ich mag es nicht glauben, umsomehr ich die neue FW ratz/fatz installieren konnte.
          Könnt ihr mir bitte helfen?
          Lieben Dank im Voraus, mxa
          • metaxaM metaxa
            Messwerteblock:
            Taupunkt                :  °C
            max. Windböe            :  km/h
            Windrichtung            :  °
            Windrichtung            :
            Regenrate               :  mm/h
            Regenstatus             :
            Regen Stunde            :  mm
            Regen Tag               :  mm
            Regen Woche             :  mm
            Regen Monat             :  mm
            Regen Jahr              :  mm
            Regen Gesamt            :  mm
            UV-Index                :
            Zeitstempel             :
            Firmware                :
            Batteriestand:          :
            Gateway-Modell          :
            Zusatzsensoren:
            Debug VAR:
            Zusatzsensoren:
             WH31: 0 || WS90: 0
            Auch hierbei nicht:
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #4745
            @metaxa sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Hatte ich auch vor ein paar Monaten.
            Alles gleich wie bei dir.
            Nach gut 18 Stunden lief plötzlich wieder alles wie von Geisterhand.
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              #4746
              @negalein Servus und danke!
              Mangels alternativen Lösungsansätzen sitze ich die 18 Stunden einmal aus :-)
              • metaxaM metaxa
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #4747
                @metaxa Zeigt dein Display noch aktuelle Werte an? Da mit "--data" schon mal rein gar nichts kommt hast du ein rudimentäres Problem Wettermast <-> Display <-> Netzwerk
                Wenn dein Display nichts aktuelles anzeigt und die Backup-Batterien des Displays leer sind, könnte das Pairing Wettermast-Display verloren gegangen sein. Dann würde das FW-Upgrade noch funktionieren (ist ja auf dem Display) und die Station würde aus der App fliegen...
                • SBorgS SBorg
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  #4748
                  Ja, die Daten am Display sind plausiebel und für mein Dafürhalten aktuell.
                  Ja, nach dem Stromausfall waren neben der Wetterstation in der App auch sämtliche Einstellungen am Display weg (Uhrzeit, Datum, ...)
                  Nachdem ich die Station wieder mit der App verband kamen diese Daten aber wieder am Display vollkommen richtig an (Uhrzeit, Datum, ...).
                  Mittlerweile habe ich dein Script auf 3.0 upgedated. Leider keine Daten im iO bis jetzt.
                  • metaxaM metaxa
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #4749
                    Daran kann es leider auch nicht liegen, du könntest auch noch mit der ersten Version Daten empfangen ;)
                    Uhrzeit sollte beim Display aber erhalten bleiben, dafür ist ja die Backup-Batterie im Display. Nutzt du DHCP? Nicht das die Station nun eine andere IP hat bzw. kannst du sie anpingen?
                    Wenn der Rechner mit dem WLAN-Skript drauf das Display erreichen kann und dies auch Daten schickt, muss mit "--data" etwas kommen (auch wenn er bei "--debug" einen Kommunikationsfehler meldet).
                    metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      #4750
                      Hatte bei den bisherigen Stromunterbrechungen auch nie ein Problem damit, diesmal war alles weg bis ich die W830 in der App wieder eingebunden hatte.
                      Ja, ich nutze DHCP aber mit Zuweisungen des Routers, die IP ist gleich geblieben
                      Nur um das auch sicherzustellen, wo kann ich ersehen welche IP Adresse von deinem Script erwartet wird? In der wetterstation.conf steht sie nicht, nur die vom iO.
                      Wie kann ich überprüfen ob das Display Daten schickt?
                      Welche Möglichkeiten habe ich noch um den Fehler zu finden und zu korrigieren?
                      ### Settings V3.0.0 -----------------------------------------------------------
                       #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                        debug=false
                       #Verhalten bei Kommunikationsfehler [true/false] / default: false / Soll der Datenpunkt automatisch resettet werden?
