5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @metaxa sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ich mag es nicht glauben
    Hatte ich auch vor ein paar Monaten.
    Alles gleich wie bei dir.
    Nach gut 18 Stunden lief plötzlich wieder alles wie von Geisterhand.
    metaxaM
    metaxaM
    metaxa
    #4746
    @negalein Servus und danke!
    Mangels alternativen Lösungsansätzen sitze ich die 18 Stunden einmal aus :-)
    • metaxaM metaxa
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #4747
      @metaxa Zeigt dein Display noch aktuelle Werte an? Da mit "--data" schon mal rein gar nichts kommt hast du ein rudimentäres Problem Wettermast <-> Display <-> Netzwerk
      Wenn dein Display nichts aktuelles anzeigt und die Backup-Batterien des Displays leer sind, könnte das Pairing Wettermast-Display verloren gegangen sein. Dann würde das FW-Upgrade noch funktionieren (ist ja auf dem Display) und die Station würde aus der App fliegen...
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        metaxaM
        metaxaM
        metaxa
        #4748
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ja, die Daten am Display sind plausiebel und für mein Dafürhalten aktuell.
        Ja, nach dem Stromausfall waren neben der Wetterstation in der App auch sämtliche Einstellungen am Display weg (Uhrzeit, Datum, ...)
        Nachdem ich die Station wieder mit der App verband kamen diese Daten aber wieder am Display vollkommen richtig an (Uhrzeit, Datum, ...).
        Mittlerweile habe ich dein Script auf 3.0 upgedated. Leider keine Daten im iO bis jetzt.
        • metaxaM metaxa
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #4749
          Daran kann es leider auch nicht liegen, du könntest auch noch mit der ersten Version Daten empfangen ;)
          Uhrzeit sollte beim Display aber erhalten bleiben, dafür ist ja die Backup-Batterie im Display. Nutzt du DHCP? Nicht das die Station nun eine andere IP hat bzw. kannst du sie anpingen?
          Wenn der Rechner mit dem WLAN-Skript drauf das Display erreichen kann und dies auch Daten schickt, muss mit "--data" etwas kommen (auch wenn er bei "--debug" einen Kommunikationsfehler meldet).
          metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            metaxaM
            metaxaM
            metaxa
            schrieb am zuletzt editiert von metaxa
            #4750
            Hatte bei den bisherigen Stromunterbrechungen auch nie ein Problem damit, diesmal war alles weg bis ich die W830 in der App wieder eingebunden hatte.
            Ja, ich nutze DHCP aber mit Zuweisungen des Routers, die IP ist gleich geblieben
            Nur um das auch sicherzustellen, wo kann ich ersehen welche IP Adresse von deinem Script erwartet wird? In der wetterstation.conf steht sie nicht, nur die vom iO.
            Wie kann ich überprüfen ob das Display Daten schickt?
            Welche Möglichkeiten habe ich noch um den Fehler zu finden und zu korrigieren?
            ### Settings V3.0.0 -----------------------------------------------------------
             #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
              debug=false
             #Verhalten bei Kommunikationsfehler [true/false] / default: false / Soll der Datenpunkt automatisch resettet werden?
