    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 138 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @negalein Servus und danke!
    Mangels alternativen Lösungsansätzen sitze ich die 18 Stunden einmal aus :-)
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #4747
    @metaxa Zeigt dein Display noch aktuelle Werte an? Da mit "--data" schon mal rein gar nichts kommt hast du ein rudimentäres Problem Wettermast <-> Display <-> Netzwerk
    Wenn dein Display nichts aktuelles anzeigt und die Backup-Batterien des Displays leer sind, könnte das Pairing Wettermast-Display verloren gegangen sein. Dann würde das FW-Upgrade noch funktionieren (ist ja auf dem Display) und die Station würde aus der App fliegen...
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      metaxaM
      metaxaM
      metaxa
      #4748
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Ja, die Daten am Display sind plausiebel und für mein Dafürhalten aktuell.
      Ja, nach dem Stromausfall waren neben der Wetterstation in der App auch sämtliche Einstellungen am Display weg (Uhrzeit, Datum, ...)
      Nachdem ich die Station wieder mit der App verband kamen diese Daten aber wieder am Display vollkommen richtig an (Uhrzeit, Datum, ...).
      Mittlerweile habe ich dein Script auf 3.0 upgedated. Leider keine Daten im iO bis jetzt.
      • metaxaM metaxa
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #4749
        @metaxa sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Daran kann es leider auch nicht liegen, du könntest auch noch mit der ersten Version Daten empfangen ;)
        Uhrzeit sollte beim Display aber erhalten bleiben, dafür ist ja die Backup-Batterie im Display. Nutzt du DHCP? Nicht das die Station nun eine andere IP hat bzw. kannst du sie anpingen?
        Wenn der Rechner mit dem WLAN-Skript drauf das Display erreichen kann und dies auch Daten schickt, muss mit "--data" etwas kommen (auch wenn er bei "--debug" einen Kommunikationsfehler meldet).
        metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          metaxaM
          metaxaM
          metaxa
          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
          #4750
          Hatte bei den bisherigen Stromunterbrechungen auch nie ein Problem damit, diesmal war alles weg bis ich die W830 in der App wieder eingebunden hatte.
          Ja, ich nutze DHCP aber mit Zuweisungen des Routers, die IP ist gleich geblieben
          Nur um das auch sicherzustellen, wo kann ich ersehen welche IP Adresse von deinem Script erwartet wird? In der wetterstation.conf steht sie nicht, nur die vom iO.
          Wie kann ich überprüfen ob das Display Daten schickt?
          Welche Möglichkeiten habe ich noch um den Fehler zu finden und zu korrigieren?
          ### Settings V3.0.0 -----------------------------------------------------------
           #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
            debug=false
           #Verhalten bei Kommunikationsfehler [true/false] / default: false / Soll der Datenpunkt automatisch resettet werden?
            RESET_KOMFEHLER=false
           #Logging einschalten [true/false] / default: false / schreibt die Datenstrings der Station in eine Datei
            logging=false
           #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
            IPP=192.168.0.96:8087
           #Protokoll, ioBroker-IP und Port der Rest-API [http(s)://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx] / leer lassen falls nicht benutzt
            RESTAPI_URL=
            RESTAPI_USER=
            RESTAPI_PW=
           #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=DNS / default: 2
            WS_PROTOKOLL=2
           #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren Froggit, Ecowitt und Bresser / default: 0
            ANZAHL_WH31=0
            ANZAHL_WS90=0
            ANZAHL_DP10=0
            ANZAHL_DP35=0
            ANZAHL_DP40=0
            ANZAHL_DP50=0
            ANZAHL_DP60=0
            ANZAHL_DP70=0
            ANZAHL_DP100=0
            ANZAHL_DP200=0
            ANZAHL_DP250=0
            ANZAHL_DP300=0
            ANZAHL_7009999=0
           #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
            WEB=HTTP
           #Ignoriere Zertifikatsfehler bei der Simple-Restful-API [true/false] / default: false / nötig bei eigenen Zertifikaten
            WEB_IGN_SSL_ERROR=false
           #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
            AUTH_USER=
            AUTH_PASS=
           #Port der Wetterstation
            WS_PORT=1080
           #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
            WS_POLL=30
           #Name/ID der Wetterstation
            WS_ID=W830
           #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
            PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
           #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
             INFLUX_WEB=HTTP
            #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
             INFLUX_API=
            #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
             INFLUX_BUCKET=
             INFLUX_TOKEN=
             INFLUX_ORG=
           #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
           # DATUM = 28.04.2020 13:12
           # UNIX  = 1588074964
           # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
            LAST_RAIN=DIFF
           #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
           # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
           # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
           # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
           # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
           # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
           # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
           # [1] = h:mm                         | 68:02
           # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
           # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
            SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
            #Daten an Wetter.com senden (leer lassen falls nicht gewünscht)?