                        RESET_KOMFEHLER=false
                       #Logging einschalten [true/false] / default: false / schreibt die Datenstrings der Station in eine Datei
                        logging=false
                       #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                        IPP=192.168.0.96:8087
                       #Protokoll, ioBroker-IP und Port der Rest-API [http(s)://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx] / leer lassen falls nicht benutzt
                        RESTAPI_URL=
                        RESTAPI_USER=
                        RESTAPI_PW=
                       #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=DNS / default: 2
                        WS_PROTOKOLL=2
                       #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren Froggit, Ecowitt und Bresser / default: 0
                        ANZAHL_WH31=0
                        ANZAHL_WS90=0
                        ANZAHL_DP10=0
                        ANZAHL_DP35=0
                        ANZAHL_DP40=0
                        ANZAHL_DP50=0
                        ANZAHL_DP60=0
                        ANZAHL_DP70=0
                        ANZAHL_DP100=0
                        ANZAHL_DP200=0
                        ANZAHL_DP250=0
                        ANZAHL_DP300=0
                        ANZAHL_7009999=0
                       #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                        WEB=HTTP
                       #Ignoriere Zertifikatsfehler bei der Simple-Restful-API [true/false] / default: false / nötig bei eigenen Zertifikaten
                        WEB_IGN_SSL_ERROR=false
                       #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
                        AUTH_USER=
                        AUTH_PASS=
                       #Port der Wetterstation
                        WS_PORT=1080
                       #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                        WS_POLL=30
                       #Name/ID der Wetterstation
                        WS_ID=W830
                       #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                        PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                       #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                         INFLUX_WEB=HTTP
                        #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                         INFLUX_API=
                        #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
                         INFLUX_BUCKET=
                         INFLUX_TOKEN=
                         INFLUX_ORG=
                       #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
                       # DATUM = 28.04.2020 13:12
                       # UNIX  = 1588074964
                       # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
                        LAST_RAIN=DIFF
                       #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
                       # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
                       # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
                       # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
                       # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
                       # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
                       # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
                       # [1] = h:mm                         | 68:02
                       # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
                       # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                        SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
                        #Daten an Wetter.com senden (leer lassen falls nicht gewünscht)?
                         WETTERCOM_ID=
                         WETTERCOM_PW=
                       #Daten an Wunderground.com senden? [true/false] / default: false
                         #Nur nötig und sinnvoll bei WS_PROTOKOLL=9 (DNS) wenn trotzdem auch Daten weiterhin an Wunderground.com gesendet werden sollen.
                         WUNDERGROUND_UPDATE=false
                       #Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten anstelle aktueller Werte an
                       #windy/OpenSenseMap/wetter.com übertragen? [true/false] / default: false
                        USE_AVG_WIND=false
                       #Fix aktivieren bei fehlerhafter Außentemperatur [true/false] / default: false
                       #Bei unplausiblem Messwert wird kein Datenpaket an den ioB geschickt
                        FIX_AUSSENTEMP=false
                      Lieben Dank für deine Hilfe!
                      • SBorgS SBorg
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        #4751
                        @sborg Erledigt!
                         WLAN-Wetterstation V3.0.0 - (c)2019-2023 by SBorg
                         Config-Version: V3.0.0
                         Sub-Version   : V3.0.0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                            "val": 26.72
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                            "val": 11.61
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                            "val": 10.02
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                            "val": 11.61
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                            "val": 51
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                            "val": 90
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                            "val": 310
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                            "val": 986.01
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                            "val": 1013.61
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                            "val": 9.601
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                            "val": 1934.895
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                            "val": "01.05.2023 23:03:58"
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                            "val": "EasyWeatherV1.6.5"
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                            "val": 5.47
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Total",
                            "val": 1934.895
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                            "val": "WS2900_V2.01.10"
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                            "val": "kein Regen"
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                            "val": "keine"
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                            "val": "NW"
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                            "val": ""
                        Messwerteblock: 26.72 11.61 10.02 11.61 51 90 0 0 310 986.01 1013.61 0 0 9.601 0 1934.895 0.00 0 01.05.2023%2023:03:58 EasyWeatherV1.6.5 0 5.47 0 0 1934.895 WS2900_V2.01.10
                         Temperatur Innen               : 26.72 °C
                         Temperatur Aussen              : 11.61 °C
                         Taupunkt                       : 10.02 °C
                         Gefühlte Temperatur            : 11.61 °C