              RESET_KOMFEHLER=false
             #Logging einschalten [true/false] / default: false / schreibt die Datenstrings der Station in eine Datei
              logging=false
             #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
              IPP=192.168.0.96:8087
             #Protokoll, ioBroker-IP und Port der Rest-API [http(s)://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx] / leer lassen falls nicht benutzt
              RESTAPI_URL=
              RESTAPI_USER=
              RESTAPI_PW=
             #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=DNS / default: 2
              WS_PROTOKOLL=2
             #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren Froggit, Ecowitt und Bresser / default: 0
              ANZAHL_WH31=0
              ANZAHL_WS90=0
              ANZAHL_DP10=0
              ANZAHL_DP35=0
              ANZAHL_DP40=0
              ANZAHL_DP50=0
              ANZAHL_DP60=0
              ANZAHL_DP70=0
              ANZAHL_DP100=0
              ANZAHL_DP200=0
              ANZAHL_DP250=0
              ANZAHL_DP300=0
              ANZAHL_7009999=0
             #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
              WEB=HTTP
             #Ignoriere Zertifikatsfehler bei der Simple-Restful-API [true/false] / default: false / nötig bei eigenen Zertifikaten
              WEB_IGN_SSL_ERROR=false
             #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
              AUTH_USER=
              AUTH_PASS=
             #Port der Wetterstation
              WS_PORT=1080
             #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
              WS_POLL=30
             #Name/ID der Wetterstation
              WS_ID=W830
             #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
              PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
             #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
               INFLUX_WEB=HTTP
              #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
               INFLUX_API=
              #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
               INFLUX_BUCKET=
               INFLUX_TOKEN=
               INFLUX_ORG=
             #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
             # DATUM = 28.04.2020 13:12
             # UNIX  = 1588074964
             # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
              LAST_RAIN=DIFF
             #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
             # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
             # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
             # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
             # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
             # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
             # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
             # [1] = h:mm                         | 68:02
             # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
             # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
              SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
              #Daten an Wetter.com senden (leer lassen falls nicht gewünscht)?
               WETTERCOM_ID=
               WETTERCOM_PW=
             #Daten an Wunderground.com senden? [true/false] / default: false
               #Nur nötig und sinnvoll bei WS_PROTOKOLL=9 (DNS) wenn trotzdem auch Daten weiterhin an Wunderground.com gesendet werden sollen.
               WUNDERGROUND_UPDATE=false
             #Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten anstelle aktueller Werte an
             #windy/OpenSenseMap/wetter.com übertragen? [true/false] / default: false
              USE_AVG_WIND=false
             #Fix aktivieren bei fehlerhafter Außentemperatur [true/false] / default: false
             #Bei unplausiblem Messwert wird kein Datenpaket an den ioB geschickt
              FIX_AUSSENTEMP=false
            Lieben Dank für deine Hilfe!
            • SBorgS SBorg
              metaxaM
              metaxaM
              metaxa
              #4751
              @sborg Erledigt!
               WLAN-Wetterstation V3.0.0 - (c)2019-2023 by SBorg
               Config-Version: V3.0.0
               Sub-Version   : V3.0.0
               'bc' installiert: [✓]
               'jq' installiert: [✓]
               'dc' installiert: [✓]
               'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
               'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
              Connection to 192.168.0.96 8087 port [tcp/*] succeeded!
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                  "val": 26.72
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                  "val": 11.61
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                  "val": 10.02
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                  "val": 11.61
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                  "val": 51
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                  "val": 90
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                  "val": 0
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                  "val": 0
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                  "val": 310
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                  "val": 986.01
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                  "val": 1013.61
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                  "val": 0
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                  "val": 0
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                  "val": 9.601
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                  "val": 0
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                  "val": 1934.895
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                  "val": 0
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                  "val": 0
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                  "val": "01.05.2023 23:03:58"
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                  "val": "EasyWeatherV1.6.5"
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                  "val": 0
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                  "val": 5.47
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
                  "val": 0
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                  "val": 0