             WETTERCOM_ID=
             WETTERCOM_PW=
           #Daten an Wunderground.com senden? [true/false] / default: false
             #Nur nötig und sinnvoll bei WS_PROTOKOLL=9 (DNS) wenn trotzdem auch Daten weiterhin an Wunderground.com gesendet werden sollen.
             WUNDERGROUND_UPDATE=false
           #Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten anstelle aktueller Werte an
           #windy/OpenSenseMap/wetter.com übertragen? [true/false] / default: false
            USE_AVG_WIND=false
           #Fix aktivieren bei fehlerhafter Außentemperatur [true/false] / default: false
           #Bei unplausiblem Messwert wird kein Datenpaket an den ioB geschickt
            FIX_AUSSENTEMP=false
          Lieben Dank für deine Hilfe!
          • SBorgS SBorg
            metaxaM
            metaxaM
            metaxa
            #4751
            @sborg Erledigt!
             WLAN-Wetterstation V3.0.0 - (c)2019-2023 by SBorg
             Config-Version: V3.0.0
             Sub-Version   : V3.0.0
             'bc' installiert: [✓]
             'jq' installiert: [✓]
             'dc' installiert: [✓]
             'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
             'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
            Connection to 192.168.0.96 8087 port [tcp/*] succeeded!
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                "val": 26.72
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                "val": 11.61
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                "val": 10.02
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                "val": 11.61
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                "val": 51
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                "val": 90
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                "val": 0
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                "val": 0
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                "val": 310
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                "val": 986.01
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                "val": 1013.61
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                "val": 0
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                "val": 0
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                "val": 9.601
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                "val": 0
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                "val": 1934.895
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                "val": 0
                "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                "val": 0
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                "val": "01.05.2023 23:03:58"
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                "val": "EasyWeatherV1.6.5"
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                "val": 0
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                "val": 5.47
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
                "val": 0
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                "val": 0
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Total",
                "val": 1934.895
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                "val": "WS2900_V2.01.10"
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                "val": "kein Regen"
                "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                "val": "keine"
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                "val": "NW"
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                "val": ""
            Messwerteblock: 26.72 11.61 10.02 11.61 51 90 0 0 310 986.01 1013.61 0 0 9.601 0 1934.895 0.00 0 01.05.2023%2023:03:58 EasyWeatherV1.6.5 0 5.47 0 0 1934.895 WS2900_V2.01.10
            Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
             Temperatur Innen               : 26.72 °C
             Temperatur Aussen              : 11.61 °C
             Taupunkt                       : 10.02 °C
             Gefühlte Temperatur            : 11.61 °C
             Luftfeuchte Innen              : 51 %
             Luftfeuchte Aussen             : 90 %
             Windgeschwindigkeit            : 0 km/h
             Windgeschwindigkeit 10min      :  km/h
             Windböengeschwindigkeit        : 0 km/h
             max. Windböe                   : 5.47 km/h
             Windrichtung                   : 310 °
             Windrichtung                   : NW
             Windrichtung 10min             :  °
             Luftdruck absolut              : 986.01 hPa
             Luftdruck relativ              : 1013.61 hPa
             Regenrate                      : 0 mm/h
             Regenstatus                    : kein Regen
             Regen seit Regenbeginn         : 0 mm
             Regen Stunde                   : 0 mm
             Regen Tag                      : 0 mm
             Regen Woche                    : 9.601 mm
             Regen Monat                    : 0 mm
