5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.5m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @xxjooo Nicht doof, nur merkwürdig und hier ist "admin" (anders als "root" unter Linux ;) ) völlig iO.
    Hmm, "leider" kommt das so nicht von mir. Der Nutzer hat von meiner Seite aus keinerlei Einschränkungen was er mit den DPs anstellt. Außerhalb von "Statistik" kannst im 0_userdata aber schalten und walten wie du willst?
    Versuche ev. einfach mal ein anderes Verzeichnis innerhalb "0_userdata". Brauchst ja keine Daten reinschreiben, einfach mal anlegen lassen und dann editieren/löschen versuchen...
    ...und ja, wetterstation.js legt nur die nötigen DPs für das WLAN-Skript an. Das Statistik-Skript handelt seine DPs eigenständig.
    Im Log steht nichts verdächtiges, nur dass er eben die ganzen "Windboee" nicht lesen kann, wobei ich mich mit Redis nicht wirklich auskenne ob das eine Auswirkung hat (sollte aber IMO nicht der Fall sein).
    XxJooOX
    XxJooOX
    XxJooO
    schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
    #4731
    @SBorg
    Ok, Problem wurde im Sekundenbruchteil von @paul53 gelöst. Das Stastistik-Verzeichnis hat den falschen "type". In meinem Fall steht da "state", da sollte aber mindestens "channel", noch besser vielleicht "folder"stehen.
    Jetzt frage ich mich gerade, ob man das vielleicht im Statistik Skript entsprechend anpassen sollte und wundere mich, warum bislang so ein Problem keiner hatte. Oder alle anderen sind so pfiffig, dass sie sofort den falschen typegesehen und es geändert haben.
    Wieder was gelernt - großartig!
    PS: Habe gerade geschaut, im statistik Skript ist der "type" korrekt als "folder" vorgesehen. Ist also ein sehr altes Problem bei mir!
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • XxJooOX XxJooO
      @SBorg
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #4732
      @xxjooo sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      ist bei mir auch state und hatte keine Probleme damit.
        "common": {
          "name": "Wetterstatistik",
          "role": "state",
          "type": "mixed"
        "native": {
          "role": "state",
          "type": "mixed"
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.javascript.1",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1599739956268,
        "_id": "0_userdata.0.Statistik.Wetter",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      ° Fixer ---> iob fix
      XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
          "common": {
            "role": "state",
            "type": "mixed"
          "native": {
            "role": "state",
            "type": "mixed"
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        XxJooOX
        XxJooOX
        XxJooO
        #4733
        @negalein,
        hallo, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass es an NPM oder nodejs liegt (18.16.0 mit NPM 9.5.1) und da die Regeln für die Bearbeitung der Objekte strikter geworden ist. Wenn Du meine Screenshots anschaust, dann siehst Du, dass das "+" ausgegraut ist. Nach Umstellen des "type" auf "folder" hat es jetzt funktioniert, neue Werte mit den anderen Namen anzulegen.
        PS: Gerade gesehen, dass Deine Versionen niedriger sind...
        und PPS: ich habe nachgeschaut im Skript. Dort sind die types auf folder gesetzt. Sind es bei Dir noch state, dann sind die auch von einer älteren Version erstellt.
        • XxJooOX XxJooO
          @negalein,
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #4734
          Im Script auf folder.
          Ja, die sind seit Anfang an da. :)
          Werde sie einfach auf folder ändern. Sind ja nicht viel.
          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
            MassiveAttackM
            MassiveAttackM
            MassiveAttack
            #4735
            seit dem umstieg auf v3 & v2.0.2 vom statistik-script funktioniert letzteres anscheinend nicht mehr. Es werden zB keine Werte in "VorTag" geschrieben. hier meine einstellungen:
            const WET_DP='javascript.0.Wetterstation';            (ja, die DPs liegen hier, und werden auch geschrieben)
            const INFLUXDB_INSTANZ='1';                               (ja ist "1", "0" war meine Influx v1)
            const INFLUXDB_BUCKET='iobroker';                     (name des [einzigen] buckets)
            const PRE_DP='javascript.0.Statistik.Wetter';          (DPs wurden erzeugt)
            bzw.:
            //Wetterstation Datenpunkte anlegen V3.0.0
            //let DP = "0_userdata.0.Wetterstation.";
            let DP = "javascript.0.Wetterstation.";
            Was habe ich übersehen? Scripte am Raspi sind auch aktuell und laufen
            • XxJooOX XxJooO
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Poooh, @Thomas-Braun bekommt zum Glück gerade nicht Blutdruck 😁
              Und ja, ich habe es schon versucht. Außerhalb des Ordners 0_userdata.0.Wetterstation.Statistik kann ich DPs anlegen und editieren. Ich werde mal mit dem Problem einen neuen thread eröffnen. Vielleicht hat jemand eine Lösung.