                         Luftfeuchte Innen              : 51 %
                         Luftfeuchte Aussen             : 90 %
                         Windgeschwindigkeit            : 0 km/h
                         Windböengeschwindigkeit        : 0 km/h
                         max. Windböe                   : 5.47 km/h
                         Windrichtung                   : 310 °
                         Windrichtung                   : NW
                         Luftdruck absolut              : 986.01 hPa
                         Luftdruck relativ              : 1013.61 hPa
                         Regenrate                      : 0 mm/h
                         Regenstatus                    : kein Regen
                         Regen seit Regenbeginn         : 0 mm
                         Regen Stunde                   : 0 mm
                         Regen Tag                      : 0 mm
                         Regen Woche                    : 9.601 mm
                         Regen Monat                    : 0 mm
                         Regen Jahr                     : 1934.895 mm
                         Regen Gesamt                   : 1934.895 mm
                         Sonnenstrahlung                : 0.00 W/m²
                         UV-Index                       : 0
                         Zeitstempel                    : 01.05.2023 23:03:58
                         Firmware                       : EasyWeatherV1.6.5
                         Batteriestand:                 : 0
                         Gateway-Modell                 : WS2900_V2.01.10
                        Zusatzsensoren:
                        javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=26.72&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=11.61&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=10.02&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=11.61&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=51&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=90&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=310&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=986.01&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1013.61&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=9.601&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=1934.895&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=01.05.2023%2023:03:58&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.5&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=5.47&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Total=1934.895&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=WS2900_V2.01.10&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NW&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                        PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.5&dateutc=2023-05-01+21:03:58&tempinf=80.1&humidityin=51&baromrelin=29.932&baromabsin=29.117&tempf=52.9&humidity=90&winddir=310&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&maxdailygust=3.4&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.378&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=76.177&totalrainin=76.177&solarradiation=0.00&uv=0&wh65batt=0&freq=868M&model=WS2900_V2.01.10
                        Debug VAR:
                        Zusatzsensoren:
                         WH31: 0 || WS90: 0
                         Bresser: 7009999 [0]
                        Script-Version: V3.0.0  Config-Version: V3.0.0  Sub-Version: V3.0.0
                        Ich habe in der App auf "Protocol Type Same As: Ecowitt" umgestellt da in der config auch
                         WS_PROTOKOLL=2
                        stand. Plötzlich waren Daten da "freu" 😋
                        LG, mxa
                        • metaxaM metaxa
                          @sborg Erledigt!
                              "val": 26.72
                              "val": 11.61
                              "val": 10.02
                              "val": 11.61
                              "val": 51
                              "val": 90
                              "val": 0
                              "val": 0
                              "val": 310
                              "val": 986.01
                              "val": 1013.61
                              "val": 0
                              "val": 0
                              "val": 9.601
                              "val": 0
                              "val": 1934.895
                              "val": 0
                              "val": 0
                              "val": 0
                              "val": 5.47
                              "val": 0
                              "val": 0
                              "val": 1934.895
                              "val": "kein Regen"
                              "val": "keine"
                              "val": "NW"
                              "val": ""
                           Taupunkt                       : 10.02 °C
                           Windrichtung                   : NW
                           Regenrate                      : 0 mm/h
                           Regen Stunde                   : 0 mm
                           Regen Tag                      : 0 mm
                           Regen Monat                    : 0 mm
                           UV-Index                       : 0
                           Batteriestand:                 : 0
                          Zusatzsensoren:
                          Debug VAR:
                          Zusatzsensoren:
                           WH31: 0 || WS90: 0
                           WS_PROTOKOLL=2
                          LG, mxa
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #4752
                          @metaxa Das sind meist allgemeinere Fragen da ich nie weiß was ihr tatsächlich wie nutzt, oder wie ist der Kenntnisstand des Nutzers etc. pp.
                          Tatsächlich ist es aber so, dass die IP-Adresse der Wetterstation nirgends steht. Die sendet nur das Datenpaket (und dort ist dann auch die IP oder URL und Port hinterlegt wohin). Der Rechner mit dem WLAN-Skript "hört" dann einfach nur zu ob an Port xxxxx wer anklopft und was senden möchte. Dann verarbeitet er das und schickt es seinerseits wieder an die in der conf angegebene Adresse + Port. Dort wiederum lauscht nun der SimpleAPI-Adapter ob an Port yyyyy wer was senden möchte und nimmt dann ggf. das Datenpaket an ;)
                          • SBorgS SBorg
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            #4753
                            Dann müßte es m.M. egal sein, wenn die Wetterstation eine andere IP Adresse zugewiesen bekommt.
                            Lieben Dank für deine Arbeit, dein Skirpt und deine obige Erklärung. Bei mir war und ist es ein Protokollproblem, dass ich nicht nachvollziehen kann. Aber ehrlich, egal. Es funktiioniert jetzt wieder und ich kann mich um frisch laufende Projekte kümmern!
                            LG, mxa
                            • metaxaM metaxa
                              LG, mxa
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #4754
                              In wahrscheinlich 99.99% der Fälle ja, wenn du aber "Subnetting" betreibst/betreiben musst kommt es bei einer Fehlkonfiguration uU. dazu dass er in einem anderen Subnet landet und dann nicht ansprechbar ist bzw. er von dem Subnet nicht in das mit dem Skript-Rechner verbinden kann.