             Regen Jahr                     : 1934.895 mm
             Regen Gesamt                   : 1934.895 mm
             Sonnenstrahlung                : 0.00 W/m²
             UV-Index                       : 0
             Zeitstempel                    : 01.05.2023 23:03:58
             Firmware                       : EasyWeatherV1.6.5
             Batteriestand:                 : 0
             Gateway-Modell                 : WS2900_V2.01.10
            Zusatzsensoren:
            Datenstring für ioBroker:
            javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=26.72&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=11.61&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=10.02&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=11.61&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=51&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=90&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=310&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=986.01&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1013.61&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=9.601&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=1934.895&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=01.05.2023%2023:03:58&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.5&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=5.47&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Total=1934.895&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=WS2900_V2.01.10&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NW&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
            DATA von Wetterstation:
            PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.5&dateutc=2023-05-01+21:03:58&tempinf=80.1&humidityin=51&baromrelin=29.932&baromabsin=29.117&tempf=52.9&humidity=90&winddir=310&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&maxdailygust=3.4&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.378&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=76.177&totalrainin=76.177&solarradiation=0.00&uv=0&wh65batt=0&freq=868M&model=WS2900_V2.01.10
            Debug VAR:
             Installationsverzeichnis: /home/andreas/wetterstation
             IPP: 192.168.0.96:8087 WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
             WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
            Zusatzsensoren:
             DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
             WH31: 0 || WS90: 0
             Bresser: 7009999 [0]
            Script-Version: V3.0.0  Config-Version: V3.0.0  Sub-Version: V3.0.0
            Ich habe in der App auf "Protocol Type Same As: Ecowitt" umgestellt da in der config auch
             WS_PROTOKOLL=2
            stand. Plötzlich waren Daten da "freu" 😋
            LG, mxa
            • metaxaM metaxa
              @sborg Erledigt!
                  "val": 26.72
                  "val": 11.61
                  "val": 10.02
                  "val": 11.61
                  "val": 51
                  "val": 90
                  "val": 0
                  "val": 0
                  "val": 310
                  "val": 986.01
                  "val": 1013.61
                  "val": 0
                  "val": 0
                  "val": 9.601
                  "val": 0
                  "val": 1934.895
                  "val": 0
                  "val": 0
                  "val": 0
                  "val": 5.47
                  "val": 0
                  "val": 0
                  "val": 1934.895
                  "val": "kein Regen"
                  "val": "keine"
                  "val": "NW"
                  "val": ""
               Taupunkt                       : 10.02 °C
               Windrichtung                   : NW
               Regenrate                      : 0 mm/h
               Regen Stunde                   : 0 mm
               Regen Tag                      : 0 mm
               Regen Monat                    : 0 mm
               UV-Index                       : 0
               Batteriestand:                 : 0
              Zusatzsensoren:
              Debug VAR:
              Zusatzsensoren:
               WH31: 0 || WS90: 0
               WS_PROTOKOLL=2
              LG, mxa
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #4752
              @metaxa Das sind meist allgemeinere Fragen da ich nie weiß was ihr tatsächlich wie nutzt, oder wie ist der Kenntnisstand des Nutzers etc. pp.
              Tatsächlich ist es aber so, dass die IP-Adresse der Wetterstation nirgends steht. Die sendet nur das Datenpaket (und dort ist dann auch die IP oder URL und Port hinterlegt wohin). Der Rechner mit dem WLAN-Skript "hört" dann einfach nur zu ob an Port xxxxx wer anklopft und was senden möchte. Dann verarbeitet er das und schickt es seinerseits wieder an die in der conf angegebene Adresse + Port. Dort wiederum lauscht nun der SimpleAPI-Adapter ob an Port yyyyy wer was senden möchte und nimmt dann ggf. das Datenpaket an ;)
              • SBorgS SBorg
                metaxaM
                metaxaM
                metaxa
                #4753
                Dann müßte es m.M. egal sein, wenn die Wetterstation eine andere IP Adresse zugewiesen bekommt.