              Ein Gedanke kommt mir gerade noch:
              wenn ich den Statistik-Baum exportiere, lösche und re-importiere, dann fehlen aber die Werte. Gibt es eine Möglichkeit den Baum mit Werten zu exportieren? In der Statistik ist ein loggen ja unnötig...
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #4736
              Ist zwar hinfällig, aber außer Backup kenne ich dafür auch keine Lösung. Loggen würde auch nichts bringen, da du die geloggten Werte dann nicht mehr so einfach in die States bekommst.
              Da fehlt ein JSON-Export mit States ;)
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • MassiveAttackM MassiveAttack
                bzw.:
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #4737
                @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                So sehe ich erst mal nichts verdächtiges. Hast du mit dem Data-Explorer mal im Bucket deiner InfluxDB nachgeschaut ob da auch Werte landen?
                • SBorgS SBorg
                  MassiveAttackM
                  MassiveAttackM
                  MassiveAttack
                  #4738
                  jo, die werden archiviert, die historischen werte werden auch mit grafana korrekt dargestellt
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #4739
                    @massiveattack Heißt denn das "_measurement" in InfluxDB bei dir zB. javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur oder hast du im Influxadapter beim loggen einen Alias benutzt?
                    • SBorgS SBorg
                      MassiveAttackM
                      MassiveAttackM
                      MassiveAttack
                      #4740
                      Danke, es funktioniert wieder alles, ein "reboot tut gut" :)
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #4741
                        @massiveattack 😀 Trotzdem komisch.
                        • SBorgS SBorg
                          @anderbus Ich bin zwar nicht "mugel80", aber er/sie war schon gut ein halbes Jahr nicht mehr online...
                          Hast du es auch schon mit dem "reservierten" Server probiert? Dort als URL die IP deines Skript-Rechners und den Pfad von WU eintragen, in der wetterstation.conf dann Protokoll "9" nutzen. Auf dem Skript-Rechner darf dann auf Port 80 allerdings nichts laufen. Dann sollte das auch ganz ohne DNS-verbiege funktionieren.
                          A
                          A
                          Anderbus
                          #4742
                          @sborg meinst du über die Oberfläche der WS VIEW APP?
                          Problem an der Sache ist, dass ich die Froggit WH6000 PRO nicht damit verbinden kann und somit nicht in das Konfigurationfenster komme wo ich die URL und den Pfad eingeben kann.
                          • A Anderbus
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #4743
                            @anderbus Das sieht aber dann nach einem Netzwerkproblem mit dem Display aus. Würde auch erklären warum du es dann auch nicht per DNS hinbekommst.
                            Kannst du es denn anpingen? Sonst bleibt wohl nur der Factory-Reset (=alle Daten aus dem Display weg) des Displays und Neueinrichtung übrig.
                            metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              metaxaM
                              metaxaM
                              metaxa
                              schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                              #4744
                              @sborg & @allle könnte mir bitte jemand helfen?
                              Ich hatte gestern Mittag einen Stromausfall von ~5 Minuten. Das hat gereicht, dass ich seit diesem Zeitpunkt keine Daten von meiner Wetterstation W830 mehr bekomme. Es gab in den letzten Jahren schon paar mal einen Stromausfall, aber das störte nicht. Jetzt geht nix mehr.
                              • WLAN "Wetterstation xyz" war nach der Stromunterbrechnung sichtbar
                              • in der App EasyWeatherV1.6.5 war die Station verschwunden. Somit habe ich sie wieder problemlos gefunden, das angebotene FW Update angestossen und eingebunden, alle Settings waren sofort da, ich mußte nichts ändern
                              • der Accesspoint "Wetterstation xyz" ist wieder verschwunden
                              • mir einem siegessicheren Lächeln im iO die DP aufgerufen und kontrolliert, leider nein Stand gestern Mittag
                              Putty geöffnet, mich am iO Device eingeloggt und im richtigen Verzeichhnis "./wetterstation.sh --debug" aufgerufen:
                               WLAN-Wetterstation V2.19.0 - (c)2019-2022 by SBorg
                               Config-Version: V2.19.0
                               Sub-Version   : V2.19.0
                               'bc' installiert: [✓]
                               'jq' installiert: [✓]
                               'dc' installiert: [✓]
                               'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                               'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                              Connection to 192.168.0.96 8087 port [tcp/*] succeeded!