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Total",
                  "val": 1934.895
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                  "val": "WS2900_V2.01.10"
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                  "val": "kein Regen"
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                  "val": "keine"
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                  "val": "NW"
                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                  "val": ""
              Messwerteblock: 26.72 11.61 10.02 11.61 51 90 0 0 310 986.01 1013.61 0 0 9.601 0 1934.895 0.00 0 01.05.2023%2023:03:58 EasyWeatherV1.6.5 0 5.47 0 0 1934.895 WS2900_V2.01.10
              Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
               Temperatur Innen               : 26.72 °C
               Temperatur Aussen              : 11.61 °C
               Taupunkt                       : 10.02 °C
               Gefühlte Temperatur            : 11.61 °C
               Luftfeuchte Innen              : 51 %
               Luftfeuchte Aussen             : 90 %
               Windgeschwindigkeit            : 0 km/h
               Windgeschwindigkeit 10min      :  km/h
               Windböengeschwindigkeit        : 0 km/h
               max. Windböe                   : 5.47 km/h
               Windrichtung                   : 310 °
               Windrichtung                   : NW
               Windrichtung 10min             :  °
               Luftdruck absolut              : 986.01 hPa
               Luftdruck relativ              : 1013.61 hPa
               Regenrate                      : 0 mm/h
               Regenstatus                    : kein Regen
               Regen seit Regenbeginn         : 0 mm
               Regen Stunde                   : 0 mm
               Regen Tag                      : 0 mm
               Regen Woche                    : 9.601 mm
               Regen Monat                    : 0 mm
               Regen Jahr                     : 1934.895 mm
               Regen Gesamt                   : 1934.895 mm
               Sonnenstrahlung                : 0.00 W/m²
               UV-Index                       : 0
               Zeitstempel                    : 01.05.2023 23:03:58
               Firmware                       : EasyWeatherV1.6.5
               Batteriestand:                 : 0
               Gateway-Modell                 : WS2900_V2.01.10
              Zusatzsensoren:
              Datenstring für ioBroker:
              javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=26.72&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=11.61&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=10.02&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=11.61&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=51&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=90&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=310&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=986.01&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1013.61&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=9.601&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=1934.895&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=01.05.2023%2023:03:58&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.5&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=5.47&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Total=1934.895&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=WS2900_V2.01.10&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NW&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
              DATA von Wetterstation:
              PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.5&dateutc=2023-05-01+21:03:58&tempinf=80.1&humidityin=51&baromrelin=29.932&baromabsin=29.117&tempf=52.9&humidity=90&winddir=310&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&maxdailygust=3.4&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.378&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=76.177&totalrainin=76.177&solarradiation=0.00&uv=0&wh65batt=0&freq=868M&model=WS2900_V2.01.10
              Debug VAR:
               Installationsverzeichnis: /home/andreas/wetterstation
               IPP: 192.168.0.96:8087 WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
               WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
              Zusatzsensoren:
               DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
               WH31: 0 || WS90: 0
               Bresser: 7009999 [0]
              Script-Version: V3.0.0  Config-Version: V3.0.0  Sub-Version: V3.0.0
              Ich habe in der App auf "Protocol Type Same As: Ecowitt" umgestellt da in der config auch
               WS_PROTOKOLL=2
              stand. Plötzlich waren Daten da "freu" 😋
              LG, mxa
              • metaxaM metaxa
                @sborg Erledigt!
                    "val": 26.72
                    "val": 11.61
                    "val": 10.02
                    "val": 11.61
                    "val": 51
                    "val": 90
                    "val": 0
                    "val": 0
                    "val": 310
                    "val": 986.01
                    "val": 1013.61
                    "val": 0
                    "val": 0
                    "val": 9.601
                    "val": 0
                    "val": 1934.895
                    "val": 0
                    "val": 0
                    "val": 0
                    "val": 5.47
                    "val": 0
                    "val": 0
                    "val": 1934.895
                    "val": "kein Regen"
                    "val": "keine"
                    "val": "NW"
                    "val": ""
                 Taupunkt                       : 10.02 °C
                 Windrichtung                   : NW
                 Regenrate                      : 0 mm/h
                 Regen Stunde                   : 0 mm
                 Regen Tag                      : 0 mm
                 Regen Monat                    : 0 mm
                 UV-Index                       : 0
                 Batteriestand:                 : 0
                Zusatzsensoren:
                Debug VAR:
                Zusatzsensoren:
                 WH31: 0 || WS90: 0
                 WS_PROTOKOLL=2
                LG, mxa
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #4752
                @metaxa Das sind meist allgemeinere Fragen da ich nie weiß was ihr tatsächlich wie nutzt, oder wie ist der Kenntnisstand des Nutzers etc. pp.