                              Das Thema ist für größere Installation sowieso nötig. Ich habe zwar noch paar IPs frei, mich stört aber der ganze "Mischmasch". Deswegen werde ich das auch bei Gelegenheit mal angehen und dann SmartHome-Gesumse in eigene IP-Bereiche verlegen ;)
                              Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                Chris76eC Offline
                                Chris76eC Offline
                                Chris76e
                                schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                                #4755
                                @sborg
                                Bei mir läuft jetzt alles mit InfluxDBV2. Habe auch die neusten Versionen der scripte geladen. Funktionieren auch so weit bis auf in der Wetterstatistik mit den DP´s von "Windboee". Du wurden nicht erstellt und ich kann sie auch nicht selber neuerstellen unter
                                0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte
                                würde nur direkt unter
                                funktionieren.
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:05.407	error	at Template_Rekordwerte (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:677:66)
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:05.407	error	script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:05.406	warn	script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg: Object "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Windboee" does not exist
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:05.406	warn	at Template_Rekordwerte (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:676:16)
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:05.406	warn	getState "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Windboee" not found (3)
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.398	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.398	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at Object.cb (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:303:5)
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at Rekordwerte (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:662:9)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.398	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at Object.cb (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:284:79)
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.396	warn	State "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte.Windboee_max" not found
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at Object.cb (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:284:12)
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.397	warn	getState "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Windboee" not found (3)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.397	warn	State "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Windboee" not found
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at Rekordwerte (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:663:9)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.396	warn	getState "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte.Windboee_max" not found (3)
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at Object.cb (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:248:78)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.395	warn	State "0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monat.Max_Windboee" not found
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.395	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.395	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.395	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.395	warn	at Object.cb (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:248:8)
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.395	warn	getState "0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monat.Max_Windboee" not found (3)
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.395	warn	at Object.cb (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:227:5)
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.394	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                javascript.0
                                	2023-05-05 01:03:00.392	warn	State "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Windboee_max" not found
                                • Chris76eC Chris76e
                                  @sborg
                                  funktionieren.
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #4756
                                  @chris76e Deine Datenpunkte scheinen schon älter zu sein. Beim aktuellen Skript werden die Datenpunkte korrekt angelegt, bei dir sind sie noch "falsch". Die Ordner müssen vom Typ "folder" sein, nicht "state":
                                  Falls es sich nicht umstellen lässt musst du es direkt in den RAW-Daten auf folder ändern:
                                  • SBorgS SBorg
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76e
                                    #4757
                                    @sborg
                                    hab den jetzt so geändert. reicht das?
                                      "common": {
                                        "name": "Werte von Gestern",
                                        "type": "folder",
                                        "role": "state"
                                      "native": {
                                        "type": "folder",
                                        "role": "state"
                                      "type": "folder",
                                      "_id": "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1683283802125
                                    und kann ich den DP umbennen oder lieber neu anlegen mit dem richtigen Namen?
                                      "common": {
                                        "name": "stärkste Windböe vom Vortag",
                                        "type": "number",
                                        "role": "state",
                                        "unit": "km/h"
                                      "native": {
                                        "type": "number",
                                        "role": "state",
                                        "unit": "km/h"
                                      "type": "state",
                                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                                      "ts": 1651661223535,
                                      "_id": "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Windboe_max",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      @sborg
                                        "common": {
                                          "type": "folder",
                                          "role": "state"
                                        "native": {
                                          "type": "folder",
                                          "role": "state"
                                        "type": "folder",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1683283802125
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "role": "state",
                                          "unit": "km/h"
                                        "native": {
                                          "type": "number",
                                          "role": "state",
                                          "unit": "km/h"
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4758
                                      @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Ist einfacher ("e" anhängen genügt), sind so 5-7 Stück aus dem Gedächtnis heraus. Das Statistik-Skript legt selektiv keine Datenpunkte an, nur neu dazugekommene oder eben alle. Wenn du die also raus löschst werden sie nicht neu angelegt (außer man ändert die Funktion im Skript).
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                        #4759
                                        Hallo @SBorg
                                        hatte mir die Wetterstation-Dashboard_V3.json von github mal installiert und finde
                                        einige Einstellungen bzw. Datenpunkte wie "javascript.0.Statistik.Temperatur.Außen.Min_24h"
                                        nicht für Temperatur min/max. Ist das ein eigenes Skript von dir?
                                        Gruß Ralf
                                        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                        • NashraN Nashra
                                          Hallo @SBorg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4760
                                          @nashra Das dürfte sich darauf beziehen?
                                          Das ist ein (eigentlich mittlerweile unnötiges) JavaScript. Man könnte das auch einfach in Influx V2 aggregieren. Das ist nichts weiter wie der Min-/Max-Temperaturwert eines Tages der letzten 365 Tage.
                                          NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