                              Messwerteblock:
                              Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                              Temperatur Innen        :  °C
                              Temperatur Aussen       :  °C
                              Taupunkt                :  °C
                              Gefühlte Temperatur     :  °C
                              Luftfeuchte Innen       :  %
                              Luftfeuchte Aussen      :  %
                              Windgeschwindigkeit     :  km/h
                              Windgeschwindigkeit 10min       :  km/h
                              Windböengeschwindigkeit :  km/h
                              max. Windböe            :  km/h
                              Windrichtung            :  °
                              Windrichtung            :
                              Windrichtung 10min      :  °
                              Luftdruck absolut       :  hPa
                              Luftdruck relativ       :  hPa
                              Regenrate               :  mm/h
                              Regenstatus             :
                              Regen seit Regenbeginn  :  mm
                              Regen Stunde            :  mm
                              Regen Tag               :  mm
                              Regen Woche             :  mm
                              Regen Monat             :  mm
                              Regen Jahr              :  mm
                              Regen Gesamt            :  mm
                              Sonnenstrahlung         :  W/m²
                              UV-Index                :
                              Zeitstempel             :
                              Firmware                :
                              Batteriestand:          :
                              Gateway-Modell          :
                              Zusatzsensoren:
                              Datenstring für ioBroker:
                              DATA von Wetterstation:
                              Debug VAR:
                               Installationsverzeichnis: /home/andreas/wetterstation
                               IPP: 192.168.0.96:8087 WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                               WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
                              Zusatzsensoren:
                               DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                               WH31: 0 || WS90: 0
                              Script-Version: V2.19.0 Config-Version: V2.19.0 Sub-Version: V2.19.0
                              Kommunikationsfehler!
                              Es kommen keine Daten an?!
                              Auch hierbei nicht:
                              andreas@iOProduktiv:~/wetterstation$ ./wetterstation.sh --data
                              Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                              Listening on 0.0.0.0 1080
                              Stromausfall und plötzlich ist die Stützbatterie der Sendeeinheit leer? Ich mag es nicht glauben, umsomehr ich die neue FW ratz/fatz installieren konnte.
                              Könnt ihr mir bitte helfen?
                              Lieben Dank im Voraus, mxa
                              • metaxaM metaxa
                                Messwerteblock:
                                Taupunkt                :  °C
                                max. Windböe            :  km/h
                                Windrichtung            :  °
                                Windrichtung            :
                                Regenrate               :  mm/h
                                Regenstatus             :
                                Regen Stunde            :  mm
                                Regen Tag               :  mm
                                Regen Woche             :  mm
                                Regen Monat             :  mm
                                Regen Jahr              :  mm
                                Regen Gesamt            :  mm
                                UV-Index                :
                                Zeitstempel             :
                                Firmware                :
                                Batteriestand:          :
                                Gateway-Modell          :
                                Zusatzsensoren:
                                Debug VAR:
                                Zusatzsensoren:
                                 WH31: 0 || WS90: 0
                                Auch hierbei nicht:
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #4745
                                @metaxa sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Hatte ich auch vor ein paar Monaten.
                                Alles gleich wie bei dir.
                                Nach gut 18 Stunden lief plötzlich wieder alles wie von Geisterhand.
                                  metaxaM
                                  metaxaM
                                  metaxa
                                  #4746
                                  @negalein Servus und danke!
                                  Mangels alternativen Lösungsansätzen sitze ich die 18 Stunden einmal aus :-)
                                  • metaxaM metaxa
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #4747
                                    @metaxa Zeigt dein Display noch aktuelle Werte an? Da mit "--data" schon mal rein gar nichts kommt hast du ein rudimentäres Problem Wettermast <-> Display <-> Netzwerk
                                    Wenn dein Display nichts aktuelles anzeigt und die Backup-Batterien des Displays leer sind, könnte das Pairing Wettermast-Display verloren gegangen sein. Dann würde das FW-Upgrade noch funktionieren (ist ja auf dem Display) und die Station würde aus der App fliegen...
                                    • SBorgS SBorg
                                      metaxaM
                                      metaxaM
                                      metaxa
                                      #4748
                                      Ja, die Daten am Display sind plausiebel und für mein Dafürhalten aktuell.
                                      Ja, nach dem Stromausfall waren neben der Wetterstation in der App auch sämtliche Einstellungen am Display weg (Uhrzeit, Datum, ...)
                                      Nachdem ich die Station wieder mit der App verband kamen diese Daten aber wieder am Display vollkommen richtig an (Uhrzeit, Datum, ...).
                                      Mittlerweile habe ich dein Script auf 3.0 upgedated. Leider keine Daten im iO bis jetzt.