                Tatsächlich ist es aber so, dass die IP-Adresse der Wetterstation nirgends steht. Die sendet nur das Datenpaket (und dort ist dann auch die IP oder URL und Port hinterlegt wohin). Der Rechner mit dem WLAN-Skript "hört" dann einfach nur zu ob an Port xxxxx wer anklopft und was senden möchte. Dann verarbeitet er das und schickt es seinerseits wieder an die in der conf angegebene Adresse + Port. Dort wiederum lauscht nun der SimpleAPI-Adapter ob an Port yyyyy wer was senden möchte und nimmt dann ggf. das Datenpaket an ;)
                • SBorgS SBorg
                  metaxaM
                  metaxaM
                  metaxa
                  #4753
                  Dann müßte es m.M. egal sein, wenn die Wetterstation eine andere IP Adresse zugewiesen bekommt.
                  Lieben Dank für deine Arbeit, dein Skirpt und deine obige Erklärung. Bei mir war und ist es ein Protokollproblem, dass ich nicht nachvollziehen kann. Aber ehrlich, egal. Es funktiioniert jetzt wieder und ich kann mich um frisch laufende Projekte kümmern!
                  LG, mxa
                  • metaxaM metaxa
                    LG, mxa
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #4754
                    In wahrscheinlich 99.99% der Fälle ja, wenn du aber "Subnetting" betreibst/betreiben musst kommt es bei einer Fehlkonfiguration uU. dazu dass er in einem anderen Subnet landet und dann nicht ansprechbar ist bzw. er von dem Subnet nicht in das mit dem Skript-Rechner verbinden kann.
                    Das Thema ist für größere Installation sowieso nötig. Ich habe zwar noch paar IPs frei, mich stört aber der ganze "Mischmasch". Deswegen werde ich das auch bei Gelegenheit mal angehen und dann SmartHome-Gesumse in eigene IP-Bereiche verlegen ;)
                    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      Chris76eC
                      Chris76eC
                      Chris76e
                      schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                      #4755
                      @sborg
                      Bei mir läuft jetzt alles mit InfluxDBV2. Habe auch die neusten Versionen der scripte geladen. Funktionieren auch so weit bis auf in der Wetterstatistik mit den DP´s von "Windboee". Du wurden nicht erstellt und ich kann sie auch nicht selber neuerstellen unter
                      0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte
                      würde nur direkt unter
                      funktionieren.
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:05.407	error	at Template_Rekordwerte (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:677:66)
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:05.407	error	script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:05.406	warn	script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg: Object "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Windboee" does not exist
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:05.406	warn	at Template_Rekordwerte (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:676:16)
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:05.406	warn	getState "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Windboee" not found (3)
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.398	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.398	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at Object.cb (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:303:5)
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at Rekordwerte (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:662:9)
                      javascript.0
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.398	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at Object.cb (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:284:79)
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.396	warn	State "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte.Windboee_max" not found
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at Object.cb (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:284:12)
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.397	warn	getState "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Windboee" not found (3)
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.397	warn	State "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Windboee" not found
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at Rekordwerte (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:663:9)
                      javascript.0
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.396	warn	getState "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte.Windboee_max" not found (3)
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                      javascript.0
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at Object.cb (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:248:78)
                      javascript.0
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.395	warn	State "0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monat.Max_Windboee" not found
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.395	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.395	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.395	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.395	warn	at Object.cb (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:248:8)
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.395	warn	getState "0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monat.Max_Windboee" not found (3)
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.395	warn	at Object.cb (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:227:5)
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.394	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                      javascript.0
                      	2023-05-05 01:03:00.392	warn	State "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Windboee_max" not found
                      • Chris76eC Chris76e
                        @sborg
                        funktionieren.
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #4756
                        @chris76e Deine Datenpunkte scheinen schon älter zu sein. Beim aktuellen Skript werden die Datenpunkte korrekt angelegt, bei dir sind sie noch "falsch". Die Ordner müssen vom Typ "folder" sein, nicht "state":
                        Falls es sich nicht umstellen lässt musst du es direkt in den RAW-Daten auf folder ändern:
                        • SBorgS SBorg
                          Chris76eC
                          Chris76eC
                          Chris76e
                          #4757
                          @sborg
                          hab den jetzt so geändert. reicht das?