                Lieben Dank für deine Arbeit, dein Skirpt und deine obige Erklärung. Bei mir war und ist es ein Protokollproblem, dass ich nicht nachvollziehen kann. Aber ehrlich, egal. Es funktiioniert jetzt wieder und ich kann mich um frisch laufende Projekte kümmern!
                LG, mxa
                • metaxaM metaxa
                  LG, mxa
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #4754
                  In wahrscheinlich 99.99% der Fälle ja, wenn du aber "Subnetting" betreibst/betreiben musst kommt es bei einer Fehlkonfiguration uU. dazu dass er in einem anderen Subnet landet und dann nicht ansprechbar ist bzw. er von dem Subnet nicht in das mit dem Skript-Rechner verbinden kann.
                  Das Thema ist für größere Installation sowieso nötig. Ich habe zwar noch paar IPs frei, mich stört aber der ganze "Mischmasch". Deswegen werde ich das auch bei Gelegenheit mal angehen und dann SmartHome-Gesumse in eigene IP-Bereiche verlegen ;)
                  Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    Chris76eC
                    Chris76eC
                    Chris76e
                    schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                    #4755
                    @sborg
                    Bei mir läuft jetzt alles mit InfluxDBV2. Habe auch die neusten Versionen der scripte geladen. Funktionieren auch so weit bis auf in der Wetterstatistik mit den DP´s von "Windboee". Du wurden nicht erstellt und ich kann sie auch nicht selber neuerstellen unter
                    0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte
                    würde nur direkt unter
                    funktionieren.
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:05.407	error	at Template_Rekordwerte (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:677:66)
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:05.407	error	script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:05.406	warn	script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg: Object "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Windboee" does not exist
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:05.406	warn	at Template_Rekordwerte (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:676:16)
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:05.406	warn	getState "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Windboee" not found (3)
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.398	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.398	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at Object.cb (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:303:5)
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at Rekordwerte (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:662:9)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.398	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at Object.cb (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:284:79)
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.396	warn	State "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte.Windboee_max" not found
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at Object.cb (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:284:12)
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.397	warn	getState "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Windboee" not found (3)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.397	warn	State "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Windboee" not found
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at Rekordwerte (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:663:9)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.396	warn	getState "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte.Windboee_max" not found (3)
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at Object.cb (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:248:78)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.395	warn	State "0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monat.Max_Windboee" not found
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.395	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.395	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.395	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.395	warn	at Object.cb (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:248:8)
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.395	warn	getState "0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monat.Max_Windboee" not found (3)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.395	warn	at Object.cb (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:227:5)
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.394	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                    javascript.0
                    	2023-05-05 01:03:00.392	warn	State "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Windboee_max" not found
                    • Chris76eC Chris76e
                      @sborg
                      funktionieren.
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #4756
                      @chris76e Deine Datenpunkte scheinen schon älter zu sein. Beim aktuellen Skript werden die Datenpunkte korrekt angelegt, bei dir sind sie noch "falsch". Die Ordner müssen vom Typ "folder" sein, nicht "state":
                      Falls es sich nicht umstellen lässt musst du es direkt in den RAW-Daten auf folder ändern:
                      • SBorgS SBorg
                        Chris76eC
                        Chris76eC
                        Chris76e
                        #4757
                        @sborg
                        hab den jetzt so geändert. reicht das?
                          "common": {
                            "name": "Werte von Gestern",
                            "type": "folder",
                            "role": "state"
                          "native": {
                            "type": "folder",
                            "role": "state"
                          "type": "folder",
                          "_id": "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1683283802125
                        und kann ich den DP umbennen oder lieber neu anlegen mit dem richtigen Namen?