                                      • metaxaM metaxa
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #4749
                                        Daran kann es leider auch nicht liegen, du könntest auch noch mit der ersten Version Daten empfangen ;)
                                        Uhrzeit sollte beim Display aber erhalten bleiben, dafür ist ja die Backup-Batterie im Display. Nutzt du DHCP? Nicht das die Station nun eine andere IP hat bzw. kannst du sie anpingen?
                                        Wenn der Rechner mit dem WLAN-Skript drauf das Display erreichen kann und dies auch Daten schickt, muss mit "--data" etwas kommen (auch wenn er bei "--debug" einen Kommunikationsfehler meldet).
                                        metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          metaxaM
                                          metaxaM
                                          metaxa
                                          #4750
                                          Hatte bei den bisherigen Stromunterbrechungen auch nie ein Problem damit, diesmal war alles weg bis ich die W830 in der App wieder eingebunden hatte.
                                          Ja, ich nutze DHCP aber mit Zuweisungen des Routers, die IP ist gleich geblieben
                                          Nur um das auch sicherzustellen, wo kann ich ersehen welche IP Adresse von deinem Script erwartet wird? In der wetterstation.conf steht sie nicht, nur die vom iO.
                                          Wie kann ich überprüfen ob das Display Daten schickt?
                                          Welche Möglichkeiten habe ich noch um den Fehler zu finden und zu korrigieren?
                                          ### Settings V3.0.0 -----------------------------------------------------------
                                           #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                                            debug=false
                                           #Verhalten bei Kommunikationsfehler [true/false] / default: false / Soll der Datenpunkt automatisch resettet werden?
                                            RESET_KOMFEHLER=false
                                           #Logging einschalten [true/false] / default: false / schreibt die Datenstrings der Station in eine Datei
                                            logging=false
                                           #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                            IPP=192.168.0.96:8087
                                           #Protokoll, ioBroker-IP und Port der Rest-API [http(s)://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx] / leer lassen falls nicht benutzt
                                            RESTAPI_URL=
                                            RESTAPI_USER=
                                            RESTAPI_PW=
                                           #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=DNS / default: 2
                                            WS_PROTOKOLL=2
                                           #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren Froggit, Ecowitt und Bresser / default: 0
                                            ANZAHL_WH31=0
                                            ANZAHL_WS90=0
                                            ANZAHL_DP10=0
                                            ANZAHL_DP35=0
                                            ANZAHL_DP40=0
                                            ANZAHL_DP50=0
                                            ANZAHL_DP60=0
                                            ANZAHL_DP70=0
                                            ANZAHL_DP100=0
                                            ANZAHL_DP200=0
                                            ANZAHL_DP250=0
                                            ANZAHL_DP300=0
                                            ANZAHL_7009999=0
                                           #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                                            WEB=HTTP
                                           #Ignoriere Zertifikatsfehler bei der Simple-Restful-API [true/false] / default: false / nötig bei eigenen Zertifikaten
                                            WEB_IGN_SSL_ERROR=false
                                           #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
                                            AUTH_USER=
                                            AUTH_PASS=
                                           #Port der Wetterstation
                                            WS_PORT=1080
                                           #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                                            WS_POLL=30
                                           #Name/ID der Wetterstation
                                            WS_ID=W830
                                           #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                                            PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                                           #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                             INFLUX_WEB=HTTP
                                            #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                             INFLUX_API=
                                            #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
                                             INFLUX_BUCKET=
                                             INFLUX_TOKEN=
                                             INFLUX_ORG=
                                           #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
                                           # DATUM = 28.04.2020 13:12
                                           # UNIX  = 1588074964
                                           # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
                                            LAST_RAIN=DIFF
                                           #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
                                           # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
                                           # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
                                           # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
                                           # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
                                           # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
                                           # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
                                           # [1] = h:mm                         | 68:02
                                           # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
                                           # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                                            SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
                                            #Daten an Wetter.com senden (leer lassen falls nicht gewünscht)?
                                             WETTERCOM_ID=
                                             WETTERCOM_PW=
                                           #Daten an Wunderground.com senden? [true/false] / default: false
                                             #Nur nötig und sinnvoll bei WS_PROTOKOLL=9 (DNS) wenn trotzdem auch Daten weiterhin an Wunderground.com gesendet werden sollen.
                                             WUNDERGROUND_UPDATE=false
                                           #Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten anstelle aktueller Werte an
                                           #windy/OpenSenseMap/wetter.com übertragen? [true/false] / default: false
                                            USE_AVG_WIND=false
                                           #Fix aktivieren bei fehlerhafter Außentemperatur [true/false] / default: false
                                           #Bei unplausiblem Messwert wird kein Datenpaket an den ioB geschickt
                                            FIX_AUSSENTEMP=false
                                          Lieben Dank für deine Hilfe!
                                          84.2k