                            "common": {
                              "name": "Werte von Gestern",
                              "type": "folder",
                              "role": "state"
                            "native": {
                              "type": "folder",
                              "role": "state"
                            "type": "folder",
                            "_id": "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1683283802125
                          und kann ich den DP umbennen oder lieber neu anlegen mit dem richtigen Namen?
                            "common": {
                              "name": "stärkste Windböe vom Vortag",
                              "type": "number",
                              "role": "state",
                              "unit": "km/h"
                            "native": {
                              "type": "number",
                              "role": "state",
                              "unit": "km/h"
                            "type": "state",
                            "from": "system.adapter.javascript.0",
                            "ts": 1651661223535,
                            "_id": "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Windboe_max",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            @sborg
                              "common": {
                                "type": "folder",
                                "role": "state"
                              "native": {
                                "type": "folder",
                                "role": "state"
                              "type": "folder",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1683283802125
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "role": "state",
                                "unit": "km/h"
                              "native": {
                                "type": "number",
                                "role": "state",
                                "unit": "km/h"
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #4758
                            @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Ist einfacher ("e" anhängen genügt), sind so 5-7 Stück aus dem Gedächtnis heraus. Das Statistik-Skript legt selektiv keine Datenpunkte an, nur neu dazugekommene oder eben alle. Wenn du die also raus löschst werden sie nicht neu angelegt (außer man ändert die Funktion im Skript).
                            • NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                              #4759
                              Hallo @SBorg
                              hatte mir die Wetterstation-Dashboard_V3.json von github mal installiert und finde
                              einige Einstellungen bzw. Datenpunkte wie "javascript.0.Statistik.Temperatur.Außen.Min_24h"
                              nicht für Temperatur min/max. Ist das ein eigenes Skript von dir?
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                Hallo @SBorg
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #4760
                                @nashra Das dürfte sich darauf beziehen?
                                Das ist ein (eigentlich mittlerweile unnötiges) JavaScript. Man könnte das auch einfach in Influx V2 aggregieren. Das ist nichts weiter wie der Min-/Max-Temperaturwert eines Tages der letzten 365 Tage.
                                • SBorgS SBorg
                                  NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  #4761
                                  Einfach aggregieren, ich weiß noch nicht mal wo ich da jetzt ansetzen müßte 😁
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    Chris76eC
                                    Chris76eC
                                    Chris76e
                                    #4762
                                    @nashra
                                    Die beiden Datenpunkte liegen hier
                                    javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_min und javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_max oder 0.userdata.....
                                    Dann müssen die beiden Abfragen A und B geändert werden
                                    from(bucket: "iobroker")
                                      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                      |> filter(fn: (r) => r._measurement == "javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_min" and r._field == "value")
                                      |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                                      |> yield(name: "Tiefstwert 24h")
                                      @nashra
                                      NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      #4763
                                      @chris76e
                                      An die hatte ich gar nicht gedacht, war jetzt so mit dem Skript beschäftigt.
                                      Habe die Quellen ausgetauscht und läuft.
                                      Gruß Ralf
                                      • SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #4764
                                        Kleiner funfact am Rande: D. Trump hat tatsächlich Recht 🙃
                                        Die globale Erderwärmung ist "nur eine Erfindung der Chinesen"...
                                        Hier der Beweis :
                                        [Ironie /OFF]
                                        • SBorgS SBorg
                                          Hier der Beweis :
                                          [Ironie /OFF]
                                          Chris76eC
                                          Chris76eC
                                          Chris76e
                                          #4765
                                          @sborg
                                          ist mir heute erst aufgefallen, habe am 3/4 Mai auf Influxdb 2 gewechselt, habe die Datenpunkte unter javascript.0 behalten. Jetzt werden in den DP´s von
                                          javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_max und min
                                          nichts mehr geschrieben, sondern in den DP´s
                                          javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_max und min
                                          Hast du da was geändert?
                                          33.2k
                                          84.3k