                          "common": {
                            "name": "stärkste Windböe vom Vortag",
                            "type": "number",
                            "role": "state",
                            "unit": "km/h"
                          "native": {
                            "type": "number",
                            "role": "state",
                            "unit": "km/h"
                          "type": "state",
                          "from": "system.adapter.javascript.0",
                          "ts": 1651661223535,
                          "_id": "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Windboe_max",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          @sborg
                            "common": {
                              "type": "folder",
                              "role": "state"
                            "native": {
                              "type": "folder",
                              "role": "state"
                            "type": "folder",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1683283802125
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "role": "state",
                              "unit": "km/h"
                            "native": {
                              "type": "number",
                              "role": "state",
                              "unit": "km/h"
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #4758
                          @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Ist einfacher ("e" anhängen genügt), sind so 5-7 Stück aus dem Gedächtnis heraus. Das Statistik-Skript legt selektiv keine Datenpunkte an, nur neu dazugekommene oder eben alle. Wenn du die also raus löschst werden sie nicht neu angelegt (außer man ändert die Funktion im Skript).
                          • NashraN
                            NashraN
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                            #4759
                            Hallo @SBorg
                            hatte mir die Wetterstation-Dashboard_V3.json von github mal installiert und finde
                            einige Einstellungen bzw. Datenpunkte wie "javascript.0.Statistik.Temperatur.Außen.Min_24h"
                            nicht für Temperatur min/max. Ist das ein eigenes Skript von dir?
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              Hallo @SBorg
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #4760
                              @nashra Das dürfte sich darauf beziehen?
                              Das ist ein (eigentlich mittlerweile unnötiges) JavaScript. Man könnte das auch einfach in Influx V2 aggregieren. Das ist nichts weiter wie der Min-/Max-Temperaturwert eines Tages der letzten 365 Tage.
                              • SBorgS SBorg
                                NashraN
                                NashraN
                                Nashra
                                #4761
                                Einfach aggregieren, ich weiß noch nicht mal wo ich da jetzt ansetzen müßte 😁
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  Chris76eC
                                  Chris76eC
                                  Chris76e
                                  #4762
                                  @nashra
                                  Die beiden Datenpunkte liegen hier
                                  javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_min und javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_max oder 0.userdata.....
                                  Dann müssen die beiden Abfragen A und B geändert werden
                                  from(bucket: "iobroker")
                                    |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                    |> filter(fn: (r) => r._measurement == "javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_min" and r._field == "value")
                                    |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                                    |> yield(name: "Tiefstwert 24h")
                                    @nashra
                                    NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    #4763
                                    @chris76e
                                    An die hatte ich gar nicht gedacht, war jetzt so mit dem Skript beschäftigt.
                                    Habe die Quellen ausgetauscht und läuft.
                                    Gruß Ralf
                                    • SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #4764
                                      Kleiner funfact am Rande: D. Trump hat tatsächlich Recht 🙃
                                      Die globale Erderwärmung ist "nur eine Erfindung der Chinesen"...
                                      Hier der Beweis :
                                      [Ironie /OFF]
                                      • SBorgS SBorg
                                        Hier der Beweis :
                                        [Ironie /OFF]
                                        Chris76eC
                                        Chris76eC
                                        Chris76e
                                        #4765
                                        @sborg
                                        ist mir heute erst aufgefallen, habe am 3/4 Mai auf Influxdb 2 gewechselt, habe die Datenpunkte unter javascript.0 behalten. Jetzt werden in den DP´s von
                                        javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_max und min
                                        nichts mehr geschrieben, sondern in den DP´s
                                        javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_max und min
                                        Hast du da was geändert?
                                        • SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                          #4766
                                          Für den Wechsel V2.v --> V3.x ja, denn die Influx-Abfrage basiert ja nun auf Flux. An der Funktion, nein.
                                          Die beiden (oder vier) DPs sind unterschiedlich was den Zeitraum angeht.
                                          • Heute: Mitternacht bis "jetzt" / aktuell 12:30 Uhr, wäre also alles von Heute 0:00 Uhr bis 12:30 Uhr
                                          • 24h : "jetzt" minus 24 Stunden /aktuell 12:30 Uhr, wäre also alles von Gestern 12:30 Uhr bis Heute 12:30 Uhr
                                          Je nach Temperaturverlauf können die Daten auch identisch sein.
                                          Funktioniert aber beides (hier 24h_min):
                                          * Edit * ev. mal das Script restarten.
                                          84.0k
